HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » potente Endstufe für 2 12W6v2 (d4) gesucht. (passa... | |
potente Endstufe für 2 12W6v2 (d4) gesucht. (passat 3C5)+A -A |
screenman7
18:08
erstellt: 03. Dez 2015, |
Hallo Hifi Gemeinde. Fürs Jahr 2016 ist die erweiterung der Tiefton-Wiedergabe geplant. Der aktuelle Sub (12W6v2d4) wird mit einem 2ten erweitert. Beide sollen dann in je 35L ins GG. Geplant ist je Sub die Spulen in serie zu schalten und die Subs dann zu brücken das eine Anschluss-Impedanz von 4Ohm an den Verstärker soll. Hierzu benötige ich dann aber eine potente Endstufe die richtig Dampf und Kontrolle an 4Ohm bringt. Budget: Bis 400€ gerne gebraucht (geht sicher auch nicht anders :D) Ins Auge gefasst hätte ich schon mal eine Helix DarkBlue 1000.2. Die sind schon sehr günstig um 200€ herum zu haben. Allgemein habe ich keine feste Markenvorstellung. Verbaut wird sie in der RRM. Platz sollte kein Problem werden ^_^ Aktuelles System ist in der Signatur vermerkt. Danke schonmal LG Andi |
Simon
20:27
Hi! Bei den Anforderungen und dem Budget würde ich eine Hifonics Colossus XI empfehlen. In der Reserveradmulde könnte das allerdings knapp werden. ![]() [Beitrag von Simon am 03. Dez 2015, 20:28 bearbeitet] |
Polo6Nice
20:47
Kann dir die Kicker KX 2400.1 empfehlen... Klein, Stark, sehr guter klang . Über 2.5kw an 2 ohm. Bin Sehr zufrieden damit. |
screenman7
20:55
Der Wirkungsgrad der Colossus ist schon sehr heftig niedrig ![]() Und zur Kicker. Ich tendiere eher mehr zu einer 2 Kanal im Brückenbetrieb. Einen Monoblock für 4 Ohm... Ich denke das Geld kann ich besser anlegen. Zu dem die Kicker an 4Ohm bedeutend weniger als die Colossus oder die DarkBlue liefert. Hat jemand schon erfahrung mit der DatkBlue 1000.2 gemacht? Bin bei Class D immer.so skeptisch ^_^ LG Andi |
st3f0n
Moderator |
21:37
Ein guter Kumpel hatte die in seinem Auto drin, die wurde auch nur ausgebaut, weil er auf was kleineres umgestiegen ist, damit der Hund Platz hat. Für günstige und auch brauchbare Lösungen, würde ich immer die Dark Blue vorschlagen, die ist absolut in Ordnung. Ich selber fahre ja auch 2 12W6 im GG umher, und habe die Colossus D daran hängen, das ist eine Mono 2 Kanal Endstufe, falls du da mal dran kommen solltest und das in deinem Budget liegt, kannst du da auch bedenkenlos zuschlagen. |
Simon
21:41
Hi! Ja, habe die DB 1000.2 an zwei Morel Ultimo gehört. Für meinen Geschmack nicht zufriedenstellend. Der Besitzer ist letztendlich auf eine schwächere DLS A6 umgestiegen und war dann zufrieden. Die Colossus XI ist analog, also Class A/B. Deshalb der Wirkungsgrad. Es gibt aber einen digitalen Nachfolger. Kann aber nicht bewerten, wie gut die ist. Weder Class A/B noch Class D ist die ARC Audio KS 2500.1. Im Netz sollten ein paar Infos zu Class H zu finden sein. Kann mir aber nicht vorstellen, dass die für 400€ zu finden ist. Ich würde lieber eine analoge Colli nehmen und 50€ mehr für die Zusatzbatterie zahlen. ![]() |
StickyP
22:53
Hi, jetzt weniger eine Empfehlung als ein Frage/ Idee, die ich mal in ziemlicher Erfahrungslosigkeit stelle. Wäre es hier nicht evtl auch sinnig, zwei Monoblocks, jeweils an 2 Ohm, pro Subwoofer zu verwenden? Z.B. die Hertz HCP 1D, die liefert laut Test gute 500 Watt an 4 Ohm, ist winzig klein und als digitale Endstufe stromsparend. Ist jetzt zwar leicht über Budget, aber dafür neu. ![]() Gruß |
st3f0n
Moderator |
23:01
