HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer 10"/12" bis 70L für Eton PA540... | |
Subwoofer 10"/12" bis 70L für Eton PA5402+A -A |
Schnitzel35
#1 erstellt: 12. Apr 2015, 21:48 | |
Moin, Ich bin von einem Kollegen an eine Eton PA5402 gekommen und möchte daran einen Subwoofer betreiben. Eingebaut ist/wird das Ganze in meinen Golf 6. Bereits vorhanden ist 50mm2 Verkabelung, Powercap, Endstufe. Die Endstufe soll gebrückt betrieben werden, sodass hoffentlich bei 4 Ohm ein gutes kW zur Verfügung steht. Nun benötige ich Hilfe bei der Suche nach dem passenden Subwoofer. Ich würde gerne ein 10"/12" Chassis in einem geschlossenen oder bassreflex Gehäuse mit max 70L verbauen, da ich damit noch 2/3 der Kofferraumfläche nutzen könnte. Preislich sollte sich das ganze im Bereich bis 300€ befinden. Nach kurzer Suche bin ich auf den Eton Move M12 gestoßen und hoffe auf Erfahrungsberichte Natürlich hoffe ich auch auf neue Vorschläge Außerdem bin ich mir nicht ganz sicher welche Sicherung ich verbauen soll (100A ANL welchen Halter:?). Wäre es ratsam eine neue Starterbatterie zu kaufen oder Zusatzbatterie oder mehrere Caps oder alles zusammen ? LG Schnitzel |
Feuerwehr
#2 erstellt: 13. Apr 2015, 07:51 | |
Zwischenfrage: Soll die Bassabteilung mit 1 kW dann gegen das Serien Frontsystem mit 2 x 15 Watt (mehr als 15 Watt/Kanal liefert ein Radio nicht) antreten? Und fällt Dir an meiner Frage etwas auf? |
Joze1
Moderator |
#3 erstellt: 13. Apr 2015, 09:19 | |
Was Feuerwehr dir etwas ungelenk versucht mitzuteilen: Wenn du nur deine Bassabteilung in dem Maße erweiterst, wird das serienmäßige Frontsystem nicht wirklich mithalten können. Da wir hier in einem HiFi-Forum sind, in dem also hauptsächlich eine Beratung nach "HiFi"-Maßstäben erfolgt, wird das als nicht optimal angesehen. Du solltest auf jeden Fall als erstes die Lautsprecher vorne gegen etwas pegelstärkeres tauschen, hier wird schließlich auch >95% der Musik wiedergegeben. Dann kann die Bassabteilung angegangen werden. Zum sicheren Betrieb der PA5402 solltest du im Übrigen definitiv eine Zusatzbatterie einplanen. Ist eine schöne Stufe, die will aber Strom sehen. Denkbar wäre da zum Besipiel eine von diesen. Die Absicherung orientiert sich am Querschnitt der Verkabelung, dazu gibt es hier beispielsweise eine Tabelle, an der du dich orientieren kannst. |
Feuerwehr
#4 erstellt: 13. Apr 2015, 11:20 | |
Das war nicht ungelenk, das war Hilfe zur Selbsthilfe. Konfuzius sagt: Gib einem Mann einen Fisch und du ernährst ihn für einen Tag. Lehre einen Mann zu fischen und du ernährst ihn für sein Leben. |
cwolfk
Moderator |
#5 erstellt: 13. Apr 2015, 11:37 | |
Und du sagst: "Was glaubst du Depp wohl, wozu die Angel is, wa?" Das ist wohl das, worauf Joze1 hinaus wollte. Dein Schreibstil + provokantes Auftreten ist in letzter Zeit mal wieder grenzwertig, nichtmal primär hier. Denk bitte an die Nettiquette und wenn du jemandem helfen möchtest, tu es gern. Aber fahre die Leute nicht an, nur weil du mehr Hintergrundwissen hast. Zum Threadersteller: Baust du dein Gehäuse selbst? Muss das Gehäuse-Budget in die 300€ mit rein? Darf der Woofer gebraucht sein? Ansonsten gibt´s viele potenzielle Kandidaten in dem Preisbereich. Gladen SQX, Hertz HX, Kicker L7er, Digital Designs usw..und auch der Eton. Hier sollte man nicht nach optischem Gefallen gehen, sondern evtl. mal ein paar Woofer dieser Klasse anhören, bestenfalls im eigenen Auto. Grüße, Carsten |
