HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Nissan Micra K11 - Neues Radio - Besserer Klang? | |
Nissan Micra K11 - Neues Radio - Besserer Klang?+A -A |
zuyvox
20:39
erstellt: 15. Aug 2015, |
Moin Ich habe ein Auto geerbt. Es ist ein kleiner Nissan Micra K11. Er ist klein, er ist Türkis und sehr hässlich, dafür aber Baujahr 1997 und nur 25tkm. Das ist ziemlich goil. Erste Fahrt, Radio an. Murks! Als Radio dient ein Blaupunkt Malta (Kasettenradio) und in den Türen scheinen 16,5cm Coax LS (Wohl eher Breitbänder) verbaut zu sein. Es gibt den Nissan auch mit Combo System, hat dieses Modell aber nicht. Ich hab mich etwas schlau gemacht und erfahren, dass man den Klang der Werkslautsprecher schon mit einem neuen Radio verbessern kann. Will jetzt auch keine Türdämmung usw. einfach nur ein CD Radio mit USB Schnittstelle, das den Klang möglichst verbessert. Stimmt das? Würde ein einfaches JVC Radio nehmen (JVC KD-R 551E oder so) Habe mit JVC immer ganz gute Erfahrungen gemacht. Oder habt ihre andere Empfehlungen? Alternativ würde ich mir auch zutrauen neue, aber einfache Lautsprecher zu verbauen. Vielleicht die Alpine SXE Serie, die laut Alpine als Einsteig auch ohne Dämmung und zusätzliche Endstufe funktionieren sollen? Würde mich über Antworten freuen! |
zuyvox
08:12
erstellt: 23. Aug 2015, |
Keiner eine Idee? Oder Erfahrung? |
Dennisobk
16:15
Also Erstmal Beileid für deinen Verlust ![]() Zum Auto: Nur mit einem 2 Wege system ohne Dämmung kann es sehr gut sein das es sogar Schlechter klingt als mit den Serienlautsprechern. Dämmung kostet nicht so viel ![]() Sollte reichen für 2 Türen. Holz aus der Restekiste und ne Stichsäge wirste bekommen können, oder? Holz auf jeden fall imprägnieren Mit einem Zubehörradio kann man den Klang schon veressern. Ich Presönlich würde nicht zu einem JVC greifen ( komme mit dem Bediensystem nicht klar und es gefällt mir einfach nicht.) Ich würde ein Alpine, Kenwood oder Pioneer nehmen. In der Preisklasse ![]() Dieses hat auch 2 Paar Vorverstärkerausgänge, damit ist man für spätere Aufrüstungen bereit. Jedoch klingt es mit zusätzlichem Verstärker bedeutend besser. |
zuyvox
10:28
erstellt: 24. Aug 2015, |
Moin Danke für deine Antwort. Ich komme mit den JVC ganz gut klar, werde aber auch mal so ein Kenwood befummeln, vielleicht ist das von der Bedienung her ja auch so gut.
