HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer GG im Kofferraum mit wenig Volumen für M... | |
Subwoofer GG im Kofferraum mit wenig Volumen für Mazda MX5 NB+A -A |
SV_Rider_Andi
12:40
erstellt: 17. Sep 2015, |||||||
Hallo zusammen ![]() Ich bin zwar neu hier, habe aber schon ab und zu hier rein geschaut und des öfteren mit gelesen. Ich bin derzeit für meinen Mazda MX 5 NB eine Anlange am einbauen. Derzeit hapert er noch am der Basslöung. Ein Grundsystem ist schon geschaffen. Als Headunit ist ein Alpine CDE 178 BT verbaut. Türen sind gedämmt. Lautsprecher wurden die Audio System M165 verbaut.( Laufen derzeit noch über die HU) Lautstärkentechnisch reicht sogar für mich die Headunit aus um die M165 zu beschallen. Endstufe ist bis jetzt keine Verbaut, es wird aber eine kommen wenn ich einen Subwoofer ins Auto setzte. Das eigentliche Problem was ich derzeit habe, dass es mir immer noch an Bass fehlt. Ich habe mir diesbezüglich auch schon einige Gedanken darüber gemacht, wie ich diesem Problem entgegen wirken kann. Für mich ist die Sinnvollste variante einen Subwoofer im Kofferraum zu verbauen. Gleich vorweg zu sagen ist, dass der Kofferraum meines Autos mit dem Innenraum der Fahrgastzelle verbunden ist und nicht abgeriegelt ist. Ich möchte mir nun also eine Subwoofer Box bauen und diese in den Kofferraum setzten. Wichtig ist dabei für mich, dass ich dass ich noch die hälfte des Kofferraums nutzen kann und muss. Wenn ich jetzt ein Gehäuse mit den maximal Außenmaßen nehme wären diese: 45x40x20 (Breite x Tiefe x Höhe) Somit wäre der halbe Kofferraum voll. Volumen wären dann bei den Maximalmaßen folglich 24,2l bei einer MDF Stärke von 19mm. Von diesen 24,2l würde sich dann halt noch das Eigenverdrengungvolumen eines Subwoofers rezuzieren. Jetzt stellt sich also die Fage, ob das auch etwas kleiner geht. Soweit ich erfahren habe, ja es geht natürlich. Nur welches Chassi würde sich dann gut eignen. Endstufe würde ich eine geschenkt bekommen. Das wäre eine Audio System Twister F2 300. Ist zwar schon etwas älter das Modell aber meiner Meinung nach immer noch Top. Chassis habe ich auch schon ein paar ins Visier genommen, und zwar Folgende: - JL Audio 10W1v3-4 - JL Audio 10W0v3-4 - JL Audio 10W3v3 - JL Audio 10WXv2-4 - Ground Zero GZTW 25TX - Audio System HX 10 SQ - Audio System M10 - Audio System R10 Plus - Rockford Fosgate R2D4-10 (eventuell aber auch die 2x2 Ohm Variante) - Rockford Fosgate P2D4-10 (eventuell aber auch die 2x2 Ohm Variante) Man sieht also es sind doch eine zusammen gekommen. Preissegment von 70€ bis 200€ ist schon etwas schickes dabei was für mich Interessant wäre. Leider konnte ich dieser ganzen oben aufgelisteten Subwoofer nicht probehören. Den JL Audio 10W3v3 hat mein Vater bei sich im Auto allerdings als 12" Subwoofer im geschlossenen Gehäuse, dass das Volumen des Reserveradkasten genertiert. sollten so um die ca 35l betragen. Dort hört dieser Woofer sich richtig klasse an. (Auto ist ein E46 Touring) Jetzt habe ich die Frage an euch, was würdet ihr mir für einen Subwoofer empfehlen für mein Vorhaben. Preislich das ganze für mich für einen Subwoofer alleine ca. 220€ das eigentliche Maximum was ich für ein Chassi ausgeben möchte weniger wäre natürlich schön, da ich Azubi bin und nicht gerade viel Geld ausgeben will. Musiktechnisch höre ich so gut wie alles (Außer Volksmusik, Schlager und Klassik) Jetzt lasse ich euch aber mal zu Wort kommen, was Ihr mir so ans Herz legen könntet. Für alternativen bin ich natürlich gerne Offen. Gruß Andreas ![]() PS: Wenn ich jetzt noch etwas vergessen habe, einfach Fragen. Antwort wird als Antword auch gegeben und hier im Beitrag ebenfalls eingebunden. |
Joze1
Moderator |
12:49
Und genau da liegt das Problem. Der Woofer muss an den Innenraum angekoppelt werden, damit man ein brauchbares Klangergebnis erhält. Wenn man ihn bloß in den Kofferraum stellt, wird es dröhnig werden. Selbst wenn dein Kofferraum nicht kopmlett abgetrennt ist, kann das nur funktionieren, wenn du den Woofer direkt an die Öffnung heranholst. Entweder als GG, FreeAir oder über den Port eines BPs. Alternativ gehen auch ein herausnehmbarer Woofer auf der Rückbank oder ein Fußraum-Woofer. ![]() |
visualXXX
13:59
da der NB nur Unwesentlich sich vom NA entscheidet: Einzige brauchbare Alternative: Fußraumsub Oder mit GFK etwas für hinter das Handschuhfach bauen. Oder: ein Frontsystem welches Tiefer runtergeht und mit einer Endstufe betreiben. Bei vernünftigen Einbau kann man da in so einem kleinen Auto echt eine Menge Spaß mit haben (in meinem NA damals war auch kein SW verbaut) |
DJ991
14:04
SV_Rider_Andi
12:55
erstellt: 19. Sep 2015, |||||||
Einen Subwoofer auf die Rückbank geht nicht, der MX5 ist ja nur ein zweisitzer ![]() Fußraum will ich nicht machen, da ich auch öfers mal eine andere Person mit nehme. Die hätte es dann viel zu unbequem zu sitzen, wenn ich dann da noch einen Subwoofer in den Beifahrerfußraum stelle. Da ich aber schon mal einen Subwoofer im Kofferraum hatte um zu testen, ob dies sich überhaupt lohn (war ein Audio System R10 GG), war ich doch sehr überrascht, wie gut sich das eigentlich angehört hatte. Von dem her dachte ich wieder mir dann eine Box selber anzupassen und diese auch dann zu bauen. Ich kann wie gesagt eher auf Kofferraum verzichten, wie auf Fußraum für den Beifahrer.
