HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Nicht sicher ob ich eine 6-8 Kanal Endstufe benöti... | |
Nicht sicher ob ich eine 6-8 Kanal Endstufe benötige.+A -A |
Tacho92
18:06
erstellt: 05. Dez 2015, |||
Moin, ich habe mich vor etwa 16 Monaten hier beraten lassen und war bis heute, auch sehr zufrieden. Auto: BMW 320i E46 BJ 10/98 Radio: Pioneer MVH-160 UI Endstufe: Helix HXA 400 MKII Subwoofer: Axton CAW 358 Lautsprecher: Pioneer (Crunch 2 Kanal Endstufe lag im BMW Kofferraum, ist nicht angeschlossen) Die Maße für das Gehäuse betragen: H x T x B 80 x 44 x 40 cm Sind 108l Netto Innenvolumen. Bei meinem BMW habe ich nun neben den Mitteltönern, auch Höchtöner. Das sind bei je 2 Paaren schon 4 Kanäle. Mit dem Subwoofer der gebrückt angeschlossen ist, bräuchte ich 6 Kanäle die, die Helix mir nicht bieten kann. Die Frage ist nun, wie ich das realisiert bekomme? Kenne mich nicht gut aus, und weiß auch nicht ob eine Endstufe Mittel/Hochtöner trennen kann oder Frquenzweichen nötig sind. Bin mir auch nicht sicher ob mein Radio das verkraftet. Gruß Chris^^ [Beitrag von Tacho92 am 05. Dez 2015, 18:11 bearbeitet] |
zuckerbaecker
18:26
Tacho92
18:34
Danke dir. ![]() Hab die Suche leider nur mäßig bedient. Also wenn ich das richtig verstehe ,reicht meine 4 Kanal Helix aus, weil über 1 Kanal, 2 Lautsprecher betrieben werden? Falls ja, welche Frequenzweiche würde ausreichen? Gruß Chris |
zuckerbaecker
18:39
st3f0n
Moderator |
18:40
Eigentlich brauchst du die Frequenzweiche, die im Set dabei liegt. Ansonsten selber eine Frequenzweiche selber bauen, was mit einer Menge Arbeit verbunden ist oder auf einen DSP setzen, für welchen du aber 6 Kanäle bräuchtest, um Hochtöner, Tief-Mitteltöner und Subwoofer zu betreiben. |
Tacho92
18:44
Aber es gibt doch auch Frequenzweichen, die ohne ein Set zu kaufen sind. Taugen die alle nix oder wieso ist die einzige Alternative, der selbst bau? Weil jetzt wo ich von der Weichen-Lösung gelesen habe, will ich lieber eine Weiche, statt einer neuen Endstufe und dem anderen Gerät^^ [Beitrag von Tacho92 am 05. Dez 2015, 18:46 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
18:49
Kannst ja mal schauen, ob man die Frequenzweichen, welche auf deine Lautsprecher abgestimmt sind, nachkaufen kann. |
zuckerbaecker
18:49
Frequenzweichen sind nicht universell, sie werden für die Lautsprecher passend konfiguriert. Und wenn man es RICHTIG machen will, sogar auf die jeweiligen Einbauplätze angepasst. |
Tacho92
18:55
Oh, das wusste ich nicht.. Werde mir morgen mal die Lautsprecher ansehen die im Wagen verbaut sind. Es gibt ja Frequenzweichen von Pioneer, evtl. ist dann eine dabei die für diese Lautsprecher abgestimmt sind. Ist es denn sehr wahrscheinlich dass der Sound schlechter klingt als jetzt, wo alles über den Mitteltöner läuft? Ich meine wenn ich irgend eine Frequenzweiche nehme. |
zuckerbaecker
19:04
Es reicht erstmal vor den Hochtöner einen Kondensator zu schalten. Er befreit den Lautsprecher vor zu tiefen Tönen, die ihn zerstören könnten. Das ist ein 6 dB Hochpass Filter. ![]() |
Tacho92
19:09
Bekomme den Hochtöner aber momentan ohne Frequenzweiche nicht angeschlossen, ändert der Kondensator das? |
zuckerbaecker
00:13
erstellt: 06. Dez 2015, |||
Der Kondensator IST die Frequenzweiche. ![]() ![]() |
McBarneby
15:20
ist imho auf die Kanäle bezogen. Durch den Kondensator hast du nicht mehr Anschlussmöglichkeiten, wie bei den zum Set gehörenden Weichen, sondern:
Du musst also die Hoch- und Mittel-Töner an die selben 2 Kanäle anschließen. Vor die Hochtöner kommt nur der Kondensator als "Filter". |
Tacho92
10:38
erstellt: 12. Dez 2015, |||
Achso, ja dann brauch ich wirklich eine größere Endstufe. Leider ist mir gerade aufgefallen das mein oben beschriebener Subwoofer nicht in den Kofferraum passt. Da fehlt ein bisschen damit man den rein schieben kann. Bin also bald auf der Suche nach einem fertig Subwoofer. Reflex und sollte ein bisschen stärker sein als der oben beschriebene. Meint Ihr da bekommt man etwas für 100-150€ guter gebrauchter wäre in Ordnung. Der Axton ist 10-15 Jahre alt xD |
zuckerbaecker
11:59
was meinst du damit? |
Audiklang
01:59
erstellt: 13. Dez 2015, |||
hallo du brauchst keine grössere endstufe ! mit 30-50 watt pro kanal kann man sehr gut musik hören am frontsystem ! die helix hat schon mal mehr leistung ![]() die helix ist gar nicht mal soo schlecht denn diekann mit dem passenden modul das frontsystem aktiv ( ohne passivweichen ) ansteuern , die trennung übernimmt die endstufe dann du brauchst die module "4" lies dazu die anleitung ! ![]() zum thema sub
kombi ? coupe ? cabrio ? limousine ? Mfg Kai |
Welche 6-Kanal-Endstufe? tom999 am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 8 Beiträge |
6 Kanal Endstufe polo7316 am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 3 Beiträge |
6 Kanal Endstufe Smiley2693 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 4 Beiträge |
6 Kanal Endstufe Empfehlung FloppyTom am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 7 Beiträge |
Empfehlung 6-Kanal Endstufe Schinken am 16.09.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 14 Beiträge |
5/6 Kanal Verstärker + DSP (Pico 6|8 vs AP5.9) Bratpfann3 am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 29.07.2020 – 9 Beiträge |
8" Subwoofer + 4 Kanal Endstufe zuengeln am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 5 Beiträge |
SPL 6-Kanal Endstufe - Meinung kasimir_1985 am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 4 Beiträge |
GTO 6000 6-Kanal Endstufe mattrgbg am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 2 Beiträge |
5-/6-Kanal Endstufe kompakt und kräftig Feddie1200N am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 7 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpioneery
- Gesamtzahl an Themen1.558.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.425
