Autoradio für Boot gesucht (mit Fernbedienung)
Red_Marlin
#1 erstellt: 01. Sep 2015, 16:46
Wie schon im Titel des Beitrags erwähnt, suche ich für mein Boot ein besseres Autoradio als ich derzeit habe. Viele Dinge die daher im Auto vielleicht wichtig wären, sind in meinem Fall nebensächlich oder gänzlich unwichtig, zB der Radioempfang bzw. der Verkehrsfunk
Jedoch gibt es einige Anforderungen und hoffe ich auf ein paar Tipps, wobei gleich vorweg der Preis jetzt nicht die sooo große Rolle spielt, möchte aber wenn möglich nicht mehr als 150-200,- ausgeben.
was soll das Autoradio können:
  • USB Frontanschluss, haben jedoch sowieso alle soweit ich weiß (CD gänzlich unwichtig)
  • mp3 + Standard Playlisten abspielbar, also .pls (werden in MediaMonkey erstellt)
  • Fernbedienung: vom Handy möchte ich nicht bedienen da ich es u.a. oft für die Navigation brauche und so der Akku zusätzlich beansprucht wird, aber auch das permanente umschalten würde mich nerven. Die Fernbedienung brauche ich auch nur für Lautstärke und Songs weiterschalten.
  • gute Ausgangsleistung da die Boxen unter Deck sind und ich auch an Deck bei stärkeren Windgeräuschen noch etwas mehr als Zimmerlautstärke hören möchte ...was aber bei meiner derzeitigen low-budget Lösung um etwa 50,- auch kein Problem ist, nur der Klang könnte (viel) besser sein - die Boxen sind zum Deck ausgerichtet.
    außerdem ich keine Endstufe aufgrund Stromverbrauch dazu hängen möchte - meine Bordnetz-Batterie hat 140Ah, aber da hängt auch noch eine Kompressorkühlbox dran, und ich bin manchmal 2 Tage ohne Stromanschluss (zum Aufladen) unterwegs
  • Top Klangbild, auch wenn "nur" mp3 gehört werden
  • wenn möglich mit Limiter (Kompressor) oder Ähnlichem: hatte mal ein Autoradio mit solcher Funktion, keine Ahnung mehr welche Marke, nur so ein "volles" und gutes Klangbild hatte ich nie wieder, vor allem bei höherer Lautstärke :.
Meine Lautsprecher: sind uralt aber gut, hatte sie jahrelang aufgehoben, da ich dann immer Autos mir integrierten Boxensystemen hatte und die völlig ausreichten. Nun sind sie am Boot, es sind Magnat wobei ich die Bezeichnung nicht weiß, könnte sie falls benötigt beim nächsten Bootsbesuch aufschreiben. Jedenfalls dürften es 3-Wege Lautsprecher sein, 150 Watt max und RMS weiß ich nicht genau, glaube es sind so 70, aber das kann man ja in etwa schätzen
Magnat1
nun hoffe ich auf Empfehlungen - und falls es Fragen dazu gibt, bitte her damit
thowesgue
#2 erstellt: 02. Sep 2015, 14:09
Das Problem bei Autoradios, das du IMMER hast, ist das die Ausgangsleistung auf ca. 15-17Watt begrenzt ist, da ein Auto einfach nicht mehr zulässt, sowohl von Kabelquerschnitten als auch von den Standardsicherungen die in jedem Auto verbaut sind. Folglich sind bei allen Herstellern die Ausgangsstufen so begrenzt das das passt. Es sind nunmal Autoradios und für Autos ausgelegt.
Das einzige das du im Prinzip machen kannst ist eine kleine Endstufe einbauen und den Gain so zu limitieren das es nicht zu laut wird, und damit auch der gezogene Strom nicht zu groß wird.
Ich habe gestern glaube ich eine 2 Kanal Sounstream mit 2x30 Watt im biete bereich für 30€ gesehen, das würde bei dir echt Sinn machen glaube ich. Kompressor oder Limiter sagt mir persönlich jetzt nichts, das einzige das ich kenne ist Loudness, aber das macht im Normallfall eher schlechter als besser...
Idealerweise treibst du irgendwo einen kleinen digitalverstärker auf, da hast den besten wirkungsgrad, bis zu 80-90% liegt im gleichen bereich wie n autoradio auch hat, dann haste kaum mehrverbrauch.
Also mein Vorschlag wäre ein Radio mit den von dir gewünschten Funktionen zu suchen (kann jedes 70€ Gerät inzwischen) achte darauf das Vorverstärkerausgänge vorhanden sind und besorge dir eine kleine Endstufe mit geringer leistung und gutem Wirkungsgrad. Alles andere wird nicht allzu viel fortschritt bringen.
