HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Sub/s) + Amp(s) in VW Polo 6N BJ 1997 | |
Sub/s) + Amp(s) in VW Polo 6N BJ 1997+A -A |
Polosven
#1 erstellt: 20. Sep 2015, 08:24 | |||
Hallo zusammen Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin Sven, 17 Jahre alt, Tischlerlehrling im 2.Lehrjahr und mache gerade meinen FS B/BE/C1. Im Januar wäre es soweit, dass ich den Polo 6N meiner Oma zur bestandenen FS-Prüfung geschenkt bekomme. Als erstes möchte ich die vorhandene „HiFi“-Anlage verändern. Vorweg möchte ich Euch zu Bedenken geben, dass ich aufgrund meines Lehrlingsgehaltes auf bereits Vorhandenes, Gebrauchtes oder Geschenktes zurückgreifen muss und ich absolut keine Ahnung von einer Auto-Anlage habe. Bereits vorhandenes: Das originale Gammaradio ist in Rauch aufgegangen und wurde von meinem Opa durch ein Radio von e-bay ersetzt. Es handelt sich um ein Megakick Cuba. Die originalen Lautsprecher habe ich bereits durch 10 cm 2-Wege-Koaxial von Axton ausgetauscht. Von dem Ergebnis war ich als absoluter Noob im Bereich von Auto-Hifi angenehm überrascht. Geschenkt Ich habe von einem Mitschüler aus der Berufsschule eine 4-Kanal-Endstufe geschenkt bekommen. Die soll nicht so der Brüller sein, aber einem geschenkten Barsch schaut man nicht in den usw. Es handelt sich um eine Renegade 1000 S Gebraucht Von einem Arbeitskollegen habe ich zwei 25 cm Subwoofer von MB Quart zum Stückpreis von 15 € angeboten bekommen. 1. Frage Kaufen oder nicht? 2. Frage An der Renegade habe ich ja noch die Kanäle 3+4 übrig. Kann ich da die Subs anschließen oder wäre es besser diese zu brücken und für den 2. Sub eine weitere Endstufe zu besorgen? 3. Frage Wenn eine 2. Endstufe besser wäre, was für eine? Eine 2 Kanal brückbar oder lieber einen Monoblock? 4. Frage Wie schließe ich dann die beiden Endstufen an? Ich habe ja nur 4 Chinchausgänge am Radio? 5. Frage Wäre ein Powercap von Nöten oder wäre das Quatsch bei meiner Zusammenstellung. 6. Frage Aufgrund des Umfanges habe ich über einen Kofferraumausbau nachgedacht. Der Kofferraum des Polo ist ja nun nicht gerade ein Raumwunder. Deshalb meine Frage ob der vorhanden Platz vom benötigten Volumen für die Subs bis zur Rücksitzbank ausreichend ist. 7.Frage Ich habe mal eine Skizze eines von mir angedachten Ausbaues angehängt. Sie ist nicht maßstabsgerecht und auch nicht mit Bemaßung Zur Erklärung: Der obere Rahmen soll in Höhe der Unterkante der Ablage umlaufen. Die Woofer sollen seitlich in den Schrägen plaziert werden und nach oben abschallen. Die schraffierten Flächen sollen in einem Winkel von ca 15° ebenfalls schräg verlaufen. In die Stirnwand soll die Endstufe/n eingelassen werden. Muss ich den Ausbau dämmen, also das Holz und auch die Blechseitenteile? Wenn ja womit? Reicht dieses Filzzeugs wie die Dämmung unter der Motorhaube? Vielen Dank dass Ihr den Text bis hierher durchgelesen habt. Ich danke Euch schon einmal für Eure Antworten Man liest sich Sven [Beitrag von Polosven am 20. Sep 2015, 08:27 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 20. Sep 2015, 12:00 | |||
Du schließt die zwei Subs zusammen und hängst sie an die gebrückten Kanäle. Da brauchst KEINE 2. Stufe. Wichtig dabei ist die Impedanz der Chassis. Sie entscheidet WIE die Subs verschaltet werden. In Reihe oder parallel. Wichtig bei der Berechnung des Volumens, sind die T/S Parameter. http://www.carhifi-gehaeuse.de/gehaeuseberechnung.html |
Polosven
#3 erstellt: 21. Sep 2015, 12:22 | |||
Wichtig dabei ist die Impedanz der Chassis. Sie entscheidet WIE die Subs verschaltet werden. In Reihe oder parallel. Sorry, aber das sagt mir nix. Bei welcher Impedanz schalte ich in Reihe und wann parallel? |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 21. Sep 2015, 15:42 | |||
Wie ist den die Impedanz? Einzel- oder Doppel Schwingspule? |
Polosven
#5 erstellt: 22. Sep 2015, 13:26 | |||
Ich habe mal einen link zum Datenblatt angehängt: http://www.audiodesign.de/downloads/datasheets/MBQuart/RSH304.pdf |
thowesgue
#6 erstellt: 22. Sep 2015, 16:09 | |||
Sicher, dass du das richtige Datenblatt hast? Oben hast du 25cm geschrieben, im Datenblatt steht 30cm... Schau noch mal nach... nicht das dir dann die Endstufe abraucht... |
Polosven
#7 erstellt: 22. Sep 2015, 18:38 | |||
Sorry verklickt. Das ist das richtige Datenblatt http://www.audiodesign.de/downloads/datasheets/MBQuart/RSH254.pdf |
zuckerbaecker
#8 erstellt: 22. Sep 2015, 20:47 | |||
Das benötigte Volumen steht ja dabei. Die zwei Spulen musst jeweils in Reihe schalten und dann die beiden Subs parallel an die gebrückte Stufe. |
deeepz
#9 erstellt: 22. Sep 2015, 21:59 | |||
