HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung Komplettsystem Golf V [ca.800+€] | |
Kaufberatung Komplettsystem Golf V [ca.800+€]+A -A |
Crystallic
#1 erstellt: 24. Jul 2015, 22:11 | |||
Hallo, ich werde mir innerhalb der nächsten Woche einen Golf V zulegen, sobald ich ein schönes Schätzchen gefunden habe;). Welchen ich natürlich mit einem schönem Soundsystem ausstatten möchte. Zuallererst ist es vlt wichtig zu erwähnen, dass ich hauptsächlich Goa höre und auf einen guten Bassdruck stehe Mein Budget wird bei ca. 800-1.000€ liegen, das steht noch nicht genau fest, da ich erstmal sehen muss wie viel noch übrig bleibt, nachdem ich das Auto gekauft habe. Bereits vorhanden ist ein Macrom EXT.A1DSP. Hierzu habe ich auch direkt meine erste Frage, da mein English nicht das beste ist und die Suche nach einer deutschen Beschreibung nicht wirklich erfolgreich war. Es ist doch richtig, dass das eine Endstufe mit zusätzlichen Funktionen wie Equalizer, DSP usw ist und ich keine weite Endstufe benötige oder? Folgendes habe ich mir bisher rausgesucht und würde gerne von wissen, ob das nach einem vernünftigen Konzept klingt. Headunit: Pioneer FH-X720BT Front: Eton Pro170.2 oder Eton Pow 172.2 Sub: Eton Force 800BR Powercap: Hifonics HFC-2000 Zweite Batterie: Varta Silver Dynamics 77Ah Relais: Stinger SGP38 Verkabelung ist klar Chinch, Power, Remote.. Das wären jetzt ca. 830€. Habe ich noch etwas vergessen? Gruß Crystallic |
Jazzfahrer
#2 erstellt: 24. Jul 2015, 22:56 | |||
Hallo, der Macrom Ext1a.DSP ist nur DSP , kein Endstufe. Du benötigst somit noch eine Stufe für das Frontsystem bzw. für den Subwoofer. Wofür die 2. Batterie? Wofür das Trennrelais? Vergessen hast du noch: Dämmung (ca. 100 Euro ) je nach Qualität + Material evtl. Adapter um das Radio im Golf zu betreiben (Canbus etc) Die kosten dann auch gerne mal schnell 50-100 Euro. Bißchen Reserve für Kleinteile (Holz, Kabelbinder, Clipse etc.) Kosten für das Einmessen und Einstellen |
Smartjaner
#3 erstellt: 25. Jul 2015, 08:18 | |||
Hy, eine zweite Batterie ist überflüssig. Im Golf V braucht man ein 3-Wege System weil der TMT viel zu weit hinten sitzt. |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 25. Jul 2015, 11:38 | |||
Crystallic
#5 erstellt: 25. Jul 2015, 22:38 | |||
Danke erstmal für eure Antworten Eine zweite Batterie wollte ich einbauen, da ich auch mal ne längere Zeit die Musik ohne Motor laufen lasse. Habe nicht wirklich Lust, dass der Motor nicht anspringt. @zuckerbaecker Sieht ganz nice aus, aber das Paket füllt meinen Rahmen direkt aus. Und es ist noch kein Sub dabei jedoch ein DSP, welches ich schon besitze. Daher ist das leider nicht das Richtige für mich. Gruß Crystallic |
Audiklang
#6 erstellt: 25. Jul 2015, 23:51 | |||
hallo du hast nen Golf 5 , das bedeutet das du ein dreiwegesystem für vorn benötigst , was anderes macht da leider keinen sinn , der grund ist die position des tieftöner in der vorderen türe der DSP ist soweit schon mal brauchbar so nach schnellen überblicken der bedienungsanleitung auch wenn dir das nicht eventuell gefällt aber das ist die realität , ne andere möglichkeit besteht nur in der kombination aus nen tieftöner + nen breitbänder den man in das spiegeldreieck baut mal ne mögliche variante : Peerless SLS8 und dazu nen Fostex FF85WK dazu deinen Macrom EXT.A1DSP + ne vierkanalendstufe ob neu oder second hand dazu dann auch den Eton Force 800BR + ne eigene endstufe für den woofer das relais ersatzlos streichen , als zusatzbatterie ist diese varta auch nicht geeignet da ist anderes gefragt zumal diese varta`s auch so schon gern mal probleme bereiten Mfg Kai |