Schnitzel35
#6 erstellt: 13. Apr 2015, 18:52 | |
Erstmal besten Dank für die schnellen Antworten Ich werde es natürlich nicht bei den Standartlautsprechern belassen... Das hätte ich vielleicht erwähnen sollen^^ Aber ich habe mich entschieden dieses Projekt auf den Sommer zu verschieben. Da ich bereits einen kleinen 200 watt woofer betrieben habe und der Wechsel der Endstufe schon eine deutliche Verbesserung in der Qualität gebracht hat, möchte ich die Stufe jetzt gerne ausreizen Danke Joze.. die Tabelle kannte ich schon.. meine Frage bezog sich eher auf die verschiedenen Sicherungstypen und eure Erfahrungen speziell mit ANU und Mini-ANU.. das hätte ich deutlicher schreiben müssen^^.. und ergänzend zu der Frage : um meinen 200watt woofer vorrübergehend abzusichern müsste ich doch eine kleinere Sicherungsgröße verwenden und dann später erst die 100A ? Und müsste ich mir tatsächlich 4 Zusatzbatterien einbauen oder reicht eine von denen im Link ? Und Powercap wäre dann überflüssig richtig ? ja ich baue meine Gehäuse selbst und die 300€ beziehen sich nur auf den Lautsprecher. Ich würde auch gerne gebrauchte Lautsprecher nehmen, da 300€ schon eher über der Schmerzgrenze liegen^^.. aber Qualität soll ja auch kosten Kennt ihr Adressen für gute gebrauchte Chassis? Zum Probehören hätte ich noch fragen.. welche Händler könnt ihr empfehlen ? und beim Test im eigenen Auto würde dann das Chassis in mein Gehäuse gesetzt werden oder gibts für sowas Probegehäuse? LG Schnitzel |
cwolfk
Moderator |
#7 erstellt: 14. Apr 2015, 05:27 | |
Hallo, die Sicherung im Hauptstromkabel sichert ausschließlich das Kabel gegen einen Brand bei Kurzschluss, nicht die Endstufe und erst gar nicht den Woofer im Sinne einer Leistungsbegrenzung. Als Sicherungstyp gibt es AGU Glasrohrsicherungen, wovon wir grundsätzlich abraten und ANL bzw Mini-ANL (nur mal für die Begrifflichkeiten). Ein 50mm² OFC Kabel kannst du mit 150A absichern. 100A geht aber auch. Von den Batterien im Link reicht wohl eine (wobei zu viel quasi nicht geht). Auf ein Powercap kannst du dann verzichten. Der Kauf gebrauchter Chassis ist idR. eine Vertrauensfrage. Im Biete-Bereich findet sich gerade ein DD1512, aber der ist leider mit D4-Spule.. HIER haben wir aber zum Beispiel einen Audio System Krypton 12, den du mal in Augenschein nehmen könntest. Wenn du einen Händler suchst, schlage ich mal unsere kleine Sammlung vor: Händler-Datenbank. Grüße, Carsten |
Feuerwehr
#8 erstellt: 14. Apr 2015, 05:47 | |
Na was Du so alles weißt... |
Schnitzel35
#9 erstellt: 14. Apr 2015, 09:36 | |
