HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Austausch Navi in Passat B7 bis etwa 1.500€ | |
Austausch Navi in Passat B7 bis etwa 1.500€+A -A |
tomatoes
#1 erstellt: 06. Mai 2015, 08:19 | |
Hallo zusammen, ich fahre seit neuestem einen Passat Kombi, Baujahr 2013/2014. Verbaut ist das RNS 315 Navi inklusive Bluetooth und Anzeige beim einparken (ohne Kamera). Das Navi ist leider eine einzige Katastrophe und hat seine Unbrauchbarkeit jetzt schon mehrfach unter Beweis gestellt. Ich würde das Navi daher gerne tauschen, und habe mich schon mal umgeschaut. Es gibt ja eine riesige Auswahl. Kosten darf mich das Navi um die 1.500€. Ich kann den VW Schrott ja noch verkaufen (da ist auch die Telefonhalterung und das USB Interface mit dabei). Was ich gerne möchte: 1) ich möchte, dass die Funktionen erhalten bleiben (Anzeige Einparkhilfe, Anzeige Sitzheizung und Einstellung der Lüftung usw. Auch soll die Anzeige im Display erhalten bleiben . Wenn die Navigation aktiviert ist, gibt es die Pfeile mit Anzeige wann man abbiegen muss. 2) was das Radio angeht hätte ich gerne DAB+ an Bord. Dazu eine Frage, bei Alpine gibt es ein Zusatzmodul für DAB+. Ist das besser/schlechter als die von vorne herein integrierten? 3) ich möchte später dann auch Soundtechnisch etwas aufrüsten und wieder eine Anlage verbauen (Türen Dämmen usw.). Daher wäre es gut, wenn das Radik schon eine LZK hätte und (wenn es das gibt) so ein automatisches einmessen (hatte mein 117 Ri). Dazu die Zwischenfrage, geht das mit den Endstufen usw problemlos oder habe ich einen Verstärker verbaut den ich aufwändig umgehen muss? 4) kann ich das bereits verbaute Mikro im Auto weiter nutzen? 5) kann ich die gps Antenne auf dem Dach und die normale Radioantenne weiter nutzen? Viele Fragen auf die ich bei den ganzen Beschreibungen nicht alle Antworten gefunden habe. Was würdet ihr mir empfehlen als Austauschgerät? viele Grüße und vielen Dank vorab! |
Joze1
Moderator |
#2 erstellt: 06. Mai 2015, 08:29 | |
Bitte ergänze im Titel noch das Budget, wie es die Vorgabe zur Erstellung einer Kaufberatung vorsieht. Gruß, Julian -Moderation- |
goelgater
#3 erstellt: 06. Mai 2015, 17:08 | |
tomatoes
#4 erstellt: 06. Mai 2015, 21:38 | |
Hallo zusammen, ich habe mir mal bei Alpine die Radios angeschaut und hätte folgendes zusammengestellt: Dazu ein paar Fragen, ich habe zwar start/stopp automatik, brauche ich diesen Power boost überahupt? Mein jetziges Navi geht ja auch. Oder ist das bei den Navis vom Werk eingebaut? Kennt jemand das Navi? Was ist davon zu halten? Kann mir jemand sagen, was das Mikrofon von VW für einen Anschluss hat? Gibt es einen Adapter dass ich das weiter nutzen kann? Ich habe keinen gefunden und bei Alpine brauche ich wohl einen klinkenstecker. Passt der Stecker von meiner Haifischantenne (Radio/GPS)? Grüße Edit: Nach dem lesen der Anleitung kommen direkt zwei weitrere Probleme, auf die ich im netz keinen Antwort finde: Kann mir da jemand helfen? [Beitrag von tomatoes am 06. Mai 2015, 22:00 bearbeitet] |
tomgrundig
#5 erstellt: 06. Mai 2015, 22:24 | |
