HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung Frontsystem+Verkabelung Peugeot 206 B... | |
Kaufberatung Frontsystem+Verkabelung Peugeot 206 Bj 2003, 100€+A -A |
Joker69
#1 erstellt: 17. Mai 2015, 18:55 | |
Hallo erstmal, ich bin absoluter Neuling im Hifi Bereich und bräuchte Rat bezüglich Lautsprechern und Verkabelung für meinen Peugeot 206 Bj 2003. Ich will mein Auto soundtechnisch aufrüsten und da ich hauptsächlich Frenchcore höre, würde ich sagen Druck und Lautstärke stehen im Vordergrund. Was jedoch nicht bedeutet, dass ich absolut keinen Wert auf Qualität lege. Ich hab von einem Freund bereits eine 4-Kanal Endstufe und einen Subwoofer geschenkt bekommen und schon ein sehr gutes Kenwood Radio verbaut. Der Subwoofer und die Endstufe sind von Magnat aus dem Orange Limited 4694 Paket. Ich hoffe jetzt für ca. 100€ alle nötigen Kabel und brauchbare 2-Wege Lautsprecher für vorne zu organisieren und dann alles anzuschließen. (Außerdem gibt es noch einen Kenwood Equalizer den ich gerne verbauen würde, aber nicht unbedingt muss. Vielleicht hat ja jemand damit Erfahrung oder weiß an welcher Stelle man den in einem 206 gut unterbringen könnte...) Kann mir jemand sagen ob das mit dem Budget machbar ist und wenn ja, was ich an Kabeln in welcher Qualität brauche. Und über eine Beratung was die Lautsprecher angeht wäre ich natürlich auch dankbar LG Joker |
Joker69
#2 erstellt: 21. Mai 2015, 17:55 | |
Ich habe mal noch die technischen Details der vorhandenen Sachen rausgesucht: Autoradio: Kenwood KDC-W6541U 4 Kanäle Rear AUX-In Wechslersteuerung 200 Watt Subwoofer: Magnat Orange Limited 130 BP Belastbarkeit (RMS/Max.): 350 / 1100 Watt Impedanz: 4 Ohm Frequenzbereich: 21 - 500 Hz Schalldruck: 91 dB Endstufe: Magnat Orange Limited 4000 4 x 250 W/2 x 800 W (Max. Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1 kHz) an 4 Ohm, 14,4 V) Stabil an 2 Ohm Full-Feature XO: Variabler Tiefpass 40 – 300 Hz (12 dB/Oktave), Variabler Hochpass 40 – 300 Hz (12 dB/Oktave), Variabler Bass Boost 0...12 dB bei 45 Hz Niederpegelausgänge (Kanal 3/4) Kanalmodus-Wahlschalter 4/3/2 Brücken-/Tri-Mode-Betrieb Wie gesagt, gesucht sind passende Zwei-Wege-Lautsprecher für die Vordertüren eines Peugeot 206 und ein passendes Kabelset bzw auch eine Liste mit den Kabeln die ich brauche, da in den Basics ja steht es gibt kaum brauchbare sets. Und beides möglichst für ca 100€. Wäre nett wenn ich noch eine Antwort bekomme. Danke [Beitrag von Joker69 am 21. Mai 2015, 17:57 bearbeitet] |
El_Galinero
#3 erstellt: 21. Mai 2015, 19:27 | |
Moin, einen Zwei-Wege-Lautsprecher würde ich nicht empfehlen, lies mal dies Tipps dann bis "Ein paar Grundregeln für den Einbau" scrollen, da erfährst Du das ein HT in/an der A-Säule positioniert werden sollte. So, Kabel: Was meinst Du genau, für Lautsprecher, für Subwoofer, Chinch, Verstärker? Schreib doch einfach mal wie das bei Dir aussieht, was liegt denn da schon für Kabel an den jetztigen Komponenten. Wo sind die Einbauplätze (fast jeder kennt nen Golf III, aber nen Peugot 206 ) Grüße Klaus |
bodog6
#4 erstellt: 21. Mai 2015, 19:50 | |
Im 206er Peugeot sind vorne in den Türen 16er drinnen, Hochtöner sind im Spiegeldreieck verbaut. Aggregatträger gibt es keine, es sind große Löcher im Zwischenblech die zugemacht werden müssen (man kommt an manchen Stellen nicht ganz so leicht hin). [Beitrag von bodog6 am 21. Mai 2015, 19:58 bearbeitet] |
Joker69
#5 erstellt: 21. Mai 2015, 20:39 | |