Edit: Alternativ ein sehr wirkungsgradstarkes Lautsprechersystem suchen, aber die kosten auch geld, Eton hat da ein POW System, wobei das an 3 Ohm läuft, damit sinkt wieder der Wirkungsgrad des Radios.... Ist also auch wieder so eine Sache... Die Magnat Lautsprecher werden auf jeden Fall keinen optimalen haben....
[Beitrag von thowesgue am 02. Sep 2015, 14:10 bearbeitet]
Red_Marlin
#3 erstellt: 02. Sep 2015, 14:49
vorerst mal danke für die Tipps und Antwort
habe seit Erstellung des Beitrags unzählige Beiträge zu genau dieser Problematik gelesen (und lese noch immer), und bin nun soweit das zumindest mal auszuprobieren mit einer Mini-Endstufe - in der Praxis sollten das in etwa 2A pro Stunde sein, also kein Problem. Und bei dem Preis im schlimmsten Fall auch nichts verhaut bzw. anderswo einsetzbar
Vor allem das Lepai LP-2020A denke ich ist genau richtig dafür...
ich nehme an damit ist das Gain der Endstufe gemeint?
Kompressor bzw. Limiter haben beide ähnliche Auswirkungen in der Praxis und wenn sind auch beide Funktionen vorhanden, war zumindest bei mir so. Sind ich sag mal so das Gegenteil von Loudness. Der Kompressor komprimiert die ganz unteren und ganz oberen Bereiche, sodass einerseits ein klirren/übersteuern fast unmöglich ist und auch das Klangbild satter wird, und der Limiter achtet darauf dass gewisse Bereiche nicht überschritten werden (ganz amateurhaft ausgedrückt ) ..mittlerweile weiß ich dass es ein JVC war, aber nicht mehr welcher
In meinem Mercedes mit einem Comand NTG1 ist das auch integriert, beim JVC konnte ich es extra einschalten und hatte auch 2 verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl.
einziger "Nachteil": bei einer gewissen Lautstärke ist Schluss
haben das nicht alle?
Letztendlich fallen dadurch einige Punkte weg
ich tendiere derzeit grundlegend zu Pioneer oder Alpine da beide scheinbar mit der Klangqualität stark Punkten, zumindest was ich aus unzähligen Testberichten der letzten Tage so entnommen habe.
Bleibt jedoch noch die Problematik Fernbedingung (kein IR -> BT, also ohne direktem Sichtkontakt, da während ich segle etwas umständlich wäre) und Standard-Playlisten
[Beitrag von Red_Marlin am 02. Sep 2015, 15:11 bearbeitet]
thowesgue
#4 erstellt: 02. Sep 2015, 16:08
Okay, kapiert was das Zeug macht, habe ich so noch nicht gehört
joa, mit den 2A kommst hin, also 2Ah pro Stunde, um es korrekt auszudrücken schaut gut aus das Ding, die Frage ist ob du den Unterschied zwischen 17 und 20 Watt merken wirst.... also 30 Watt pro Kanal hätte ich schon spendiert, das sind dann halt 3,125A, sicher, ist mehr, aber man KANN damit ja immernoch leise hören und strom sparen. Ich würde da lieber auf reserve gehen. Du hast ja sicherlich ne Spannungsanzeige/Ladestandanzeige, da kannst ja dann rechtzeitig auf leise drehen und auf 1 Ampere runterschrauben.
2 Tage bei 3,5 Ah, sind 150Ah also mehr als deine komplette Batterie... Musst dann halt im Blick behalten, aber ich denke das Teil soll nicht die ganze Zeit auf voller Lautstärke laufen
Die meisten haben inzwischen Vorverstärkerausgänge vereinzelte ausreißer bestätigen die Regel ;), mit Pioneer und Alpine machst auf jeden fall nix falsch.
Fernbedienung wirst denke ich nichts anderes IR finden, wie gesagt, im Auto hat man immer sichtkontakt zum Radio, was anderes habe ich persönlich noch nie gesehen, aber lasse mich gerne eines besseren belehren
Red_Marlin
#5 erstellt: 02. Sep 2015, 17:05
habe mir einige Berichte über solche Mini-Endstufen u.a. auch hier im Forum durchgelesen, auch zum Dynavox T-30, wobei mich die Erfahrungsberichte vom Lepai überzeugt haben, auch die Leistung betreffend.
hier mal 2 interessante Beiträge:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-100-1919.html
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=624086
in der Praxis ist es so, das ich max. 7 Stunden fahre und eher selten direkt am See übernachte, zu 90% also im Hafen mit Stromanschluss, sollte also ausreichen
also sollte es mal wirklich sehr lange ohne Strom sein, dann kommen vielleicht 15 Stunden zusammen, wenn überhaupt
ja, ein Problem vor allem auf Booten
daher war meine Überlegung vor allem die BT-Eigenschaften, da viele Radios ja die Anbindung an Headsets erlauben, und man mit vielen headsets auch die Musikwiedergabe steuern kann
Also müsste es theoretisch funktionieren, ein BT Headset als FB zu verwenden
oder noch eleganter: http://www.satechi.n...n-series-home-button
thowesgue
#6 erstellt: 02. Sep 2015, 17:19
Jetzt ist halt die Frage ob es dir 36€ Wert ist, das mal zu probieren und zu vergleichen.
