HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » E36 Cabrio einsteiger anlage | |
E36 Cabrio einsteiger anlage+A -A |
kleenerpunk
#1 erstellt: 03. Mai 2015, 11:16 | |
Guten Tag liebe Hifianer! Ich soll bald mal wieder einem Kollegen beim einbau helfen und bräucht ein paar tipps und ideen von euch! Gleich mal zu den Fakten: - Fahgrzeug: BMW e26 328i cabrio BJ1996 - original optik soll möglichst beibehalten werden - vorne platz für 13er im fußraum und MT/HT in den türen - skisacklucke vorhanden - gebraucht ware darf verwendet werden Radio soll eins mit ausfahrbarem bildschirm werden, sowei bluetooth/usb/mp3.. (je nach weiterer planung (siehe unten) wäre ne interne frequenzweiche für 2 wege vollaktiv + sub von vorteil) Budget hierfür: ca 350 euro empfehlungen? meine weitere planung wäre: 2 wege system für vorne ( eventuell vollaktiv) und einen sub im GG/ BP durch die skisacklucke spielend, eventuell noch ein gunstiges rearfill auf lager hätte ich hierfür zb noch: -Blaupunkt velocity VR450 (4 kanal für passiv 2 wege+ sub) Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V 1 × 63 Watt Kanal 1 an 4 Ohm 2 × 63 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm 4 × 63 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm Stromaufnahme 32A Wirkungsgrad 58,5% 1 × 234 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm 2 × 234 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung Stromaufnahme 63,4A Wirkungsgrad 55,1% 1 × 409 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm 2 × 328 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 2 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung Stromaufnahme 106A Wirkungsgrad 46,5% oder velocity VR 6000 (6 kanal für vollaktiv 2 wege+sub oder passiv front+rear + sub) 4 × 66 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm + 2 × 119 Watt Kanal 5 + 6 an 4 Ohm Stromaufnahme 62,5A Wirkungsgrad 59,3% 4 × 66 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm + 1 × 388 Watt Kanal 5 + 6 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung Stromaufnahme 85,4A Wirkungsgrad 56,9% 4 × 98 Watt Kanal 1 bis 4 an 2 Ohm + 1 × 388 Watt Kanal 5 + 6 gebrückt an 4 Ohm bei 13,7V Versorgungsspannung Stromaufnahme 109A Wirkungsgrad 52,2% 4 × 98 Watt Kanal 1 bis 4 an 2 Ohm + 1 × 538 Watt Kanal 5 + 6 gebrückt an 2 Ohm bei 13,6V Versorgungsspannung Stromaufnahme 137A Wirkungsgrad 49,9% - einzelne 13er TMT Earthquake XL5 (ohne weichen und HT) wie würdet ihr das ganze angehen und was kaufen? wie gesagt, gerne gebrauchtware, da das budget nicht so rießig ist budget für den rest also dämmung und lautsprecher und sub so circa 400€ Stromverkabelung wird relativ gunstig ausfallen, da wir gunstig schweiserkabel besorgen können. |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 03. Mai 2015, 12:00 | |
Dämmung brauchst je net soooo viel. Wichtig is stabiler Einbau mit Holz. So soll das aussehen: http://www.hifi-forum.de/bild/img0197_284380.html http://www.hifi-foru...=1849&postID=559#559 Wenn Skisack vorhanden, wäre das ne Super LLösung: http://www.volksbandpass.de/index.php?nc=6-19 http://www.hifi-forum.de/viewthread-102-1036.html http://www.hifi-foru...pass+mini&postID=0#0 |
kleenerpunk
#3 erstellt: 03. Mai 2015, 13:00 | |
Danke, an nen volksbandpass Mini hatte ich auch schon gedacht. Neu liegt er leider über Budget aber den gebrauchten nehmen wir dann vielleicht. Mit der dämmung hast du natürlich recht, ist mir jetzt grad auch erst aufgefallen dass man die Türen ja bei dem Auto gar nicht dämmen muss :-D Meint ihr die 13er von earthquake funktionieren in dem kleinen Volumen oder sollt ich mich da eher nach was andrem umsehen? Zb eben doch passives 2 wege? |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 03. Mai 2015, 13:20 | |
Wenn Du ihn doch schon hast - testen. Volumen Mit Sonofil ausfüllen! Dazu nen günstigen Hochtöner z.B. http://www.voelkner....r-180-W-Neo-25S.html
Daran würde ICH das aber net scheitern lassen! [Beitrag von zuckerbaecker am 03. Mai 2015, 13:21 bearbeitet] |
