HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Audi A6 4G Avant mit voluminösen Raumklang erfülle... | |
Audi A6 4G Avant mit voluminösen Raumklang erfüllen+A -A |
kalle_bas
20:57
#51
erstellt: 24. Nov 2018, |
Kein Wandler kann die Einstellungen von Fahrer und co über nehmen. Da die Einstellungen nicht im Radio sind. Sondern nur da nur gesteuert werden. Der Da3 gibt nicht mal ein center heraus. Evtl kann der 2 setups speichern die mann umschten könnte.. Aber sicher nicht die vom serien system. Wer in so ein system eingreift sollte ja dann einmessen oder einmessen lassen. Da kann man da zwei messungen Speicher ein mal fahrer und einmal für alle...(audison 4.9) Und von den Cinch Ausgangs modulen bin ich gar kein Freund. Gibt auch welche bei ebay für glaube unter 200€ und genau das hört man dann auch. Grüße Kalle |
Bedchipi
21:20
#52
Ich hab geschrieben das der DA3 zwei Setups speichern kann, die man dann im MMI unter Settigs "Alle/Fahrer" umschalten kann! Das dass nicht das Originale Audi Radio Setting ist, ist ja klar! Das MMI gibt nur die Befehle, den Rest setzt dann der Most Wandler um! Je nachdem für was der ausgelegt ist! Ob der DA3 ein Centersignal ausgibt weiß ich nicht! Kann mir aber nicht vorstellen das dass nicht gehen sollte! Und die Most Wandler von Ebay für unter 200€ funktionieren beim A6 4g sowieso nicht! Hab ich aber auch noch nicht gehört, von da her kann ich da auch nicht mit reden! Also laut Anleitung vom Mobridge DA3 sollte ein Centersignal Funktionieren!!! ![]() [Beitrag von Bedchipi am 24. Nov 2018, 21:31 bearbeitet] |
kalle_bas
21:47
#53
Ja das auch das was ich mir vorstellen kann. Mit dem Umschalten. Hatte mal wer in in einen anderem Mercedes.. Ja okay überzeugt ![]() Davor wurde ja gefragt ob die settings über tragen werden können. |
Mark1973
08:28
#54
erstellt: 19. Jul 2019, |
Altes Thema aber trotzdem immer wieder aktuell. Ich habe mir die Mühe gemacht und eine Emphaser 8 Kanal DSP Endstufe verbaut. Den original Quadlock an der Einheit hinten links im Kofferraum habe ich ich mittels einer voll belegten Quadlock Verlängerung entsprechend konfiguriert und kann nach wie vor alle Klangeinstellungen über das MMI machen. Der DSP hat den Vorteil, dass man Laufzeiten korrigieren kann, jeder Kanal hat einen eigenen Equalizer, ein großzügiges Input / Output Managment steht zur Verfügung und mehr Leistung kommt noch dazu ( darum ging es mir aber gar nicht). Die Installation war ein wenig trickreich da der Quadlock Stecker von der Verlängerung nicht 100% in die MMI Einheit links im Kofferraum passt. Man muss den Stecker etwas bearbeiten damit er einrastet. Alles Lautsprecher sind vorerst original geblieben (wird im nächsten Schritt geändert und dann gleich gedämmt ). Das Ergebnis ist obwohl ich alle Einstellungen noch nicht wirklich kalibriert habe auch jeden Fall schon mal positiv. Klarere Höhen, sauberere Bässe und der Subwoofer der vorher absolut keine Wirkung hatte ist jetzt effektiv zu hören. Ich berichte gerne weiter wenn ich alles eingestellt habe. Gruß Mark Audi A6 4 G Avant mit 6 Kanal Audi DSP und MMI Touch. KEIN BOSE! [Beitrag von Mark1973 am 19. Jul 2019, 08:47 bearbeitet] |
benjaminbih
14:22
#55
erstellt: 08. Sep 2019, |
Grüße Euch, hat von euch eigentlich schon jemand erfolgreich die Kabel vom BOSE Stecker in der linken Kofferraum Seite erfolgreich zum anschließen der Lautsprecher in den hinteren Türen an eine Endstufe genutzt? Ich habe die Kanäle 3, 13, 14 und 15 des Steckers genommen, es kommmt auch etwas sehr leises an den Lautsprechern in den Türen an und wenn ich die Lautstärke erhöhe schaltet die Endstufe ab. Nun ist es auch so das 4 (2x rechts / 2 x links) Adern zu den Türen gehen, in den Türen selbst sind es aber 8 Adern jeweils 4 rechts und links für HT und TMT. Da muss doch noch irgendwo etwas dazwischen geschalten sein oder ? |
