HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Bandpass: P2D2-12 oder JL Audio 12W3v3-4? | |
Bandpass: P2D2-12 oder JL Audio 12W3v3-4?+A -A |
Napster43
11:36
erstellt: 07. Mai 2015, |
Hallo, ich brauche einen neuen Sub und würde gerne einen Bandpass nehmen, da ich überwiegend Trap mit langen, tiefen Bässen höre. Den BP wollte ich dann durch die Skisacköffnung meiner BMW-Limousine spielen lassen. Nun habe ich mich schon ziemlich auf den RockfordFosgate P2D2-12 eingeschossen als ich doch noch in diesem Forum die Empfehlung für den JL Audio 12W3v3-4 im BP gelesen habe. Beide wären im Budget allerdings leistet meine Endstufe 440W RMS für den Sub - also bekommt meiner Meinung nach der JL etwas zu wenig während für den RF genug zur Verfügung steht. Was würdet ihr empfehlen und warum? Außerdem habe ich mir mal für den RF ein BP-Gehäuse berechnet über WinISD und ein wenig am Volumen geschraubt, da ich keine 61cm Breite im Kofferraum entbehren kann. Was haltet ihr von diesem Kisten-Volumen für den RF P2D2-12: Volumen hinten (hinter dem Sub): 30 L Volumen vorne (wo die Öffnung ist): 43 L ![]() [Beitrag von Napster43 am 07. Mai 2015, 12:00 bearbeitet] |
king_pip
08:11
erstellt: 08. Mai 2015, |
Schau dir mal dieses Thema hier an: ![]() Da wird auch sehr detailiert auf den einfach ventilierten Bandpass eingegangen. Deine Simu sieht ja schön aus, aber im FREIFELD, du hast dabei den Druckkammereffekt vernachlässigt. Bei der Simu ist wichtig, dass du die Reso deines Autos kennst (bei meinem Astra G-CC liegt diese bei etwa 55 Hz). Ab diesen Punkt steigt der Pegel nach unten mit 8-12dB/Oktave, also sollte dein Sub ab diesen Punkt in etwa einen solchen Abfall aufweisen. Ein Abfall von 6dB/okt ist bei deiner Mukke sicher auch nicht verkehrt, dann gibts "untenrum" nochmal bissel extra Schub ohne am EQ werkeln zu müssen, aber so wie du es simuliert hast ist der Nutzbereich zu klein (die beiden Kammervolumen sind zu nah beieinander, du erreichst ja nichtmal die 30Hz!) und der Bass würde um die 40Hz einfach nur überzogen und dröhnig klingen. Wenn du es so hinkriegst das der Frequenzgang ab etwa 50-60Hz mit 6dB/okt halbwegs linear Abfällt und das bis min. 30Hz, bei Trap vielleicht sogar bis 25Hz wenn es möglich ist, sollte das passen. Ansich ein schönes Projekt, da bleib ich dran! ![]() An der Belastbarkeit des Chassis würde ich mich nicht aufhängen, würde den Sub nehmen der in der Simu besser aussieht und den besseren Wirkungsgrad aufweist bzw. der am kompaktesten ist, je nachdem auf was du mehr Wert legst. [Beitrag von king_pip am 08. Mai 2015, 08:14 bearbeitet] |
Napster43
15:12
Hi king_pip, danke erstmal für die Hinweise. Ich hatte den JL Audio noch garnicht simuliert und hab mir nu mal die Parameter raus gesucht. Die Box die mir WinISD berechnet hat ist auch ganz ok (41cm Breite). Mein 5er BMW (E34) hat soweit ich weiß eine Resonanzfrequenz von ca. 60Hz. Der Abfall von 40Hz - 80Hz beträgt ca. -6dB. Ist die von WinISD berechnete Kiste schon ideal? ![]() ![]() Achja nun ist das Thema auch falsch in der Kaufberatung weil der JL Audio 12W3v3-4 wirds auf jeden Fall ![]() [Beitrag von Napster43 am 08. Mai 2015, 15:22 bearbeitet] |
king_pip
20:52
