Beratung / Angebotsvergleich Anlage / 1300€
DaLuc
#1 erstellt: 21. Dez 2015, 14:02
Hallo zusammen,
ich möchte aktuell bei meinem Wagen die vorderen Lautsprecher tauschen und in die Reserveradmulde einen Subwoofer / Verstärker einbauen lassen.
Dazu war ich bei zwei "Hifi-Spezialisten" und habe mir Angebote unterbreiten lassen. Beide liegen Preislich bei ca. 1300€.
Jetzt Frage ich mich zu welchem der beiden Angebote ich greifen soll, sprich wo ich mehr für mein Geld kriege. Preislich liegen beide ziemlich nah beieinander.
Angebot A setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:
- EXA EN165 2 WEGE COMPO SYSTEM
- AUDIOSYSTEM M80.4
- EXACT AUDIO SWA 264 BC SUBWOOFER
Angebot B setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:
- ETON PRO170.2 Lautsprechersystem
- AUDIO SYSTEM X75.4D
- AUDIO SYSTEM R10Flat Subframe Woofer
Bei beiden Angeboten ist außerdem die Dämmung der vorderen Türen sowie der Einbau und sämtliche Kabel / Adapter dabei.
Ich habe auch schon einige Zeit mit Recherche verbracht aber bin nicht wirklich schlauer geworden. Gerade zu den Komponenten von Angebot A finde ich nicht wirklich was.
Ich hoffe ihr könnt mir hier etwas weiterhelfen und mir sagen welches Angebot die besseren Komponenten liefert.
Vielen Dank!
toleon
#2 erstellt: 21. Dez 2015, 14:17
Und in welches Auto soll der ganze Spass eingebaut werden?
DaLuc
#3 erstellt: 21. Dez 2015, 14:31
Sorry, dachte nicht das das auch relevant ist, daher habe ich es weggelassen.
Es ist der neue Hyundai Tucson 1.6 TGDI in Premium Ausstattung (mit 6 Lautsprechern / Navi-/Radio Kombi)
http://www.hyundai.de/Modelle/Alle-Modelle/Tucson.html
Philipp0901
#4 erstellt: 21. Dez 2015, 14:50
Hey,
für mich wäre interessant, wie genau die Dämmung und der Einbau bei den beiden aussieht.
Werden beispielsweise Adapter für die Lautsprecher angefertigt oder werden Plastikteile aus dem Zubehör verwendet?
Was für Dämmungsmaterialien werden eingesetzt? Wie genau wird gedämmt?
DaLuc
#5 erstellt: 21. Dez 2015, 15:03
Danke für deine Rückmeldung.
Bei Angebot A werden noch folgende Komponenten verbaut / im Angebot aufgeführt:
- FAHRZEUG DÄMMUNG
Fahrzeug Dämming für Türen und Resonanzflächen.
Bestehend aus : Silent Coat Alu Butyl und ggf. Silent Coat Noise
Isolator und Silent Coat Sound Absorber
- EINBAUMATERIAL
Einbaumaterial wie:
Cinch Kabel, Lautsprecherkabel, Lautsprecher Adapter Ringe,
Stromkabel für Endstufe, Ringösen und Kabelschuhe,
Aderendhülsen, Schrauben, Kabelbinder, Sicherungshalter ..
Bei Angebot B werden noch folgende Komponenten verbaut / im Angebot aufgeführt:
- Adapterring Tucson 16,5cm Paar
- Dämmplatte Alu Butyl 70 x 50 cm
- AUDIO SYSTEM HLAC-2 5m High-Level Sign.kab
- Hyundai > iso T-Kabelbaum zum Audio-Abgr.
- Stromkabelset 10mm² OFC mit Sicherung
So wie ich die verstanden habe wird auf fertige Adapter gesetzt. Zur Dämmung wurde mir nur gesagt, dass die vorderen Türen gedämmt werden.
Es wird alles so verbaut, dass es an die "Originalen" Plätze kommt, sprich man soll nichts vom Umbau sehen.
Grüße & Danke
Nice1XD
#6 erstellt: 21. Dez 2015, 16:16
Wichtig ist, dass Holz oder Metallringe für den Einbau der Lautsprecher verwendet werden.
ggfls. gibt es eine Internetseite der Händler, an denen man bisherige Einbauten betrachten kann.
Damit steht oder fällt das Projekt.
'Dämmplatte' hört sich schon recht dubios an. Im Normalfall 'prahlen' Hersteller mit den hochwertigen Materialen der Dämmung und drängen den Kunden dazu, diese mit zu verbauen. Das ist für den Klang nun mal unerlässlich und da haben sie Recht!
Daher scheint mir Angebot A präziser, ausgereifter und exact ist auch kein No-Name.
PS: In deinem ersten Thread, ich vermute das 2-Wege System von Angebot A ist von exact?