Bei 2 Stufen für 2 Subs wird es schwer den Gain passend einzustellen, davon ist ohne entsprechenden Einstellequipment abzuraten. Es gibt zwar Stufen, die man linken kann aber die hier scheinen nicht dazu zu gehören. |
Simon
23:03
Hi! Dann doch gleich zwei Krüger & Matz Monos. Die sind billiger und haben mehr Leistung. ![]() |
StickyP
23:09
Kann man da bei 2 identischen Woofern an 2 identischen Endstufen die Gains nicht einfach gleich setzen? |
st3f0n
Moderator |
23:12
Wie schon gesagt ohne entsprechendes Equipment, wie zb. einem guten Oszilloskop, wird das schwer. |
screenman7
00:06
erstellt: 04. Dez 2015, |
2 Endstufen möchte ich nicht haben. Ea sollte 1 sein ![]() Hmm dann wohl eher eine Colli. Wird aber auch nicht leicht an eine dran zu kommen. ![]() Sonstige alternativen? Stromversorgung wird natürlich dementsprechend angepasst Lg Andi |
st3f0n
Moderator |
00:30
Ansonsten gibts da noch haufenweise Alternativen, welche mir gerade eingefallen ist, wäre die Audison lrx 1.2k, die sollte gebraucht in deinem Bereich drin sein. Die Stufe leistet zwar "nur" um die 1,3kW an 4Ohm, kann aber mit ordentlich Kontrolle punkten und ist recht klein. Das andere Problem dabei ist, dass die nicht so oft verkauft wird. Ansonsten kannst du ja mal die üblichen Verdächtigen auf ![]() |
Simon
06:10
Hi! Die Steg K2.04 passt z.B. und sollte auch um den Preis zu finden sein. ![]() |
screenman7
11:40
Ja an die K2.04 hatte ich auch schon gedacht. Also sind mal die Audison und die Steg im Visier. Danke mal so weit ![]() Lg Andi |
screenman7
14:17
erstellt: 05. Jan 2016, |
Frohes neues Jahr im Nachhinein an alle Mitleser uns Helfer ![]() Seit dem letzen Post von mir hab ich mir einiges an Amps angeschaut. Nun bin ich zum entschluss gekommen mir für den Anfang eine ESX Vision VE1800.2 zu besorgen. Die sind recht günstig zu haben und sollen ja baugleich mit den Collis sein (Audio Design?) Selbstverständlich wird meine Stromversorgung durch eine weiteren Stützbatterie oder gleich mit einer größeren erweitert. Das Projekt startet dann im Frühjahr wen es wieder leicht warm wird ![]() Bis dahin schon mal vielen Dank Lg Andi |
LexusIS300
14:44
Baugelich ist die auf keinen Fall, aber durchaus brauchbar ![]() |
screenman7
00:33
erstellt: 06. Jan 2016, |
Naja. Wen du auf amp-performace mal die layouts der PCBs ansiehst und vergleichst, Erkennt man schon eine ähnlichkeit ![]() Lg Andi |
Breitbänder für Passat 3C5 gesucht (100?-150?) screenman7 am 25.08.2016 – Letzte Antwort am 29.08.2016 – 13 Beiträge |
Endstufe für JL Audio 12w6v2 D4 Tom9999 am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 3 Beiträge |
Potente 6-Kanal gesucht. EShoxx am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 32 Beiträge |
potente 2 wege endstufe kellerhorn am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 9 Beiträge |
Hilfe! Suche passende Endstufe für JL Audio 12W6v2-D4 Nicki_Louder am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 8 Beiträge |
richtige endstufe für jl audio 12W6v2-D4 Sub aeroxheiza77 am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 40 Beiträge |
Endstufe für JL-Audio 12W6v2 gesucht! Deepflyer am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 17 Beiträge |
12w6v2.... Chris84 am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe für JL 12w6v2 Kawa68 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 31 Beiträge |
Endstufen für 2 12w6v2 a4competition am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 12 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.195
