Geschlossenes Gehäuse 43 Liter Golf 3, welcher Sub ?
Chicina
#1 erstellt: 13. Aug 2015, 16:14
Ein freundliches Hallo von der HIFI-Null an euch Spezialisten
Also ich plane ein geschlossenes Gehäuse für den Kofferraum, meines Golf 3, zu bauen und bräuchte eigentlich nur Empfehlungen welche Sub´s geeignet wären (von 2 x 20er ? bis 1x 30er?)
Da ich möglichst viel Platz sparen möchte, brauch ich gar nicht erst auf die Idee kommen, den Teller von meiner Magnat Edition B33 einfach in den neuen Kasten zu setzen, da die Tiefe eindeutig zu gering ist.
Damit ihr wisst um welche Größenordnung ich spreche, häng ich hier mal eine Zeichnung der Seitenansicht mit Innenmaßen an.
Volumen Bassbox
Der Kasten soll, wenn er fertig ist, die Fläche der Rücksitzbank abdecken und eben nicht so stark in die Tiefe gehen.
Radio ist ein Alpine CDE 182R, Endstufe: Mac MPX 200 mit 500 Watt und die Box, wie erwähnt, eine Magnat Edition B33 mit 800 Watt.
Mit der Leistung und Qualität war ich mit der B33 soweit ja zufrieden, allerdings habe ich jetzt auch nicht DAS Gehör und keine hohen Ansprüche...Für Rock und einige wenige Male Techno hat die Kombination, für mich persönlich, gestimmt.
Nur dieses Klobige Teil, abgestellt in der hintersten Ecke, hat mich allmählich gestört. Naja der Plan steht ja nun wie es aussehen soll.
Für mich stellt sich jetzt nur die Frage, soll ich 2 Kleine Teller nehmen, die ungefähr auf die alte Leistung kommen, oder einen Größeren ? Und besonders welche Modelle könntet ihr in einem Rahmen von 0 - 200 € empfehlen ?
Ich hoffe ihr könnt mir, mit meinen knappen Angaben ein wenig weiterhelfen...
Gruß Chicina
Smartjaner
#2 erstellt: 13. Aug 2015, 16:23
Teller? Die stehen bei uns im Küchenschrank
Um dir am Besten helfen zu können ist eine gewisse Grundstruktur in deiner Anfrage in der Kaufberatung sehr wichtig. Dabei gibt es einige grundsätzliche Angaben:
1.Budget:
Was ist an Geld vorhanden? Wie man mit dem vorhandenen Budget arbeitet und dies einteilt besprichst du am Besten in deinem Thread. Oft wird versucht vorab das Budget auf Woofer und Frontsystem aufzuteilen, einem Einsteiger fehlt da aber die Erfahrung um alle Faktoren zu bedenken.
2. Fahrzeug
Welchen Wagen hast du? Modell, Baujahr, Motorisierung usw..
3. Voraussetzungen:
Welche Batterie ist verbaut? Ist schon Material vorhanden, wenn ja, liste bitte genau auf welches! Auch Angaben zur Kabellage sind wichtig. Wie viel Volumen deines Kofferraums willst du opfern? Bist du handwerklich geschickt?
4.Zielsetzung
Was möchtest du erreichen? Möglichst originalgetreue Musikwiedergabe oder soll's eine Portion mehr Bassspaß sein? Hast du Vorstellungen was das Konzept angeht?
Chicina
#3 erstellt: 13. Aug 2015, 19:11
Hi Smartjaner,
was das Budget angeht, das habe ich oben bereits erwähnt (bis 200,- € maximal, über weniger freue ich mich natürlich auch)...
Ich lege auch keinen besonders hohen Wert auf exellenten Klang usw. usf. ... Es soll hinten einfach nur ein bissl "rumdonnern". Also quasi das was ich bereits verbaut habe, nur eben in anderer Form.
Der Wagen um den es sich hier dreht, ist ein Golf 3 Joker, 97er BJ, Dreitürer mit 1,4er Motor, AEX / 60 PS...Unter der Haube sitzt ne Bosch Batterie mit 12 V.
Material ist bisher noch keines vorhanden, da ich erst gründlich planen möchte, bevor ich zu viel oder zu wenig Material besorge.
Handwerkliches Geschick ? Keine Frage, bin gelernte Trockenbaumonteurin, habe unter anderem einen Holzbearbeitungsmaschinenschein und bin aktuell Hausmeisterin in einer Berufsschule...Also von daher muss man sich zumindest in der Hinsicht keinerlei Gedanken machen.
Kabelage...Ähm ja...Das Einzige was ich dazu weiß ist dass es das Magnat Power Set 10 Kabelkit mit bis zu 800 W Musikbelastbarkeit ist
Wie viel Platz ich vom Kofferraum opfern möchte, sollte die Zeichnung wohl gut darstellen
zuckerbaecker
#4 erstellt: 13. Aug 2015, 21:36
43 Liter brauchst nicht unbedingt.
Die Wattangabe in Max. Musikleistung kannst mal komplett vergessen.
Die Musikleistung ist eine nicht genormte und in der Werbung für Audiogeräte wie Audioverstärker und Lautsprecher häufig verwendete Leistungsangabe in Watt.