DJ991
#7 erstellt: 26. Jul 2015, 00:08 | |||
Die Eminence aus diesem Thread würden auch super passen und wären ausserdem ein Schnapper! MfG Dominik |
zuckerbaecker
#8 erstellt: 26. Jul 2015, 01:34 | |||
Dann musst halt das Paket OHNE DSP kaufen. Wo ist das Problem? |
Crystallic
#9 erstellt: 26. Jul 2015, 01:39 | |||
Wie wäre es denn mit der Möglichkeit die HT, MT & TT einzeln zukaufen und nicht als Set? Sollte ich den Sub lieber seperat über einen Monoblock laufen lassen oder macht es keinen Unterschied, wenn ich ihn an der Endstufe mit dem Front zusammen anschließe? Insbesondere in Bezug auf schönen Bassdruck Batterie werde ich auch erst einmal außen vor lassen. Falls er mal nicht mehr anspringen sollte, kann man ja immer noch nachrüsten... Gruß Crystallic |
Audiklang
#10 erstellt: 26. Jul 2015, 02:02 | |||
kann man aber macht die sache daann nicht einfacher wil`s tausende kombinationsmöglichkeiten gibt siehe meine mögliche variante , wobei es da aber eben auch endsprechendes fachwissen und können benötigt zum einbau und einstellen , mit dem breitbänder spart man sich einen zweig ( die hochtöner ) dafür ist der einbauaufwand der breitbänder relativ hoch
sub kommt sowieso erst zum schluss , wenn man 20er tieftöner verbaut in den türen geht da auch im bass schon ordendlich was , das wichtige ist der einbau und die abstimmung , dein vorhandener DSP kann meiner meinung nach das was einstellmässig erforderlich ist aber du brauchst eben noch endstufen so sollte das ganze in etwa aussehen auf den untersten zwei bildern siehst du auch wo der mitteltöner in der dreiwegevariant sitzt , das würde ich als erstes checken ob der bei deinem golf da ist oder nicht Ps : copy rihgt der bilder by "Moe" aus dem klangfuzzi Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 26. Jul 2015, 02:06 bearbeitet] |
Crystallic
#11 erstellt: 26. Jul 2015, 02:15 | |||
Was haltet ihr den von dem Audio System X-ION200 als Front System? Oder einem 3-Wege von Hertz? Ja, ohne die Verkleidung abzunehmen kann ich von außen sehen, dass die in der Tür ungefähr an der gleichen Stelle sein müssten. Gruß Crystallic [Beitrag von Crystallic am 26. Jul 2015, 02:29 bearbeitet] |
Audiklang
#12 erstellt: 26. Jul 2015, 02:45 | |||
hallo heisst du hast den mitteltöner da mit drinn ? das ist wichtig ! schau dir das genau an deinem an ! das Audio System X-ION200 ist nix , ich würde in anbetracht der butgetfrage sowieso noch etwas anders rangehen wenn das orginale dreiwegesystem drinn ist im auto dämmung der türen + den DSP einbauen + endstufe/n das von nen profi einstellen lassen , die orginalen lautsprecher sind so auch nicht soo schlecht aber es muss da eben das dreiwege da sein Mfg Kai |
Crystallic
#13 erstellt: 26. Jul 2015, 02:52 | |||
Ja, es ist das 3-Wege.. Einstellen werde ich das ganze mit nem Kollegen zsm der Goa Musik Produziert und sich mit den ganzen Werten & Einstellungen auskennt. Habe gelesen, dass Hertz ganz gut bei elektronischer Musik und insbesondere schnellen Bässen sein soll.. könnt ihr das bestetigen? Dann würde ich evtl. das HSK163 in betracht ziehen. Gruß Crystallic |
zuckerbaecker
#14 erstellt: 26. Jul 2015, 08:08 | |||
Smartjaner
#15 erstellt: 26. Jul 2015, 10:19 | |||
Das stimmt nicht. Es gibt kein System dass für eine bestimmte Musikrichtung besser geeignet ist. Alles ist abhängig vom Einbau. Das verlinkte Haussystem passt perfekt |
Audiklang
#16 erstellt: 26. Jul 2015, 12:22 | |||
