Welche 4-Kanal-Verstärker für 200-300€
ledschgi
#1 erstellt: 05. Nov 2015, 12:46
Hallo zusammen!
Ich bin auf der Suche nach einem neuen 4-Kanal Verstärker für die vorderen und hinteren LS-Systeme.
Verbaut sind zur Zeit:
Vorne: Focal K2 Power 165KR
Hinten: Soundstream XSC.6 (TMT defekt) diese werden durch die Focal PS165 ersetzt
Verstärker: Soundstream PCA 4.520 (Chincheingänge gebrochen)
Nachdem man mir von der Audiosystem R105.4 abgeraten hat (angeblich kein guter Klang) habe ich mir folgende Verstärker raus gesucht:
Eton SDA 150.4 für 300,-€
Gladen RS 100c4 für 300,-€
Steg K4.02 für 200,-€ (https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/steg-k4-02-4-kanal-verstaerker-137593282/)
JL-Audio 300/4 für 200,-€ (https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/jl-audio-300-4-multichannel-verstaerker-137931427/)
Welchen Verstärker würdet ihr empfehlen?
Danke für eure Hilfe
schakomim
#2 erstellt: 05. Nov 2015, 14:13
Ich würde mir das Geld für die hinteren LS sparen und in einen verstärker mit dsp stecken.
z.B. Gladen one 120.4 dsp, NXS nx400.4,etc.
[Beitrag von schakomim am 05. Nov 2015, 14:17 bearbeitet]
zuckerbaecker
#3 erstellt: 05. Nov 2015, 14:16
Wer erzählt denn sonen Schwachfug?
Aber das man hinten keine Lautsprecher braucht, hat er Dir nicht gesagt?
ledschgi
#4 erstellt: 05. Nov 2015, 15:25
Ob man jetzt hintere LS braucht oder nicht, ist meiner Meinung nach Geschmacksache
Mit Schwachfug meinst du dass die R105.4 keinen guten Klang hat?
thowesgue
#5 erstellt: 05. Nov 2015, 16:01
Wozu willst du hinten unbedingt Lautsprecher haben? Die vorderen können definitiv genug pegeln und soundtechnisch sind die hinten ein Rückschritt und kein Fortschritt... Ich würde die Steg nehmen.....
ledschgi
#6 erstellt: 05. Nov 2015, 16:27
Mir gefällt es, wenn der Klang auch von hinten kommt.
Gibt ei eig eine Webseite zu der Marke/Firma Steg?
zuckerbaecker
#7 erstellt: 05. Nov 2015, 16:39
Nein.
ledschgi
#8 erstellt: 05. Nov 2015, 17:07
Von wo kommen die Verstärker dann?
Ich kenne die Marke nur weil sie hier oft erwähnt wird
zuckerbaecker
#9 erstellt: 05. Nov 2015, 17:12
Aus Italien.
Steg wird nicht mehr produziert.
http://www.gt-trading.it/prodotti/steg/
ledschgi
#10 erstellt: 05. Nov 2015, 17:37
Alles klar, Danke
Mit welche Verstärker sind sie denn vergleichbar?
DJ991
#11 erstellt: 05. Nov 2015, 17:40
Nur mal so gefragt, warum eigentlich ne neue Stufe, bei so einer Banalität wie gebrochenen Cincheingängen
Würde ich reparieren (lassen) und gut.
MfG
LexusIS300
#12 erstellt: 05. Nov 2015, 18:02
ich würde sie mit den Mosconi Zero's vergleichen.
Mal anders rum: welches Kabel (Querschnitt und Qualität) liegt nach hinten?
Die Steg ist eine tolle Endstufe und auch mein Favorit, wenn auch ein bisschen "oversized".
Aber trotz geregeltem Netzteil ist das kein Kindergeburtstag, da muss das schon alles passen.
[Beitrag von LexusIS300 am 05. Nov 2015, 18:05 bearbeitet]
ledschgi
#13 erstellt: 05. Nov 2015, 18:20
Es ist auch das Plastik in den Chinchbuchsen gebrochen....keine Ahnung wie das passierte. Wären es nur die Leitungen, könnte ich sie löten ;-)
Von der Batterie geht ein 35mm² zu einem Kondensator und von dort mit einem 20mm² od 25mm² jeweils zu den Verstärkern. Die Massekabel haben die gleiche stärke und sind so kurz als möglich angeschlossen.
Zum Thema Oversized: Ist es nicht besser, eine stärkere etwas runter zu regeln als eine schwächere dauernd höher zu belasten?
LexusIS300
#14 erstellt: 05. Nov 2015, 18:23
Wenn Du den Prügel von den Abmessungen unterbringst dann ganz klar die Steg.
Massekabel im Motorraum von Batterie Minus auf Karosse bitte auch mit 35mm2 verstärken.
Vielleicht hast Du das Hecksystem mal satt, dann bietet die Steg mehr als genug Saft für einen Sub.
[Beitrag von LexusIS300 am 05. Nov 2015, 18:24 bearbeitet]
ledschgi
#15 erstellt: 05. Nov 2015, 18:29
Für den Sub hab ich die Impact Super Agent D, die spielt einen Kicker CVX12 in einem geschlossenen Gehäuse.
Das Massekabel im Motorraum müsste ich mir mal anschauen, hab das ganze aber schon seit 9 Jahren verbaut ;-)
Feuerwehr
#16 erstellt: 05. Nov 2015, 19:13
Und wo ist das Problem, neue rein zu setzen?
ledschgi
#17 erstellt: 05. Nov 2015, 21:17
Ok, ich hab das mal gegoogelt. Ich dachte anfangs, dass das die komplette Seitenplatte ist. Mal schauen, ob ich neue Buchsen einlöten kann
Welche Endstufe ?4 Kanal -> 300.- ?
MikeRayA6B4 am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  3 Beiträge
4 Kanal AMP bis 200 ?
PL-TUNER am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  6 Beiträge
Welche Endstufe(4 Kanal) für 300?
Snake5586 am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  4 Beiträge
4 Kanal Endstufe ?? WELCHE ??
kadett-c am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  9 Beiträge
4 Kanal Verstärker für FS+Sub gesucht!
CAW258 am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  5 Beiträge
welche 4-kanal endstufe bis 300,-EUR??
DJ_MeGaRa am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  8 Beiträge
4 kanal Verstärker
Georg19a am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  4 Beiträge
Welche 4-Kanal endstufe?
Phoenix1986m am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  9 Beiträge
Welche 4-Kanal Endstufe?
feiter1995 am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  32 Beiträge
Welche 4 Kanal Endstufe?
Morten81 am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedResistorius
  • Gesamtzahl an Themen1.558.707
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.524
