HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Gesucht: 10" Sub für 15 Liter geschlossen | |
Gesucht: 10" Sub für 15 Liter geschlossen+A -A |
rottwag
20:27
erstellt: 28. Okt 2015, ||
Hallo, ich fahre einen BMW e39 touring. Extra für dieses Fahrzeug gibt es ein passendes MDF Gehäuse, welches sich im Kofferraum nahtlos einfügt und ist somit fix gegeben. Die Daten sind wie folgt: Fits: BMW 5 Series Touring E39 (1996-2004) Subwoofer Size: 10" (250mm) Internal Volume: 15L Weight: 5 KG Installation in the right wheel arch. Max Speaker Depth: 130MM D.h.Welches 25cm Chassis mit max Einbautiefe von 13cm spielt in 15 Liter geschlossen gut und kostet idealer Weiße bis 100Eur. Klang ist wichtiger als max. Hub. Bitte um Vorschläge... Vielen Dank Andi ![]() |
Smartjaner
21:02
Feuerwehr
21:32
Toller Tipp. Ergibt in 15 Liter ein Qtc von 1,2. ![]() |
Smartjaner
21:46
Läuft aber im Smart in 15 Liter ohne Probleme ![]() |
rottwag
23:17
Ja, qts ist zu hoch... Der taugt nicht für 15L. Der Mivoc awm 104 wäre ja ein Kandidat, ab der ist zu tief ![]() |
Simon
05:52
erstellt: 29. Okt 2015, ||
Hi! Wenn gebrauchte Subs in Frage kommen, mach dich auf die Suche nach einem Phase Linear bzw. Evolution Aliante 10 (Si). Kosten in der Regel zwischen 100 und 180€, sind in letzter Zeit aber nur noch selten zu bekommen. ![]() |
Feuerwehr
06:42
JBL GTO 1014 würde auch gehen, passt aber nicht. Vielleicht mal über einen Distanzring nachdenken. |
zuckerbaecker
07:19
Wieso muss man einen 10" in 15 Liter einsperren? Das sind dann vielleicht noch 12-13 Liter Netto. |
LexusIS300
07:27
Hallo, der grosse Bruder (12") spielt bei einem Spezi in einem engen Gehäuse - klappt gut. Somit meine Empfehlung Helix B10W, einbautiefe 120mm. Vom Hersteller sind 17 Liter vorgegeben, mit 15 Liter bist bei QTC 0,826 Aber wie Stefan gerade angemerkt hat, ist das Volumen Netto oder Brutto? Grüsse Markus |
rottwag
07:41
Das Volumen ist netto aber exkl. Chassis. 10" und 15 Liter sind die feste Vorgabe, weil es ein Gehäuse speziell für mein Fahrzeug ist, was sich nahtlos verbauen lässt ohne irgendwo Platz wegzunehmen. Ich hatte vor Jahren mal den Carpower Pulsar 10 in 12 Liter netto - daa ging richtig gut und war sauber vom klang. Nix bumsig... Die Empfehlungen schaue ich mir an und gucke ob was dagegen spricht. Rechnen kann ich die aber leider erst heute Abend zu Hause.. Gruß [Beitrag von rottwag am 29. Okt 2015, 07:44 bearbeitet] |
zuckerbaecker
09:29
Sorry - soll das die Quadratur des Kreises werden? Das Volumen eines Körpers wird in Brutto angegeben. Wie soll der Hersteller wissen, was an Verdrängung reinkommt? Und wenn Du die Verdrängung des Lautsprechers abziehst, hast das Nettovolumen.
