Suche Sub für Passat BG3
JoTa2k
#1 erstellt: 03. Dez 2015, 10:49
Hallo zusammen,
habe aktuell ein Hifonics Sub (750W RMS) mit Crunch Endstufe verbaut. Läuft gut und drückt auch, habe aber mal wieder lust zu basteln.
Suche daher ein Sub der etwas größer ist, dachte so an 1-1,2kW RMS.
Würde gerne etwas Kofferraum behalten, denke aber dass bei der größe nicht mehr viel übrig bleibt
Gehäuse kann ich selber bauen, hab auch schon einige Projekte gesehen, jetzt ist nur die Frage welche subs sich da anbieten.
Wegen der Verkabelung: bei der größe brauche ich dann ja auch eine Zusatzbatterie mit großem Cap, oder? (hab aktuell 1F Cap verbaut)
Danke schonmal
visualXXX
#2 erstellt: 03. Dez 2015, 12:36
der Sub hat keine Leistung, lediglich eine Angabe was er verträgt.
Wenn du eine Endstufe mit realistischen 1,2kW betreiben willst, brauchst du eine Zusatzbatt. Kondensator brauchst du dann auch keinen.
Nice1XD
#3 erstellt: 03. Dez 2015, 12:44
Die Cap ist ein schneller Kurzzeitpuffer. Sinnvoll wenn du unter 1KW merkst, dass deine Standard-Batterie nicht mitkommt.
Zusatzbatterie brauchst du also auf jeden Fall. Bei einer vernünftigen Stufe sind Caps in der Regel sinnlos. Wenn es aber einen Unterschied macht kann man sie auch drin lassen. Wichtig dabei ist, sie so nah wie möglich am Verstärker unterzubringen (Kabelweg).
Die RMS angaben an deinem Sub sind ein Richtwert. Solange du nicht auf den Kopf gefallen bist, wirst du hören / riechen, wenn er am Ende ist ohne ihn dabei kaputt zu machen.
Weißt du, was deine Stufe wirklich leistest? Guck mal bei Amp-Performance. Die Crunch liefern nicht immer das, was sie versprechen. Wichtig ist, dass du vernünftig Einpegelst, sonst kriegst du jeden Sub in die Knie.
Also such dir erst mal ne vernünftige Stufe + Batterie aus und häng es dran, dann sehen wir weiter
zuckerbaecker
#4 erstellt: 03. Dez 2015, 13:31
Das wäre so als wenn Du bei deinem Auto die Reifen, die bis 210 Km/h zugelassen sind
durch solche auswechselst die 300 Km/h Zulassung haben.
Obwohl Dein Motor nach wie vor 70 PS hat.
Gibt's da jetzt irgendeinen Vorteil?
Achtung - mehrere Seiten:
http://www.orbid-sound.de/index.php?id=praxis
[Beitrag von zuckerbaecker am 03. Dez 2015, 13:33 bearbeitet]
JoTa2k
#5 erstellt: 03. Dez 2015, 14:02
Ok, ihr habt recht, ich habe es falsch beschrieben.
Natürlich sind die Angaben aufm Sub ein Richt bzw Max. Wert.
Die Leistung bezieht sich auf die Endstufe. Was die aktuelle leistet weiß ich nicht,
läuft aber nicht auf max (soweit ich mich erinnern kann).
Am ende ist der sub noch nicht, will aber ein neues projekt starten und kein fertigen sub kaufen...
Kabelwege sind von Sub zu Amp sehr gering, ist alles im Kofferraum.
zuckerbaecker
#6 erstellt: 03. Dez 2015, 17:13
2. Fehleinschätzung Deinerseits
dass ist KEIN Leistungsregler,
das ist der GAIN !!
JoTa2k
#7 erstellt: 03. Dez 2015, 18:20
das ist der GAIN !!
Der Subwoofer spielt nicht mit den Watt die er könnte, sprich ich könnte die Endstufe noch "vergrößern"
zuckerbaecker
#8 erstellt: 03. Dez 2015, 20:58
Wie meinen
Nice1XD
#9 erstellt: 04. Dez 2015, 05:50
das ist der GAIN !!
Kurz und knapp;: ja! Deshalb: dickere Endstufe und Batterie
Sub für Passat Variant
peinti am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2006  –  8 Beiträge
Sub für Passat 3B
aNeL_FaNaTiC am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  6 Beiträge
Selbstbau Sub für Passat
Mr.T93 am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  6 Beiträge
Suche Sub für Passat 3B Limo
nosic am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  18 Beiträge
SUB UND ENDSTUFE FÜR PASSAT
pickert am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  53 Beiträge
Passat 3bg Variant Sub endstufe!
TDI_NoSmokeNoFun am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  39 Beiträge
suche cobosysteme für passat 3bg
Maik0484 am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  3 Beiträge
Suche Radio für Passat B6
GuiltyCrown am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2018  –  3 Beiträge
Kaufberatung Sub für Passat 3BG Variant
DjTommyB am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  2 Beiträge
Neues System für Passat?
lulu011 am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedthorstenxor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.239
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.149
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