Das habe ich auch schon mal irgendwo gelesen. Einige meinten sogar, dass der kleine Micra für seine Preisklasse sehr gute Serienlautsprecher mitbekommen hat. Gemeint war wohl allerdings das Kombosystem. das damals extra gekostet hat. Ne Stichsäge habe ich. Meinst du 12 oder 15mm Dicke für diese Adapterringe? Bekomm ich dann die Türverkleidung wieder draufgesteckt? Wenn ich das Kenwood nehme, und die 50 Euro für die Türdämmung, dann kann ich ja auch gleich eine kleine Endstufe dazukaufen. Wie wäre ![]() Ist so schön klein. Außerdem habe ich mit Alpine Lautsprechern sehr gute Erfahrungen gemacht. Damals waren es die 10cm Coax LS in meinem VW Polo. Heute würden es dann ![]() Anfangen tu ich erstmal mit dem Radio, Dann werde ich nochmal berichten. (und ggf. weiter aufrüsten) Gruß Zuy |
Dennisobk
10:47
Achte beim Radio drauf das du minimum 2 Paar Vorverstärkerausgänge hast. Ich würde ![]() ![]() Reicht für ne Ordentliche Front und eventuell auch noch für nen Sub dazu. Das mit der front ist eigentlich deine sache. Ich würde nur noch ein 2 Wege system verbauen HT aufnahmen sind schnell gemacht zur not aufs A-Brett Denk dran zum Verstärker kommt noch Kabel dazu. Wie es hinter der TVK des Micras aussieht kann ich dir jetzt nicht sagen Am einfachsten mal messen OT: wo kommst du denn her? würde mal kuken ob bei dir nicht ein Händler vor ort ist Kommt immer besser ![]() |
zuyvox
10:53
Moin Aus Hamburg. Insofern sollte das mit der Beschaffung keine Probleme machen. Zur Not frage ich in der Werkstatt nach. Ich plane jetzt auch nicht den großen Umbau, Erstmal ein neues Radio und dann mal sehen. Wenn es zu sehr scheppert in der Tür, dann kommt die Dämmung usw. dazu. Ein Konzertsaal auf 4 Rädern muss es aber nicht werden. |
Dennisobk
13:45
Das hat nix mit Konzertsaal auf 4 Rädern zu tun. Wenn man guten Klang will ist Dämmung Pflicht! Was denkst du warum im Home Hifi bereich die Lautsprecher in einer stabilen Box sind? Ohne ordentliche Dämmung kommt da nicht viel rum. Mit guter Dämmung kann es sogar sein das du keinen Sub mehr brauchst, je nach dem wieviel Bass du willst. Und das hat nicht viel mit scheppern zu tun, sondern damit das dann der LS sein Komplettes Potential entfalten kann. In einer Werkstatt Kabel legen lassen würde ich nicht machen. Erstens machen das nicht Viele, Zweitens kostet das meistens unnötig viel Geld. Dämmung machen meistens nur Hifi Händler So lange die Originalen LS nicht Kaputt sind würde ich die drinnen lassen und zuerst ein anderes Radio einbauen. dann die Dämmung Als 3. Den Verstärker, da jedes Radio nur 13-18 Watt hat. Man kann auch in Etappen aufbauen, gerade wenn man nicht viel ausgeben will/kann auf einmal. |
zuyvox
22:51
erstellt: 22. Sep 2015, |
Nur falls es wen interessiert.... es ist ein Pioneer DEH-1700 UB geworden. ![]() 55 Euro, CD/MP3 und Flac, USB und AUX In, dazu noch einen PreOut. Und die Bedienung ist einfach. Verarbeitung ist gut. |
thowesgue
16:37
erstellt: 23. Sep 2015, |
Nicht ganz optimal, da nur einen Vorverstärkerausgang, aber OK, da du keinen Konzertsaal planst sollte das reichen ![]() |
zuyvox
18:24
Ich denke auch, dass ein einziger PreOut reichen wird. Notfalls wird es halt ne 4 Kanal Endstufe, wenn überhaupt. |
Nissan Micra k11 - Carhifi Kaufberatung ravenl. am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 4 Beiträge |
sub im nissan micra k11 monotofi am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 7 Beiträge |
Alter nissan micra k11 braucht neue soundanlage! GregDragmire am 16.08.2017 – Letzte Antwort am 28.02.2018 – 91 Beiträge |
welche boxen in nen nissan micra k11? monotofi am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 28 Beiträge |
Subwoofer für Micra K11 Arogunz am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 12 Beiträge |
nissan micra k11 ; Endstufe, radio, LS Budget:300? *paddyy* am 31.08.2017 – Letzte Antwort am 31.08.2017 – 2 Beiträge |
Komponentenberatung Micra K11 OptikFluffel am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 8 Beiträge |
Neues Frontsystem Nissan Micra K12 Winkla am 07.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 2 Beiträge |
Projekt Nissan Micra K11 Audioausbau - darf auch wummern DasFragezeichen am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 3 Beiträge |
Ersteinbau - Nissan Micra KingKyosho am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 29 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.124
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.080
