Komplettsoundsystem BMW E90 1500€
RoYaL69
#1 erstellt: 25. Okt 2015, 16:58
wie oben schon steht habe ich einen BMW E90 und würde mir gerne eine Anlage einbauen. Mir geht es hauptsächlich um die Materialkosten bzw. welche Teile ich so benötige da es allein von der Headunit schon tausende gibt und mich das schon fast erschlägt da ich leider nicht weiß worauf ich genau achten muss. Eine Kiste muss nicht mit einberechnet werden(denn um die zu bauen fehlt mir einfach 1. das Werkzeug und 2. das Geschick um mit Holz so genau arbeiten zu können) daher werde ich diese mir anfertigen lassen. Falls das wichtig ist für die Subwoofer Wahl der gesamte Kofferraum wird nicht ausgefüllt sein und ich werde einen Bandpass benötigen. Was ich vom Subwoofer gerne erwarten würde ist Druck aber der Klang sollte nicht abgrundtief schlecht sein.Ob gebraucht oder neu ist mir egal. Beim Tape ist mir nur wichtig das es FrontUSB hat mit dem LZK etc. kenne ich mich nicht so gut aus daher weiß ich nicht in wie weit das wichtig ist.
Zusammenfassung:
Headunit:
- Sollte FrontUSB besitzen
- Kein Prunkvolles rum geblinke oder sonstige Spielereien
- Ein CanBus Adapter wird benötigt für meine Lenkradtasten
- Handystreaming etc. ist ein "Nice to Have " aber bevor mich das 100€ mehr kostet steck ich die lieber in den Subwoofer
Frontsystem(Lautsprecher):
- Besserer Klang wie die Serienlautsprecher
Endstufe:
- Keine Ahnung
Subwoofer
- Ich mag Tiefen Druckvollen Bass
- Der Klang sollte Gut klingen
Fazit:
Ich bin mir bewusst das es nach oben keine Grenzen gibt und ich erwarte auch nicht Mega High End Equipment da 1500€ nicht viel sind für so ein System. Ich hätte nur gerne eine neue Headunit mit FontUSB und würde gerne den Bass auch spüren/hören
caveman666
#2 erstellt: 26. Okt 2015, 11:24
Bist du dir echt sicher, dass du Front-USB magst? Das kann sehr unpraktisch sein... Das Handschuhfach muss eh raus zum Umbau und Kabel schön verlegen (echtes Dauerplus muss sowieso in den Radioschacht gelegt werden -> da bietet sichs auch direkt an, die Masse mit von hinten fürs Radio vorzuholen -> gleicher Massepunkt wie Amps/DSPs -> kann ne feine Sache im BMW sein bzgl Störungen). In dem Aufwasch das USB_kabel ins Handschuhfach).
Du wärst nicht der Erste, der sich mit nem herausstehenden USB-Stick die Buchse kaputt macht.
bei deinem Budget fürde ich die Front teilaktiv anfahren (nicht optimal, aber 1000Mal besser als das originale Getröte). Sprich: HT und MTZ hängen an ner passiven Weiche und bekommen 2 Endstufen Kanäle ab. Die TTs unter den Sitzen bekommen dann 2 weitere Endstufenkanäle spendiert.
Zum Sub: Da gibt es wunderbar fertige Lösungen an BPs, die im E60/E90/... super funktionieren. Guter Klang uind ne gute Portion Spass sind da kein Problem. Für den Sub dann auch 2 gebrückte Endstufenkanäle einrechnen.
Mit deinem Budget sollten, wenn dus selber einbaust, wirklich wunderbare Sachen umsetzbar sein!
Gruß,
Andy.
ancientLEGEND
#3 erstellt: 26. Okt 2015, 14:22
Was ist denn eigentlich als Headunit bei Dir verbaut? Business oder Prof?
Finde ein Nachrüstradio nicht sonderlich schön im e90.
RoYaL69
#4 erstellt: 26. Okt 2015, 17:36
Ich habe das prof. habe beim kauf von meinem Auto damals nicht viel wert auf die Ausstattung gelegt und mehr auf Baujahr und Kilometer geschaut deshalb alles standart habe schon recherchiert besitze keine "Mulf" und habe auch keinen Verstärker im Kofferraum verbaut unterm Fahrersitz ist 1 Subwoofer.
Mit dem FrontUSB dachte ich mir halt das es die einfachste Lösung ist da es ja auch so ganz kurze USB's gibt aber sonderlich viel Wert ob der Anschluss vorne oder hinten lege ich nicht darauf.
War schon bei einem CarHifi Menschen doch der hat mir 1 Headunit mit Subwoofer und Endstufe einbau für 2000€ angeboten. Wie gesagt Kabel legen dauert bei mir zwar länger als bei jemandem der Übung und Erfahrung hat sollte aber als Elektriker gehen
Hast du vielleicht ein paar Zusammenstellungen bzw. Namen von den Einzelteilen da es echt tausende Subwoofer, Endstufen und Headunits gibt.
Danke
caveman666
#5 erstellt: 26. Okt 2015, 18:58
Nur noch den TT unterm Fahrersitz? Unterm Beifahrer keinen mehr?
Gruß,
Andy.
RoYaL69
#6 erstellt: 26. Okt 2015, 19:34
Bin mir nicht ganz sicher ob unterm Beifahrer auch einer ist aber wenn das wichtig ist kann ich nachschauen
caveman666
#7 erstellt: 26. Okt 2015, 21:26
Das ist sehr wichtig.
Ist dort keiner, is auch kein Gehäuse verbaut. Somit musst du das besorgen, oder für beide TTs selbst welche basteln...