Wie bereits erwähnt, fällt der Fußraumsub raus. GFK kann ich nicht bearbeiten, dafür reicht mein Handwerkliches geschick nicht aus. Welches könnte man da in betracht ziehen? Also einbautechnisch habe ich Platz für einen 20ger TMT schon. Ob es reicht von der Einbau tiefer her, das weiß ich leider nicht. Da der Vorbeitzer dieses Wagens eine große Frequenzweiche eines anderen Soundsystems mal eingebaut hatte, und diese genau hinter die Lautsprecherausspahrung gesetzt hat, könnte es relativ schwierig werden mit der Einbautiefe. Wollte sie bereits mal ausbauen, doch ich habe es nicht geschafft. Wurde glaube ich mit Silikon fest gemacht ![]()
Danke schön, werde ich mir gleich mal zu gemüte führen. So dann noch etwas an alle: Bin derzeit auf einen DD Audio Subwoofer gestoßen. Würde sich um das Modell 510 Redline handeln. Wäre sowas für eine GG geeignet? (Wichtig im allgemeinen und nicht speziell für mein Vorhaben jetzt.) Habe ausgerechnet, dass der Subwoofer dann ca. 15,3l benötigt. Gruß Andreas |
Smartjaner
14:23
Das Einzig Sinnvolle ist den TMT raus und einen 20iger rein. Auf beiden Seiten je einen Audio System AX 08 FL ![]() |
malong
10:42
erstellt: 21. Sep 2015, |||||||
Ich hatte lange einen NB-FL und der ging schon ganz gut ![]() Ich würde als TMT die Rainbow IL-W8F verbauen. Massive LS-Aufnahme mit Faserspachtel und MPX Ring. Möglichst dicht an die TVK holen, den Restabstand mit Oca10i auffüllen und die originalen Gitter luftiger gestalten. Resultat sind dann ein "oben-ohne-tauglicher" Pegel bis 150km/h bis circa 50Hz hinunter. Für beide Türen+Türverkleidungen würde ich 2,5qm Alubutyl und 1qm Oca4i einplanen. Wenn es perfekt werden soll kann man die großen Löcher noch zusätzlich mit Lochband versteifen. Wenn du aber Evo1.3 nimmst sollte das nicht nötig sein. Ansonsten würde ich das ganze in jedem Fall aktiv ansteuern, sei es via 80PRS oder B10. Dazu dann eine digitale 4-Kanal mit und man hat mit wenig Aufwand ein anständiges Ergebnis. Diese aktiven Untersitzwoofer sind Schrott und passen beim MX auch allenfalls hinter die Sitze und ein GG im KR bringt bei einem derart dichten KR auch nichts. Freundliche Grüße [Beitrag von malong am 21. Sep 2015, 10:43 bearbeitet] |
Mazda MX5 nb neue Hifi-Anlage Tempel1998 am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 12.01.2018 – 4 Beiträge |
Komplettsystem Mazda MX5 NA Jonas1993 am 31.03.2022 – Letzte Antwort am 01.04.2022 – 14 Beiträge |
aktiver Subwoofer im MX5 djhoma am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 3 Beiträge |
Mazda MX5 welche Anlage ? Fraga am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 4 Beiträge |
Mazda MX5 Komplettanlage bug87 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 18 Beiträge |
Mazda MX5 Soundanlage bis 400? FloZillah am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 5 Beiträge |
Verstärkerkauf Mazda Azzaro187 am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 3 Beiträge |
MX5 NB - 2 Wege Soundsystem 16,5cm dani_94 am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 12 Beiträge |
Komplettsystem für Mazda Mx5 NA (1995), max. ~750? HiFi-Miata am 23.05.2022 – Letzte Antwort am 24.05.2022 – 4 Beiträge |
2xSubwoofer geschlossen wenig Volumen PumaTom am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 14 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMarkus-Iwan
- Gesamtzahl an Themen1.558.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.828
