HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche Ersatz für Rodek R4100N | |
Suche Ersatz für Rodek R4100N+A -A |
Rodek_R4100N
08:32
erstellt: 16. Jun 2015, |
Hallo zusammen, bei meinem Bruder im Auto ist o.g. Verstärker abgeraucht. Jetzt wird adäquater Ersatz gesucht. Könnt Ihr mir dabei helfen? Hier die technischen Daten: RODEK Amplifier 4x140 Watt RMS. 4-Kanal Verstärker im edlen Aluminium-Design mit tiefblauer LED-Beleuchtung und ausgeklügeltem Thermal Management (ohne Kühlrippen), 4 x 85 W RMS an 4 Ohm, 4 x 140 W RMS an 2 Ohm: aufwändiges Doppelnetzteil für satten Power Output, integrierte elektronische Frequenzweichen (12 dB/Okt.) Trennfrequenzen stufenlos regelbar von 10/40 - 400 Hz, wahlweise schaltbar als High Pass, Low Pass, Subsonic oder Bandpass, Phase Shift Regler (stufenlos von 0 - 180ø), alle Stereo-Kanalpaare brückbar und 2 Ohm stabil, Eingangsempfindlichkeit von 0,2 bis 9 V regelbar, schnell ansprechende Schutzschaltungen gegen Kurzschluss, Überhitzung und Gleichspannung an den Lautsprecher- Ausgängen, massiv gekapselte Anschlussblöcke. Der neue Verstärker darf ruhig etwas weniger Leistung haben (10-20%), das wäre nicht das Problem! Auf jeden Fall brauch er 2 Chinc-Eingänge (für vorne und hinten) Ich danke Euch schonmal vorab...die Zeiten in denen ich mich mit Endstufen ausgekannt hab´, sind schon 20 Jahre vorbei ![]() Achja...so um die 100,-Eur max...wenn möglich ![]() Gruß Martin |
tequila^silver
08:43
Hallo und herzlich Willkommen im Forum. Vorab sollte man feststellen, warum die alte Endstufe "abgeraucht" ist. Habt ihr da schon eine Ursache ausfindig machen können? Wenn nicht, tut dies bitte vorab, nicht dass die nächste Endstufe auch gleich wieder einen Abgang macht. Was ist denn eigentlich sonst so verbaut? |
Rodek_R4100N
08:52
Guten Morgen und Danke für die Rückfragen, es ist noch eine zweite Rodek Endstufe verbaut, deren Bezeichnung ich mir aber nicht notiert bzw. gemerkt habe. Über die wird ein passiver Subwoofer angesteuert. Ein Kondensator ist auch noch verbaut. Angesteuert wird es von einem Alpine-Touchscreen-Gerät, dessen Bezeichnung ich leider auch nicht weiß ![]() Die rote LED bei "protect" leuchtet. Ich hab´die 3 Sicherungen am Amp gecheckt, die sind ok. Dann habe ich nach und nach die Lautsprecher-Kabel entfernt und jedesmal die Zündung ein- und wieder ausgeschaltet um den Verstärker kurz durchzustarten. Kein Erfolg, ging jedes Mal auf "protect". Der zweite Amp hängt am gleichen Kondensator und funktioniert einwandfrei. Deshalb gehe ich nicht von einem Spannungsversorgungsproblem aus. Auch den Remote habe ich mal mit "+" gebrückt...ebenfalls "Protect". Deshalb denke ich der Amp hat schlicht und einfach ein internes elektronisches Problem und hat sich deshalb endgültig verabschiedet... Gruß Martin |
Sabcoll
09:17
Schraub ihn auf und guck mal rein. Vll lässt sich der "Übeltäter" ja schnell ausmachen, weil offensichtlich. Man kann ja nahezu alles auslöten und durch neue Teile ersetzen. Ist aber natürlich mit nem bisschen Aufwand verbunden... Häng mal die Lautsprecher vom kaputten Amp an den funktionierenden Amp. Ein andere User hier hatte nen defekten Kabelschuh am LS, der den Amp in Protect gingen ließ. Also teste erstmal ob es wirklich wirklich am Amp liegt. GGfs auch die Stromkabel/Massekabel tauschen (Kabel vorher an der Batterie abklemmen!) Evtl. ist dein Massekabel an der Karosserie ja locker... [Beitrag von Sabcoll am 16. Jun 2015, 09:22 bearbeitet] |
tequila^silver
09:36
Zieh mal die Cinchkabel ab und guck ob es funktioniert. |
zuckerbaecker
10:41
