Kaufberatung Sub/Endstufe Kombi Golf 5
chris_ktz
#1 erstellt: 18. Mai 2015, 13:24
Hey, möchte in meinen Golf 5 einen Subwoofer mit Endstufe und Kondensator einbauen, in Ebay Kleinanzeigen bin ich auf dieses Angebot hier gestoßen.
Kann mir einer sagen, ob die Sachen den preis Wert sind?
Finde leider weder Infos zur Endstufe, noch zum Sub im Internet bzgl. Leistung (in der Praxis).
Oder lohnt es sich mehr ein Komplettpaket bei Amazon für den selben Preis zu holen..?
Einmal von Ebay Kleinanzeigen das Angebot: http://kleinanzeigen...r/309068428-223-3636
Und einmal Amazon: http://www.amazon.de...s=subwoofer+endstufe
Würde mich echt sehr über Hilfe freuen.
Sorry, dass ich da keine Ahnung von habe aber man kann nicht auf jedem Gebiet Spezialist sein und jeder fängt mal an.
Bitte nur Leute antworten, die wissen was sie schreiben
LG Chris
tequila^silver
#2 erstellt: 18. Mai 2015, 14:05
Hallo und willkommen im Forum.
Willst du denn nur einen Subwoofer verbauen, oder möchtest du auch dein Frontsystem ändern? Eins ist klar: Klingen kann das in keinem Fall.
Zu deinen Links:
1. Die Beschreibung lässt nichts Gutes erahnen, ich bin schon immer vorsichtig, wenn jemand nicht mal den richtigen Namen vom Produkt abschreiben kann (Fokal statt Focal) und sonst liest sich das Ganze ja auch sehr seltsam. Außerdem wurde der Focal Woofer einfach nur in eine fertige Emphaser-Kiste gestopft. Ich bezweifele, dass das richtige Volumen ist.
2. Zu dem Crunch-Kram werden andere antworten, ich enthalte mich an dieser Stelle
chris_ktz
#3 erstellt: 18. Mai 2015, 17:54
Vielen Dank für die Antwort.
Naja, habe mal geschaut und der Focal Woofer scheint recht gut zu sein, preislich ist er neu schon ganz gut dabei.
Ist ein Focal 30 A1DB.
Was meinst du mit "Klingen kann das in keinem Fall."
Die original Lautsprecher in meinem Golf sind nicht zu gebrauchen, wenn ich laut mache und den Bass nicht vorher runterregle. Daher dachte ich, wenn ich eine anderes Autoradio nehme und den Sub anschließe werden keine Tieferen Töne an die Frontlautsprecher weitergegeben dh. es kommt kein total verkorkster "Bass" aus den Frontkautsprechern, oder liege ich da total falsch?
An sich würde ich vermutlich eh die hohen Töne runterregeln und mir nur den Bass geben, würden die Fontlautsprecher in dem Fall auch den verkorksten "Bass" wiedergeben?
oder werden diese Sobald ein sub an ist nichtmehr mit tiefen Tönen belast?
Ocramj
#4 erstellt: 18. Mai 2015, 22:16
Ohne die beiden Subwoofer/ Verstärker Kombis jemals gehört zu haben. Unterstelle ich diesen erstmal das es rumms macht.
Und dann hören die positiven Nachrichten auch schon wieder auf.
Nochmal zur Einordnung deines Vorhabens. (Hatte früher selbst nur eine Kiste + Verstärker (ähnliches Kaliber wie die Ebay Kleinanzeige) und dazu das original Frontsystem im Ford Focus.)
Dadurch dass das Frontsystem nicht so tief spielen muss, werden die Lautsprecher nicht so früh überlastet. Von hinten wird nur Dröhn und rumms kommen.
Solange du niemanden hast bei dem du vergleichen kannst, könnte dir das sogar reichen. Aber mit der Anlage wirst du keinen Blumentopf gewinnen.
(Die original Hochtöner fiepen im günstigsten Fall nur, der TMT überlastet nur etwas später und der Subwoofer macht nicht mehr als rumms)
Und jetzt betrachten wir das Ganze nochmal von der qualitativen Seite:
Bevor du an einen Subwoofer denkst, solltest du das OEM Frontsystem tauschen. Du würdest dich wundern wieviel Pegel/ und Druck aus einem vernünftig verbauten Frontsystem kommen kann! Wenn man es nie gehört hat, glaubt man es nicht.
Und der Vorteil ist folgender ein FS spielt alles zwischen 80 und 20kHz, der Subwoofer hingegen alles bis 80 Hz. Selbst wenn du die Kiste bis 160 oder 200 Hz dröhnen lässt, ist der klangliche Effekt bei einem FS wesentlich höher als mit einem Sub im Kofferraum...
Aber um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen: Ob die Ebay Kleinanzeigen Sachen 150 € wert sind... denke ich nicht.
Die 200€ des Amazon Angebots sind es aber noch weniger.
Wer auf ausgewogenen Klang und guten Bass wert legt, würde beide Kombinationen nicht geschenkt nehmen.
In welche Kategroie du fällst, was dein Anspruch ist und wieviel der Anspruch dir wert ist, musst du entscheiden.
