Gesucht: Elektronik zum "entdrönen" Bass
amtrak70
#1 erstellt: 25. Mrz 2015, 13:37
Hallo zusammen,
ich habe immer wieder das Phänomen, dass mir der Bass bei grob um die 120-150Hz dröhnt.
Im Moment hab ich ne 20er JBL Bassrolle. Aber das ist auch bei ner 25er Bassrolle so...
Nun hatte ich mal son Teil, war und sah aus wie eine aktive Frequenzweiche, mit dem konnte man an einem Regler die Frequenz einstellen, von zb 30-200Hz, und am anderen die dortige Anhebung, aber auch Dämpfung.
Und genau sowas suche ich jetzt wieder.
Ein Teil, mit dem ich einen bestimmten Frequenzbereich explizit Dämpfen kann.
Also den Bereich in dem der Sub dröhnt abdämpfen kann.
Das Ding von damals gibt's leider nicht mehr, und keine Ahnung wie das geheißen hat.
Hat irgendjemand ne Ahnung obs heute sowas gibt?
Micha
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 25. Mrz 2015, 14:15
Du kannst doch einfach mit einem LowPass tiefer trennen, dann sollte das Dröhnen in dem Bereich auch weniger werden. Kann das dein Radio? Oder vielleicht die Endstufe?
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 25. Mrz 2015, 14:23
also erstmal kommt das dröhnen wohl eher vom auto, also der karosserie, dem innenraum.
und des weiteren hast du die bassrolle ja sicherlich an einen verstärker angeschlossen.
dieser hat bereits eine frequenzweiche eingebaut.
dort musst du die einstellung tiefpass bzw. auf englisch lowpass oder als abkürzung LPF wählen.
daneben befinden sich ein drehregler der die trennfrequenz einstellt. den solltest du mal weiter runter drehen, so 80Hz etwa.
oder du nutzt die eventuell vorhandene frequenzweiche im radio.
schreib mal auf was du alles im auto eingebaut hast.
amtrak70
#4 erstellt: 25. Mrz 2015, 14:56
Ich hab ein JVC AVX730, ne Magnat Classic 360 Endstufe 2 Kanäle gebrückt, und eben die JBL 20cm Rolle.
Bissl Ahnung hab ich vom Anschließen her. Natürlich läufts auf LPF und auf 80Hz. Und am Radio ists auch dementsprechend eingestellt und hab auch alle anderen Einstellungen rumgespielt.
Trotzdem dröhnts in meinem Smart noch zu heftig.
Die 80Hz fallen aber auch wohl nur mit 12db/Okt ab? Somit hats wohl noch genügend Pegel auf grob 130Hz.
Btw: die Rolle ist schon an ihren Grenzen grade wenns anfängt mal deutlicher spürbar zu vibrieren. Ich dacht die Magnat gebrückt mit 2 von 4 Kanälen würd für das 20er locker reichen. Könnt ein Doppelschwingspulenchassis deutliche Besserung bringen wenn ich dann die volle Endstufenleistung nutze? Oder ist mit nem 20er Chassis einfach nicht viel zu holen?
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 25. Mrz 2015, 15:04
Dann versuch mal noch tiefer zu trennen und schau, ob das Dröhnen dann weg ist. Vielleicht kommt das ja auch von ganz woanders?
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 25. Mrz 2015, 18:36
OEM-Frontsysteme oder einfach wie gesagt eine hier und da lockere innenverkleidung rattern auch gerne mal mächtig mit...
Wenn du an der Endstufe UND am Radio den LPF eingestellt hast addieren sich die Filter.
Sollten es also jeweils 12dB pro Oktave sein, hättest du einen 24dB Filter.
Der trennt dann schon echt steil.
amtrak70
#7 erstellt: 26. Mrz 2015, 08:49
Echt jetzt? 2x hintereinander 12db Filter = 24db Filter?
Nicht damits missverstanden wird... es flattert nichts, es dröhnt. Überhöhung des Frequenzbereiches um 130Hz, vermutlich durch Raumakustik, Billigchassis/Röhre...
Also ich hab bei 50Hz getrennt an der Endstufe, und trotzdem... Klar, bei 80, oder gar 120Hz Trennung ists nicht mehr anhörbar.
Aber mal echt, gibt's so ne Elektronik gar nicht mehr mit der ich das runterpegeln kann? Sowas wien Equalizer, nur für den Sub-Bereich?
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 26. Mrz 2015, 08:58
Also aktuell ist mir sowas nicht bekannt... Es gab mal die Syrincs Sub Control, mit der konnte man glaube ich was entsprechendes machen, aber die kriegt man auch nur noch mit Glück gebraucht. Heute macht man sowas halt über Prozessoren. Aber wenn du ihn bei 50 Hz trennst und das Dröhnen ist noch da, liegt das doch kaum am Woofer. Da ist bei 130 Hz ja schon -18dB erreicht mit einem -12dB LowPass...
Ich hab meinen Woofer auch bei 50 Hz getrennt und es dröhnt nichts. Wenn es doch am Woofer lliegt und es stört dich sehr, dann muss der halt raus und was Vernünftiges her.
amtrak70
#9 erstellt: 26. Mrz 2015, 09:38
Naja, um Resonanzen anzuregen reichen ja schon ganz kleine Pegel. Ich vermute es reicht sogar noch das was bei -18db raus kommt um sich so zu verstärken dass es noch nervt.
Ich hab eben 2 Subs, einen 20er und einen 25er, und das ist bei beiden gleich. Gut, vernünftig sind die nicht, eher günstig....
Also wenn einer weiß welcher Prozessor u.a. das kann was ich such...
Joze1
Moderator
#10 erstellt: 26. Mrz 2015, 09:52
Prozessoren können das eigentlich all. Guck dir mal den MiniDSP an, der hier im Forum gerne als LowBud Lösung hergenommen wird. Allerdings will mir das nicht so ganz einleuchten, warum du nicht lieber einen brauchbaren Woofer verbaust, als jetzt zu versuchen aus "Scheiße Gold zu machen"...
amtrak70
#11 erstellt: 26. Mrz 2015, 10:02
Weil mit das einfach Spaß macht bisschen rumzuversuchen und Erahrungen zu sammeln. Auch wenn je mal kapitulieren sollte.. :-)
Ok, ich schau mir das Ding mal an, Danke.
Joze1
Moderator
#12 erstellt: 26. Mrz 2015, 10:07
Ja, kann ich nachvollziehen. Den DSP kannst dann ja auch noch anderweitig eventuell nutzen, wenns dann doch nicht hilft
Bass zum zur Basskiste gesucht
FreddyOf am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  14 Beiträge
Fernbedienung für Bass gesucht
Üsch am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  2 Beiträge
Mehr Bass Subwoofer gesucht !
zu_LEise am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  7 Beiträge
Bass AMP gesucht (geheimtipp)
dragonfly-86 am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  13 Beiträge
Günstige Bass-Lösung gesucht
simon15 am 18.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  6 Beiträge
Verstärker & Bass für Kofferraum gesucht.
PaschaQ am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  18 Beiträge
Bass Fernbedienung, Poti, Regler gesucht
Butzie am 16.11.2021  –  Letzte Antwort am 18.11.2021  –  6 Beiträge
Endstufe und Bass-Box/Rolle gesucht > max 200?
ahnungsloses_subjekt am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 27.10.2005  –  5 Beiträge
Kiste für abgrundtiefen Bass gesucht - 100Eur
amtrak70 am 21.10.2015  –  Letzte Antwort am 22.10.2015  –  35 Beiträge
Tieftöner zum HT gesucht.
Smoof am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTopepe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.112
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.543
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
