HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 2 Wege Kompo Front + Sub hinten für GM A-Body 68-7... | |
2 Wege Kompo Front + Sub hinten für GM A-Body 68-72, bis 500€+A -A |
GS71
#1 erstellt: 29. Nov 2015, 18:20 | |
Hallo zusammen, nachdem mein erster Plan ziemlich sinnfei war, möchte ich nochmal von vorn anfangen. Diesmal ist die Idee hoffentlich besser. Radio RetroSound Hermosa mit Cinchausgängen für Front und Rear Als Sub 2 x Gradient MDS 08 jeweils in 15l geschlossener Box, an der vorhandenen Skyline Hurricane mit 80Hz LPF 12db/Okt. hinten verbaut. vorn ein 2 Wege System, an einer noch zu kaufenden Endstufe mit HPF, Die HT sollen in die Dash-Vents, Außendurchmesser max. 50mm, soweit ich das gesehen hab, ist das wohl kein Problem. Erste Frage wäre jetzt, 13er oder 16,5er TMT ? Die müssten ja bis an die 80Hz "runter" kommen. ( hab da schon sehr verschiedene Meinungen gelesen ) Einbauplatz wären die Kickpanels, falls das einen Unterschied bei der Auswahl ausmacht. |
Audiklang
#2 erstellt: 29. Nov 2015, 20:09 | |
hallo radio würde ich das orginale am orginalen platz lassen , dafür in das handschuhfach was moderneres verbauen zum beispiel sowas http://www.kenwood.de/car/receivers/dabreceiver/KDC-BT73DAB/ ob du 13er oder 16er tmt`s kaufst kommt auf die kickpanel an was da passt , die MDS sind brauchbar Mfg Kai |
GS71
#3 erstellt: 29. Nov 2015, 21:23 | |
Das Originalradio hat leider schon irgendein Vorbesitzer entsorgt Wegen den TMT's warte ich dann mal die Lieferung der Panels aus Amerika ab, laut Beschreibung sollen 16,5er auch passen |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 29. Nov 2015, 21:46 | |
Ich befürchte die sind aus labrigem Kunsstoff. Musst halt nacharbeiten. |
GS71
#5 erstellt: 30. Nov 2015, 18:58 | |
Da wirst Du wohl recht haben. hab schon mal etwas nach Frontsystemen gesucht und dabei über folgendes gestolpert: http://www.pimpmysou...321238c77dfa27e9374b http://www.pimpmysou...321238c77dfa27e9374b wo ist da der Unterschied ? direkt beim Hersteller find ich kein SHX-6M, und lohnt es überhaupt darüber nachzudenken, oder gehört das in die "Finger weg" Kategorie ? |
kalle_bas
#6 erstellt: 01. Dez 2015, 01:23 | |
hallo Excursion SHX 6M Das wird das System sein mit nur den Mittel tönern sein (M) Excursion SHX 6C Das ist das gnatze Compo System (dafür das C) Aber einfach den Händler fragen der wird es ja wissen Ich rate aber von den Lautsprechern ab wenn die genau so gut sind wie ihre Endstufen. LG [Beitrag von kalle_bas am 01. Dez 2015, 01:23 bearbeitet] |
Audiklang
#7 erstellt: 01. Dez 2015, 02:41 | |
hallo gut und günstig wäre sowas hier zum beispiel http://www.pimpmysou...8865bb9dbb8ed6ddc978 oder http://www.pimpmysou...8865bb9dbb8ed6ddc978 oder http://www.pimpmysou...8865bb9dbb8ed6ddc978 Mfg Kai |
GS71
#8 erstellt: 01. Dez 2015, 12:33 | |
ok, dann haben sich gleich 2 Dinge erledigt, hatte nämlich von denen die HXA 20 Endstufe im Auge, die hatte alles was ich wollte und war schön kompakt .... schade eigentlich @Kai, danke für die Vorschläge, ich hab dann noch ein kleines bischen im Preis weiter oben gesucht und die hier gefunden http://www.pimpmysou...321238c77dfa27e9374b Gute Effizienz und geringe Einbautiefe, wo die nicht passen, wird wohl auch kaum was anderes reingehen, selbst die 130er aus gleichem Hause sind tiefer. Die Weiche für beide LS gefällt mir auch ganz gut, ist doch wahrscheinlich besser wenn der TMT auch von den Höhen entlastet wird ? Die günstigeren Sets haben ja meist nur den HPF für den Hochtöner, wenns ichs richtig gelesen / verstanden hab ? |
zuckerbaecker
#9 erstellt: 01. Dez 2015, 12:48 | |
Wüsste net was an einer Hollywood HXA schlecht sein sollte. Für 100 EUR bekommst nix was besser wäre. |
kalle_bas
#10 erstellt: 01. Dez 2015, 13:03 | |