und die noch dazu http://www.carhifi-s...tfa1i9494ct92mrp4no7 Mfg Kai |
Crystallic
#17 erstellt: 26. Jul 2015, 13:48 | |||
Alles klar werde mir das Haussystem kaufen Dann nochmal zu meine Frage wegen der Endtufe(n).. Macht es einen Unterschied, ob ich das Front mit dem Sub über eine Endstufe oder den Sub getrennt über einen Monoblock laufen lasse? Möchte da nochmal möglichst viel an Bass raus holen. Gruß Crystallic |
st3f0n
Moderator |
#18 erstellt: 26. Jul 2015, 14:14 | |||
Da das Haussystem Light sowieso alle Kanäle belegt, brauchst du noch eine Endstufe, ob das nun ein Monoblock oder eine 2 Kanal wird, sollte man von dem Subwoofer, der zum Einsatz kommen soll abhängig machen. |
Smartjaner
#19 erstellt: 26. Jul 2015, 14:15 | |||
Du brauchst für das Frontsystem eine 4-Kanalendstufe und für den Subwoofer eine 2-Kanalendstufe oder eine 5-6 Kanalendstufe für alles |
zuckerbaecker
#20 erstellt: 26. Jul 2015, 14:33 | |||
Ich würde mir das an Deiner Stelle erstmal sauber und stabil einbauen und anhören bevor Du an Subwoofer denkst. |
Crystallic
#21 erstellt: 26. Jul 2015, 15:28 | |||
Es ist mir klar, dass eine eine 4CH + Monoblock oder 5/6CH benötige. Meine Frage war ob es einen Unterschied beim Bass macht, ob ich ihn mit an eine 5/6CH packe oder an einen Monoblock? @Zucker Ich würde den aber schon einmal gern einplanen, damit das sehr warscheinliche Nachrüsten einfacher habe... [Beitrag von Crystallic am 26. Jul 2015, 15:29 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#22 erstellt: 26. Jul 2015, 16:11 | |||
Es kommt auf die Endstufe/n drauf an, ob es einen Unterschied macht, ob Digital/Analog, wieviel Leistung, gute/schlechte Kontrolle usw.. |
Audiklang
#23 erstellt: 26. Jul 2015, 17:10 | |||
und auf den gewünschten abhörpegel ! je lauter desto mehr saubere leistung wird benötigt
dem schliess ich mich uneingeschränkt an ! Mfg Kai |
Smartjaner
#24 erstellt: 26. Jul 2015, 17:12 | |||
NEIN! Keinen Monoblock sondern eine 2-Kanalendstufe für den Subwoofer |
Crystallic
#25 erstellt: 26. Jul 2015, 17:19 | |||
Wrm denn keinen Monoblock? |
Audiklang
#26 erstellt: 26. Jul 2015, 17:21 | |||
hallo kann man nicht verallgemeinern ob monoblock oder ne 2 kanal ! Mfg Kai |
Crystallic
#27 erstellt: 26. Jul 2015, 19:57 | |||
Habe noch eine Frage zu dem Front Set.. Sehe ich das richtig, dass der Unterschied zwischen diesen beiden Sets http://www.carhifi-store.net/haussystem-light-golf-p-569.html http://www.carhifi-store.net/haussystem-light-golf-p-567.html aus diesem Zubehör 3 ldm Alubutyl Exact ALB 2.2 18 m Lautsprecherkabel OFC (9m 2x2.5mm² / 9m 2x0,75mm²) Ausführliche, bebilderte Anleitung zur Montage, Fahrzeugdämmung und Abstimmung des Systems besteht? Oder gibt es weitere Unterschiede? Sind die Lautsprecher Ringe auch bei dem günstigem dabei? Das weiteren wurde mir diese http://www.carhifi-s...tfa1i9494ct92mrp4no7 Endstufe empfohlen. Dazu würde ich gern wissen wrm? Also ich möchte verstehen worauf ich bei einer Endstufe achten muss wieso diese zu dem System passt.. Wäre das schon eine Optimal Endstufe für das System oder eher das Mindestmaß? Gruß Crystallic [Beitrag von Crystallic am 26. Jul 2015, 20:00 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#28 erstellt: 26. Jul 2015, 20:46 | |||
http://www.carhifi-store.net/contact_us.php http://www.carhifi-store.net/-i-10.html Telefon: 0 51 41 / 95 13 08 |
Crystallic
#29 erstellt: 27. Jul 2015, 08:33 | |||
Ok, habe alles zu dem System abgeklärt & gerade bestellt Könntest ihr dann nochmal auf meine zweite Frage eingehen?