Schau Dir mal Kenwood an: DNX4150DAB DNX6150DAB DNN9150DAB Ich selbst habe das DDX5015 DAB. Bei Kenwood hast Du die ersten drei Jahre Kartenupdates (Garmin) frei, dann kostet es wohl um 90 EUR. Der DAB-Empfang mit passender Kenwood-Antenne ist sehr gut, der Klang auch. Über die Mirrorlinkfunktion kannst Du außerdem den Smartphoneschirm spiegeln und bei Kenwood sogar am Radiotouch bedienen. Kenwood bietet sehr guten Support, so dass alle VW-Funktionen damit möglich sein sollten. Lass Dir aber den Navitainer einbauen, da sparst Du Zeit und Nerven. Z. B. den DNX6150DAB mit Interface, Antenne und Einbau, dann liegst Du auch bei ca. 1.500 EUR Für eine Aufrüstung sind alle Sachen (Subwooferausgang mit Weiche, 7V-Hochpegelausgänge, AV-Eingänge...) an Board. VG Tom |
tomatoes
#6 erstellt: 07. Mai 2015, 09:22 | |
Hallo, die Navitainer sehen sehr interess Aus. Allerdings haben die so viele im Angebot, da kann man schwer vergleichen. Das 6150 finde ich auf der Seite garnicht. Auf Anhieb hat mir das 4150 gut gefallen. Ich mag drehknöpfe für laut und leise. Was ich überhaupt nicht verstehe sind die verschiedenen Adapter. Welche brauche ich denn alle? Einbauen würde ich gerne selber erledigen, ist ja schließlich ein n bisschen Hobby. Grüße |
tomgrundig
#7 erstellt: 08. Mai 2015, 15:17 | |
Hallo, 6150 war ein Fehler meinerseits. Ich meinte DNX7150DAB. Was brauchst Du von Kenwood: - Einbausatz für VW Passat (mechanischer Montagesatz) (ca. 60 EUR) - Lenkradadapter Kenwood-VW für dieses Modell (60 - 100 EUR) - DAB-Scheibenantenne von Kenwood (ca. 35 EUR) - Navigationsantenne von Kenwood (auch ca. 30 EUR) - Kabeladapter VW-Kenwood (evtl. führt der Weg über ISO) - DNX4150DAB (ca. 750 EUR) - individuelle Kabel (Kamera, Parksensoren?) - viel Verständnis und Geschick Die Teile sowie das Doing kannst und solltest Du bei einem Kenwood-Dealer anfragen (siehe homepage). Im Internet bestellst Du sicherlich was falsches und hast keinen Support. VW ist bei Kenwood bestens bekannt. VG Tom |
tomatoes
#8 erstellt: 08. Mai 2015, 19:25 | |
Hallo Tomgrundig, 1) vielen Dank!! 2) ich habe heute mit ars24 telefoniert. Ich kann alles dort im onlineshop bestellen, wir sind zusammen die richtigen teilenummern durchgegangen. Ein sehr netter gesprächspartner. Werde am Montag dort wohl mal vorbeifahren bevor ich bestelle. Es gibt noch die Zenec-Modelle. Eigentlich binich davon nicht so begeistert, aber da gehen wohl sogar die Pfeile in der MFA bei der Navigation. 3) Was die Scheibenantenne angeht, die will ich auf alle Fälle vermeiden. Es gibt da wohl nur zwei Möglichkeiten. Zum einen, ich kaufe das Set von kufatec für den Golf 6. http://www.kufatec.d.../-DAB-Antennenmodul3 zum Anderen ich versuche, irgendwie ein DAB+ Modul in meine vorhandene Haifischantenne zuz integrieren. Das habe ich noch nicht mit dem herrn besprechen können. 4) Naviantenne geht die vom Dach mit passendem Adapter. jetzt noch ein paar Fragen. In der Anleitung von Alpine gitbt es eine Litze vom radio, die an den geschwindigkeitslitze im Fahrzeug geklemmt werden soll. In der vom kenwood soll ich was an die Handbremse anlegen (auch beim Alpine). ich dachte, das sei alles Plug and Play. zudem noch die frage, normalerweise sind doch festeingebaute Navis sehr exakt, da sie an den tacho usw. angeschlossen sind. Diese Leitungen gibt es beim RNS 315 laut Schaltplan garnicht. Läuft das alles über den Canbus? Können das die Radios von Alpine/Kenwood auch? Grüße und vielen Dank [Beitrag von tomatoes am 08. Mai 2015, 19:26 bearbeitet] |
goelgater
#9 erstellt: 09. Mai 2015, 09:08 | |