Der Media Button ist echt nice, habe ich so auch noch nie gesehen, man lernt nie aus Im endeffekt kannst du aber auch einfach per bluetooth streamen und das Handy in der Tasche halten außerdem bedenke die reichweite von bluetooth... die ist echt minimal, vor allem wenn hindernisse wie ne bootswand oder so dazwischen sind. Ich sitz immer bei nem kollegen auf der terasse, der streamt die Musik mit bluetooth an die ca 2-3 meter entfernte soundbar ohne jegliches hinderniss, sobald da ein paar füße dazwischen steht geht da nix mehr....
Ich bin der Meinung das, wenn dir die 17 Watt ausm Radio nicht gereicht haben von der Lautstärke du mit 20 auch nicht glücklich wirst, aber wie gesagt, 36€ ist nen versuch wert, mit glück findet man sowas dann auch noch bei ebay für 5-10€, das wäre dann der optimalfall
Red_Marlin
#7 erstellt: 02. Sep 2015, 18:13
Handy ist (für mich zumindest) viel "umständlicher", wenn man stärkeren Wind hat und mit allerlei anderen Dingen beschäftigt ist unabhängig davon gehts auch auf den Akku, den ich aber für die Navigation brauche
Das Bedienteil ist etwa 2 bis max. 2,5m von mir entfernt und die Kajüte ist immer offen, ich hab halt nur meist nicht die direkt Sicht dazu bzw. müsste mich je nachdem auf welchem Kurs ich mich befinde mehr oder weniger vorbeugen...
die Lautstärke war sicher mehr als ausreichend nur nicht immer die Qualität, bei einigen Songs die ich trotz mp3gain nicht hinbekomme (vermutlich wegen Clipping) und die dann etwas lauter spiele, beginnt es zu verzerren - also mir fehlen vielleicht und das auch nur manchmal an die 20 vielleicht 30% mehr Power, wobei ja eine Endstufe nicht "nur" Lautstärke bringt
daher denke ich sollte diese Lösung ausreichend sein - aber ich probier ja gerne mal etwas aus
Nun hätte ich nach einigem Suchen und Vergleichen ein Gerät was all dem entsprechen sollte, was ich möchte: Pioneer MVH-X370BT - aber ich weiß nicht ob er "extern" (also am PC) erstellte Playlisten abspielen kann (.m3u) bzw. wäre ich auch mit einer Lösung einverstanden, mit welcher ich Playlisten in ein Pioneer verträgliches Format abspeichern kann, falls Pioneer irgendeine Art von Playlisten generell zulässt?
malong
#8 erstellt: 02. Sep 2015, 22:27
Zwei Einwürfe meinerseits:
Grundsätzlich sind die Watt beim Lautsprecher in deinem Fall völlig egal. Interessant ist der Wirkungsgrad und der sollte möglichst hoch sein (92dB aufwärts als Tendenz).
Es gibt meines Wissens nach von Alpine eine Art Mini-Endstufe die mit dem Radio gekoppelt auf eine gewisse Mehrleistung kommt. Das ganze ist ein vorgefertigter Plug and Play Anschluss, sollte also probemlos laufen. Ich meine das war etwas in der Region 30-40WRMS, weiss es aber nicht mehr genau. Müsstest du mal googeln.
Beratung: Autoradio für Boot in Costa Rica
Indi11 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  6 Beiträge
Autoradio auf Boot: Welche LS, wieviel Leistung?
hardegger am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  2 Beiträge
Autoradio gesucht
Black-Crack am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  4 Beiträge
autoradio gesucht
dr_gonzo1970 am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  2 Beiträge
Autoradio gesucht!
iDevilCore am 05.09.2015  –  Letzte Antwort am 05.09.2015  –  2 Beiträge
Autoradio gesucht!
Robotar am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  3 Beiträge
Autoradio für Spotify gesucht
dschigiwagi am 28.06.2016  –  Letzte Antwort am 28.06.2016  –  3 Beiträge
Autoradio gesucht
niggii am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  3 Beiträge
Autoradio für Daihatsu gesucht
Airblader am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  6 Beiträge
Autoradio mit USB gesucht!
PrincessDeluxe am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  24 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.713
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.008