Die Musikleistung und insbesondere die verwandte Angabe der PMPO, auch P.M.P.O. für englisch Peak Music Power Output, werden durch wenig seriöse Messmethoden oder gar beliebige Berechnungsmethoden bestimmt, um in Datenblättern oder Kundendokumentationen möglichst hohe scheinbare Leistungswerte angeben zu können.
Seriöse Leistungsangaben für Lautsprecher und Verstärker basierten schon in den 1970er Jahren nicht auf der Musikleistung, sondern auf der Nennleistung. Sie nennt die maximal zulässige Daueraufnahme- bzw. Abgabeleistung bei einer Speisung mit einem rosa Rauschen, die Norm ist die (mittlerweile zurückgezogene) DIN 45324.
Bis etwa zum Jahr 2000 wurde anstelle der Nennleistung die im angelsächsischen Raum verbreitetere Angabe der Sinusleistung oder die RMS-Leistung (englisch Watts R.M.S.) angegeben, die mit einer elektrisch genau definierten Methode ermittelt werden. Wegen der durch die Messmethode der RMS-Leistung höheren Werte hatte sich die Angabe Watts R.M.S. bald aus Wettbewerbsgründen als alleinige Angabe durchgesetzt
https://de.wikipedia.org/wiki/Musikleistung
Die Stufe hat gebrückt ungefähr 1x150 Watt an 4 Ohm
Mit der geringen Leistung scheiden 2 Chassis schonmal aus.
Der Alpine zB läuft in ca. 35 Liter geschlossen sehr gut und dem reicht auch die Leistung deiner Stufe aus:
http://www.pimpmysou...3a7a05c959a440c1d4c6
Chicina
#5 erstellt: 14. Aug 2015, 13:49
Hi Zuckerbacker,
also noch kleiner bzw. flacher wollte ich meinen Kasten nun auch nicht mehr bauen...der Sub sollte schon noch irgendwie reinpassen
Ich hab zwar schon öfter gelesen, dass es angeblich nicht ganz so wild ist, wenn man dem Woofer etwas mehr Volumen spendiert, aber gleich 13 Liter wären wohl etwas happig ?
zuckerbaecker
#6 erstellt: 14. Aug 2015, 13:53
Nee, macht nix aus.
Das Volumen verringern ist ja das kleinste Problem.
Legst einfach nen Styroporblock mit rein.
Chicina
#7 erstellt: 20. Aug 2015, 23:32
Ich habe eine günstige endstufe in meiner nähe gefunden, was meint ihr kann ich mit der etwas anfangen ?
Es ist eine crunch-mxb-4150i
http://m.ebay-kleina...eu/350360033-172-433
Chicina
#8 erstellt: 25. Aug 2015, 22:20
So, da bin ich wieder mal.
Mittlerweile weiß ich bald nicht mehr wie ich was, zuerst machen soll.
Nun wird es darauf hinauslaufen dass, bis auf das Radio, alles, step by step, ersetzt wird. Also Frontlautsprecher, kabellage, endstufe (Ich hab momentan eine audio system radion 90.4 an der hand) und der subwoofer in meinem Gehäuse. Wobei auch dann auch noch die dämmung der türen nicht vergessen werden soll.
Aber nach welcher Komponente soll ich zuerst ausschau halten, nach der ich das system aufbauen kann ?
Sorry für das chaos in der groß und kleinschreibung, oder
für rechtschreib-bzw flüchtigkeitsfehler...übers handy ist schnelles tippen um die uhrzeit etwas ulkig
[Beitrag von Chicina am 25. Aug 2015, 22:22 bearbeitet]
zuckerbaecker
#9 erstellt: 25. Aug 2015, 22:51
Das wichtigste ist das Frontsystem, dann die Stufe, dann der Sub.
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://data.motor-ta...toener-002-19311.JPG
http://static.pagens...rmal/111741-3479.jpg
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.carhifi-s..._0066%20(Custom).JPG
http://www.carhifi-p...-z/vw-passat-3bg.php
http://www.carhifi-s...a51d506d7161dfb6e8d1
http://www.carhifi-f...page=1&orderdate=ASC
http://www.hifi-foru...d=46988&postID=40#40
http://www.hifi-foru...d=46988&postID=71#71
Adapter:
http://www.kochaudio...757&products_id=6332
http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 180 EUR benötigt!
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
2-Wege Frontsystem:
http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e
Welcher Sub bei 35 Liter?
F4dd3l am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  6 Beiträge
Suche subwoofer für geschlossenes Gehäuse.
Die_Taube am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  21 Beiträge
30er Sub für Geschlossenes Gehäuse
Rheingauer am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  2 Beiträge
Sub für geschlossenes 30L Gehäuse
shakx am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  27 Beiträge
10" Sub für geschlossenes Gehäuse
Stivmeister am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  6 Beiträge
Günstiger Sub für geschlossenes Gehäuse
GHoST38 am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  20 Beiträge
15ner Sub für geschlossenes Gehäuse
Lumpel am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  18 Beiträge
Golf 4 Variant welcher Sub?
dimaV5 am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  10 Beiträge
Welcher 30er Sub für 40 Liter geschlossenes Gehäuse an wenig Leistung?
Fluchtfahrer am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  6 Beiträge
12er "Spagatwoofer" für geschlossenes Gehäuse
XboxX am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  18 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.880