hi Wenn du bei ARS 24 vorbeifährst,dann kauf doch das Radio gleich dort und lass es einbauen,meistens kostet der Radio einbau nicht viel,wen man es dort kauft |
tomgrundig
#10 erstellt: 09. Mai 2015, 09:25 | |
Hallo anonymous, Kenwood "benötigt" die Spannung von der Handbremse, um die App-Bedienung und Wiedegabe einer Filmmediendatei zu blockieren...Du sollst ja während der Fahrt die Hände am Steuer haben und die Augen auf der Straße. Da es aber auch mal nötig sein könnte das Navi oder Google zu bedienen, legen die meisten dieses Kabel vom Radio auf Masse. Ist auch nicht illegal, aber halt ein Feature. Laut Google benötigt Alpine das Tachosignal als Geschwindigkeitsinformation. Ob das in Deinem Auto verfügbar und unbedingt notwendig ist, weiß ich nicht. Alle mir bekannten Navis habe KEINE Tachauswertung, außerdem sind die Angaben via GPS genauer als via Tachosignal. Vielleicht kontrolliert aber Alpine damit die Stopfunktion (siehe oben). VW hat DAB schon länger im Angebot, so hast Du recht und solltest die VW-Antenne nutzen, sofern finanziell vernünftig. Die DAB-Scheibenantenne von Kenwood ist so gut wie unsichtbar und kabel gibt es auch keine. Die Pfeile im Infodisplay werden wohl über den Bus übertragen. Das sollte auch bei kenwood gehen. Die Specials kennen aber nur die von kenwood supporteten Händler. Bei mir war das dsaudio in Königsbrunn. Mein Auto war für die das erste seiner Art, aber dank Unterstützung von kenwood hat das sehr gut funktioniert. Zur Programmierung spezieller Funktionen braucht man direkte Kommunikation mit kenwood, was Du als Privatmann wohl eher nicht hast. Zenec-Geräte sind wohl nicht schlecht, aber knackig teuer, wenn man im Vergleich die Ausstattung sieht. Außerdem weiß ich nicht, ob die klanglich auf dem Niveau von Pioneer, Alpine, Kenwood, Sony sind. Die arbeiten mit x-Band-Equalizern und DSP's. Weiterhin nutzen diese auch das Freisprechmikrofon zur akustischen Analyse des Autos (Nachhall, Geräusch) und regeln entsprechend nach. Zumindest bei Kenwood kann man die Autoklasse (SUV, Van, Kombi, Kompakt,...) und Art und Position der Lautsprecher einstellen). Die anderen Geräte kenne ich aus der Praxis nicht. VG Tom |
Navi VW Passat B7 (Typ 3C) puschelyx am 15.07.2017 – Letzte Antwort am 15.07.2017 – 5 Beiträge |
Passat b7 frontsystem Agrostyle1988 am 29.06.2024 – Letzte Antwort am 02.08.2024 – 11 Beiträge |
Passat B7 LS + Endstufe Empfehlung dbgtmaster am 15.06.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 11 Beiträge |
Passat b7 Soundsystem aufrüsten. Agrostyle1988 am 27.05.2023 – Letzte Antwort am 31.05.2023 – 4 Beiträge |
Aktivsub für Passat B7 Dyasound_älter am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 2 Beiträge |
Endstufe für Passat B7 - bis ~400? DaPoeschl am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 22.02.2019 – 6 Beiträge |
Austausch Navi VW Sharan bis 700 Euro FlorianSchumacher79 am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 2 Beiträge |
Passat B5 Lautsprecher TMT Vorne austausch 100? genrichh93 am 01.06.2020 – Letzte Antwort am 05.06.2020 – 14 Beiträge |
Navi und Sound für Passat Variant bonzo49624 am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 4 Beiträge |
2 Din Autoradio bis 600? Audi B7 Dusan91 am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 14 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.554
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.419
