HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Ampire mdb 3000.1 gelingt Leistung ? | |
Ampire mdb 3000.1 gelingt Leistung ?+A -A |
Happyhippo4897
04:44
erstellt: 30. Aug 2015, |
Hallo zusammen Was haltet ihr von 2 ampire mdb 3000.1 ? Bin am überlegen mir diese Stufen zu holen. Was haben die für eine Leistung zusammen ? Bin neu mit dem Thema ! Vielen dank schonmal |
Joze1
Moderator |
08:10
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Bitte passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Julian, -Moderation- |
thowesgue
10:05
Naja, eine von denen hat 3kW an 1 Ohm, also haben 2 entsprechend 6 kW. Ich empfehle dir dazu eine neue Lichtmaschine, einen Anhänger mit Batterien und Subwoofer die das vertragen. |
Happyhippo4897
10:19
Wieviel batterien sind den notwendig dafür? Warum andere lichtmaschine? |
Joze1
Moderator |
10:26
Bei 6kW solltest du eine ganze Menge Strom zur Verfügung stellen. Deine Lichtmaschine ist auf die Versorgung der serienmäßigen Verbraucher ausgelegt, wenn du Strom für zusätzliche Vebraucher benötigst, wird auch dein Stromnetz zusätzlich belastet. Eine größere Lichtmaschine bringt dir also zusätzlichen Strom zur Versorgung deiner Anlage, kann daher also nucht schaden. Batterien brauchst du natürlich dennoch. Bei einer Anlage in dieser Dimension solltest du zu beispielsweise zwei Stinger SPP2150 oder zwei PurePower120 greifen, um deine Komponenten nicht durch Strommangel dahinzuraffen. Kabeldimensionierung sollte dann im Motorraum komplett überarbeitet werden, also auf jeden Fall ein Big3 gemacht werden. Und das im besten Fall direkt mit mindstens 70 qmm. Außerdem auch mindestens 70 qmm von vorne nach hinten legen, um die Spannungsabfälle an den Leitungen so klein wie möglich zu halten ![]() |
thowesgue
10:29
Joa, dazu kommen noch ein paar Sicherungen usw. ich schätze mal allein die Kosten für Kabel Batterien und Zubehör werden auf die 1000-1300€ gehen. Eher mehr als weniger. |
Happyhippo4897
10:51
Wie gross sollte diese neue lichtmaschine sein ? Und welcher sub würdet ihr zu den endstufen empfehlen? |
LexusIS300
10:55
Ich denke kaum das Du mit dieser Leistung gehen kannst und der Thread auf nichts hinausläuft. Die eigentliche Frage beantwortet die Bedienungsanleitung womit Du offensichtlich schon überfordert bist. Fang doch mal von vorne an, was ist schon vorhanden? Auto Budget Zielsetzung... Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 30. Aug 2015, 10:56 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
10:56
Nimm die größte, die du bekommen kannst und die passt. Das hängt von deinem Fahrzeug und deinem Motor ab. Beim Woofer kommt es drauf an, wie viele du haben möchtest, auch welches Fahrzeug, wo er dann auch hineinpasst und was du ausgeben möchtest. So ohne alle Angaben würde ich beispielsweise einen Digital Designs Z18 empfehlen. Gibt es ja auch im Moment ![]() Handelt es sich immer noch um deinen Golf 6? [Beitrag von Joze1 am 30. Aug 2015, 11:03 bearbeitet] |
Happyhippo4897
11:05
@lexus freundlichkeit ist für dich wohl nen fremdwort! Dieser thread hat nur damit angefangen mit der Frage das ich mir diese kaufen möchte und wollte wissen was die so gelingt an Leistung haben ! @ jozi1 ich fahre einen seat Leon. Dort ist noch nichts drin ausser Serien bisher und dies soll sich ja ändern |
Joze1
Moderator |
11:15
Polo 6n2, Golf 6, Seat Leon... Du wechselst auch ständig das Auto, was? ![]() Wie auch immer: Im Link bringen die Stufen 6kW an 2 Ohm, das findest du aber auch in der Anleitung. Wenn der Leon aber noch Serie ist, musst du auf jeden Fall noch die Front aufwerten und solltest das sogar als erstes angehen ![]() Wie gesagt, der Z18 wäre perfekt, damit kommst du auf 2 Ohm und der kann die Leistung auch umsetzen. Für das nötige Volumen schmeißt du einfach die Rückbank raus. ![]() |
LexusIS300
11:44
Gelingt machen die Endstufen garnichts. Was an Leistung gelinkt rauskommt wurde bereits im 3. Post beantwortet. Wie sollen wir empfehlen wenn noch immer kein Budget genannt wurde? Schau mal nach was der Z18 kostet und vergiss die Stromversorgung nicht ![]() Edit: ist schon verkauft sehe ich gerade [Beitrag von LexusIS300 am 30. Aug 2015, 11:51 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
12:53
Wieso müssen es denn direkt 2 3kw Stufen sein, wenn du nicht mal etwas besitzt oder etwas in Aussicht hast, was dazu passt? |
thowesgue
22:45
Naja, ich dachte eigentlich auch nicht das noch viel wird aus diesem Thread... Bei dem eröffnungspost(? nennt man das so? :P) dachte ich eigentlich daran nen passenden 10kW First Austria Sub zu empfehlen... |
2x mb quart discus 1500.1 VS 1x Ampire mbx 3000.1 ST_Basshead am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 15 Beiträge |
Ampire MX2 + Ampire SL 165 ronibald am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 6 Beiträge |
Ampire 85,4.. TMRbmwB10 am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 4 Beiträge |
Ampire m1000.1 BJ1981 am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 2 Beiträge |
Kicker + Ampire Kodan92 am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 9 Beiträge |
Ampire MX4 Gamma_Ray am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 23 Beiträge |
kicker + ampire ? KickerStyler_ am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 3 Beiträge |
Ampire MBX3000.1 Bass-Glatze am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 4 Beiträge |
Subwoofer Alternative Kicker DS12L72 Philistro am 18.02.2022 – Letzte Antwort am 18.02.2022 – 6 Beiträge |
Monoblock Ampire MB 1000.1 Welcher Sub? Ceeju am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 4 Beiträge |
2015
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedspeedyhb12
- Gesamtzahl an Themen1.558.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.690