Ah ok also direkt die große Sicherung rein ups da hab ich AGU und ANL vermischt Der Krypton 12 sieht doch schonmal ganz interessant aus da könnte ich mir direkt die sicherungshalter mit holen Besten Dank schonmal Schnitzel Zusatz1: Sehe ich das richtig, dass der Kryption bei 2,8 ohm läuft an einer Spule? oder sind es dann 2x2 Ohm an einer Doppelschwingspule? Könnte das problematisch werden da die Eton PA 5402 soweit ich weiß nur für 4 Ohm ausgelegt ist ? Zusatz2: und nochmal hinterher: Stinger SPV20 RPower OGiV 12400 L gibts da große unterschiede in der Qualität oder sind die beiden recht gleichwertig (bis auf die Kapazität) Vielen Dank schonmal im vorraus Schnitzel [Beitrag von Schnitzel35 am 14. Apr 2015, 10:47 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#12 erstellt: 14. Apr 2015, 10:45 | |
Bitte nutze die Bearbeiten-Funktion um sinnlose Doppel- und Mehrfachposts zu vermeiden. Das trägt erheblich zur Übersichtlichkeit bei. Danke, Julian -Moderation- Der Krypton hat eine Single-Spule mit 2.8 Ohm, das ist korrekt. Unter Umständen wird dadurch die Eton an ihre Grenze kommen. Mit genug Strom sollte das zwar klappen, ich würde da aber eventuell auch zu was anderem greifen. Was die Batterien angeht: Die Stinger ist nicht nur von der Kapazität kleiner, sondern auch die Fähigkeit der Stromabgabe ist niedriger. Qulaitativ sind beide in Ordnung. |
Schnitzel35
#13 erstellt: 14. Apr 2015, 11:10 | |
sorry da achte ich jetzt drauf ich kann aber meine überflüssigen Beiträge leider nicht mehr löschen mit genug strom kann ich ja eig dienen wenn die Endstufe nicht voll aufgedreht ist und die Zusatzbatterie drin ist oder? Top dann kann ich ja die billigere nehmen wie wäre es sonst mit diesem? http://www.hifi-foru..._id=107&thread=20762 finde da aber keine daten im inet. und aus dem Post würde ich auf 2x1 Ohm tippen (kp obs das überhaupt gibt^^) aber ich bräuchte ja 2x2 Ohm :/ und dieser ist fast zu klein oder ? http://www.hifi-foru..._id=107&thread=20705 |
cwolfk
Moderator |
#14 erstellt: 14. Apr 2015, 11:10 | |
Das habe ich nicht bedacht, aber 2,8 Ohm ist auch der Gleichstromwiderstand. je nach Frequenz und Gehäuse wird dieser niedrige Wert nur punktuell erreicht, wenn überhaupt. Wenn der Platz da ist, würde ich die RPower nehmen. Edit: Der CZ Audio mit 2x1 Ohm wird etwas heavy für die Eton, den HX300 kann man für das Geld definitiv mal probieren. Dafür würde ich ihn mir beinahe noch hinlegen Grüße, Carsten [Beitrag von cwolfk am 14. Apr 2015, 11:13 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#15 erstellt: 14. Apr 2015, 11:43 | |
Ja, das mit dem Krypton ist immer so eine Sache... Aber in diesem Fall würde ich es wohl nicht drauf ankommen lassen. Der CZ ist leider tatsächlich von der Impedanz her unpassend, ansonsten ein sehr geiler, absolut potenter Woofer. Der HX300 kann klanglich im GG einiges, ist hier auf Grund der Optik halt wirklich ein Schnäppchen. |
Schnitzel35
#16 erstellt: 14. Apr 2015, 12:53 | |
Ok dann fällt der krypton ja schomal weg :/ zum cz.. ich wusste gar nicht dass es 2x1 ohm doppelschwingspulen gibt ^^ zum hx.. GG gefällt mir schonmal gut.. solange da auch vernünftig druck kommt bekomme ich da evtl probleme mit dem riss in der ?Sicke? und die Daten, die ich im Internet finde lassen auch auf eine 3 ohm spule schließen :/ im gegensatz zu diesem wäre der Hx300 interessanter oder? http://www.hifi-foru..._id=107&thread=20816 der hier wäre etwas überdimensioniert oder? http://www.hifi-foru..._id=107&thread=20844 was ich von denen halten soll weiß ich nicht so genau ^^ http://www.hifi-foru..._id=107&thread=20794 wie sind denn diese beiden ? http://www.hifi-foru..._id=107&thread=20511 2x4 ohm wäre bei meiner stufe glaube auch unvorteilhaft oder? http://www.hifi-foru..._id=107&thread=20753 sorry fürs spammen LG Schnitzel |
