HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Golf 5-neuer Subwoofer für 35L Gehäuse bis ~300€. | |
Golf 5-neuer Subwoofer für 35L Gehäuse bis ~300€.+A -A |
schmiddi78
12:08
erstellt: 28. Jun 2015, |
Hallo zusammen, Ich brauche einen neuen Sub, da mein alter CWX15 nicht mehr will. Der Sub lief die letzten 7 Jahre in einem 35L geschlossenem Gehäuse. 15 Zoll in 35L war wahrscheinlich nicht optimal, aber platztechnisch ging/geht nicht mehr. Ich war mit dem Sound echt zufrieden... Jetzt muss ein Sub her, der "gleichwertig oder besser" in meinem Syszem spielt. Ich geh davon aus, das sich ein 12 Zoll Sub für das Gehäuse besser eignet, oder? Budget liegt bei ca 300€. Das System drumrum sieht so aus: HU: Kenwood ddx5015 FS: Miketta Haussystem light, teilaktiv Amp FS: Autothek 500.4 Amp Sub: Audio System F2-500 Besten Dank schon mal...Schmiddi |
ErikSa91
12:23
Hi, 35l sind tatsächlich wenig ... die meisten 12" spielen in 35l gut. Wobei, wenn dir der 15" gefallen hat, schau doch das du dort evtl. auch den ein oder anderen mit testest. Hast du den Rest vom Frank M. gekauft? Ich kenne ihn eig. nicht, welche Subs hat er im Program? Du könntest ja einfach eine Adapterplatte bauen um zwischen 12" und 15" ein paar probehören zu können. LG Erik |
schmiddi78
13:12
Servus.. erstmal Danke für die Antwort. Ich hab leider nicht die Möglichkeit irgendwo mehrere Subwoofer zu testen, daher muss ich mich wohl oder übel auf Empfehlungen aus dem Netz verlassen... Miketta verkauft so wies aussieht nur Gladen Subs. Aber den könnte ich zumindest mal anrufen... Gruß..Schmiddi |
ErikSa91
20:03
In deinem konkreten Fall ist es schwierig da etwas zu "empfehlen", da eben das Gehäuse eig. viel zu klein ist. Evtl. haben andere Erfahrungen mit 15" in 35l gg. Zu den 12". Da kommen sehr viele in Frage. Mal so aus dem Stehgreif .. Replay Audio "Energy" oder besser "MASTER", Hertz "Energy" oder "HX", Atomic "Energy", ... jetzt fällt mir erst auf wie viele Serien von verschiedenen Herstellern "Energy" heißen ![]() LG Erik |
schmiddi78
10:21
erstellt: 29. Jun 2015, |
So.. Hab bisschen rumtelefoniert.. Es wird ein 12 zoll sub bei dem kleinen Gehäuse . Zur Auswahl stehn mal gladen sqx 12 (extreme) und hertz hx300(d).5. Welche variante bräuchte ich jeweils in bezug auf die vorhandene as f2-500? Und welchen würdet ihr empfehlen ? Gruß... Schmiddi |
Joze1
Moderator |
10:27
Rumtelefoniert? Hat ein Händler die beiden Modelle da? Wenn ja, hör sie dir in deinem Fahrzeug an, besser geht nicht. Denn dein Geschmack entscheidet am Ende ![]() |
schmiddi78
11:47
In der Nähe hab ich keinen händler, der den helix im Programm hat. Nur den gladen und andere hersteller. Evtl fahre ich da mal hin. Bin halt mehr der onlinekäufertyp.. ;-) Bleibt trotzdem die frage, welche Variante ich zu meiner Endstufe brauche und wie ich sie am sinnvollsten anschließe... |
Joze1
Moderator |
11:50
Je nachdem, was du erwartest. Du kannst an der Stufe sowohl 4 als auch 2 Ohm Brücke fahren. Bei 4 Ohm wäre eine Zusatzbatterie empfehlenswert, bei 2 Ohm Pflicht. Da genehmigt sich die Stufe dann schon ordentlich Strom. |
st3f0n
Moderator |
11:54
Wenn nicht später viel mehr Leistung anliegen sollte, würde ich auch mal die ![]() |
schmiddi78
12:07
Lesitungstechnisch wird da nichts mehr dazukommen... Will ja nur den defekten sub ersetzen.. Der lief mit der standardbatterie, amp gebrückt ... War aber wahrscheinlich auch nicht so stark, der cwx15. Die rpower batterie würde ich dann auf jeden fall mal mit in die Planung nehmen. Gebrückt hiesse dann doppelschwinger beim helix und die spulen dann parallel betreiben , richtig? |
ErikSa91
12:07
Da würde ich nich lang überlegen, eine kleine Zusatzbatterie dazu packen und einen D4 Sub kaufen, also auch 2 Ohm anschließen. Also mit dem SQX Extreme sowie mit dem Hertz als D4 passt das dann. |
schmiddi78
13:31
Danke für die AntwortenD.. Langsam komm ich weiter ![]() Der verstärker hält das aus mit 2 ohm? Weil der cwx hatte 3 ohm (doppelspulen mit je 6 ohm) gebrückt (hab ich grad hier im forum gefunden)... Subs probehören fällt leider aus.. Kein händler in der nähe hat einen der beiden zum testen vorrätig... Schmiddi |
Joze1
Moderator |
13:39
Also laut ![]() Gebraucht käme übrigens auch ein JL Audio 12W6 in Frage, das wäre dann wohl das Optimum. |
schmiddi78