Wo ist dann das Problem einen Distanzring zu basteln und zB nen JL 8W3 reinzuhängen, der mit dem Volumen einwandfrei zurecht kommt? |
rottwag
15:09
Ich mache doch überhaupt kein Problem draus. Wenn ein Chassis in 15 Liter netto gut spielt (mit einer optimalen Güte von 0,7 im eingebauten Zustand), dann wird es auch in 13 Litern noch gut spielen (mit einer Güte von dann evtl. 0,8 ). Ein Distanzring würde ich mir evtl. auch noch besorgen, sofern das am besten geeignete Chassis die Einbautiefe von 13cm geringfügig übersteigt. Der vorgeschlagene Helix B10W z.B. passt in das Case rein und die Einbaugüte von 0,82 ist schon okay. Vom Preis her liegt der bei 79 EUR und ist somit prima im Budget. Habe aktuell noch keine Angabe zu +/- lineare Auslenkung gefunden. Würde natürlich wissen wollen, wieviel Verschiebevolumen ich da hinbekomme zwecks Tiefbass... Wenn einer Empfehlungen hat für eine 1 Kanal oder brückbare 2 Kanal-Endstufe mit parametrischem Bass EQ hat, gerne her damit. oft ist ja leider die Einsatzfrequenz gar nicht genannt, sondern nur der Grad der Anhebung in db. Gruß [Beitrag von rottwag am 29. Okt 2015, 15:09 bearbeitet] |
zuckerbaecker
17:05
Der spielt aber net gut in 15 sondern in 25. |
rottwag
17:13
...werde es mal heute Abend ausrechnen, wenn ich zu Hause bin. Helix hat noch andere im Programm, die expliziert für 15 Liter closed konzipiert wurden... mal schauen |
Smartjaner
20:25
Euer Problem ist doch euer QTC....Niemand hätte gedacht dass ein Image Dynamics ID8 in nur 5 Liter unter den Armaturenbrett einens smart Abgrundtief spielen kann....iss ja klar....aber setzt euch mal selbst rein und hört es anstatt an einem PC was vorab zu messen was nicht passt! |
zuckerbaecker
22:12
Ich bin auch kein Rechenfetischist. Und mir bringt auch kein QTC was wenn die Reso bei 80 Hz liegt. Aber ich hab genug Erfahrung einen 10" nich in 12 Liter einzuzwängen |
Bastet28
23:15
auf 12 Liter geschlossen laufen einige 20er schon recht brauchbar. Audio System HX08SQ, Alpine SWG844 und auch einige Langhub-Woofer.... Aber da einen 25er rein schrauben bringt Akustisch keine Vorteile... zumindest wär mir da kein Woofer bekannt der als 25er irgendeinen Vorteil (nicht nur Nachteile) gegenüber einem 8er / 20cm Woofer hätte.. [Beitrag von Bastet28 am 29. Okt 2015, 23:17 bearbeitet] |
Simon
05:20
erstellt: 30. Okt 2015, ||
Was mir gerade noch eingefallen ist:
rottwag
20:27
![]() Dieser hier z.b. würde prima passen. Allerdings ist +/- 4mm lin max bisschen knapp. Aber abgesehen davon ist es der bis jetzt am besten passende Kandidat. Dass einer 10" nicht in 15 Litern laufen und klingen kann ist doch Quatsch. Verstehe überhaupt nicht, wie man sowas behaupten kann ![]() Mit steigendem Qtc wird die Impulstreue zunehmend schlechter. Aber solange es Qtc kleiner 1,0 ist, hätte ich überhaupt kein Problem damit. Andere Faktoren beeinflussen den Klang viel stärker negativ. Leider wird der Carpower Pulsar 10 nicht mehr hergestellt ![]() [Beitrag von rottwag am 30. Okt 2015, 20:31 bearbeitet] |
Feuerwehr
20:59
Na ja... Gesamtgüte 0,61 Den brauch ich noch nicht mal zu simulieren... ![]() |
LexusIS300
21:11
Dann gib' doch nichts darauf was hier geschrieben wird und probier es aus. Bist Du mit dem Ergebnis zufrieden sind wir es auch ![]() |
rottwag
13:09
erstellt: 01. Nov 2015, ||
Soooo... habe endlich mal Zeit gefunden den AWM104 in CB 13,5 Liter (15 Liter abzügl. Chassis) zu rechnen. Ich finde es sieht sehr gut aus. Die Endstufe die ich um Auge habe hat eine optionale Anhebung von bis zu 6 db @45 Hz. Diese habe ich hier mit eingerechnet. Rest siehe Bilder: ![]() ![]() ![]() Das einzige Problem ist, dass der Treiber 1 cm zu tief ist...aber entweder werde ich einen Distanzring verwenden oder schauen, ob es vielleicht so passt, da der Magnet nur um dem Belüftungsloch hinten herum max. Tiefe hat.... Was sagt ihr jetzt dazu? Doch nicht so blödsinnig diese Idee? ![]() Gruß |
Deadspunk
10:37
erstellt: 23. Jul 2018, ||
Moin...auch wenn das Thema ja schon ein bissle her ist, hoffe ich auf den Funken Glück einer Antwort Hast du dein System so eingebaut ? Allgemein zufrieden damit ? Gruß |
15 Liter geschlossen ---> gut kickender Sub gesucht ! Tonimarshall am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 11 Beiträge |
10" Subwoofer geschlossen @ 22 Liter AdemVTec am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 3 Beiträge |
Suche 8" in unter 10 Liter geschlossen Nick11 am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 7 Beiträge |
Sub: Geschlossen oder Bassreflex? Add!cted2Bass am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 6 Beiträge |
Sub gesucht für 25Liter 10" lulu011 am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 22 Beiträge |
Subwoofer für 10-15 Liter Gehäuse swains16 am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 8 Beiträge |
10" Sub im geschlossen Gehäuse Polo86C am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 13 Beiträge |
10'' Sub gesucht ich_halt am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 3 Beiträge |
10" Sub für Tief(st)bass gesucht? Wholefish am 03.09.2019 – Letzte Antwort am 29.12.2019 – 24 Beiträge |
Guter 8 Zoll Sub für 15-16 Liter Gehäuse Rap00001 am 26.09.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.048
