Frontlautsprecher Golf 4
honda99
#1 erstellt: 29. Dez 2015, 00:24
ich habe vor mein Frontsystem im Golf 4(3 Türer) nochmalig zu tauschen. Im Moment habe ich Focal Polyglass 165 V1 Compo System verbaut.
In den hinteren Einbauschächten spielen dezent 2 Focal 165 HC(koaxial).
Als Steuerradio dient ein Alpine CDE-9881R.
Die LS-Systeme sind an einer Axton C 502 angeschlossen. Das sind zwar alles ältere Komponenten aber noch gut in Schuss.
Wie gesagt, lediglich das Frontsystem sollte durch ein besseres ersetzt werden. Ich dachte um die 400 Euro in ein neues Frontsystem zu investieren.
Muss nicht unbedingt wieder Focal sein. Was könnt ihr mir empfehlen?
Vielen Dank,
andi
caveman666
#2 erstellt: 29. Dez 2015, 16:04
Hi.
Ich würde dir irgendwie davon abraten, in das Setup hier ein so teures System zu integrieren.
Ein gut verbautes und via DSP von nem erfahrenen Menschen eingestelltes 200Euro System mit 4 Endstufen-Kanälen versorgtes Aktivsystem wird deutlich besser spielen, als hier ein 400Euro Passivsystem reinzuschrauben...
Gruß,
Andy.
honda99
#3 erstellt: 29. Dez 2015, 16:37
Hallo Andy,
danke für deine Hilfe. also die Sache mit dem DSP(Dolby Surround Processor ?) verstehe ich nicht,oder was ist mit DSPgemeint? Ich will den Klang im Auto doch nicht verbiegen.
Es soll ein Stereo System bleiben. Die hinteren LS will ich vernachlässigen eventuell sogar ganz abschalten.
Meine Endstufe hat regelbare HPF und LPF Weichen eingebaut. Der Ton kommt ja immer noch aus den LS die zugegeben auch von guten Einbauplätzen und den Gegebenheiten profitieren oder eben nicht. Und beim Golf 4 sind die örtlichen Gegebenheiten für LS doch recht gut.
Mir geht es net um mehr Power oder Druck aus den LS.(Sonst hätte ich ja auch einen Sub nehmen können)
Mein Frontsystem hat ca. 150 Euro gekostet.
Ich würde gern die Qualität verbessern. Nicht die reine Dynamik der Anlage.
gruss
andi
A-Abraxas
#4 erstellt: 29. Dez 2015, 16:42
honda99 schrieb:
... was ist mit DSPgemeint?
Digitaler Signal Prozessor
Das ist löblich - aber leider nicht realistisch . Das Auto (der Hörraum) verbiegt Dir den Klang ... und mit einem DSP kannst Du dem sehr effektiv entgegenwirken.
Natürlich STEREO - was denn sonst (von Surround oder auch nur Betrieb der hinteren LS war / ist nicht die Rede).
Viele Grüße
edit: Lösung für Dich wäre es also, das vorhandenen System mit einer DSP-gesteuerten 4-Kanal-Endstufe zu betreiben .
Der DSP kann im Radio integriert, kann ein separates Gerät sein oder auch in der Endstufe verbaut sein.
[Beitrag von A-Abraxas am 29. Dez 2015, 16:46 bearbeitet]
caveman666
#5 erstellt: 29. Dez 2015, 16:46
DSP -> Digital Signal Processor
Willst du wirklich GUT Stereo im Auto hören, kommste um den Einsatz eines DSPs nicht herum.
Mein Tipp:
Heck -> abklemmen
Front -> aktiv mit je einem Endstufenkanal PRO Lautsprecher anschliessen und einfacherstmal keine neuen Lautsprecher rein. Nur jeden Lautsprecher OHNE passive Weiche an ne 4-Kanal Stufe hängen
DSP -> Gute DSPs gibts ab ca 250Euro schon
Massive Lautsprecheraufnahme ist vorhanden? Ich sag gerne: Mind. MPX. Ideal im G4 ist, den Lautsprecher aus der Verkleidung herauszuholen und nicht mehr hinterm originalen Gitter spielen lassen. Hat man Angst um die Membran, dann ein grobes Hexagonalgitter davor zum Schutz.
AGT und TVK sollten ordentlich gedämmt sein. Das Aussenblech gerne auch
Ein Sub hat bei Hifi auch net unbedingt / vorrangig was mit viel Power und Druck zu tun. Der soll nur das abdecken, was die Front einfach nicht wiedergeben KANN. Damit wird dann auch die "Qualität" der Anlage extrem verbessert... Aber das kann man immer noch nachrüsten
Die Filter der Endstufe müssen dann auch nicht mehr eingesetzt werden, das übernimmt der DSP.