Smartjaner
#30 erstellt: 27. Jul 2015, 10:08 | |||
Die Endstufe wurde dir empfohlen weil der Frank nicht weiß dass du einen DSP hast. Auch wenn du jemanden hast der sich mit dem DSP auskennt, hat er auch das nötige Equipment zum einmessen hat? Für einen Subwoofer mit einer Impedanz von 4 Ohm nimmt man eine 2-Kanalendstufe. Erst bei 2 oder 1 Ohm lohnt sich ein Monoblock. Du willst dir ja den Eton Force kaufen, der hat 2x2 Ohm, also macht eine 2 Kanalendstufe mit 4 Ohm mehr Sinn. [Beitrag von Smartjaner am 27. Jul 2015, 10:09 bearbeitet] |
Crystallic
#31 erstellt: 27. Jul 2015, 10:16 | |||
Ok, das habe ich schon einmal verstanden.. Zu der empfolenen Endtufe ( http://www.carhifi-s...tfa1i9494ct92mrp4no7 ) ist da diese ( http://www.carhifi-store.net/gladen-line-p-819.html ) nicht besser und noch günstiger? Oder habe ich das was übersehen? Könnte mir das bitte jmd erklären? Gruß Crystallic [Beitrag von Crystallic am 27. Jul 2015, 10:16 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#32 erstellt: 27. Jul 2015, 11:59 | |||
Hast Du Frank gesagt, das Du nen DSP hast? Wichtig: WER wird den einmessen? Bei DEM Fachhändler würde ich an Deiner Stelle dann auch die Stufe kaufen. Sowas wäre eher meine Wahl als die von Dir verlinkten: http://www.carhifi-store.net/ampire-mbx2004-p-755.html |
Crystallic
#33 erstellt: 27. Jul 2015, 12:24 | |||
Einstellen wird die Analge nen Bekannter von mir, der sich da auskennt. Bei dem kann ich leider keine Endstufe kaufen, da er kein Händler oder ähnliches ist. Kann mir denn hier niemand Erklären anhand welcher Faktoren eine Endstufe auszuwählen ist und worauf geachten werden muss?? Du willst mir doch nicht sagen, dass das nur ein Händler bestimmen kann...wtf Vlt sollte ich auch noch erwähnen, dass ich über mal Locker 100km von der nächsten Großstadt, wo vlt ein Händler ist, entfernt wohne. Es ist für mich nicht so einfach mal bei dem und dann mal bei dem Händler vorbei zusachauen, welcher wohl das beste Equipment hat. Um Anschließend ehh für einen Bruchteil des Preises im Inet zu kaufen... Und dafür auch noch nen ganzen Tank zu verballern nur um sich Beraten zu lassen?? Das geht wohl auch im Inet Gruß Crystallic |
zuckerbaecker
#34 erstellt: 27. Jul 2015, 13:47 | |||
Also WENN der sich auskennt warum planst dann net mit IHM die ganze Geschichte |
visualXXX
#35 erstellt: 27. Jul 2015, 14:26 | |||
Grade dann würde ich eher den Monoblock nehmen und 1Ohm verkabeln |
Crystallic
#36 erstellt: 27. Jul 2015, 14:28 | |||
Weil es im Grunde für ihn schon zu viel ist die Anlage einzustellen, deshalb belaste ich ihn nicht auch noch mit meinen "nervigen" Fragen Es wäre aber nett, wenn mir jmd auf meine Frage Antworten könnte. Gruß Crystallic |
zuckerbaecker
#37 erstellt: 27. Jul 2015, 23:23 | |||
Dann such dir lieber jemand anderes. So wird das nix. |
Crystallic
#38 erstellt: 28. Jul 2015, 07:54 | |||
Ich habe nicht das Geld, es von einem Fach händler machen zu lassen... Ich möchte das jetzt auch nicht ausdiskutieren. Mir ist schon klar, dass ein Fachhändler immer besser ist. Jedoch habe ich das Geld nicht über. Wenn vlt jmd auf meine Frage mit der Endstufe eingehen könnte? Da ich dieses noch gern geklärt hätte. Gruß Crystallic [Beitrag von st3f0n am 28. Jul 2015, 11:23 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#39 erstellt: 28. Jul 2015, 09:34 | |||