Mark1973
14:17
#56
erstellt: 20. Mai 2020, |
Moin zusammen, Dank Corona hatte ich tatsächlich Zeit mein Projekt umzusetzen. Wie geplant habe ich neue Lautsprecher verbaut und ordentlich gedämmt (fast 3 m² verbraucht). Als Lautsprecher habe ich mich für die Phonocar Selektion entschieden da es die in der 20cm Variante gibt und das Preis-Leistungsverhältnis scheinbar ganz gut ist. Eine Verbesserung zu den originalen Lautsprechern ist es allemal. Zusammen mit der Dämmung ergibt sich nun das Klangbild was ich mir gewünscht habe, saubere, druckvolle Bässe aus der Tür, genügend Pegel und feine, klare Höhen aus den Hochtönern ohne schmerzvolles Gezische. Zusammen mit der bereits verbauten 8 Kanal DSP Endstufe von Emphaser und dem kleinen aber feinen Emphaser EBP 1000A. hat sich der finanzielle Aufwand mit insgesamt ca. 800,-€ + zwei Nachmittage Arbeitsaufwand wirklich gelohnt. Nun kommt nur noch der Center, da bin ich auf diverse Kandidaten von Visaton gestoßen. Mal schauen welcher das Rennen macht. LG Mark |
Homeuse
18:29
#57
erstellt: 15. Mrz 2021, |
Hi Mark Hast du bezüglich Center noch etwas gefunden? Ich stehe mit dem neuen 4G nun auch weider auf Start. Basis diesmal B&O und überlege mit den ScanSpeak 12MU/4731T00 wieder zu verbauen. Zuest muss ich aber ein Zwischenstück für den B&O Verstärker bauen damit ich den DSP auch dazwischen schalten kann. |
Mark1973
08:42
#58
erstellt: 17. Mrz 2021, |
Hallo Homeuse, leider bin ich mit dem Center noch nicht weiter gekommen. Aber ich habe auf der Seite Reichelt.de diverse Kandidaten gefunden. Wenn das Wetter besser wird und meine Motivation zum Basteln wieder steigt geht es weiter und ich berichte gerne welcher Center es geworden ist. LG Mark |
Homeuse
02:13
#59
erstellt: 19. Mrz 2021, |
Ich glaube für 16€ inkl. Versand kann man mal ein Experiment machen und diese ausprobieren: ![]() hab noch für 27€ inkl. Versand die 80W version bestellt, bin mir aber nicht sicher ob der 7cm Magnet da reinpasst: ![]() |
Mark1973
09:31
#60
Die Marke der Lautsprecher sagt mir jetzt zwar gar nichts aber bei dem Preis ist das Risiko überschaubar. Was Reichelt anbietet von Visaton dürfte qualitativ sicher nicht schlecht sein. |
Hafnernuss
08:56
#61
erstellt: 15. Apr 2022, |
Hallo! Gibt es eventuell fertige Adapter zu kaufen um in den Türen vorne 165er TMTs zu verbauen? Falls jemand was zum Verkauf anbietet, würde ich gerne zuschlagen ![]() Scheinbar kursieren ja hier schon Pläne, und ich hätte noch ein Focal 165KR2 herumliegen welches evtl. mit dem Match DSP gute Ergebnisse liefern könnte. lg |
Kaufberatung - Audi A6 4G Avant - Bose ersetzen p.friedrich am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 21 Beiträge |
Subwoofer für A6 4G Avant NBAK am 04.10.2022 – Letzte Antwort am 18.10.2022 – 7 Beiträge |
Audi A6 Avant E.u.S-MatrixFan am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 7 Beiträge |
Audi A6 Avant Erdfloh am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 24 Beiträge |
Beratung Komplettsystem Audi A6 Avant BobaXFett am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 19 Beiträge |
A6 Avant Lucky-Toto am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 5 Beiträge |
Audi A6 Avant, BJ2001 mit BOSE tomatoes am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 47 Beiträge |
Neuer Sub für Audi A6 Avant _silentbob_ am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 8 Beiträge |
Audi A6 Avant. eine akustische Katastrophe Rantamplan am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 13 Beiträge |
Suche Komplettanlage für Audi A6 Avant 4B Mogi85 am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 22 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedfarnsie
- Gesamtzahl an Themen1.558.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.747