Joze1
Moderator |
#17 erstellt: 14. Apr 2015, 13:04 | |
Es gibt Doppelschwingspulen in allen erdenklichen Impedanzen... D6, D4, D3, D2, D1.xx, D1, D0.xx. Beim HX brauchst du keine Bedenken haben, so lange die Sicke wirklich blos etwas angeschabt ist, sollte das kein Problem sein. Und auch ein GG kann "Druck" entwickeln Zu 1: Ja. Zu 2: Ja. Außerdem ist der glaube ich schon weg... Zu 3: Das sind LowBudget Treiber, die recht brauchbar sind. Zu 4: Die haben D4, für dich ungeeignet. Zu 5: Wie 4, nur, dass der auch schon weg ist. |
Schnitzel35
#18 erstellt: 14. Apr 2015, 13:12 | |
Danke für die Info Gut also nimmt der HX300 erstmal die Favoriten-Position ein.. oder sollte ich die Ravelands vorziehen? Außerdem entferne ich mich persönlich immer weiter vom Neukauf.. Ich würde dann erstmal versuchen den HX300 zu bekommen ... falls ich damit dann noch nicht zufrieden bin könnte ich ja immernoch nen neuen/größeren kaufen .. oder würdet ihr mir davon abraten ? LG |
Joze1
Moderator |
#19 erstellt: 14. Apr 2015, 13:18 | |
Bei den Ravelands könntest du nur einen nehmen, sonst passt das mit der Impedanz wieder nicht. Das sind keine schlechten Treiber, aber ein HX300 ist klanglich schon nochmal eine andere Liga Ich persönlich habe schon sehr lange keine Car-Hifi-Komponenten mehr neu in einem Geschäft gekauft. Ich bin Fan vom Gebrauchtkauf und habe da so gut wie noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Daher ist meine Position zu deiner letzten Frage wohl klar |
cwolfk
Moderator |
#20 erstellt: 14. Apr 2015, 13:40 | |
Der JL 13W7 hat laut den dort angegebenen Parametern auch einen Gleichstromwiederstand von 2,4 Ohm. Gleichstromwiederstand ist aber nicht gleich Nennimpedanz. Wie gesagt, der Impedanzanstieg liegt im Regelfall Minimum beim Faktor 2 bis gut und gerne x4. Das ist abhängig vom Gehäuse. Viele Hersteller nutzen das bewusst aus und wickeln Spulen mit 3,x Ohm, um etwas mehr Leistung auf den Sub zu bekommen, jedoch die Endstufe beim impedanzminimum noch nicht zu beschädigen. Und manche reizen es eben etwas weiter aus Wenn es HX 300 im GG nicht reicht, kann man ja auch noch ein BR probieren. Dort wird er im Vergleich zum GG zwar Impulstreue verlieren, aber definitiv lauter. Das spielt aber noch keine Rolle, denn auch ein 30er im GG spielt die aktuelle Front gnadenlos an die Wand. Auch wie ein Sub klingt, wird sehr von den Spielpartnern beeinflusst / unterstützt. Was hast / hattest du denn bis jetzt verbaut? Grüße, Carsten |
Schnitzel35
#21 erstellt: 14. Apr 2015, 14:09 | |
erstmal @Joze1: Besten Dank dann @cwolfk: In der Theorie verstehe ich das.. wie man das Ganze in die Praxis umsetzt ist mir noch etwas schleierhaft.. würde man dann bei laufendem Subwoofer n Multimeter anlegen und messen wie weit es runter geht mit dem Widerstand oder wie muss ich mir das vorstellen? Jo mit dem Gehäuse werde ich bestimmt etwas rumprobieren.. bin aber auch nicht ganz so bewandert was das angeht.. also ich habe bis jetzt nur GG gebaut .. die sehen aber gar nicht schlecht aus ich habe gerade nen kleinen woofer von stealth drin... eher no name schrott ^^.. hab das modell jetzt gerade auch nicht da.. würde auch nur nachgucken wenn ihr euch drüber amüsieren wollt und der Rest ist Werksstandard LG Schnitzel |
