HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Fragen zu Kostenvoranschlag und Komponenten, Tigua... | |
Fragen zu Kostenvoranschlag und Komponenten, Tiguan, Budget max 2000€+A -A |
PittPoSSum
#1 erstellt: 14. Apr 2015, 11:27 | |||
Hallo, folgende Komponenten wollte ich mir in meinen Tiguan mit RNS510 einbauen lassen. - 850€ - Mosconi Gladen D2 80.6 DSP - 170€ - Gladen RS10 VB Subwoofer - 116€ - Dämmung - 295€ - German Maestro EV6508 - 535€ - Installation und Konfiguration - 40€ - Kabelsatz High-Low-Adapter 5m - 45€ - Gladen ECO Kabel-Kit 20qmm Die Lautsprecher vorne sollen aktive angesteuert werden. Der Sub soll auf Kanal 5&6 gebrückt angeschlossen werden. Ziel ist ein Glasklarer Sound mit Kräftigem Bass. Was haltet ihr von der Zusammenstellung? Ist ein Preis von 2051 Euro inkl. Montage und Kabel hierfür ok? Ich habe etwas angst das der Sub nicht genügend Dampf bekommt. Was meint ihr dazu? Vielen Dank [Beitrag von PittPoSSum am 14. Apr 2015, 11:57 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#2 erstellt: 14. Apr 2015, 11:30 | |||
Dein Threadtitel ist nicht aussagekräftig genug. Bitte ergänze noch Fahrzeug, Budget und ggf. Zielsetzung, damit User schon beim Überfliegen des Titels direkt wissen, worum es geht. Grüße, Julian -Moderation- |
Bajo85
#3 erstellt: 14. Apr 2015, 12:13 | |||
Den High-Low Wandler braucht es eigentlich nicht (oder meinen die damit die High Kabel bis zur stufe legen?) Da die Stufe High Level in hat. ansonsten klingt das für mich nach einem Fairen Angebot mit guten Komponenten und Dämmung. Stromkabel dürfte dicker sein. [Beitrag von Bajo85 am 14. Apr 2015, 12:14 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 14. Apr 2015, 12:27 | |||
hhmmm.. ist doch sauber alles aufeinander ausgesucht? Klar gibt es noch zig andere Möglichkeiten, aber ansich spricht hier nix dagegen. 500 EUR sind 10 Stunden Arbeit. Die braucht man sicher zur Montage der ganzen Teile zumal der Sub ja auch noch ein Gehäuse braucht.# Ich kenns halt, wenn man alle Komponenten aus einer Hand kauft auch ein kleiner Rabatt drin ist.
Auch da sehe ich kein Problem. Die Belastbarkeit liegt doch eh bei nur 250 Watt? Ob der jetzt 215 oder 250 Watt bekommt - den Unterschied kannst Du garnicht heraushören. Durftest Du dort irgendwas probehören? |
PittPoSSum
#5 erstellt: 14. Apr 2015, 13:45 | |||
Probegehört habe ich noch nichts. Ich verlasse mich hier auf die Aussagen des Verkäufers, die mir sehr Kompetent erscheinen, plus dem was ich bisher so gelesen habe. Bei dem Sub bin ich mir deswegen unsicher weil ich bisher immer gelesen hab das die Ausgangsleistung des Verstärker leicht über der des Lautsprecher liegen sollte. In diesem Fall ist das aber andersherum. Deswegen wollte ich mir hier nochmal Rat holen. |
Joze1
Moderator |
#6 erstellt: 14. Apr 2015, 13:51 | |||
Das sit eine Faustregel, die bei einem Laien eineeinfachere Einstellung der Komponenten ermöglicht. Allerdings wird davon in diesem Falle nichts kaputt gehen. Wird hier im Forum in der Regel mit dem Beispiel des Geschwindigkeits-Indexes bei Reifen erklärt: Ein Reifen, der bis 300 kmh freigegeben ist, kann auch langsamer laufen. Genau so ist es mit den Belastbarkeiten der Lautsprecher auch. [Beitrag von Joze1 am 14. Apr 2015, 13:53 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#7 erstellt: 14. Apr 2015, 13:52 | |||
Der Kabelsatz wird ein plug&play Kabelsatz sein, der das Signal am Radio abgreift und das TT-Signal über den originalen Kabelbaum in die Tür leitet ohne am Fahrzeugkabelbaum rumdoktorn zu müssen. Wenn du bedenken mit dem Wooferpegel hast, kannst du statt der 6 Kanal die 4 Kanal Variante mit DSP wählen und eine externe Endstufe für den Woofer verwenden, die etwas mehr Dampf hat - wobei dann uU auch ein anderes Chassis eingesetzt werden kann. Du hast theoretisch 2 Frequenzweichen über, afair hat auch die 80.6 kein 20mm² Eingang. Gruß Alex [Beitrag von 'Alex' am 14. Apr 2015, 14:00 bearbeitet] |
PittPoSSum
#8 erstellt: 15. Apr 2015, 12:27 | |||
Vielen Dank für das Feedback. Ich werde die 6 Kanal Variante umsetzen lassen. Für den Fall das der Bass tatsächlich zu kurz kommt, behalte ich mir die Lösung von Alex vor. Nächste Woche kann ich euch dann sagen was bei raus gekommen ist. |
PittPoSSum
#9 erstellt: 23. Apr 2015, 13:57 | |||
In diesem Thread ist meine Rezession zu dem System zu finden: http://www.hifi-foru...d=53643&postID=17#17 |
taugt Kostenvoranschlag was?Hauptsächlich Hertz-Komponenten. Eicke69 am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 6 Beiträge |
Anlage budget 2000? techno blumbo am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 10 Beiträge |
Anlage für VW Tiguan ! TigiBrösler am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 6 Beiträge |
Fragen zu Komponenten Homer123 am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 9 Beiträge |
Komplettanlage Budget 2000 Euro aM-dan am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 20 Beiträge |
Komplettsystem für max 2000 ? Ni660 am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 23 Beiträge |
Suzuki Swift [BJ 2014] Sound Überarbeitung - Budget max. 2000? StickyP am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 17 Beiträge |
Fragen zu Komponenten Ray89 am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 2 Beiträge |
Ford Escort Hilfe. ACR-Kostenvoranschlag Milchschnitte am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 19 Beiträge |
Frontsystem + Sub für Tiguan bis ca. 1200? maiersen am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 14.09.2016 – 7 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.545
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.116
