HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe für zwei JBL GT5 1204BR 200€? | |
Endstufe für zwei JBL GT5 1204BR 200€?+A -A |
BMW_MAXX
03:48
erstellt: 06. Sep 2015, |||
Hallo Leute, Bin neu hier und hoffe ich erstelle das Thema auch im richtigen Bereich. Komme gleich mal zu meiner Frage. Welche Endstufe könntet ihr mir zu diesen beiden Subwoofern empfehlen? 2* ![]() Daten des Subwoofers: -275W RMS -Impedanz 4Ohm Habe zwei davon also müsste die Endstufe soweit ich weiß mindestens 550W bei 2 Ohm aushalten ist das richtig? Wollte die Subwoofer Parallel schalten. Bitte verbessert mich wenn ich mich irre bin Neuling auf diesem Gebiet. ![]() Freue mich über jede Antwort ![]() |
zuckerbaecker
08:03
Ich glaube Du verwechselst da was. Die Endstufe muss garnix aushalten. SIE liefert die Energie, die der Lautsprecher aushalten muss. Da Musik aber keine Dauerspannung bedeutet, sondern nur kurze Impulse, kann da auch problemlos mehr Leistung angelegt werden. Das heißt Du kannst die beiden Lautsprecher mit einer Endstufe die 400 Watt leistet, genauso betreiben wie mit einer die 800 Watt leistet. Da entscheidet also der Geldbeutel. Da nimmst am besten nen Monoblock. Die kommen mit 2 Ohm gut zurecht. ![]() Letztenendes wird der Leistungsbedarf des Sub sich nicht nach irgendwelchen Zahlenspielchen des Herstellers richten, sondern nach dem Pegel des Frontsystems. Du wirst ja den Bass nicht so laut regeln, das Du von der Musik nix mehr hörst, sondern das die zwei Komponenten optimal zusammenarbeiten. Dazu muss das Frontsystem natürlich auch über einen Verstärker laufen und einen Hochpassfilter bekommen, der den Bassanteil, den der Sub jetzt liefert, herausfiltert. Und dann wollen wir mal hoffen das Du einen Kombi oder einen Compact fährst, sonst ist die Subwooferwahl eh bescheiden. |
BMW_MAXX
10:34
Hey ![]() Danke erstmal für die schnelle Antwort. Ja das "aushalten" war ein wenig schlecht gewählt. Ich wollte eigentlich, dass das alles zusammen passt. Also, dass die Subwoofer auch mit ihrer Leistung spielen die sie haben, da das Frontsystem auch noch verbessert wird. Ich werde auf keine Wettbewerbe gehen, aber auf halber Leistung sollten sie jetzt auch nicht spielen. Habe noch gehört, dass die Endstufe normalerweise ein bisschen mehr Leistung haben sollte, damit sie entspannt spielen kann und nicht ins clipping kommt. Hast du gerade zufällig eine passende Endstufe im Kopf? Wie siehts denn mit der hier aus? Wie siehts denn mit dem hier aus? ![]() Ich weiß, dass die Subwoofer nicht die besten sind, aber wie meinst du das, dass ich einen Compact oder Kombi fahren sollte? |
zuckerbaecker
11:17
Subwoofer haben keine Leistung. Das sind rein passive Bauteile. Sie haben eine Belastbarkeit. Und nochmal: Deine Denke ist komplett falsch. Das wäre als wenn du sagst, meine Reifen dürfen 210KM/h fahren und deßhalb muss das ständig genutzt werden. Du passt doch die Geschwindigkeit der Strasse an. Und ebenso passt du die Leistung die in Schallwellen umgesetzt wird an die restlichen Lautsprecher an. Da niemand hier weiß, was, wie und wo bei Dir eingebaut ist, kann man da auch nix empfehlen. Wenn Du eine Kaufberatung willst, dann musst auch was erzählen: ![]()
BMW_MAXX
13:10
Ja, dass es verschiedene Karosserien gibt weiß ich ja. Aber ist das so ein großer Unterschied von Compact und Kombi zu Limousine? 1. Budget: ~200€ für die Endstufe. 2. Habe im Moment kein Auto mehr. Wird aber ein 3er BMW. Ob Compact oder Limousine ist noch nicht klar kommt auf die Angebote an. 3. Batterie: Handwerklich begabt. Ja. Wie viel Volumen will ich opfern? Ist komplett irrelevant. 4. Zielsetzung: Bassspaß! Ziel ist einfach im ersten Moment, das bestmögliche rauszuholen. Ob ich dann später nurnoch Bass höre da mein Frontsystem zu schwach ist, dann ist das erstmal egal. Kann dann ja den Bass runterstellen bis ich das Frontsystem verbessert habe. Bin ja Neuling ![]() Wie siehts denn aus mit dieser Endstufe hier? ![]() [Beitrag von BMW_MAXX am 06. Sep 2015, 13:12 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
13:44
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen und passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
A-Abraxas
13:55
falls Du Dir das Auto passend zu den Subwoofern kaufst ![]() ![]() Für die 3er Limousine passt z.B. der sog. Volksbandpass : ![]() ![]() während Deine beiden Kisten nur im Kofferraum rumoren ![]() Viele Grüße |
BMW_MAXX
18:34
erstellt: 07. Sep 2015, |||
Also habe jetzt auf eure Vorschläge gehört und werde mit wenn es eine Limousine wird einen Volksbandpass kaufen und die Subwoofer wieder verkaufen und falls es ein Compact oder Kombi wird werde ich die Subwoofer behalten. Könnte mir denn bitte jemand beantworten ob diese Endstufe ![]() War ja eigentlich meine Hauptfrage aber ging hauptsächlich nur um die Karosserie und das Auto ![]() |
