Subwoofer und Radioempfehlung, Golf IV, 500 Euro
LucasP
#1 erstellt: 29. Sep 2015, 18:01
Hallo liebes Hifi-Forum,
ich bin totaler Anfänger in Sachen Audiosysteme im Auto.
Aber ich habe aber schon folgende Vorstellung.
1.Budget:
max. 500 Euro, dazu aber später genauer
2. Fahrzeug
Ich fahre einen Golf 4, Bj. 2003, Kombi, 101 PS, 1.9L
3. Voraussetzungen:
- Batterie: Varta, Kapazität: 70Ah, Kaltstartstrom: 640A(EN) 12V
- Kabel oder sonst was ist alles noch nicht vorhanden.
- Handwerkliches Geschick: ich habe eigentlich keine Ahnung von Autos, verstehe aber schon was von Metall und Maschinen. Mit Holz zu arbeiten ist allerdings Bombe!
- Platz im Kofferaum hab ich denke genug.
4.Zielsetzung
Ich habe noch alles im Original. Ich finde die Boxen welche VW verbaut haben einen sehr guten Klang!
Aufgrunddessen habe ich mich dazu entschieden mir ein gutes Radio(Pioneer/Kenwood/...) im Bereich um die 100 Euro auszugeben. Es soll die Fähigkeit haben DIREKT vom Radio aus die Frenquenzen der Lautsprecher und des Sub zu regeln.
Ich möchte allerdings die originalen Lautsprecher(Hochtöner im Spiegeldreieck und Tief/Mitteltöner in der Tür unten) zu behalten.
Ich benötige dazu noch einen Subwoofer. Dann regel ich die niedrigen Frequenzen auf den Sub und entlaste die Lautsprcher vorn die mich ja auch schon jetzt vom Klang überzeugen.
Als Subwoofer habe ich mir etwas in die Richtung des Sx 108bp Mac Audio vorgestellt. Diesen habe ich live sschonmal gehört und hat ein top Klang für den Preis bei ca. 100 Latten.
Also geht es mir im Endeffekt darum meine vorderen Boxen zu entlasten und mehr Bass in die Bude zu bringen, mir geht es jetzt nicht um das bestmögliche Klangbild.
Fazit:
Ich benötige:
- Radio (sollte mit iPhone koppelbar sein)
- Sub
(- und natürlich die ganzen Kabel - wie man die verlegt weiß ich schon)
Nun zur Frage:
Brauche ich bei dieser Konstellation eine Endstufe, einen Kondensator oder andere Objekte?
Falls nein, bitte ich um empfehlungen in der Preisspanne:
- Radio: 100-150 Euro
- Sub: 150-200 Euro
Falls ja:
bitte ich um eine Zusammenstellung aus den Komponenten für insgesamt nicht mehr als 500 Euro.
Ich habe mich natürlich hier ein bisschen belesen und auch einige gute beiträge und sogar meine Konstellation gefunden, allerdings waren die Links nicht mehr aktiv, denn die Threads waren schon sehr alt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich habe versucvht das Problem auf den Punkt zu bringen, falls noch Fragen sind, HER damit!
Also nochmal: ich bitte hier nicht um eine Einbauanleitung, ich bitte in erster Linie nur um die Komponenten des Systems, vor allem um genaue empfehlungen.
Denn es gibt z.B. tausende Woofer, aber wie soll ich mich bei meinem Wissensstand entscheiden, also gebt mir bitte konkrete Vorschläge und nicht 80 Markennamen ;D
Ich hoffe die Informationen reichen erstmal und sind nicht zu ungegliedert.
Lucas
Achja, Mukke die bei mir läuft:
- Rap(alte basslastige Aggrosachen & Sidosachen :D)
- Hardcortechno(z.B. Angerfist)
- Metal (z.B. Parkway Drive)
aber meistens eben Rap
[Beitrag von LucasP am 30. Sep 2015, 12:55 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 29. Sep 2015, 20:02
Würde Dir auf jedenfalls eine 4 Kanal empfehlen um auch das Frontsystem anzusteuern. Dieses dann auch mit Holzadapter stabiler einbauen und Türe dämmen. So kann das Front system besser an den Sub angebunden werden.
LucasP
#3 erstellt: 30. Sep 2015, 12:18
Du meinst eine 4-Kanal-Endstufe?
Genau das möchte ich eben nicht, ich möchte am Frontsystem NICHTS ändern. Einfach nur den Subwoofer einbauen und eben neues Radio.