[Beitrag von Nice1XD am 21. Dez 2015, 16:16 bearbeitet]
DaLuc
#7 erstellt: 21. Dez 2015, 16:52
danke für deine Rückmeldung.
Das heißt von den Komponenten gibt es keinen großen unterschied und es kommt primär auf die Qualität des Einbaus an?
Davon gehe ich auch aus, im Angebot ist der Text aber wie im ersten Posting abgeschnitten.
Nice1XD
#8 erstellt: 21. Dez 2015, 17:01
Sagen wir so, den meisten Klang macht die Dämmung.
Was danach passiert ist erst mal zweitrangig. Im besten Fall lässt du erst dämmen, Endstufen verbauen und Kabel verlegen und hörst dir dann die Lautsprecher im Vergleich direkt in deinem Auto an.
Was da am besten Klingt ist Geschmacks- und vor allem Auto-abhängig.
Und noch was: Der Händler, der dich zufriedenstellen will wird darin überhaupt kein Problem sehen, denn er weiß, dass das der beste Weg ist.
[Beitrag von Nice1XD am 21. Dez 2015, 17:04 bearbeitet]
DaLuc
#9 erstellt: 21. Dez 2015, 18:47
Nochmal danke für eure Rückmeldungen.
Das heißt es kommt primär auf die Qualität des Einbaus / der Dämmung an.
Unabhängig davon betrachtet gibt es wenn man den Einbau einmal komplett außen vor lässt nicht sagen welche Komponenten prinzipiell die besseren sind? Die von Angebot B scheinen zu mindest die teureren zu sein. Aber generell sind die Hardwarekomponenten bei beiden Angeboten gut, ja?
Ich zahle halt ungern 1300€ für "Mist" bzw. möchte natürlich das bestmögliche für mein Geld erhalten.
goelgater
#10 erstellt: 22. Dez 2015, 09:02
hi
Dürfen wir fragen bei wem du warst
Nice1XD
#11 erstellt: 22. Dez 2015, 09:04
Welche davon besser sind entscheidet allein dein Geschmack. An dem Preis solltest du dich in dem Fall nicht orientieren
Simon
#12 erstellt: 22. Dez 2015, 09:39
Das sehe ich ganz anders.
Die Dämmung hat den meisten Einfluss im Bass (50-100Hz) und auch noch im Grundton (-400Hz)
Klanglich relevant ist aber meiner Meinung nach der Stimmbereich (ca. 300 bis 3000Hz).
Bitte versteh mich nicht falsch. Ich finde die Dämmung extrem wichtig.
Für den Klang deutlich wichtiger ist aber, dass der Tiefmitteltöner den Schall frei abstrahlen kann.
Oft sitzt er hinter einen einem Gitter mit zu wenig Öffnungsfläche. Hier muss meist nachgebessert werden.
Genauso wichtig ist die Ankopplung des TMT an den Hochtöner.
Die mitgelieferten Frequenzweichen passen in der Regel nicht zu den Einbaubedingungen im Auto.
Ein Fachmann kann mit geeigneten Materialien sowohl den Frequenzgang als auch die Phasenlage den Gegebenheiten anpassen.
Und freundlich grüßt
der Simon
Nice1XD
#13 erstellt: 22. Dez 2015, 10:28
Gut ich korrigiere freiwillig: den meisten Klang macht der Einbau. So war es auch gemeint
DaLuc
#14 erstellt: 22. Dez 2015, 11:05
Angebot A ist von SEK Carhifi (Köln) und Angebot B von Audiowave (Bonn).
Leider bin ich aber immer noch nicht wirklich schlauer als vorher und nehme als Fazit einfach mal mit, dass die Komponenten mehr oder weniger "gleich gut" sind, auch wenn mir die Frage so wirklich keiner beantworten konnte / wollte.
Seth76
#15 erstellt: 22. Dez 2015, 12:54
Wenn man nach dem Frontsystem googelt kommt man nur zum TMT. Welcher Hochtöner wäre denn dabei?
War ja schon immer ein kleiner Fan von Exact, was sich nur noch weiter bestätigte seit ich den HX 22 HT verwende.
Hab aber keinen Vergleich zum Eton, was ja auch gut sein soll.
Aber der Einbau ist natürlich mit das wichtigste. Da gibt es geschmacklich keine Unterschiede.
DaLuc
#16 erstellt: 22. Dez 2015, 13:12
Hallo Seth76,
ja ich hatte auch alles mal gegoogelt und wie geschrieben leider gerade bei den Komponenten vom ersten Angebot nichts wirklich brauchbares an Tests o.ä. gefunden. Hochtöner sind keine gesondert im Angebot aufgeführt, ich habe aber gerade per Mail nochmal nachgefragt ob diese im Standard belassen werden, Sinn machen würde es aber keinen.