Also die Verkabelung ist bisher noch Original. Und da von Werk aus nur vier niedliche 40 Watt Lautsprecher verbaut sind, vermute ich mal, dass ich eine neue Komplettausstattung brauche. Also einmal alles bitte. Ich habe die Hochtöner bisher gar nicht wahrgenommen, daher war ich der Meinung, dass ich auf 2-Wege Koax angewiesen bin. Aber laut Internet gibt's da wie bereits von bodog angemerkt, anscheinend auch ht. Das würde bedeuten ich kann ein 4 Komponenten frontsystem verbauen. Hab da auch schon was im Preisrahmen gefunden: http://www.saturn.de...10019.html?langId=-3 http://www.saturn.de...53408.html?langId=-3 Könnt ihr mir sagen ob die was taugen und welche besser sind? Ich habe gelesen der Kabeldurchmesser ist wichtig für die Qualität und abhängig von der Leistung der verbauten Elemente. Daher vermute ich mal ich muss die original Kabel durch neue ersetzen und brauche dann noch zusätzliche für Endstufe und Subwoofer. Bodog bedeutet das ich muss die erwähnten Löcher dann noch Dämmen? Also mit Alubutyl etc...? |
deeepz
#6 erstellt: 22. Mai 2015, 00:22 | |
Ja mit Alubutyl zumachen. Die LS sind vermutlich i.O., aber warum nicht erstmal die vorhandenen stabilisieren und an eine Endstufe klemmen? Vielleicht gehen die dann besser, wären nicht die ersten. Du hast doch jetzt eine 4-Kanal-Endstufe, häng doch die vorderen LS einfach mal an Kanal 1+2 und lass den Sub gebrückt an Kanal 3+4 laufen. Tadaa! Bei Kanal 1+2 den HPF auf ca. 100Hz stellen, bei Kanal 3+4 den LPF auf ca. 80Hz. Dann kannst Du Dein Budget lieber in Dämmung investieren, das hörst Du eher raus als neue Lautsprecher (jedenfalls die von Dir rausgesuchten ). LG deeepz P.S.: überleg selbst mal, wie gut der Wirkungsgrad eines 40W-Lautsprechers bei GLEICHEM PEGEL im Vergleich zu einem 100W-Lautsprecher ist... |
bodog6
#7 erstellt: 22. Mai 2015, 03:02 | |
Für 100€ wirst du nicht wirklich ein gutes Ergebnis bekommen, wenn du darauf aus bist das Geld in neue Lautsprecher zu investieren. Lieber die Idee meines Vorgängers umsetzen und um das Geld Dämmung kaufen. Die Leute unterschätzen viel zu sehr, dass es mehr auf den Einbau ankommt. Davon abgesehen wie schon erwähnt, sind viele Löcher in den Türen, die verschlossen werden sollten um klingen zu können (hatte selber nen 206er). |
zuckerbaecker
#8 erstellt: 22. Mai 2015, 05:11 | |
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg http://www.sub-scene.de/klang.html http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.tuning-fa...-spiegeldreieck.html Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anschauen: http://francesco-feil.magix.net/alle-alben/!/oa/5936155/ http://www.hifi-foru...read=1408&postID=3#3 http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1081.html Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/ Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 |
Joker69
#9 erstellt: 25. Mai 2015, 12:40 | |
Okay, also ich werde mich jetzt nach den Vorschlägen hier richten und die Türen dämmen statt ein neues Frontsystem zu kaufen. Das dämmen kriege ich hin, aber jetzt wüsste ich gerne noch welche Kabel ich brauche um das Frontsystem und den Sub an die Endstufe anzuklemmen und diese dann ans Radio. Und welchen Kabeldurchmesser ich bei den vorhandenen Elementen brauche. Danke schon mal für die bisherige Beratung |
Kaufberatung Gesamtanlage Peugeot 206 Alex_55 am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Einsteigersystem Peugeot 206 Shax am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 18 Beiträge |
Peugeot 206 - Kaufberatung baeder am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 2 Beiträge |
Frontsystem für peugeot 206 Lilzycho am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 10 Beiträge |
Peugeot 206 Ph@nToM am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Sub-Peugeot 206 bc-slayer am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 21 Beiträge |
Kaufberatung Peugeot 206 Basti_V am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Soundsystem für Peugeot 206 toxictody am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 8 Beiträge |
Frontsystem im Peugeot 206 Murda am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 3 Beiträge |
Frontsystem Peugeot 206 g_fux am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 60 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedageige
- Gesamtzahl an Themen1.557.670
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.167