Lies meinen Post und vor allem den verlinkten Threat nochmal ganz genau und dann denk selbst nochmal darüber nach in welche Richtung die Kurve abfallen sollte. So wird es jedenfalls Bullshit... Vom autodidaktischen Lernen hat man viel mehr als wenn ich dir gleich sagen würde was Falsch ist. ![]() |
Joze1
Moderator |
21:07
Du hast da den verkehrten Link gepostet. Da wird auf den doppelt ventilierten BP eingegangen, hier wäre ein einfach ventilierter deutlich angebrachter. @TE: Nutz mal die Suche hier nach Fortissimo-Bandpass. Darin funktioniert der 12W3 recht gut ![]() |
Napster43
08:47
erstellt: 11. Mai 2015, |
Oje da stand ich wohl etwas auf dem Schlauch ![]()
Also wenn ich im Gain bei 60Hz +4.6dB und bei 30Hz -2.8dB habe sollte das ungefährt passen?! Die 25 - 30Hz bekomm ich mit nem 4th Order nicht gepusht. Höchstens mit nem 6th Order aber der dröhnt dann im 60Hz Bereich wohl zu doll. Bezüglich Fortissimo: In der Simu sieht das ja verheerend aus wenn man z.B. 60L vg und 30L gg macht und den Port 20x20cm und 25cm lang. Ist das realitätsnah? Vielen gefällt diese Dimension mit dem JL Audio anscheinend ![]() [Beitrag von Napster43 am 11. Mai 2015, 10:12 bearbeitet] |
DJ991
10:35
Dann hast du das Prinzip nicht verstanden. Das soll im ersten Schritt so verheerend aussehen. Du hast ne extreme Überhöhung in der Nähe der Tuningfrequenz von ca 65-70 Hz. Dann musst du noch den Druckkammereffekt mit einbeziehen, der setzt ab der Fahrzeugreso ein und bringt wie king_pip schon gesagt hat, etwa 8-12 dB/Oct. Wenns die Resonanz deines Autos bei bspw. 60 Hz liegt, hast du bei 30 Hz etwa 8-12 dB mehr. Dann setzt du nen sehr steilen Lowpass bei 50 oder 45 Hz mit mindestens 18 dB/Oct., dadurch sollte der Peak verschwinden und der Woofer benötigt kaum noch Leistung um diesen Bereich zu spielen. ![]() MfG Dominik |
Napster43
15:27
DJ991
16:03
Sieht gut aus, aber testen musst du alles im Auto. Da kann noch alles mögliche passieren, daher den Port erst im Auto anpassen. MfG |
Napster43
09:26
erstellt: 12. Mai 2015, |
Jo wird gemacht. Danke euch ![]() |
JL Audio 12W3V3-4, welche Endstufe? Tapedeck am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 7 Beiträge |
JL 12w3v3 oder 15w3d4 willywonka89 am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 2 Beiträge |
JL 13w1v2 vs. 12w3v3 nitroschmiddi am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 4 Beiträge |
JL Audio Subwoofer 12W3v3 2Ohm oder 4Ohm mit Audison SRX3 vIvaULTRA am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 4 Beiträge |
Mono-Amp für JL 12W3v3 CYberMasteR am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 5 Beiträge |
Wo günstig JL Audio 12W3v3 beziehen? DaFrank am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 7 Beiträge |
Neue Endstufe für JL Audio 12w3v3 blackbandt am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 18 Beiträge |
Verstärker in Ford Focus MK1 für JL Audio 12W3v3-4 forkenzer am 26.09.2017 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 12 Beiträge |
Lightning Audio + JL 12 WO???? Obie am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 12 Beiträge |
JL Audio w6 12 x2 DivoSTAR am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 6 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.639
