HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 2x H12 SPL an hx360.2 oder 2x Hertz hp1d | |
2x H12 SPL an hx360.2 oder 2x Hertz hp1d+A -A |
Dragon333
#1 erstellt: 23. Apr 2015, 09:08 | |
Guten Tag , ich habe 2x H12 SPL. Hab momentan eine AS HX360.2 vor dran zu hängen. Bin aber auf 2xHertz HP1D gestoßen. Meine Überlegung wäre diese zu nehmen. Was würdet ihr mir empfehlen ? Danke im vorraus. |
LexusIS300
#2 erstellt: 23. Apr 2015, 09:14 | |
Hallo, Du betreibst das an der HX360.2 an 4 Ohm? Die Hertzen werden dann aber auch nicht ganz ausgelastet - sollte aber dennoch einen Zuwachs bringen. Auf Strom achten. Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 23. Apr 2015, 09:16 bearbeitet] |
Dragon333
#3 erstellt: 23. Apr 2015, 09:21 | |
Ne werden an 2 ohm betrieben , hab ich vergessen dazu zu schreiben , dass es die alten h12 spl sind die 2x2 ohm haben. Besser nicht ausgelaset als überlastet oder nicht ? Strom hab ich ne Stinger SPV70 als 2te Batterie und vorne kommt auch noch ne kleinere. |
LexusIS300
#4 erstellt: 23. Apr 2015, 09:46 | |
Dann spricht nichts gegen die Hertz - dürfte nochmal gut was dazulegen. Kleiner ist bei Batterien nie gut - grösser wollen wir hören |
Joze1
Moderator |
#5 erstellt: 23. Apr 2015, 09:51 | |
Das werden dann knapp 4.6 kW RMS am Woofer, wenn ich das richtig sehe? Dann musst du noch einiges an Strom zulegen in meinen Augen. Hast du mal deine Spannung beobachtet, wie die sich mit der HX360.2 so verhält? |
Dragon333
#6 erstellt: 23. Apr 2015, 10:54 | |
Klar ist größer besser aber mehr geht nicht in den Motorraum ^^. Wegen Strom klar muss dann noch ne 3te Batterie her und Lima evtl noch ändern. Spannung hab ich nicht gemessen , da ich noch mit dem Einbau dran bin. Wenn ich die Hertz nehmen würde , die an die SPV70 hängen und die anderen ( AS HX170.4 und Audison Lrx 2.500 ) an einer SPV 44 oder so sollt doch reichen ? Fahre jedes Wochenende 2x 130km und halt noch so etwas rum und Abends ans Ladegerät immer dran. Wird auch so langsam knapp mit platz ^^ Ich nur ein Civic Ep3 Bj 2003 |
LexusIS300
#7 erstellt: 23. Apr 2015, 11:57 | |
Wie trennst Du das mit der Stromversorgung? Ich meine wie saugt die 360.2 bzw. die Hertz nur von der SPV70 und die anderen beiden nur von der SPV44? Was ist da sonst noch verbaut weil Du 2 solche Kaliber für Mittel- Hochton hast? |
Dragon333
#8 erstellt: 23. Apr 2015, 12:38 | |
Das ist ne gute Frage 😅 soweit hatte ich noch net gedacht 😂. Aber so spontan fällt mir auch nix ein , könnt die höchstens so anklemmen dass die kleine nah an den "kleinen" Stufen Sitzt und die andere dann direkt bei den anderen Stufen. Und zum Setup AS Phase Front hoch , Mittel und tmt. Headunit pioneer deh80prs. Hab gerade mal Bissl gegooglt es gibt ladetrenndioden. Damit müsste es theoretisch gehen. Hier der Link : http://www.lima-shop...-6V-12V-24V-48V.html |
LexusIS300
#9 erstellt: 23. Apr 2015, 12:54 | |
Kannst getrost vergessen - funktioniert ohnehin nicht. Einfach alles parallel, fertig. Allerdings noch etwas aufrüsten schadet nicht, die 44er ist nun vorne drinnen? Eventuell die auch nach hinten und vorne was passendes wie Optima Red/Yellow Top? |
Joze1
Moderator |
#10 erstellt: 23. Apr 2015, 13:04 | |
Sorry, aber ich hab schon weniger stromdurstige Stufen an stärkeren Batterien dahinsiechen sehen... Du brauchst vorne eine gute Sarter (Optima Yellow Top wurde ja bspw schon genannt) und hinten noch was zusätzlich zur SPV70. |
Dragon333
#11 erstellt: 23. Apr 2015, 13:05 | |
Ok schon wieder vergessen 😂 Hab momentan nur die spv70 , vorne muss ich noch holen genau wie die 2te für hinten. Aber das sollte ja dann reichen für mein Vorhaben. Sollten die beiden hinten die gleichen sein ? Und was haltet ihr von einem Trennrelais was zwischen starter und zusatzbatterie sitzt ? [Beitrag von Dragon333 am 23. Apr 2015, 13:08 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#12 erstellt: 23. Apr 2015, 13:14 | |
Eine SPV70 ist definitiv zu wenig für die 360.2, gerade in Kombi mit den restlichen Endstufen. Gruß |
LexusIS300
#13 erstellt: 23. Apr 2015, 13:33 | |
Von Trennrelais halte ich nichts, zumal wenn alle Batterien AGM's sind |
Joze1
Moderator |
#14 erstellt: 23. Apr 2015, 13:38 | |
Die gleicehn Batterien einzusetzen hat sich auf Grund der recht gleichmäßigen Belastung bewährt. ein Trennrelais brauchst du wie gesagt nicht. Meine Empfehlung ist aber ganz klar, eine Spannungsanzeige zu verbauen, damit du weißt, wie sich deine Spannung verhält und du das problemlos im Auge behalten kannst. |
Dragon333
#15 erstellt: 23. Apr 2015, 15:26 | |
Ok danke dann guck ich mal nach ner 2ten wird schon iwo hin passen 😂 |
2x Kicker S12L7 oder GZRW30 SPL-Extreme Mildi93 am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 26 Beiträge |
Hertz EP 2X richtig brücken Mani8888 am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 6 Beiträge |
Suche 2x Hertz HX 300 guidooo am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe für 2x Hertz ES250D veidi99 am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 31 Beiträge |
Welchen amp für 2x SPL dynamics? SPL_dynamics_+_Oktavia am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 2 Beiträge |
SPL Dynamics oder Hertz Unixuser23 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 6 Beiträge |
2x GZRW 30 SPL -> welche Endstufe as166 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 34 Beiträge |
Krypton, Hertz SPL oder Beyma Power Sound-Pressure am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 29 Beiträge |
Endstufe 2x Hertz ES 300 D fRnK am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 12 Beiträge |
Endstufe für 2x Hertz ES 300.1 slackware am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 9 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.223