cwolfk
Moderator |
#22 erstellt: 14. Apr 2015, 16:11 | |
Hallo, messen kannst du die Impedanz nur über Spannung + Strom, bzw einen Spannungsteiler am Sub. In der Praxis tun das wenige, ich würde dem HX erstmal nette 35l geschlossen spendieren und gucken was geht Grüße, Carsten |
Schnitzel35
#23 erstellt: 14. Apr 2015, 17:32 | |
Ah ok :D.. und sollte ich das sicherheitshalber bei dem HX machen, weil der ja angegeben ~3 Ohm Gleichstromwiderstand hat? Aus deiner Antwort schließe ich eher, dass es unnötig ist.. ich will mir aber nicht die Stufe zerschießen^^ Schade dann muss ich wohl oder übel neu bauen :D.. bin gerade bei 60L netto geschlossen.. daraus sollte aber auch mal n BR werden dann versuche ich jetzt mal alles zu einzukaufen Vielen Dank für eure Hilfe Schnitzel |
cwolfk
Moderator |
#24 erstellt: 14. Apr 2015, 19:58 | |
Die Impedanzmessung brachst du nicht. Du kannst auch das 60l GG verkleinern oder eben ein BR draus machen. Was nachher für deinen Geschmack und seit Setup am Besten läuft, kann dir keiner sagen. Aber falls es dieser Sub werden sollte, braucht es ja eh noch 2-3 Tage, in denen du planen kannst. |
Schnitzel35
#25 erstellt: 14. Apr 2015, 20:29 | |
Das wird sich dann ja zeigen Ich bin mir noch nicht ganz sicher.. ich krieg den Krypton noch nicht aus dem Kopf Der Besitzer hat ihn nämlich an einer Eton PA 2802 betrieben.. die glaube ich keine großen unterschiede zu meiner hat.. was sagt ihr dazu ? |
Joze1
Moderator |
#26 erstellt: 14. Apr 2015, 20:32 | |
Warte doch bis Sonntag, eventuell kannst du deinen Horizont noch etwas erweitern |
Schnitzel35
#27 erstellt: 15. Apr 2015, 06:24 | |
Ich freu mich drauf |
Eton 12-630 Hex grandmaster_T am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 2 Beiträge |
Eton EC 12/800 Subwoofer CMurder am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 9 Beiträge |
10" Subwoofer bis 200? gesucht Xaero am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 12 Beiträge |
endstufe für eton carg 12-600 subwoofer colti_1,3 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 3 Beiträge |
Eton PA5402 vs. Hifonics Zeus XI Final Edition Deepflyer am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 7 Beiträge |
Neuer Subwoofer - ETON MOVE 12-400AR? maschinhunt am 03.02.2023 – Letzte Antwort am 05.02.2023 – 7 Beiträge |
endstufe für phase linear aliante 12 ltd ktmhatza am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 5 Beiträge |
Endstufe bis ca. 700? für Emphaser EBP112 Neo gelbkopfskalar am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 6 Beiträge |
12" Subwoofer bis ~60? TriixXar am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 17 Beiträge |
Steg oder Eton an Eton HEX 12-620 Subwoofer ?? llsergio am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 5 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpioneery
- Gesamtzahl an Themen1.558.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.428