16:02
Ich hab ne ~ 10 Jahre alte MK2.. Gebrauchtkauf kommt eigentlich nicht in Frage.. Zwecks Garantie und so... Schmiddi [Beitrag von schmiddi78 am 29. Jun 2015, 16:03 bearbeitet] |
schmiddi78
17:42
erstellt: 01. Jul 2015, |
Gibts eigentlich nen grundsätzlichen Unterschied zwischen der ![]() ![]() Oder eignen sich beide als Zusatzbatterie ? Die zweite is 1 cm niedriger, wodurch sie gerade so in meinen Ausbau passt, die Exact is zu hoch^^ Hab mich mittlerweile für den HX300.5 entschieden..Bleibt nur die Frage, ob der AMP die 2 Ohm verträgt... Gruß Schmiddi |
Joze1
Moderator |
20:26
Von den kleinen LiPos bin ich persönlich noch nicht so überzeugt... Da würde ich eher zu einer AGM-Batterie in der Preisklasse greifen. Ich finde, da stimmt Preis/Leistung einfach noch nicht. Und ja, die 2 Ohm sind kein Problem für den Amp, ist doch sogar dafür freigegeben, oder nicht? ![]() |
ErikSa91
02:16
erstellt: 02. Jul 2015, |
Hi, Lipos und Standartbatterie ist vom Prinzip her wie eine normale Blei-Säure Batterie mit einer AGM zu kombinieren, einfach nicht optimal. Diese 240A, die bei der Batterie angegeben werden sind genau solche Mondwerte wie die Kurzschlusswerte, die bei manchen normalen Batterien angegeben werden, einfach ohne Aussagekraft. Bei Lipozellen gilt der "3c" als ausschlaggebende Größe, also Kapazität x 3 = Stromlieferfähigkeit in A bei 12V drop. Mit solch einer extremst überteuerten 4 Ah Batterie hast du vom Prinzip nur einen langsameren Kondensator. Kauf dir eine AGM zu dem Preis und du hast mehr davon. Alternativ, gebe das 4 fache aus und schmeiß alle agm's aus deinem Auto raus und ersetze sie durch 2 x 4 60Ah Lipos. LG Erik |
Joze1
Moderator |
05:40
Das ist übrigens Blödsinn. Es gibt im Netz einige Messungen die belegen, dass die hier verlinkten LiPos deutlich schneller reagieren,als ein Kondensator ![]() |
schmiddi78
07:31
Danke.. Das Problem an den AGM ist das Thema Pflegeladen. Dafür hab ich keine Möglichkeit, abgesehn davon, die Batterie jedesmal auszubauen, was bei meinem Kofferraum unpraktisch ist... Muss das wirklich zwingend sein?? Bei der Lifepo muss das anscheinend nicht sein, wenn man viel (120km täglich) fährt.. |
Joze1
Moderator |
08:22
Pflegeladen ist bei absolut jeder Zusatzbatterie empfehlenswert, das erhöht einfach die Lebensdauer. Wenn man aber nicht viel Kurzstrecke fährt, gibt es auch viele Leute, die ohne auskommen und bei denen die Batterien trotzdessen eine gute Lebensdauer aufweisen. Nimm eine kleine AGM, würde ich in jedem Fall empfehlen. ![]() |
st3f0n
Moderator |
09:57
Meine AGM hält jetzt schon seit 3 Jahren oder so und Pflegegeladen habe ich sie nur selten, wenn ich mal die Möglichkeit dazu hatte. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass man nicht Pflegeladen sollte. |
schmiddi78
10:47
Habt ihr ne Empfehlung für "klein" und bezahlbar;-) ? Kann man die dann liegend verbauen? Weil niedriger als 10cm werden die wohl alle nicht sein. |
Joze1
Moderator |
11:03
Ja, du kannst AGMs völlig unproblematisch in allen Positionen verbauen. Geeignet wäre zum Beispiel ![]() ![]() [Beitrag von Joze1 am 02. Jul 2015, 11:03 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
11:13
Nur Kopfüber ist nicht so klasse für die Batterien. ![]() |
schmiddi78
11:54
#25
Super.. vielen dank |
Subwoofer für 35l gehäuse Homer0o5 am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 27 Beiträge |
12er Subwoofer für 35L geschlossenes Gehäuse JMSC am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 19 Beiträge |
Subwoofer Golf 5 -Murphy- am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 2 Beiträge |
Neuer Subwoofer Silencer1982 am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 5 Beiträge |
Golf 5 Aktiv Subwoofer Max2710 am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 11 Beiträge |
Neuer Subwoofer Aluhelm247 am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 10 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe bis 300?? Vergaser am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 29 Beiträge |
neuer Subwoofer Philip_#II am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofer bis 300? Crater am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 16 Beiträge |
Neuer Subwoofer BoehseClioz am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.330