/edit
und schon kam die Antwort, wenn auch etwas knapp: Die Hochtöner werden auch getauscht, ich vermute auch mal von Exact, da mir beim Gespräch gesagt wurde das man primär deren Lautsprecher verbaut. Ein Modell o.ä. habe ich jedoch nicht genannt bekommen.
[Beitrag von DaLuc am 22. Dez 2015, 13:14 bearbeitet]
Seth76
#17 erstellt: 22. Dez 2015, 13:35
Naja, hab bisher noch nie was schlechtes zu Exact gehört. Auch wenn die nicht andauern Testgeräte an Magazine schicken. Soweit ich weiss kommt das aus der tymphany Fabrik, so wie Vifa, Scan Speak, Peerless, früher auch Xetec.
Falsch liegt man damit nicht. Aber Probehören ist immer eine gute Massnahme.
Wenn es um Klang geht nenn ich auch mal das Stichwort: Laufzeitkorrektur.
DaLuc
#18 erstellt: 22. Dez 2015, 13:40
Na dann weiß ich immerhin das man mir da keinen "Schund" an drehen möchte - wobei ich davon auch nicht ausgegangen bin.
Ich tendiere nach euren Rückmeldungen aktuell zu Angebot A, da auch die Beratung vor Ort super war und im Netz zu dem Laden eigentlich auch nur positives zu finden ist. Ich lasse mir das aber über die Feiertage nochmal durch den Kopf gehen.
Vielen Dank an alle!
hintze92
#19 erstellt: 22. Dez 2015, 13:49
Wenn ich mir überlege was man für 1300 Euro selbst verbauen könnte^^
Nagut darum geht es hier jetzt aber nicht.
Also die Frontsysteme finde ich nicht verkehrt das schon nett. Aber die Endstufe finde ich nicht so gut mich wundert auch das sie nicht gleich eine Amp mit HLC verbauen. Schlecht sind diese aber auch nicht in dem Sinne aber ich denke das es Alternativen giebt die wenig teurer sind.
Im Grunde denke ich das die Sachen OK sind. Wichtig ist du hast Spaß drann.
DaLuc
#20 erstellt: 22. Dez 2015, 14:54
Ja, das stimmt wohl, aber da es ein Neuwagen ist, will ich das alles "Fachmännisch" erledigen lassen, keine Lust das ich die halbe Verkleidung auseinander nehme und am Ende ist das halbe Ding im Eimer^^ - außerdem fehlt mir einfach die Erfahrung. Bei meinem alten habe ich das auch alles selber gemacht, da war es mir auch total egal wenn mal nen Pin abbricht oder so.
Was meinst du mit dem Verstärker? Ich konnte gerade zu HLC bei google nicht wirklich was finden um herauszufinden um was es sich handelt.
Philipp0901
#21 erstellt: 22. Dez 2015, 15:14
HLC -> High-Low-Converter. Damit kann man die Audiosignale jedes beliebigen Autoradios abgreifen und erhält Vorverstärkerausgänge, mit denen man dann direkt in die Verstärker geht. Das ist praktisch, wenn man die Werksseitig verbauten HU nicht tauschen möchte.
Die Converter gibt es extra, oder auch in Verstärkern bereits integriert.
DaLuc
#22 erstellt: 22. Dez 2015, 16:16
Ah okay, danke für die Aufklärung
hintze92
#23 erstellt: 23. Dez 2015, 09:09
Ach naja ein abgebrochener Türclip sollte nun nicht das Problem sein aber ich verstehe was du meinst bei meinem Leon hatte ich auch erst bedenken aber alles ist möglich mit etwas handwerklichem Geschick und Feingefühl.
[Beitrag von hintze92 am 23. Dez 2015, 11:18 bearbeitet]
Anlage für 1300
blub01 am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  21 Beiträge
Beratung anlage
Torben85 am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  17 Beiträge
Angebotsvergleich 2 bzw. 3 Wege System
sorosch am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  7 Beiträge
Seat Leon - Einbau bis 1500 ?, Angebotsvergleich
RealCasi am 26.07.2013  –  Letzte Antwort am 28.07.2013  –  5 Beiträge
Anlage für 1300?(polo 6N
ssab13 am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  6 Beiträge
Beratung Car-HiFi-Anlage
datyp am 09.04.2003  –  Letzte Antwort am 14.04.2003  –  6 Beiträge
Beratung für eine Anlage
SiteWinger am 08.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  9 Beiträge
Beratung für Anlage
crees01 am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  11 Beiträge
"Komplette" Anlage, Beratung!?
Andavos am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  8 Beiträge
Beratung für Komplette Anlage!
Schmier am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedJPP87
  • Gesamtzahl an Themen1.557.995
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.508