Ich würde folgendes Vorschlagen: kauf das Ebay Kleinanzeigen Ding für 100€. Baue es dir ein. Und dann höre dir ein vernünftig eingebautes System an. Und dann weißt du wovon ich geredet habe und wirst dich freuen nur 100€ verbraten zu haben... und was dann kommt wird ganz andere Ansprüche erfüllen
[Beitrag von Ocramj am 18. Mai 2015, 22:20 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#5 erstellt: 19. Mai 2015, 11:28
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Angabe von Budget und Fahrzeug ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen
Bitte passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Alex
-Moderation-
chris_ktz
#6 erstellt: 19. Mai 2015, 12:41
Ich würde folgendes Vorschlagen: kauf das Ebay Kleinanzeigen Ding für 100€. Baue es dir ein. Und dann höre dir ein vernünftig eingebautes System an. Und dann weißt du wovon ich geredet habe und wirst dich freuen nur 100€ verbraten zu haben... und was dann kommt wird ganz andere Ansprüche erfüllen :prost
Dass das nicht mir einer hochwertigen Kombi incl. Frontsystem vergleichbar ist weis ich, in meinem Auto davor hatte ich auch ein Frontsystem, wurde damals aber alles vom "Fachmann" für etwas über 1000€ gemacht.
Das Frontsystem ist natürlich Welten von dem im jetzigen Golf entfernt jedoch habe ich in dem Golf immer Treble komplett runtergestellt damit ich nur den Bass bzw. gedröhne höre (geschmackssache ), weshalb ein Frontsystem für mich den Aufwand nicht Wert ist.
Ging sich nur darum, ob jemand den Sub kennt und mir sagen kann ob er was taugt und ob die Endstufe geeignet ist.
Soweit du es bestätigt hast, gibt das Autoradio im Falle, dass ein sub und eine Endstufe angeschlossen ist, keine Tiefen Töne mehr zu dem Frontsystem weiter? Ist das richtig?
Muss ich das manuell einstellen oder erkennen das Autoradios für 50€ selbst?
chris_ktz
#7 erstellt: 19. Mai 2015, 12:43
Ich möchte kein Konzert veranstalten, daher ist mir die Qualität nicht so wichtig (so blöd es sich für euch anhört), Hauptsache da ist gut Druck hinter.
zuckerbaecker
#8 erstellt: 19. Mai 2015, 13:00
Du musst hier keine kompletten Beiträge zitieren. Wir haben das schon gelesen. Verwende den Antwortbutton
[Beitrag von zuckerbaecker am 19. Mai 2015, 13:03 bearbeitet]
Ocramj
#9 erstellt: 19. Mai 2015, 20:23
Da hier die Anforderungen im allgemeinen weit über deinen liegen, wirst du darauf keine Antwort hören, die dir gefällt.
Meine Mutmaßung(!) der Subwoofer könnte was taugen.
Wie tequila^silver schon angemerkt hat, scheint der Subwoofer allerdings in irgendeine Kiste mit zufällig einem passend großen Loch gesteckt wurden sein. Ob die Parameter des Subwoofer zur Kiste passen, kann dir so keiner beantworten (ohne weitere Informationen/ TSP) -> ich vermute nicht: das hat zur Konsequenz das der Subwoofer irgendwas macht außer einem sauberen Frequenzgang. Er wird also manche Bereiche stark überhöhen, während andere leise werden...
Und die Endstufe ist eben unterste Schublade.
Kurz: Wenn du qualität bei der Basswiedergabe möchtest, musst du die Ganze Sache anders angehen... was dann wiederum teuer als ~150€ wird (wo trotzdem noch Kabel etc. dazukommen!
Alternativ kauf das Ding, stell es in deinen Kofferraum und höre. Gefällt es dir, dann muss dir niemand mehr sagen ob das gut oder schlecht ist. Bist du unzufrieden... hast du was gelernt und weißt wo der Fehler steckt.
Das hast du falsch interpretiert.
Das Autoradio gibt weiter Full Range aufs Frontsystem. Und Full Range auf den Cinchausgang für den Verstärker (wenn dein Radio sowas hat).
Die Trennfrequenz für den Subwoofer sollte am Verstärker eingestellt werden können.
Dein Frontsystem musst du entweder über eine passive Weiche trennen oder damit leben, dass wenn du Bass am Radio runterdrehst, mehr als nur die Frequenzen die der Subwoofer wiedergeben wird, runterregelst...
Kaufberatung Golf 5
KRPolo6N am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  6 Beiträge
Golf 5 Boxen, Endstufe und Radio Kaufberatung
Mr_Fire am 11.10.2021  –  Letzte Antwort am 12.10.2021  –  14 Beiträge
Kaufberatung Anlage Golf 5
webdan am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  15 Beiträge
Golf 5 Kaufberatung Radio
Shiznit88 am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  9 Beiträge
Kaufberatung Golf 5 bis 400?
DaDuDer am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  20 Beiträge
Kaufberatung 5-Kanal-Endstufe
Mazda-CB am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  10 Beiträge
kasimir_1985 am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  6 Beiträge
Kaufberatung (sub + endstufe)
das_andi am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  4 Beiträge
Golf 5 Eton Subwoofer Kaufberatung
Zenda am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 14.02.2018  –  4 Beiträge
Kaufberatung erste Anlage Golf 5
Max345 am 11.08.2019  –  Letzte Antwort am 21.08.2019  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.538
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.715
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