Also bei der Renegade wäre ich vorsichtig damit, gleich 2 Woofer an ihr betreiben zu wollen. Lieber einen und den vernünftig, da kommt am Ende mehr bei raus. Die Idee von Doppelschwingern an eine Endstufe mit unbekannten Leistungsdaten und Impedanzen ist aber sowieso ein Glücksspiel. Das Frontsystem gehört in ein 2-Wege-Komponentensystem geändert. Diese Coaxe sind meist nicht so gut wie ein Komponentensystem. Zu dem Radio kann ich nichts sagen. Denk dran, dass ordentliche Kabel auch schnell 50€+ kosten. LG deeepz |
zuckerbaecker
#10 erstellt: 22. Sep 2015, 23:51 | |||
Quatsch. Bei zwei kommen 3 dB mehr raus. |
deeepz
#11 erstellt: 23. Sep 2015, 00:15 | |||
Ich bleib dabei, Renegade war jetzt nicht gerade so die Leistungsliga. 250WRMS Brückenleistung (Herstellerangabe!!!) und auch nur an 4 Ohm. Ich glaub da wundert sich der TE später, dass plötzlich beide Subs totgeclippt sind. Zumal man bei 2x 4-Ohm-Doppelschwingern an Brücke auch schnell mal versehentlich bei 1 Ohm landet und die Endstufe dann womöglich gleich raus ist. ICH würde an DIESER Endstufe keinen 2x4-Ohm Doppelschwinger betreiben und schon gar nicht 2 davon. Lieber 1x 4-Ohm SVC. LG deeepz P.S.: Moment ich hab nachgedacht. Wenn man jeden Doppelschwinger an 2 Ohm UNGEBRÜCKT anschließt, könnte da was gehen. Dazu muss man laut Manual bloß die Sicherungen tauschen. DAS könnte man probieren. Wenn man die Chassis in BR baut kommt da vielleicht sogar was bei rum. [Beitrag von deeepz am 23. Sep 2015, 00:19 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#12 erstellt: 23. Sep 2015, 00:36 | |||
Das erklärst mir jetzt mal, wie bei einer Gesamtimpedanz von 4 Ohm die Endstufe bemerken soll, ob da EIN oder ZWEI Lautsprecher dranhängen?
Was ist hier unbekannt? Die Leistung ist bekannt, die Impedanz ist bekannt. |
deeepz
#13 erstellt: 23. Sep 2015, 00:55 | |||
Nein, die Endstufe merkt natürlich nicht, wieviele Subs da dranhängen, aber jedes Chassis bekommt auch nur noch die halbe Leistung. Das mag unproblematisch sein, solange die Leistung der Endstufe ausreicht, um die Chassis ohne Clipping anzutreiben. Aber wenn eine ohnehin leistungsschwache Endstufe plötzlich noch mehr Chassis antreiben soll, hab ich bauchmäßig zunächst Probleme damit. Ob da dann am Ende wirklich (nicht bloß physikalisch) noch +3dB rauskommen ohne Clipping? Die Leistung ist hier nur vom Hersteller angegeben. Amp-Performance z.B. zeigt regelmäßig, dass diese Angaben im unteren Preissegment von der Realität zum Teil stark abweichen, wobei die tatsächlichen Angaben die Herstellerangaben meist nicht erreichen. Es kann sich hier natürlich auch um eine Endstufe handeln, die sowohl 1-Ohm-Stabil ist und deren tatsächliche Leistungsdaten die Herstellerangaben sogar noch übertreffen. Da ich das aber nicht weiß, sind die tatsächlichen Leistungsdaten für mich zunächst unbekannt. LG deeepz |
zuckerbaecker
#14 erstellt: 23. Sep 2015, 01:27 | |||
Eben nicht. 1 Lautsprecher bekommt 100 Watt an 8 Ohm. 2 Lautsprecher bekommen 200 Watt an 4 Ohm. Jeder Lautsprecher bekommt also ca. 100 Watt, das reicht für ca. 110 dB im gesamten und das reicht DICKE aus um gegen einen 10er Koax zu spielen. Verwirre hier nicht einen Anfänger mit abstrusen Theorien. [Beitrag von zuckerbaecker am 23. Sep 2015, 01:29 bearbeitet] |
deeepz
#15 erstellt: 23. Sep 2015, 02:03 | |||
200W/4Ohm = 100W/8Ohm. Für 1 Chassis. Wird die Impedanz halbiert (weil sich die Anzahl der Chassis verdoppelt), verdoppelt sich die Leistung, die jetzt aber an 2 Verbraucher abgegeben wird. Dann bekommt doch jedes Chassis auch nur noch die halbe Leistung? Oder sehe ich das falsch? LG deeepz Edit: Nachdem ich das, was ich geschrieben habe, noch zweimal durchgelesen hatte, hab ich´s endlich kapiert. Sorry da hatte ich einen Denkfehler. [Beitrag von deeepz am 23. Sep 2015, 02:06 bearbeitet] |
VW Polo 6N Bj.98 Nitschke am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 5 Beiträge |
VW Polo 6N - Anfängerfragen Pornobrezel am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 4 Beiträge |
Vw polo 6n anlage SunRider90 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 2 Beiträge |
Anlage für VW Polo 6N <:M:><:L:><:H:& am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 10 Beiträge |
Komplettanlage für Polo 6n BJ 95 polofahrer89 am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für VW Polo 6N CrepeZ am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 7 Beiträge |
Anlage für VW Polo 6N freaky04 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 8 Beiträge |
Sub für Polo 6N Biqpro am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 21 Beiträge |
Anlage für Polo 6n?? Wurzelfuchs am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 20 Beiträge |
Anlage im Kofferraum des VW Polo 6n Eraser-1 am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 11 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.227
