HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » VW T5 Umbau VW Soundsystem | |
VW T5 Umbau VW Soundsystem+A -A |
marcomasslos
17:51
erstellt: 25. Jun 2015, |
Hallo, icih würde gerne meinen T5.2 mit VW Sound upgraden. Das RCD310 und die Verkabelung würde ich gerne behalten. Vorgestellt habe ich mir ein Frontsystem mit: 1. Türen dämmen incl. LS-Aufnahmeringe 2. LS incl. Verstärker tauschen 3. evtl. Subwoofer Nun zu meinen Fragen: -Gibt es einen Verstärker der den Alten einfach ersetzen kann? Anschlüsse sollten passen, wenn Ja, welcher ist zu empfehlen. Der vorhandene Verstärker läuft ja über die LS Ausgänge am RCD310 -Mir würde eigenbtlich auch im ersten Schritt nur die Dämmung der Türen und Austausch der LS reichen, anscheinend funktioniert das aber nicht mit dem verbauten Verstärker da dieser die Papp-LS ausgleicht -ich wollte so ca.1000€ in die Hand nehmen, ist das bei Eigenarbeit unrealistisch? Ich brauche kein High-End, will aber auch keine Kohle für Schrott hinlegen (das hab ich ja mit dem VW Soundsystem schonmal gemacht) Ich habe noch Restposten aus meinem Touran: (kann cih evtl. verwenden) -SO19neo und SO55neo -Kennwood KDC-BT61U -Hammer 12" Subwoofer Für hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar Grüße Marco |
screenman7
21:20
Wie sieht den dieser vorhanden verstärker aus? Evtl. Bild oder date davon? Lg Andi |
marcomasslos
04:43
erstellt: 26. Jun 2015, |
Hallo Andi, leider funktioniert das Hochladen eines Bildes nicht. Der AMP ist ein Panasonic PN9 SLU (8-Kanal Amp) (VW Soundsystem) |
marcomasslos
04:44
kannst Du mir evtl. sagen welche Signal vom RCD310 an den AMP gesendet werden. Das sollten doch eigentlich nur LS Signale sein, oder irre ich mich? Grüße Marco |
marcomasslos
04:50
screenman7
07:49
Bei Herrn Google findet man leider so gut wie nichts über den Verstärker. Ich denke aber dass das Radio normale "high-lvl" signale ausgiebt und der Verstärker wohl einen High-lvl input hat. Sicher bin ich mir aber nicht. Mach doch Fotos von den Anschlüssen und Kabeln die zum Verstärker gehen! Lg Andi |
Joze1
Moderator |
07:52
marcomasslos, bitte nutze die Editfunktion um sinnlose Doppel- und Mehrfachposts zu vermeiden. Danke, Gruß, Julian -Moderation- |
marcomasslos
13:04
erstellt: 27. Jun 2015, |
screenman7
08:27
erstellt: 30. Jun 2015, |
Sieht stark nach "hi-lvl" Verstärker aus. Drauf verlassen würd ich mich aber nicht ![]() Hast du schon dein Radio herausengehabt? Du kannst evtl. die lautsprecherkabeln die am Radio hängen, farblich mit denen am verstärker vergleichen. Oder du holst dir (Was mir bei meinem Passat sehr starkt geholfen hat) ![]() Da ist auch beschrieben wie du alle verkleidungen richtig abmontieren kannst. Aber bevor du an den Verstärker-tausch rangehst würd ich dir, wie du schon geschrieben hast, zuzr Türdämmung raten. Bring bei Werkslautsprechern auch schon einiges! Lg Andi |
Fan_Van
14:57
Als Amp könntest du eine Mosconi GladenONE 120.4 unter den Beifahrersitz montieren. Das habe ich vor kurzem bei einem Kunden so umgesetzt. Preis/Leistung ist da top. ![]() |
screenman7
15:36
Gibt es für den Stecker eine Adapter? Oder muss man da direkt beim Radio mit einem ISO-Adapter ran? Die Mosconi Gladen One's haben auf jeden Fall eine High-lv input. LG Andi |
Fan_Van
17:30
Ja, ich habe den Quadlock-Adapter verwendet: ![]() Damit dann in die 120.4 in den Highlevel-Eingang. Kanal 1/2 für's FS mit Weiche und Kanal 3/4 gebrückt für den Sub. Da kann man dann noch schön die Phase einstellen. Fand ich persönlich eine sehr gute Lösung fürs Geld |
marcomasslos
17:31
Türdämmung ist das erste was gemacht wird. Morgen bau ich das RCD mal aus und schau was für Kabel dort abgehen. Weiss einer von euch ob die Alpine DPX V9 High-Level-Inputs hat? Grüße Marco |
Fan_Van
17:45
Sorry, keine Ahnung. Türdämmung ist eine "gute" Idee ![]() Vorsicht beim Außenspiegel. Da sind teilweise die GPS-Antennen verbaut - die Kabel sollten die Dämmarbeiten überlebed, sonst wird's kompliziert ![]() |
screenman7
17:52
Musst du nur in die anleitung schauen. Sieht aber nicht danach aus was ich so gesehen hab |
marcomasslos
09:29
erstellt: 05. Jul 2015, |
an meinem RCD310 sind hinten die normalen Lautsprecherkabel angeschlossen und in den Kabelbaum integriert. Nur kommen diese nicht so an der Endstufe an. Welches Bauteil könnte noch zwischen dem Radio und dem Verstärker sitzen? oder ist dort nur ein Kupllungsstück verbaut das mit anders farbigen Kabeln weiter geht? grüße aus der hitze marco |
screenman7
09:58
Schwer zu sagen. Hast du ein multimeter? Einfach mal durchmessen ![]() Lg Andi |
VW T5 Deckenlautsprecher PaulWBG am 15.05.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 2 Beiträge |
Komplettsystem für VW T5 vls am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 7 Beiträge |
VW T5 Subwoofer Empfehlungen. Plobi12134$ am 24.02.2022 – Letzte Antwort am 24.02.2022 – 3 Beiträge |
Anlage für einen VW T5? train80 am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 5 Beiträge |
Headunit für VW T5 Transporter? DJCan-Dee am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 5 Beiträge |
vw t5 facelift navi/radio #Schnizl# am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 11 Beiträge |
Welche Lautsprecher für VW T5 *Morte* am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 2 Beiträge |
Soundsystem für VW T3 mariachi1 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 3 Beiträge |
Soundsystem für VW Fox Kreygo am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 6 Beiträge |
Plug & Play Soundsystem VW bubbasworld66 am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 11 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTheWalkerS04
- Gesamtzahl an Themen1.558.678
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.963