Ich habe oben denke ganz gut beschrieben, welche Fragen ich habe
LucasP
#4 erstellt: 01. Okt 2015, 12:16
Hey Leute. Sagt mal bitte was an. Oder ist etwas unklar.
T0M4H4WQ
#5 erstellt: 01. Okt 2015, 13:07
Meiner Meinung nach is es Bullshit nur nen Monoblock zu kaufen und nen Bass drann zu klemmen...
Wenn du n vernünftiges Radio kaufts mit 4 Cinch Ausgängen kannst ne 4 Kanal Endstufe dranhängen, die Frequenzen über das Radio steuern und das Frontsystem mit über die Endstufe laufen lassen.
Hierzu musst du nur die Kabel von den Lautpsrechern die normal ins Radio gehen verlängern und stattdessen an die Endstufe basteln. Damit hast du sofort mehr Klang und Kontrolle im System und das ohne nenneswerten Aufwand/Kosten.
Als Bass empfehle ich den Gladen SQX 10-VB.
Mit ner Passenden Endstufe wirst du damit ein Leben lang Spaß haben.
Delta_007
#6 erstellt: 01. Okt 2015, 13:58
Ja unklar ist w du dich ein bischen belesen hast ?
diesen Käse wird kaum einer empfehlen !
dieses Forum hier ist das HI-FI Forum, folgich wird dir hier auch eher HI-FI empfohlen.
was du möchtest ist krawall aus dem kofferraum für wenig geld.
Grundsätzlich kann ich dem Zuckerbäcker zu 100% zustimmen.
eine passende 4-kanal endstufe, 2 Kanäle kommen gebrückt an eine subwoofer, die anderen 2 an ein ordentliches Lautsprecher system mit frequenzweiche.
bedenke auch dein autoradio versorgt die lautsprecher nur mit ca15watt, wie sollen die denn gegen einen 250watt und mehr starken subwoofer anspielen können ?
Und ein stabiler Einbau ist notwendig. !!
du würdest ja auch keinen Heimlautsprecher in ein windiges gehäuse aus dünnem blech und platik bauen sondern aus massivem holz.
Die subwoofer empfehlung ein post über mir kamma so stehen lassen.
ne 4 kanal endstufe gibts schon gebraucht reccht günstig ( gibt hier im biete bereich sogar eine 3-kanal endstufe die würde auch super gehen)
zu dem kondensator, lass den weg, bei kleiner leistung hatse keinerlei vorteil mit som billigen kollegen. achte lieber auf ausreichend dicke OFC-Kabel und nimm nicht die billigen kupfer-alu mischkabel.
ich weiß, das ist nicht die Lösung die du hören möchtest, aber wir versuchen hier ein gutes ergebnis zu vermitteln und nicht billig schnell eine assi krawallo bumm bumm kofferraumkutsche bauen zu lassen.
screenman7
#7 erstellt: 01. Okt 2015, 14:09
Das Problem ist halt, wen man nie eine halbwegs vernünftige Anlage gehört hat, reicht einem nur ein Subwoofer alleine dazustellen vollkommen aus.
Der heutige Konsument ist eben den "Bose-Sound" gewöhnt und hält das für gut.
Wen Bass dabei ist hört sich halt alles einfach besser an
Lg
Andi
[Beitrag von screenman7 am 01. Okt 2015, 14:10 bearbeitet]
thowesgue
#8 erstellt: 01. Okt 2015, 14:57
Um dir kurz und bündig zu helfen:
Kabelset
Endstufe
Subwoofer
Sorry an alle HIFI Fanatiker, ich weiß das hat nichts mit Hifi zu tun, aber ist das was der TE nunmal sucht.
Macht laut aber nicht gut. Wenn dir der Mac schon gefallen hat, wird dich das restlos überzeugen.
Edit: Zensur auf Wunsch von Andy und Stefan eingefügt.
[Beitrag von thowesgue am 01. Okt 2015, 15:15 bearbeitet]
caveman666
#9 erstellt: 01. Okt 2015, 14:59
Hier is aber nunmal n HiFi-Forum... Kein "Proll-Lala-BummBumm - Forum"...