Gruß,
Andy.
ancientLEGEND
#8 erstellt: 27. Okt 2015, 09:03
Im e9x sollten eigentlich 2 USB's vorhanden sein. Hab ja selbst einen der letzten und habe 2 USB's.
Gespart wurde da soviel ich weiß, nur beim e8x ab BJ. 2010.
Dachte beim Radio Prof ging die USB Nachrüstung einfacher, aber da brauch man ja glaub MULF High... also doch recht viel Aufwand und Preisintensiv. Deswegen eigentlich meine Frage.
caveman666
#9 erstellt: 27. Okt 2015, 09:11
Gespart wurde da soviel ich weiß, nur beim e8x ab BJ. 2010....
OK. War mir da net sicher
RoYaL69
#10 erstellt: 27. Okt 2015, 12:21
Also meiner ist Baujahr 2008 und unterm Beifahrersitz ist auch ein Tieftöner/Subwoofer und eine Mulf hab ich wie gesagt nicht
Ja mit dem nachrüsten habe ich auch mal geschaut aber eine neue Headunit ist einfach günstiger.....
USB's habe ich wie gesagt nicht nur 1 Aux anschluss in der Mittelkonsole
[Beitrag von RoYaL69 am 27. Okt 2015, 12:23 bearbeitet]
caveman666
#11 erstellt: 27. Okt 2015, 12:51
Er meinte im ersten Satz mit den USBs die Untersitz-Woofer
RoYaL69
#12 erstellt: 27. Okt 2015, 17:34
Achso ok aber jetzt weiß ich immernoch nicht welche Bauteile ich verwenden soll bzw. Welche Headunit, Subwoofer etc. Ihr mir empfehlt
Was mich auch interessieren würde sind die fertigen Bandpass Woofer für BMW von dennen hier gesprochen wurde, wo es die gibt und wie teuer die sind.
caveman666
#13 erstellt: 27. Okt 2015, 19:42
Damit mein ich den Volksbandpass VBP. Den gibt es als Basic und als Plus passend für deine Limo.
Gruß,
Andy.
RoYaL69
#14 erstellt: 27. Okt 2015, 22:04
Davon habe ich bei meinem CarHifi Menschen um die Ecke schonmal gehört er meinte das dass seine Idee war die ihm geklaut wurde in wie weit das wahr ist weiß ich nicht oO.
Ist bei dem VBP auch schon ein Woofer in dem Gehäuse oder ist das nur das Gehäuse?
caveman666
#15 erstellt: 28. Okt 2015, 09:47
Lol... Sag ihm, das ist lächerlich. Er kann sich gerne bei mir melden (ich mache den Deutschland-Vertrieb für Volksbandpass), dann kann er sich bei mir ausweinen und mir "seine Wahrheit" dazu verkünden...
Der VBP wurde von Dominik Wenz und Friedrich Rüth entwickelt.
Man kann das Gehäuse solo kaufen -> macht aber selten Sinn, da nicht jeder 12" darin gut spielt. Dann kann man die Basic Variante kaufen, da ist der Replay Audio RES 12-D2 MK2 verbaut. Oder aber die Plus-Version, da ist dann der Replay Audio RMS12-D2 MK2 verbaut.
Gruß,
Andy.
RoYaL69
#16 erstellt: 28. Okt 2015, 18:37
Hi wollte da keinen Streit oder sowas anzetteln ich kenne den Mann ja garnicht richtig war nur 1-2 mal in dem Geschäft und hatte ein längeres Gespräch wo halt der VBP zur sprache kam.
Also dieser VBPplus ist so fertig zu kaufen gut?oder kauft man da nur das Gehäuse und baut nen anderen Subwoofer ein?oder Verbaut einer dieser Verkäufer Woofer die du besser findest?kenn mich von der Qualität und oder Leistung der ganzen Geräte nicht aus. Ich kann alles verlabeln und anschließen aber die zusammenstellung 0 peil.
Und welche Endstufe, Headunit und Frontlautsprecher würdest du nehmen?
caveman666
#17 erstellt: 29. Okt 2015, 09:31
Warum sollte der VBP Plus denn schlecht sein? Ein Gehäuse, das absolut perfekt zugeschnitten ist auf den Anspruch des audiophilen Hörers, der auch mal Spass haben möchte. DAS passt so zusammen.
Wie schon geschrieben, werden die meisten Lautsprecher NICHT soo gut in dem Gehäuse spielen.
Wir sprechen hier nicht von einem sinnlos abgestimmten Bandpass, der in nem Bereich super laut is, wo mans zum Musikhören absolut NICHT gebrauchen kann.
Zum Einbau: Verkabeln und reinschrauben ist nur ein ganz ganz kleiner Teil, wenn eine Anlage gut werden soll!!
Gruß,
Andy.
BMW E90 Komplettanlage
Franky1905 am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  25 Beiträge
3er BMW E90
Dake am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  3 Beiträge
Veränderung Soundsystem BMW E90
wuehler1606 am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  3 Beiträge
BMW e90 Soundsystem?
RichardF. am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  23 Beiträge
BMW e90 Beratung
BaStEyY am 12.08.2015  –  Letzte Antwort am 13.08.2015  –  3 Beiträge
Bmw e90 Soundanlage
Patrick2109 am 18.05.2021  –  Letzte Antwort am 18.05.2021  –  4 Beiträge
Komplettanlage für meinen BMW E90
arturihno am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  3 Beiträge
Seriensystem im BMW E90 aufwerten
Hobby_Schrauber am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.09.2012  –  11 Beiträge
koaxial lautsprecher für bmw e90
19hammer90 am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  15 Beiträge
Dezentes Soundtuning für BMW E90
Pingu am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.03.2018  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHolzkopf43
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.389
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
