HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Need Music in my W203! | |
Need Music in my W203!+A -A |
F-ZeRo
17:10
erstellt: 15. Okt 2015, |
Hallo Zusammen, ich bin seit einer Woche glücklicher Besitzer eines Mercedes W203 T-Modell (VorMopf). Vorher einen OmegaB gefahren, den ich meinen Eltern gegeben habe. Die Gurken da momentan noch mit meinem Woofer usw rum und hören auf voller Lautstärke ihre komische Trillermusik ![]() Soweit bin ich auch mit dem Klang der C-Klasse zufrieden .. nur fängt nach 10-15 Minuten mein rechtes Ohr extrem an zu schmerzen, da der rechte Hochtöner irgendwelche schiefen Frequenzen bei nichtmal allzu lautem Level bringt. Ich würde deshalb gern in der nächsten Zeit einmal komplett aufrüsten. Dazu habe ich mich an der Suche bedient und auch schon ein wenig rumgeforscht. Zuerst soll das Radio rausfliegen. Inzwischen habe ich mich auch schon von dem Gedanken verabschiedet, die Titel in meinem MFA zu sehen. Ich möchte nur, dass über das Lenkrad auch Vor/Zurück und Lauter/Leiser funktioniert. Alpine hat mir dafür ein Angebot mit einem DoppelDIN-Radio gemacht + Adapter. Das brauche ich aber nicht. Ich möchte eine einfache SingleDIN-HeadUnit haben, bei der ich auch die Farben komplett einstellen kann. Mein altes JVC-Radio leuchtet wie eine Weihnachtsbeleuchtung.. und das möchte ich einfach nicht mehr. Dazu würde ich gerne die Hochtöner austauschen und ggf. ein Woofer in den Kofferraum setzen. Vorhanden sind bereits: Genug Sicherungen, 35mm² Kabel, Subwoofer, 1F Kondensator sowie eine Endstufe für den Woofer. Wie ich die Kabel nach hinten bekomme ist auch schon geklärt, nur meine Frage ist, was benötge ich dann? Reicht es, 1 35mm² von Batt in den Kofferraum zu legen? Oder wäre es sinnvoller, für die HT eine kleine Endstufe im Fußraum zu verpflanzen um nicht die ganzen Kabel erst nach hinten, dann nach vorne zu legen? Welche HeadUnit ist denn derzeit bis ~150-200€ "das Ding"? Wäre schön wenn ihr einem Wiedereinsteiger ein klein wenig weiterhelfen würdet ![]() Grüße, Pascal |
mrniceguy
Moderator |
19:26
Hallo, also ich versuch nichts zu vergessen ![]() BeimRadio gibt's natürlich eine deutliche Anzahl von Anbietern die alle vergleichbares bieten. Oft ists eine Frage des Geschmacks wie z.B. Optik was es denn letztendlich wird. Auf die Schnelle könnte das ![]() Das 35er Kabel ist eine gute Basis, damit kannst du schon arbeiten (was für eine Endstufe soll denn betrieben werden?). Wenn es nach mir geht würde ich für das Frontsystem auch gleich eine Endstufe mit einplanen, das bringt auf jeden Fall einen Vorteil gegenüber den schwachen internen Verstärkern in den HUs. Gruß |
deeepz
20:22
Oder das "gute alte" Kenwood KDC-BT92SD. Klanglich echt lecker (allerdings für vollaktiv nicht geeignet) und hat LZK, Farben sind einstellbar und sieht eher dezent aus. LG deeepz |
screenman7
21:26
Ich denke die "schiefen" Töne aus deiner rechten Seite sind überlappte Frequenzen im Bereich von 2-4 Khz. Das ist der Frequenzbereich wo sich Hoch und Tiefmitteltöner "treffen" Und da die Originalen Lautsprecher eher sehr flach-abfallend getrennt sind ist es gut möglich das sich da frequenztechnisch was überlappt. Lg Andi |
F-ZeRo
22:26
Ja. Denke auch dass es an den Frequenzen hängt. Ich würde nur gern wissen wie ich die beiden Lautsprecher am besten entkoppel. Würde ja im Prinzip bedeuten ich geh per chinch vorerst aus der HU in die Endstufe für das frontsystem. Aber wie trenne ich die beiden Systeme? Per weiche? Den woofer mit Endstufe möchte ich vorerst noch draussen lassen. Der tiefton reicht soweit aus.. Nur die HT stören echt nach ein wenig. Und da ich durchschnittlich 30.000km im Jahr fahre Stempel ich das sicherlich nicht unter "stört ja bei 3 Minuten fahrt nicht" ab ^^ Das pioneer gefällt mir. Werde dann später mal die Adapter heraussuchen und schauen ob ich den für das Interface wirklich benötige Dafür schon mal danke! |
deeepz
22:59
So richtig gut wäre natürlich, wenn Du das FS vollaktiv trennst und mit LZK ansteuerst. Dann brauchst Du keine Weichen, "nur" eine HU mit DSP oder eben einen separaten DSP und eine 4-Kanal-Endstufe. Alternativ könnte man neue Passivweichen nachrüsten, müsste dafür aber rausfinden, wo sich die Inlineweichen für die HT befinden. Die TMT laufen meines Wissens nach fullrange. Eine Neuverkabelung der LS bleibt in beiden Fällen nicht aus, da kann man schon gleich nen richtigen Umbau machen und auch gleich dämmen und TMT stabilisieren. LG deeepz |
F-ZeRo
09:05
erstellt: 16. Okt 2015, |