zuckerbaecker
22:35
Ich hab Dir doch AUSFÜHRLICHST erklärt auf was es ankommt. Kannst Du das jetzt nicht selbst bewerten? |
BMW_MAXX
22:54
Also wenn ich das richtig verstanden habe versuchst du mir zu erklären, dass ich die Dinger auch an ne 100W Endstufe stecken könnte. Nur lese ich überall, dass die Endstufe immer ein bisschen mehr Rms haben sollte wie die Boxen, damit die Boxen nichts ins Clipping kommen...Also kann ich ja nicht einfach irgendwas ranstecken. Wollte nur wissen ob jemand Erfahrung mit der Endstufe hat oder wie die Marke an sich ist. Also ist das doch nicht richtig einem Neuling zu erklären er kann die Subwoofer auch mit 400W oder 800W betreiben wenn überall steht es muss passen. Wenn die Endstufe zuwenig Watt hat kommt sie doch ins clipping und verzerrte SIgnale sendet dadurch, dass sie total überdreht und schädigt sich selbst und den Subwoofer und bei 800W hat die Endstufe zu viel und schädigt den Subwoofer doch auch. |
zuckerbaecker
00:46
erstellt: 08. Sep 2015, |||
Du wirst doch in Deinem kurzen Leben mittlerweile auch schon bemerkt haben, das es einen Haufen voll Schwätzer gibt. Oder nicht ![]() ![]() Das ist alles völliger Quatsch. Lösch Deine Festplatte und les´ nochmal durch was ich oben geschrieben habe. Boxen brauchen wir hier schonmal garnet. Die sehen nämlich SO aus: ![]() . Lautsprecher kommen NICHT ins Clipping. Eine Endstufe - JEDE Endstufe - kommt ins Clipping, wenn DU sie falsch einstellst. Und nur DANN!! Egal wieviel Watt sie hat! Zuviel Leistung gibt es nicht!! Du kannst doch trotz 500 PS eines Porsche Turbo in einer 30er Zone fahren, ohne Angst vor einem Blitzer zu haben. Genauso kannst Du mit einer 500 Watt Endstufe einen Lautsprecher betreiben der 30 Watt Belastbarkeit hat. Und Du kannst mit einer 2000 Watt Endstufe 2 Subwoofer betreiben, die eine Belastbarkeit von 600 Watt haben. Du kannst sie sogar mit einer 4000 oder 8000 Watt Endstufe betreiben. Und Du kannst sie Ebenso mit einer 10 Watt Endstufe betreiben. Und NICHTS geht kaputt!
BMW_MAXX
07:49
Alles klar. Danke für deine Hilfe. Hat mir aufjedenfall weiter geholfen vorallem der Teil mit dem Volksbandpass und der Karosserie ![]() Eine letzte Frage habe ich noch. Wenn die Limousine keine durchreiche hat? Dann kommen nur noch die subwoofer unterm Sitz in Frage? |
Joze1
Moderator |
09:28
Nein. Dann kann man immer noch einen Bandpass über die Lautsprecherausschnitte in der Hutablage realisieren, ist aber stark eingeschränkt, was die Diemnsion des Woofers angeht. Man kann als Alternativen noch einen herausnehmbaren Woofer auf die Rückbank bauen oder über einen Woofer im Fußraum des Beifahrers nachdenken. ![]() |
zuckerbaecker
09:48
[Beitrag von zuckerbaecker am 08. Sep 2015, 09:48 bearbeitet] |
BMW_MAXX
22:20
Geht es bei den Fußraum subwoofern noch um Volumen und Form oder gehts nur drum die Flächen gut zu verwenden? Also wenn ich selber in den Fußraum möchte, muss ich zuerst das Volumen berechnen oder Mann ich einfsch versuchen soviel wie möglich zu verwenden? |
Joze1
Moderator |
22:45
Im Fußraum würde ich persönlich erst die Form nehemn und schauen, wie viel Volumen ich zusammenbekomme. Und danach würde ich das Chassis aussuchen. |
JBL GT5-1204BR welche Endstufe? -marcel92- am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe etc. für JBL GT5-1204BR tamilplaya am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 7 Beiträge |
JBL GT5-12 Frequenzweiche! dbrezel am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 6 Beiträge |
Gladen RS 130 + JBL GT5 1204 + JBL GTO 752 + 2. Enstufe PurpleVision am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 5 Beiträge |
Bin neulig, passt JBL GT5-A 3001 E Endstufe zu JBL GT5-2402 BR Subwoofer?? *zix* am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Wahl einer? Endstufe Chris.91 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 54 Beiträge |
JBL GT5 1204 BR passende Endstufe Polo 6r Lukii_ am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 11 Beiträge |
Kauftipp Verstärker passend zu JBL GT5 1024BP Opel4Life am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 6 Beiträge |
JBL Anlage für Honda Civic schlaubi88 am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 14 Beiträge |
Hilfe für Zusammenstellung einer Anlage Invidia am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 26 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.384
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.170
