HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Komplettanlage für Toyota Aygo 450€ | |
Komplettanlage für Toyota Aygo 450€+A -A |
<->_Chris_<-&g...
18:20
erstellt: 29. Aug 2015, |
Hallo liebes Hifi-Forum! Ich habe mich die letzte Woche sehr intensiv mit dem unglaublich umfangreichen Thema Car-Hifi befasst ![]() ![]() Wichtig ist mir vor allem die Frage ob meine Endstufe genug Leistung bringt um alle Lautsprecher zu betreiben ohne sie zu überlasten oder zu clippen. Setup: -> HU JVC KD-X320BTE ![]() -> 10cm Koax unter der Frontscheibe 60Wrms: EXS XE-42 ![]() Soll für mich die HT ersetzen und die Mitten "auffüllen". -> 16cm TMT/Kickbass in die Türen 100Wrms: Hifonics TS6.2W ![]() -> 8" Sub Kofferraum 200Wrms: ESX SE-200 ![]() -> AMP Crunch MXB4150i ![]() ![]() Laut Test von Car&Hifi Leistungswerte der Endstufe: 4x85W an 4Ohm 2x139W an 2Ohm 2x218W gebrückt an 4 Ohm Anschluss: Mit folgendem Kabelset: ![]() Der AMP hat 4 Kanäle: CH3/4: gebrückt bei 4Ohm 218W für den Sub CH1: Würde gerne die 2 4Ohm 10cm Koax parallel dranhängen um auf 2Ohm zu kommen. Meine Endstufe ist angegeben mit 139W bei 2Ohm, was dann theoretisch 70W für jeden 60W Koax ergibt. CH2: Die beiden 4Ohm 16er TMTs parallel dran.. wieder 70W für jeden der 100W TMTs. Verträgt meine Endstufe diese 2Ohm wirklich? Reichen meine theoretischen 2 mal "an 2Ohm 70W", um meine beiden TMTs zu betreiben? Lese einerseits "dann werden sie halt nicht mit voller Leistung betrieben.. kein problem" und andererseits "Überlastet die Endstufe, treibt sie ins Clipping" Passt im Großen und Ganzen mein Setup um einen ordentlichen Sound in meinen Aygo zu bringen? Dann würde ich das Ganze für ca 440€ mit HU bestellen und einbauen ![]() Vielen Dank für eurer Feedback und eure Zeit! ![]() Chris [Beitrag von <->_Chris_<-> am 29. Aug 2015, 18:30 bearbeitet] |
zuckerbaecker
08:18
erstellt: 30. Aug 2015, |
Weist Du wie Stereo funktioniert? ![]() Wenn Du die beiden Lautsprecher vorne parallel schaltest funzt das nicht mehr ![]() Du musst den rechten TMT mit dem rechten Koax parallel verschalten. Dazwischen kommt eine Frequenzweiche um den Mitteltöner vor zu tiefen Frequenzen zu schützen. Beispiel Nr2 ist deines: ![]() Dies Koaxquäcken würde ich mir aber eher NICHT kaufen. Das sieht mir doch schon seeehr billig aus. Ein einigermaßen guter Hochtöner kostet schon 50 EUR das Paar. 4 Lautsprecher für weniger - das KANN nix sein. WENN Koax dann mind. sowas: ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 30. Aug 2015, 08:19 bearbeitet] |
<->_Chris_<-&g...
14:26
Danke für die vielen guten Tipps! Ohja stereo sagt mir natürlich was... das passiert wenn man in irgendeinem Forum liest "man sollte" keine unterschiedlichen Lautsprecher parallel an einen Endstufenanal hängen. War wohl quatsch ![]() Trotz meinem Sparkurs werde ich bei den Koax Lautsprechern nochmal umdenken, da ich bereits öfter gelesen habe, dass die Billigeren einfach nichts taugen. Ich würde stattdessen diesen hier verbauen: ![]() Oder sollte ich meinen "Plan" umschmeissen und doch lieber ein 2-wege-kompo system verbauen? Frage dazu: Sind HT und TMT dort auch an der Frequenzweiche parallel geschalten únd haben gesamt 2Ohm Impedanz? Wie teilt sich die Leistung des Verstärkers auf die beiden LS auf? Holzadapter sieht klasse aus! Bau ich mir ![]() Und optimistisch auf Dämmung zu verzichten ist anscheinend auch keine gute Idee. Reicht es das Blech hinter der Plastikverkleidung zu dämmen (+löcher zu) oder muss ich auch hinter dem blech(sozusagen an der tür) dämmen? Grüße Chris |
zuckerbaecker
16:54
Mit einem 2 Wege Komponenten system bist auf der sicheren Seite. Hier würde ich das Eton pro 170 empfehlen. Diese Systeme haben immer 4 Ohm. Beim dämmen ist vor allem die Schallwand wichtig und schließen derer Öffnungen. Gibt ja gaaaaanz viele Beispiele hier im Forum |
<->_Chris_<-&g...
00:24
erstellt: 31. Aug 2015, |
Die Eton Pro 170 sehn gut aus ![]() Was ich für die mehr ausgeb spar ich nun an einer günstigeren Endstufe, die ja mit 4x75W mehr als genug Leistung für die eton+Sub bringen würde. Habe außerdem schöne Dämmungsbeispiele gefunden. Nochmal danke das hat weitergeholfen und mich wohl vor einer Fehlinvestition in ein zusammengeschustertes "Billigsystem" bewahrt. ![]() |
MultiMedia für Toyota Aygo ToyotaAygoMAN am 20.10.2014 – Letzte Antwort am 08.11.2014 – 4 Beiträge |
Anlage aufrüsten Toyota Aygo freak4eva24 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 6 Beiträge |
Toyota Aygo Subwoofer Bass-Janker am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 7 Beiträge |
Anlage im Toyota Aygo der_bieber am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 27 Beiträge |
Toyota Aygo, Mittelkonsole! Dr._Frenzelstein am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 5 Beiträge |
Kleine Anlage für Toyota Aygo gaunt01 am 21.10.2017 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 10 Beiträge |
Komplettanlage für Toyota Starlet AudioSystem|dB am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 5 Beiträge |
Komplettanlage für Toyota Yaris Pheeh am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 24 Beiträge |
Toyota Aygo neue Hifi-Anlage #Skydreamer# am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 3 Beiträge |
Komplette Anlage im TOYOTA AYGO BlackLP am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 5 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.483