Dann entscheide ich mich wohl eher für HU mit DSP, neuer Endstufe und das FS vollaktiv trennen. Die hinteren LS kann ich ja soweit erstmal dran lassen, die muss ich nicht auch noch mit umbauen, oder? Noch eine Frage: Welche 4-Kanal-Endstufe kann man empfehlen? Welche Kabel sollte ich hier verwenden bzw. welchen Durchmesser? Wie lege ich die Kabel am dümmsten, dass ich im Nachhinein noch einen Woofer mit Endstufe reinfriemeln kann? Müsste ja dann erstmal alles in den Kofferraum, von da an in beide Endstufen per T-Stück? Und dann von der 4-Kanal-Endstufe wieder die Kabel zurück ans FS? Oder von Batterie an Endstufe für FS, die wiederum irgendwo im Handschuhfach/Fußraum montieren und da das T-Stück für das Stromkabel setzen .. von da an nach hinten in den Kofferraum? Fragen über Fragen...Danke für eure Geduld ![]() |
mrniceguy
Moderator |
09:41
Moin moin, das ist ja mal ne Ansage, sind dann aber ganz andere Voraussetzungen als im ersten Beitrag ![]() Den Kauf des oben genannten HUs würde ich dann in Frage stellen, da dieses nur einer Spannung von 2V an den Vorverstärkerausgängen aufweist. Ebenfalls solltest du dir Gedanken machen wie das System grundsätzlich aufgebaut werden soll - HU mit integriertem DSP wie z.B. das Pioneer P99RS oder eine "normale" HU mit einem externen DSP. Hier gibt's auch wieder verschiedene Möglichkeiten wie einen "Stand-alone" DSP wie den Audison BIT ten oder eine Endstufe mit integriertem DSP z.B. Helix PP50 DSP oder Eton DSP 8 CAN. Mit dem stand-alone DSP bist du am flexibelsten was HU und Verstärker angeht, kostet aber auch ein wenig mehr und ist im Verkabelungsaufwand einwenig höher. Weiter bedeutet es, dass deine LS (kannst zwar vorerst die Werkströten drin lassen, wäre aber meiner Meinung Perlen vor die Säue geworfen), bei einem vollaktiv betriebenen System separat verkabelt werden müssen, das heißt die komplette Verkabelung deines Frontsystems neu machen. In diesem Zuge gehören dann auch die werksseitigen Lautsprecheraufnahmen verstärkt (Holz-, Aluringe, Dämmung). Dann kommt noch das Einstellen der kompletten Anlage hinzu, daß bei einem vollaktiven System nicht gerade trivial ist. Also das wichtigste ist sich im Vorfeld ein paar Gedanken machen was man möchte, dann erledigen sich manche Detailfragen wie "wo bringe ich die Endstufe unter" und "wie schaut die Verkabelung" aus fast nebenbei. Wie eingangs bereits geschrieben ist das jetzige Vorhaben was ganz anderes wie Radio tauschen und noch einen Verstärker dazu. |
F-ZeRo
10:13
Ja.. ich schwenke bei sowas gern meine Meinung ![]() Natürlich ist das eine komplett andere Ausgangsposition. Aber mich hat das bei meinem alten Auto schon extrem gestört.. Da investiere ich eben jetzt ein mal beim neuen Auto und mache es vernünftig. Schließlich verbringe ich einige Zeit im Auto, da möchte ich Musik auch wirklich noch genießen können. Lautsprecherkabel, Stromkabel, Woofer, Sicherungen, T-Stücke und eine Endstufe(fragt mich nicht welche) habe ich noch übrig. Ich lese mich jetzt erstmal in die Standalones DSP ein - damit ich mir ein Bild machen kann, wie das überhaupt verkabelt wird mit dem ganzen CANBUS-Gedöns in Verbindung mit den Radios. Oder sollte ich wirklich einfach die z.B. 1000€ investieren und eine HU mit integriertem DSP nehmen? Was sind denn eure Erfahrungen? |
mrniceguy
Moderator |
19:06
erstellt: 19. Okt 2015, |
Der Trend geht gefühlt eher zu dem externen DSP, da diese mit jeder HU oder OEM Radio/Multimediasystem kombiniert werden kann. Was auch immer häufiger zu sehen ist, sind eben die Endstufen mit bereits integriertem DSP welche auch mit jeder Quelle zurechtkommen. |
Need help ! der_Kurze am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 12 Beiträge |
Need Help Black_Dragon_1748 am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 11 Beiträge |
Need HELP!!! allround83 am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 2 Beiträge |
need help?! blackjesuz am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 2 Beiträge |
need help! newbi_84 am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 2 Beiträge |
need backup!!!!!! d1m1 am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 14 Beiträge |
Need Help! KingKeller am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 5 Beiträge |
Mercedes W203 Komplett Anlage Enni77 am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 16 Beiträge |
Woofer für Mercedes W203 Kombi L337_W203 am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 6 Beiträge |
need help fiest - sound -_- MrShady am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 2 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.946