Gruß,
Andy.
thowesgue
#10 erstellt: 01. Okt 2015, 15:03
Joa, geb ich dir schon recht. Aber ich bekomm immer nen schreikrampf wenn ich irgendwo schnell nen Tacker kaufen möchte und der Verkäufer versucht mich zu überzeugen den Ferrari auch gleich noch mitzunehmen..... (etwas überspitzt gesprochen) Und zu sagen, geh woanders fragen dauert genauso lang wie das Zeug reinzuposten und danach nichts mehr zu hören
T0M4H4WQ
#11 erstellt: 01. Okt 2015, 15:03
Und vor allem kann man für dieses Geld gebraucht schon sehr schönes lalala
und sehr lautes bumbumbum bekommen wenn man richtig einkauft.
thowesgue
#12 erstellt: 01. Okt 2015, 15:04
Jo, da muss ich dir absolut recht geben, aber wenn ich hier mal meine Mutter zitieren darf "Das wären doch Perlen vor die Säue geschmissen"....
caveman666
#13 erstellt: 01. Okt 2015, 15:05
Und daher keine Empfehlung aussprechen und das Problem mit diesen Fragestellungen wird nicht größer...
thowesgue
#14 erstellt: 01. Okt 2015, 15:07
Oder einfach hoffen das der nächste das gleiche kauft, und garnicht mehr fragt.... Tendenziell sind die Leute die Fragen auch die, die davor noch keinen Beitrag gelesen haben, und das sowieso nicht sehen, egal ob ne antwort drinsteht oder nicht.....
Aber wenn du wünschst zensier ich meine empfehlung auch für dich Andy
zuckerbaecker
#15 erstellt: 01. Okt 2015, 15:13
Und deshalb muss es hier ins Forum nicht rein.
Glaube auch kaum das es hier viele Fanatiker gibt.
thowesgue
#16 erstellt: 01. Okt 2015, 15:14
Ist ja gut Leute, wird zensiert
Edit:
Zitat Duden:
Fanatiker:
BEDEUTUNGSÜBERSICHT
jemand, der von bestimmten Ideen, einer bestimmten Weltanschauung o. Ä. so überzeugt ist, dass er sich leidenschaftlich, mit blindem Eifer [und rücksichtslos] dafür einsetzt
mit sicherheit ein paar Grenzfälle
[Beitrag von thowesgue am 01. Okt 2015, 15:17 bearbeitet]
screenman7
#17 erstellt: 01. Okt 2015, 15:20
Hifi fanatiker hören im auto gar keine musik ^_^
Lg
Andi
T0M4H4WQ
#18 erstellt: 01. Okt 2015, 15:24
Ach Mädels... Jetz mal back to Topic.... Gebt dem armen nen paar vernünftige Empfehlungen...
Er will Bass im Auto und ne Endstufe... Den Preisrahmen hat er genannt.
Als obs so schwer wäre...
Klar fehlt nen gutes Frontsystem, Dämmung etc, aber das ist doch nun oft genug angesprochen worden...
thowesgue
#19 erstellt: 01. Okt 2015, 15:29
Ich wollte ja aber ich durfte nicht
Empfehlung für 500€:
Radio gebraucht: 100€
Frontsystem Dämmung: 100€
Kabelset: 50€
4-Kanal Stufe gebraucht: 80€
Subwoofer-Chassis gebraucht oder vllt auch neu: 100€
Selbstbau-kiste: 30€
In Summe 450€. Und ordentlicher Klang und ordentlciher Bass. Ich mach mir jetzt aber nicht die Mühe das Zeug rauszusuchen, da es zu 97,871% nicht so verwendet wird.
screenman7
#20 erstellt: 01. Okt 2015, 15:32
Hifi ist nunmal Hifi.
Beim Fleischer fragst du ja auch nicht nach einer fertigen 300gramm packung faschiertes Fleisch
Lg
Andi
caveman666
#21 erstellt: 01. Okt 2015, 15:54
Zu geil...
Warum denn dann 100Eur für Dämmung? Reicht da keine Schlabber-Dämmerei für "60 oder 70Euro"? Der Rest is doch auch Quark...
Gruß,
Andy.
thowesgue
#22 erstellt: 01. Okt 2015, 16:11
Alternativ kann man die türen auch mit stahlbeton verstärken. Das ist günstiger.
caveman666
#23 erstellt: 01. Okt 2015, 16:50
Man kann auch für 70 bis 100Euro gutes Alb nehmen. Spart Gewicht -> Nutzen kommt aufs Selbe raus
Gruß,
Andy.
PS: Nutzen im Vgl zum Beton
[Beitrag von caveman666 am 01. Okt 2015, 16:58 bearbeitet]
thowesgue
#24 erstellt: 01. Okt 2015, 16:53
Nein, das wäre ja sinnvoll.
