HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Lautsprecher Austauschen im Polo 6n2 Max:250€ | |
Lautsprecher Austauschen im Polo 6n2 Max:250€+A -A |
glimm
#1 erstellt: 17. Mai 2015, 00:48 | |
Hallo zusammen, ich suche ein paar gute Lautsprecher und Hochtöner für meinen Polo III 6n2. Habe ein Sony Mex-N4100 BT eingebaut mit folgenden daten: Ausgangsleistung (4 Ohm, 1 kHz, 16 V) 55 W Vorverstärker Front, Rear/Sub umschaltbar Sub-Ausgang Nein Hochspannung und Vorverstärkerausg. Nein Rear/Sub-Eingangsspannung Sub Bassverstärker, hinten Ja EQ Ja (EQ10) Lautstärkeanpassung Nein Hochpassfilter JA (AUS/ 50/ 60/ 80/ 100/ 120) Tiefpassfilter JA (50/ 60/ 80/ 100/ 120) Ansonsten ist alles im orginal Zustand. Ich würde in erster linie gerne nur die orginal Lautsprecher in der Tür und die Hochtöner in der A Säule Austauschen. Bis jetzt gefällt mir Hertz ganz gut aber welche? Ohne das ich noch eine endstufe einbauen muss. Und wenn ihr noch ein Passenden Sub für die Reserverad mulde wisst, den ich ohne endstufe am Sony anschlißen kann bin ich auch gerne für eure vorschläge offen. Es sollte alles zu dem radio passen und die türen werden dann warscheinlich auch noch geddämmt. Mein Budget liegt bei 250€ Ohne Dämmung Ziel ist den optimalen sound aus dem Sony rauszuholen der möglich ist. MFG Sebastian [Beitrag von glimm am 17. Mai 2015, 00:51 bearbeitet] |
Bastet28
#2 erstellt: 17. Mai 2015, 01:38 | |
Eton POW 160.2 ist eine 2 Wege Kompo die am Radio gut spielt. Bei den AudioSystem (M) gefallen mir ohne Prozzi der Hoch/Mittelton nicht so gut wie bei den Eton. So oder so freuen sich auch diese Systeme über eine kleine Amp. Ein Sub ohne Verstärker am Radio? Nee geht so nich. Dein Radio sollte über Cinch Out verfügen also entweder ne 4 Kanal dran und nen Woofer auf Brücke dren und vordere 2 Kanäle fürs Frontsystem - oder einen Aktivwoofer hinten rein. Zum Eton POW 160 passt der Eton Move12A gut und koster grad mal 200€. Hat ein Kumpel von mir im Polo weil der 10er das gleiche gekostet hätte.. Fand ich gut, auch wenns nicht ganz an mein A1 Adventure rankommt.. :-) [Beitrag von Bastet28 am 17. Mai 2015, 01:44 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#3 erstellt: 17. Mai 2015, 07:20 | |
Ein Subwoofer ohne Endstufe funzt nicht. Einfaches austauschen der Lautsprecher ist nicht zielführend. Der stabile Einbau des TMT mit Hilfe eines Holzadapters, die Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz und die Dämmung von Blech- und Verkleidungsteilen ist quasi die GRUNDVORAUSETZUNG für ein gutes Klangergebnis. Bei schlechtem Einbau kann der beste Lautsprecher net ordentlich spielen. Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/ Beispiele: http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1187.html http://www.hifi-foru...d=46988&postID=71#71 http://www.carhifi-s..._0066%20(Custom).JPG http://www.carhifi-s...a51d506d7161dfb6e8d1 Je stabiler, desto Klang und desto BASS http://www.etongmbh....neuheit---/1/pid/46/ [Beitrag von zuckerbaecker am 17. Mai 2015, 07:22 bearbeitet] |
deeepz
#4 erstellt: 17. Mai 2015, 12:29 | |