Jetzt mal angenommen Du kaufst ne neue Stufe. Die Rodek hat mal um die 220 EUR rum gekostet und war echt ein sehr gutes Teil für den Preis. Wollt Ihr Euch qualitativ soviel verschlechtern? Auf UNTER 100 EUR runter? |
tequila^silver
10:52
Mit ein bisschen Geduld ist aber für ~100€ was Gutes auf dem Gebrauchtmarkt zu bekommen. |
Rodek_R4100N
10:54
@tequila^silver Cinch-Kabel hatte ich schon abgezogen und versucht..ging auf "protect" @Sabcoll Naja...vielleicht sollte ich wirklich mal einen anderen AMP checken. Könnte ja tatsächlich sein die Lautsprecher-Kabel haben ein Problem. Aufmachen und reinschauen?! Naja ist nicht so unsere Ding...wir sind mechanisch versiert, aber von Elektronik lassen wir lieber die Finger ![]() @zuckerbaecker Wenn es Qualitativ so große Unterschiede gibt, dann können wir natürlich auch mehr ausgeben. Deshalb stand ja "wenn möglich" dabei ![]() [Beitrag von Rodek_R4100N am 16. Jun 2015, 10:56 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
10:58
Ich würde dann die ![]() |
tequila^silver
11:04
Ich würde erst einmal nichts empfehlen, bevor man die Fehlerquelle gefunden hat. Bitte alle Kabel nochmal überprüfen, auch ob irgendwo Kontakt an den Terminals der Lautsprecher anliegt usw. |
Rodek_R4100N
11:11
Ich teste das mit einem anderen Verstärker auf jeden Fall! Werde vorab auch die Lautsprecherkabel mit nem Durchgangsprüfer auf Kurzschluss checken. Ich bitte trotzdem um Vorschläge...Danke! |
zuckerbaecker
11:17
Gute Stufe, aber mit deutlich weniger Leistung: ![]() Wenns net neu sein muss, bekommst mit dem Geld bei einer gebrauchten, wie der vorgeschlagenen HiFo, natürlich mehr fürs Geld. |
Joze1
Moderator |
11:19
Wenn du die Lautsprecherkabel schon einzeln abgezogen hattest und das keinen Erfolg gebracht hat, ist zumindest von der Seite ein Defekt im Verstärker zu vermuten. Also, folgende Vorgehensweise: Verstärker nur noch über Stromkabel angeschlossen lassen, alles andere abziehen, auch Remote. Dann Remote von Plus brücken und schauen, ob er sich dann ohne Protect einschaltet. Ist das nicht der Fall, bei eingeschaltetem Zustand eine Spannungsmessung an den Terminals vornehmen. Eine Sicherung ist nicht zwischen Kondi und Verstärker geschaltet? Wie sehen die Kabelcrimpungen aus? Konnten die sich eventuell über die Zeit lösen? Durchgang sollten die Lautsprecher alle haben, eine Widerstandsmessung wäre hier sinniger, um auch einen tatsächlichen Wert zu erhalten. [Beitrag von Joze1 am 16. Jun 2015, 11:21 bearbeitet] |
Rodek_R4100N
11:37
Ersatz für Rodek 4100a itognito am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 7 Beiträge |
JBL GT5 1204 BR, verstärker rodek r4100n ausreichend? Riapoe am 03.04.2018 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 4 Beiträge |
RODEK R4100N oder Audio-system F4-380 III sloc am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 20 Beiträge |
SUB Empfehlung für Rodek R1900N Conni_GTC am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 9 Beiträge |
Suche Sub für Rodek R2180A2 Nismo80 am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 4 Beiträge |
Suche Sub für Rodek 2200n weissebescheid am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 21 Beiträge |
Suche Endstufe für Rodek RN112 Rico95 am 15.07.2018 – Letzte Antwort am 17.07.2018 – 2 Beiträge |
Tiefmitteltöner Ersatz für Exact Hochtöner Hugo_Dupa am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 28.05.2016 – 7 Beiträge |
Suche ersatz für SinusLive 16il andimaniac am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 11 Beiträge |
Rodek RC166Neo h0rst am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 10 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael05041982
- Gesamtzahl an Themen1.559.701
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.878