LucasP
#25 erstellt: 01. Okt 2015, 20:54
Boar, erst geht gar nichts und dann so viele Antworten, auch wenn die meisten nichts mi der Farge zu tun haben
So,
vielen Dank erstmal an alle und an T0M4H4WQ,
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
--> Bombenantwort, das beantwortet schonmal 75% meiner Frage. Im Prinzip ist nun nurnoch das Radio offen!
Auch danke an Delta_007, hilfreiche Tipps waren dabei!
@thowesgue: Du bist wahrscheinlich mit der Einzige der mich versteht, ich habe keine hohen Ansprüche, wie gesagt ich liebe meine Golf Lautsprecher, Ich möchte einfach nen verhältnismäßig guten Sounnd mit Wumms. Hier toll beschrieben:
Jou, also habe ich nun folgendes:
- Subwoofer Gladen SQX 10-VB, allerdings sind das fucking 300 Euro, brauch ich so ein Burnerding?
- 4-Kanal-Enstufe, da wäre ich für eine Empfehlung sehr dankbar!
- Radio mit 4 Chich Ausgängen (gut, das wusste ich auch schon vorher:D)
- und eben Kabel.
Das Radio hat dann Verbindung mit 4 Kabeln zur Endstufe? und die dann wiederum Kabel zu den Lautsprechern und zum Subwoofer?
wayne_insane
#26 erstellt: 01. Okt 2015, 22:52
Da du ja selbst gesagt hast das du was gutes für knappes Geld willst wie wärs mit was gebrauchtem? Für 100€ bekommt
man schon sehr ordentliche Subs inkl. Gehäuse. Mein Sub hätte mich neu 200€ alleine gekostet und ich hab den
für 90€ ohne Kratzer + vom Profi gebauten Gehäuse bei den Kleinanzeigen gekauft.
Nur mal so als Beispiel:
http://www.ebay-klei...r/368270070-223-1101
Ne preiswerte Endstufe:
http://www.ebay-klei...r/353882542-223-1466
nicht ganz so kräftig, aber auch fein
Ich kenne keine der Anbieter persönlich, sind nur 2 Beispiele, was es da alles nettes gibt.
[Beitrag von wayne_insane am 01. Okt 2015, 23:14 bearbeitet]
Seth76
#27 erstellt: 01. Okt 2015, 23:43
Wenn ich an meine Anfänge denke (Weconic Amp am 25cm Bandpass Sub vs. 10cm Frontsystem) hört sich dies Vorhaben durchaus nachvollziehbar und fast schon vernünftig an.
Ich empfehle mal was ich gut kenne:
Alpine SWG 1244 für 90,- (ganz schön im Preis gestiegen)
Krüger&Matz KM 1002 für 120,- (oder so..., verkauft Andi die nicht mehr?)
Eine 30 Liter geschlossene Subwoofer Kiste wirst Du doch wohl bauen können.
Beim Radio, weiss ich gar nicht was gerade so aktuell ist. Da würde ich aber nicht sparen...bzw. darauf würde ich sparen.
Ich hätte hier noch ein Alpine CDA 9830, fand ich auch super...
Wenn es Dich erstmal gepackt hat, hast Du die Türen schneller gedämmt als Du Blaubeerkuchen sagen kannst.
[Beitrag von Seth76 am 01. Okt 2015, 23:45 bearbeitet]
caveman666
#28 erstellt: 02. Okt 2015, 07:28
K&M kommt nix mehr an Nachschub... Haben se wohl an zu viele "Billig-Verramscher" verkauft... Das Thema is denk ich durch...
Gruß,
Andy.
Radioempfehlung
wolle4783 am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  5 Beiträge
Subwoofer für Golf IV
Jo2801 am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  5 Beiträge
Subwoofer "undercover" Golf IV
Requet am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  3 Beiträge
Suche Subwoofer für Golf IV
Broken_Error am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  6 Beiträge
Anlage für Golf IV
doggtical am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  3 Beiträge
Golf iv house
Aktivsegler am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  2 Beiträge
Radioempfehlung gesucht
Bunny-33 am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  16 Beiträge
LS + Subwoofer + Amp - Golf IV
sp0ntan am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  11 Beiträge
Subwoofer für Golf IV Variant
Ofrok am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  10 Beiträge
Golf IV - Multimediasystem/Subwoofer/Navigation
Rumble_Fish am 18.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.05.2016  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.500
