HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung Subwoofer | |
Kaufberatung Subwoofer+A -A |
Trigger167
#1 erstellt: 08. Apr 2015, 18:09 | |
Hallo zusammen , ich bin auf der Suche nach einem passenden Sub zu meinem System.. Da ich überwiegend Metal ( Pagan, Folk Melodic) höre ist es mir sehr wichtig eher viel Klang zu haben, allerdings sollte der Sub bei gelegentlichen Dubstep und Elektro schon auch in der Lage sein zu drücken. Geplant währe mit einem Sub auf 2Ohm zu schließen. Die Frage ist nun welche Gehäuseart ich am besten verwenden sollte und welchen Sub. Gehäuse könnte ich Selber bauen, nur mit dem Berechnen hab ich leider keinen Plan . Hier sind mal die Daten: Auto: Toyota Avensis T22 (Keine Schisacköffnung oder Boxenlöcher in der Heckablage) Türen und Kofferaum wurden Gedämmt mit: Variotex Alubutyl EVO 1.3 Alubutyl SC 1.8 – Sound Control Schallabsorber Matten 1cm Radio: Pioneer DEH-X3500Ui 4Kanal Rockford Fosgate Punch 301x 4x 40 Watt 4Ohm 4x 75 Watt 2Ohm 2x 150 Watt 4Ohm Bridged Ground Zero GZIC 650X 16,5 cm 2- Wege 100/150 W 19 mm Seidenkalotten Hochtöner IMPP Membrane 6 dB Kabel-Frequenzweiche inkl. Hochtonschutz 100 WRMS / 150 W peak / SPL: 91 dB / 4 Ohm Lautsprecherdurchmesser: ø 165 mm Nennbelastbarkeit (WRMS): 100 W 1Kanal Rockford Fosgate PRIME R500-1D 1 x 250/500 Watts/RMS @ 4/2 Ohms 12 dB variabler Lowpass (40 - 130 Hz) Punch Bass EQ 0-12dB an 45 Hz Phase 0 – 180 |
Feuerwehr
#2 erstellt: 08. Apr 2015, 18:37 | |
Das Dämmen des Kofferraumes hättest Du Dir sparen können. Wenn es keinen Durchgang vom Koffer- in den Innenraum gibt, muss der Sub in den Innenraum. Kannst Du den Fußraum hinter dem Fahrersitz opfern oder fährst Du oft mit voller Besetzung? Sub wäre ja für den Notfall herausnehmbar. |
Trigger167
#3 erstellt: 09. Apr 2015, 01:15 | |
Ja das wäre machbar. Was schwebt dir da so vor ? |
Feuerwehr
#4 erstellt: 09. Apr 2015, 07:57 | |
Na dann schnapp Dir mal Bandmaß und Millimeterpapier und zeichne Dir ein Gehäuse, welches den Fußraum bis zur Höhe der Rücksitzbank ausfüllt (noch etwas höher geht auch, sieht aber vllt. blöd aus) und sich mit einer Schräge an die Lehne des Fahrersitzes schmiegt. Das ist dann auch recht crashsicher, selbst bei Überschlag, weil es sich ohne Umklappen des Sitzes nicht aus seiner Position bewegen lässt. Anschließend berechnest Du das Innenvolumen. Mit diesem Wert kann man dann passende Chassis suchen. Empfehlenswert ist wohl nur ein geschlossenes Gehäuse. Für Bassreflex brauchst Du mehr Volumen. Knackpunkt ist der Einbauplatz für das Chassis. Die sinnvollste Position ist seitlich hin zur Fahrzeugmitte. Schau, ob Du ein 30cm Chassis unterbringen kannst oder "nur" ein 25cm. Nach oben spielend geht zwar auch, soll aber auf Dauer nicht so gut sein für die Aufhängung der Membran, weil die Schwerkraft sie stets nach unten zieht. Würde ich nur wählen, wenn es nicht anders geht. [Beitrag von Feuerwehr am 09. Apr 2015, 08:07 bearbeitet] |
Trigger167
#5 erstellt: 09. Apr 2015, 12:12 | |
Danke für die schnelle Antwort .Werde Mir das heute gleich mal anschauen. Wäre es nicht auch eine Option den kleinen Teil der Rücksitzbank aus zu bauen und den Sub dann dadurch spielen zu lassen? So könnte ich mehr Volumen nutzen. |
Suche Sub + Endstufe (Kaufberatung) Tanatos666 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 12 Beiträge |
welchen sub bei delta radio? broken_arm am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 30 Beiträge |
Suche passenden Sub + evtl Amp qualmy88 am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 29 Beiträge |
Welchen SUB??? funkman am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 6 Beiträge |
Welchen Sub? Marci500 am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 6 Beiträge |
Suche den richtigen Sub! Kaisa1 am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 9 Beiträge |
Welchen SUB??? cab7 am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 28 Beiträge |
Sub zu HPB-1502 google2004 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 15 Beiträge |
suche sub für folk (Narodnjake) Daniel_525_24V am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 85 Beiträge |
Welchen sub + endstufe Flo69 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 17 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.554
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.410