Ich finde die persönlich nicht schön. würde da lieber eine ALPINE MRV-F300 Digitaler nehmen. Am besten wäre natürlich sich die vorher an zu hören. Und bilde dir deine eigen Meinung. Besser: ? besser hat immer Rahmenbedingungen: Preiß Leistung : Klang Leistung Wirkungsart Größe / Gewicht einstell Möglichkeiten Ein einfaches Besser ist also so nicht zu werten. |
Audiklang
#11 erstellt: 01. Dez 2015, 16:57 | |
hallo ich würde eher nach was analogen second hand ausschau halten als endstufe , gibt`s ab ~35 € aufwärts und nimmt sich auch nicht wirklich was im stromverbrauch dafür keine eventuellen radioempfangprobleme , denn digitalstufen werfen immer noch teilweise unmengen EMV ins boardnetz Mfg Kai |
GS71
#12 erstellt: 01. Dez 2015, 19:37 | |
ok, die Endstufe hat auch noch Zeit, vorn muss erstmal der ganze "normale" Kabelsalat wieder rein. Würde gern erstmal die Kiste hinten bauen. Abmessungen innen 1000x200x150 mit einer Trennwand in der Mitte. Welche MDF-Platten, 19, 22, oder 25mm ? und ist es egal ob der LS genau mittig sitzt ( auf der 500mm Länge ), oder etwas zur Seite versetzt ? |
Audiklang
#13 erstellt: 01. Dez 2015, 20:26 | |
hallo nix MDF , nimm MPX ! ist leichter + stabiler 15er oder 18er reicht Mfg Kai |
GS71
#14 erstellt: 01. Dez 2015, 22:11 | |
Birke oder Buche ? |
Audiklang
#15 erstellt: 01. Dez 2015, 22:19 | |
hallo birke reicht Mfg Kai |
GS71
#16 erstellt: 03. Dez 2015, 21:26 | |
Bei meiner Suche, wie man die Boxen innen dämpfen sollte, bin ich darüber gestolpert: https://www.intertec..._1768,de,7062,150458 Sollte ich auch solche Verstrebungen mit einplanen ? Eigentlich wollte ich nur Weichfaserdämmplatten einkleben, wäre das ok ? Hier hab ich das mit den Platten gefunden: https://www.lautspre...usedaemmung/10102,de Innenmaße wären mit ca. 38x20x20cm ja nicht grad riesig. /Edit: bin auch hier im Forum noch am Threads wälzen [Beitrag von GS71 am 03. Dez 2015, 22:13 bearbeitet] |
Audiklang
#17 erstellt: 03. Dez 2015, 22:25 | |
hallo man muss unterscheiden zwischen dämmung und dämpfung stabiles gehäuse ist immer gut ! also verstreben , dadurch braucht es auch keine dämmung es bedarf da nur bedämpfung ( sonofill , steinwolle , muhwolle usw ) Mfg Kai |
GS71
#18 erstellt: 03. Dez 2015, 23:33 | |
wenn ich durch die Verstrebungen das Volumen etwas verkleinere, würde ich das durch die genannten Füllstoffe wieder ausgleichen können, richtig ? |
st3f0n
Moderator |
#19 erstellt: 03. Dez 2015, 23:43 | |
Richtig, allerdings nur bis zu 10%. |
Planänderung: 3 Wegesystem für GM A-Body 68-72, bis 500? GS71 am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 14 Beiträge |
13er 2-Wege Kompo für Front gesucht gnarf am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 7 Beiträge |
2-Wege-Kompo vorne & Mitteltieftöner hinten?? p4uL am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 3 Beiträge |
Welches 2 Wege Kompo? Ibiza_6L_Sport am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 6 Beiträge |
Front Kompo - Klassik, Heavy Metal AnnKathrin am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 7 Beiträge |
Welche 3 wege kompo für hinten MaxdogX am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 14 Beiträge |
Welches 2-Wege Kompo FS bis 100?? $$$Quale$$$ am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 6 Beiträge |
2-Wege Kompo für Axton C408 lszero am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 3 Beiträge |
Frontlautsprecher ( 2 Wege Kompo) ~65? Zajkarovic am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 4 Beiträge |
2 Wege Kompo System für Fiesta sv3n am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 16 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedReReu
- Gesamtzahl an Themen1.558.170
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.792