kleenerpunk
#5 erstellt: 03. Mai 2015, 13:32 | |
Testen würde ich ja...Aber ob ein passives System oder aktiv rein kommt entscheidet eben auch über das Radio und den verstärker, deshalb ist da nicht mal eben schnell getauscht ;-) Taugt sinuslive da echt was? Sonst Gott man ja eher nicht so tolles von denen... Ja mit dem VBP und dem Budget hast du schon recht. Letztenendes ist es aber nicht meine Entscheidung, ich werd es auf jeden Fall mal vorschlagen |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 03. Mai 2015, 13:36 | |
Und wo siehst da jetzt ein Problem? |
kleenerpunk
#7 erstellt: 03. Mai 2015, 13:43 | |
Er hatte sich bis jetzt das Pioneer avh-x7500bt raus gesucht... Das würde in Verbindung mit der VR450 und nem passiv System funktionieren. Wollen wir aber vollaktiv vorne mit den earthquake tmt, muss von Anfang an ein andres Radio rein, sowie eingeplant werden dass die große vr6000 rein muss |
zuckerbaecker
#8 erstellt: 03. Mai 2015, 14:01 | |
Du kannst doch den Earthquake zusammen mit dem gezeigten Sinus Live auch passiv betreiben. |
kleenerpunk
#9 erstellt: 03. Mai 2015, 14:03 | |
Funktioniert das ohne Probleme an den weichen? Weil eigentlich sind die ja passend zu den TMT berechnet, oder macht das in dem preisbereich nicht so viel klang Unterschied? |
zuckerbaecker
#10 erstellt: 03. Mai 2015, 14:08 | |
Welchen Weichen? |
kleenerpunk
#11 erstellt: 03. Mai 2015, 14:13 | |
Die die bei den sinuslive hochtöner dabei sind, oder hab ich mich da jetzt verguggt? Wie willste sonst passiv betreiben? |
zuckerbaecker
#12 erstellt: 03. Mai 2015, 14:15 | |
Die sind ja nur für den Hochtöner.
Na so: http://saved.im/mtu5ndmzyzfy/unbenannt.png |
kleenerpunk
#13 erstellt: 03. Mai 2015, 14:16 | |
Und wo ist dann der TP für den TMT? |
zuckerbaecker
#14 erstellt: 03. Mai 2015, 14:23 | |
Das ist ein TMT - der wird nach oben hin von selbst leiser. http://tuned-systems..._2235_Schaum_Dia.jpg Und wenn er sich doch zu sehr mit dem HT überschneidet denn klemmst halt ne Spule und nen Elko davor. Testen, hören. |
kleenerpunk
#15 erstellt: 03. Mai 2015, 14:25 | |
Ok, versuch wäre es wohl wert.. Ich denk ich klemmt den TMT mal in nem testgehäuse Fullrange an und hör mal obs einigermaßen passt.. |
zuckerbaecker
#16 erstellt: 03. Mai 2015, 14:33 | |
>So ungefähr: http://bilder.hifi-forum.de/medium/813843/weiche_473145.jpg
Sagt wer? [Beitrag von zuckerbaecker am 03. Mai 2015, 14:35 bearbeitet] |
kleenerpunk
#17 erstellt: 03. Mai 2015, 14:35 | |
Wollte eigentlich um das Thema weichen selbstbauen drum rum kommen, deshalb auch die Idee mit dem vollaktiv Betrieb.. |
kleenerpunk
#18 erstellt: 03. Mai 2015, 20:17 | |
Schade... Das Projekt verzögert sich wohl etwas... Grade von meinem Kollegen ein Bild von zermatschten bmw zugeschickt bekommen... Zum Glück ist keiner verletzt worden |
e36 einsteiger anlage MoDejan am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 6 Beiträge |
E36 Cabrio Radio und Anlage DaSash am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 2 Beiträge |
Anlage gesucht für E36 Cabrio -=SOF=- am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 2 Beiträge |
BMW E36 cabrio anlage 1000? kleenerpunk am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 5 Beiträge |
Neue Anlage im E36 Cabrio virtusplus am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 07.10.2016 – 4 Beiträge |
Autoradio für E36 Cabrio MusicFan am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 8 Beiträge |
Einsteiger-Compo System e36 n1ck am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 4 Beiträge |
Kaufberatung für E36 Cabrio Leto_Atreides am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 9 Beiträge |
Lautsprecher für E36 cabrio TöffTöff am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 17 Beiträge |
BMW E36 Cabrio Subwoofer the_tyz am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 22 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedteebee74
- Gesamtzahl an Themen1.557.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.022