Du kannst auch die Gladen nehmen. Im Grunde hängt das einfach von deinen Ansprüchen ab |
Crystallic
#40 erstellt: 28. Jul 2015, 09:59 | |||
Das heißt ich kann, jede Endstufe anschließen die mir gefällt? Das kann ich mir nicht vorstellen... Ich möchte doch nur wissen anhand welcher Faktoren man eine Endstufe auswählt. Ich versuche das Thema zu verstehen... Ich habe das Gefühl, dass ihr meine Frage nicht versteht? Gruß Crystallic [Beitrag von st3f0n am 28. Jul 2015, 11:23 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#41 erstellt: 28. Jul 2015, 10:02 | |||
Das lässt sich so leicht nun mal nicht beantworten... Im Grunde wurde das hier alles auch schon geschrieben. Man sucht sich eine Endstufe anhand ihrer Leistung (Wie laut möchte ich hören?), ihrer Verarbeitungsqualität (Wie wichtig ist mir das?), ihrer Einstellmöglichkeiten (Brauche ich das?) und ihrer sonstigen Werte (Klirr, Dämpfungsfaktor, etc.) aus. |
visualXXX
#42 erstellt: 28. Jul 2015, 10:13 | |||
genau das heißt es. Du kannst auch einen Auna Verstärker anschließen Ansich macht man für den normalen Höhrer mit den Marken Endstufen nichts verkehrt. Dann kann man noch Theoretisch sagen: Umso mehr Leistung rauskommt um so lauter wird es (vernünftiger Einbau und Komponenten setze ich hier vorraus) |
Smartjaner
#43 erstellt: 28. Jul 2015, 10:14 | |||
Kostenaufstellung: Radio 150€ Haussystem 400€ Einbauzubehör 150€ Subwoofer 220€ Endstufe Haussystem 180€ Endstufe Subwoofer 200€ Leicht über deinem Budget |
Crystallic
#44 erstellt: 28. Jul 2015, 11:52 | |||
Das habe ich auch schon gemerkt, deshalb lasse ich den Sub + Sub Endstufe erst einmal außenvor. Weil mir mehrere User hier schon angeraten haben, erstmal nur das Front zu verbauen und dann mal zu Testen, ob ein Sub noch nötig ist. Auch wenn ich mir sicher, dass ein Sub noch folgen wird, passt es so erst einmal besser zu meinem Budget. Werde dann im September mit einem neuen Budget meinen Sub mit Endstufe und was evtl noch fehlt planen.
Ok, kaufe dann die hier vorgeschlagene.. Gruß Crystallic |
Kaufberatung Komplettsystem für Golf RisingPhoenix am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 31 Beiträge |
Golf V komplettsystem Beratung troublemakerGE am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Komplettsystem Golf IV GTI Shiny123 am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 5 Beiträge |
Komplettsystem Golf III ~700? Juuuul am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 6 Beiträge |
kaufberatung golf v Alex_Steel am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 8 Beiträge |
Kaufberatung: Lautsprechernachrüstung Golf V Napfi am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 12 Beiträge |
Komplettsystem Golf 4 bis 800?/1000CHF bl4zing am 07.08.2020 – Letzte Antwort am 14.08.2020 – 32 Beiträge |
Golf III ~800? HiFi Kaufberatung DayDreaming am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 2 Beiträge |
[Kaufberatung] Für BMW E39 03 Komplettsystem 800? Chev-Chellios am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 22 Beiträge |
Kaufberatung komplettsystem DeejayDee am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 18 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.011