Ich muss zuckerbaecker zustimmen. Der Tausch der Lautsprecher bringt meist gar nicht soviel, wie man sich davon erhofft. Türdämmung und stabile TMT-Aufnahmen allerdings schon, meist klingt das OEM-System danach schon richtig viel besser. Wenn man dann noch eine kleine Endstufe spendiert, muss man oft gar keine anderen LS kaufen. Der Subwoofer braucht auch eine Endstufe, da kann man - wie oben schon empfohlen - gleich eine 4-Kanal-Endstufe kaufen. Für 250€ bekommt man auch schon einen Sub, eine 4-Kanal-Endstufe und die benötigte Verkabelung. Allerdings sollte man das Gehäuse für den Subwoofer aus mehreren Gründen lieber selbst bauen und nur das Chassis kaufen. LG deeepz |
glimm
#5 erstellt: 17. Mai 2015, 15:46 | |
hallo danke für eure Meinungen. ok nur tauschen hatte ich mir auch gedacht das das zu wenig ist. eigentlich habe ich nur ein schnarren auf der linken seite bei etwas basslastigen Liedern. Aber wenn ich da anfange was auszutasuchen dann kann ich auch gleich ein neues system installieren. die POW 172.2 Compression gefallen mir auch ganz gut, aber so wie ich jetzt gelesen habe muss ich auch dort eine Endstufe instasllieren, damit die richtig klingen. Was sollte ich dort nehmen? sollte auch nicht zu teuer werden . habe mir jetzt auch eine grenze von maximal 500€ für alles zusammen gesetzt was schon recht viel ist für meinen geschmack. ok Alubutyl hatte ich auch schon auf meiner Liste wie ich gesehen habe ist das alles sehr aufwendig aber machbar denke ich. reicht es da wenn ich nur das blech damit beklebe oder muss ich die leer Räume auch noch mit irgenwas füllen ? beim sub habe ich volgendes enddeckt: Axton AXB20STP http://www.amazon.de...53687&pf_rd_i=301128 was haltet ihr den von dem sub? und was ich noch erwähnen wollte es sollte so gut wie nichts zu sehen sein von der Anlage im Auto. [Beitrag von glimm am 17. Mai 2015, 15:55 bearbeitet] |
Bastet28
#6 erstellt: 17. Mai 2015, 22:11 | |
Wenn Aktivwoofer, dann mindestens nen 25er. Den Axtin gibt es auch als 25er und kostet fast das gleiche. Ausserdem bieter Axton ja auch Reserverad-Aktivwoofer an. Dann sollte ja garnichts mehr zu sehen sein. |
zuckerbaecker
#7 erstellt: 18. Mai 2015, 05:57 | |
Die Endstufe im Autoradio kann den Lautsprecher genausogut zum klingen bringen. Mit einer zusätzlichen Stufe wird's eben lauter. Auf jeden Fall ist es sinnvoller gleich mit ner 4-Kanal für Front und Woofer zu starten. |
Aufrüstung Polo 6N2 tom89 am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 24 Beiträge |
Polo 6n2 Einsteigerpaket Nickname:* am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 11 Beiträge |
Polo 6N2 - Kaufberatung yperit am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 6 Beiträge |
Neue Lautsprecher für Polo 6N2 mazeli am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 6 Beiträge |
Lautsprecherupgrade für POLO 6N2 Rismex am 26.10.2022 – Letzte Antwort am 26.10.2022 – 4 Beiträge |
Frontsystem Polo 6n2 achfu am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2017 – 8 Beiträge |
Kleines Einsteigersystem - Polo 6N2 LuckySleven am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 2 Beiträge |
JBL CS1204B Endstufe ? Polo 6n2 250? Molldo96 am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 8 Beiträge |
Frontsystem für Polo 6n2 m4k4 am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 2 Beiträge |
Boxen für Polo 6N2 HabIchVergessen am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 6 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKlaus_1961
- Gesamtzahl an Themen1.554.969
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.753
