Welche Endstuffe ist besser?
nico4665
#1 erstellt: 02. Sep 2015, 11:47
Hallo Zusammen
Meine alte Endstufe ist leider aus irgendeinem Grund defekt Es war eine JBL GT5 A604..
Nun bin ich auf der Suche nach etwas Preiswertem welches ein bisschen besser ist als die GT5, aber muss nicht Hi-Tech Material sein.
Betrieben wird nur ein Sub (JBL GT5 1024BR)... Also keine Boxen - Könnte sich jedoch ändern falls ich mal Zeit habe...
Hier habe ich die Technischen Daten der GT5:
Und das hier währen die Daten einer die ich von nem Kumpel haben könnte...
Technische Daten:
- Max. Gesamtleistung an 4 Ohm 850 Watt
- Max. Power an 4 Ohm 4 x 160 / 2 x 425 Watt
- Max. Power an 2 Ohm 4 x 210 Watt
- RMS Power an 4 Ohm 4 x 75 / 2 x 210 Watt
- RMS Power an 2 Ohm 4 x 105 Watt
- Anzahl Kanäle 4/3/2
- Frequenzgang 10 – 35.000 Hz
- Signal-/Rauschabstand > 95 dBA
- Klirrfaktor (THD bei Nennleistung) < 0,03 %
- Eingangsimpedanz > 10 kOhm
- Dämpfungsfaktor (bezogen auf 4 Ohm) > 100
- Eingangsempfindlichkeit 0,3 – 8 V
- Eingangsempfindlichkeit Direct Aux Input 300 mV
- Stabilität 2 Ohm (Brückenbetrieb 4 Ohm)
- Tiefpassfilter (Lowpass) 50 – 250 Hz (12 dB Flankensteilheit)
- Hochpassfilter (Highpass) 50 – 250 Hz (12 dB Flankensteilheit)
- BassBoost 0 – 12 dB bei 45 Hz
Ist die besser oder schlechter als die GT5 und könnte man da auch noch Boxen anhängen?
Vielen Dank und Gruss
zuckerbaecker
#2 erstellt: 02. Sep 2015, 12:09
Hat die auch nen Namen
So geht das:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Boxen
Ich würde es mit Lautsprechern versuchen.
Eignet sich besser zur Musikwiedergabe.
Die Musikleistung oder MAX.Leistung ist eine nicht genormte und in der Werbung für Audiogeräte wie Audioverstärker und Lautsprecher häufig verwendete Leistungsangabe in Watt.
Die Musikleistung und insbesondere die verwandte Angabe der PMPO, auch P.M.P.O. für englisch Peak Music Power Output, werden durch wenig seriöse Messmethoden oder gar beliebige Berechnungsmethoden bestimmt, um in Datenblättern oder Kundendokumentationen möglichst hohe scheinbare Leistungswerte angeben zu können.
Seriöse Leistungsangaben für Lautsprecher und Verstärker basierten schon in den 1970er Jahren nicht auf der Musikleistung, sondern auf der Nennleistung. Sie nennt die maximal zulässige Daueraufnahme- bzw. Abgabeleistung bei einer Speisung mit einem rosa Rauschen, die Norm ist die (mittlerweile zurückgezogene) DIN 45324.
Bis etwa zum Jahr 2000 wurde anstelle der Nennleistung die im angelsächsischen Raum verbreitetere Angabe der Sinusleistung oder die RMS-Leistung (englisch Watts R.M.S.) angegeben, die mit einer elektrisch genau definierten Methode ermittelt werden. Wegen der durch die Messmethode der RMS-Leistung höheren Werte hatte sich die Angabe Watts R.M.S. bald aus Wettbewerbsgründen als alleinige Angabe durchgesetzt
nico4665
#3 erstellt: 02. Sep 2015, 12:23
Ja klar mein ich Lautsprecher :')
Ja es ist eine Blaupunkt GTA-480. Kennst du die oder weisst du ob die eine bessere Nennleistung hat?
zuckerbaecker
#4 erstellt: 02. Sep 2015, 12:35
Die beiden Stufen spielen auf demselben Niveau.
10 Watt mehr oder weniger hörst Du kaum Unterschied.
welche endstuffe?
sinus30 am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  3 Beiträge
Endstuffe
Hildi am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  4 Beiträge
Endstuffe Beratung
Justin1994 am 15.09.2019  –  Letzte Antwort am 15.09.2019  –  9 Beiträge
Kleine Endstuffe.
Fastprojekt am 19.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  17 Beiträge
Bass endstuffe
neo_haus am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  6 Beiträge
50watt endstuffe
Duebel am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  7 Beiträge
Endstuffe gesucht
LX-a am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  7 Beiträge
endstuffe gesucht.
Balle am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  5 Beiträge
Suche geeignete Endstuffe
HifonicCrunsher_ am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  10 Beiträge
Frage zu ner Endstuffe
Corsa_A am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Einhaus_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.288