Wo kommst du denn her? Denn zum Einstellen wirst du dann erfahrene Hilfe benötigen
Gruß,
Andy.
[Beitrag von caveman666 am 29. Dez 2015, 16:47 bearbeitet]
honda99
#6 erstellt: 29. Dez 2015, 17:05
aah, jetzt hab ich das kapiert. bin schon seit vielen Jahren im Car Hifi nicht mehr auf dem Laufenden.
Als ich meine erste kleine Anlage in meinen damaligen Scirocco( frühe`90er ) eingebaut habe waren ,soweit ich mich noch erinnern kann, diese DSP noch sehr teuer .
Ja das stimmt, wäre eine Option. Hab gleich mal nachgeschaut und muss feststellen das diese DSP heutzutage auch net so viel billiger geworden sind.
gruss
StickyP
#7 erstellt: 29. Dez 2015, 17:13
Kommt drauf an, die gibt heut inner ziemlichen Bandbreite. Mit dem Audison Bit Ten 5 oder dem MiniDSP auch ziemlich günstig. Auch gibt es integrierte DSP Endstufen wo, wenn man alles zusammen rechnet, das DSP einen sehr fairen Preis hat (zB hifonics TRX Serie oder Audison prima).
honda99
#8 erstellt: 29. Dez 2015, 17:20
ich wollte eigentlich meine Enstufe behalten. Der Golf 4 ist ein Zweitwagen. Wird net allzu viel gefahren. Ich habe damals 2007 das alte Werksaudio System durch eben diese von mir genannten Komponenten ersetzt.
die Türen wurden auch schon etwas gedämmt. Ich habe nicht zuviel genommen da ich Angst hatte ,dass dadurch die Türen zu schwer werden.
Hatte darin auch nicht all zuviel Erfahrung. Da kann ma ja immer noch nachbessern.
Aber ein externer DSP wäre schon eine Überlegung wert.
Ürigends, ich komme aus Mannheim.
gruss
caveman666
#9 erstellt: 29. Dez 2015, 17:21
Er hat ja schon ne 4-Kanal Stufe mit der 502er Axton. Somit fehlt ja fürs Erste nur n DSP (ab ca 200Euro bekommt man da Neuware, die eigentlich alles bietet, was man braucht) und evtl die "Umverkabelung" der Front
Sollte der Einbau schon passen, wäre das also die günstigste Variante, dem Ziel "Besserer Klang" näher zu kommen.
Gruß,
Andy.
PS: Mannheim -> ich empfehle da gerne den Weg auf sich zu nehmen und BR-Fahrzeugservice/BR-Audio in Ottenau zu besuchen... Is einem das zu weit, hat man in Mannheim auch den Mike Koch direkt vor der Nase
[Beitrag von caveman666 am 29. Dez 2015, 17:22 bearbeitet]
zuckerbaecker
#10 erstellt: 29. Dez 2015, 20:30
Zum Thema Einbau und DSP hab ich hier mal was geschrieben:
http://www.hifi-foru...ead=54419&postID=4#4
auch interessant:
http://www.hifi-foru...d=52080&postID=22#22
honda99
#11 erstellt: 29. Dez 2015, 20:55
hallo zuckerbaecker,
danke erst einmal für den link. ist sehr interessant. Da muss ich dir Recht geben. Im Home-Hifi Bereich ist es ja auch net anders. Man kann sich LS für viel Geld an einem tollen Amp. hinstellen und wundert sich dann über den unzureichenden Klang der aus einer ungünstigen Positionierung der LS oder aus ungünstigen Raumverhältnissen resultieren kann. Das liest man ja hier im forum zu genüge.
Ich hab da auch so meine Erfahrungen im Laufe der Jahre gemacht.
Warum soll es dann beim Car-Hifi so grundlegend anders sein.
honda99
#12 erstellt: 30. Dez 2015, 10:07
Guten Morgen,
den TMT mittels höherer Adapterringe weiter nach aussen zu bringen wäre auch eine Option für mich. Ich habe diese Standard-Adapter(Kunststoff) aus dem Zubehörhandel verbaut.
Die gehen natürlich auf Grund der niederen Bauhöhe net bis an die VK. Meine Lösung war sehr simpel aber durchaus nicht sehr vorteilhaft.Den Abstand bis zur VK habe ich mittels einer angefertigten Gummihülse,ähnlich wie beim WerksLS, überbrückt. Da werde ich wohl auch nachbessern müssen.
Ich hab gelesen daß diese Ringe eine Bauhöhe von ca. 50 mm haben sollen ?
Wenn ich aber jetzt im Netz suche (MDF Adapter) finde ich keine mit dieser Bauhöhe.
Lediglich der im Link vom zuckerbaecker genannte Hersteller liefert diese aus Stahl mit Zierringen. Diese würden dann auch die LS nach aussen bringen.
Dieser Spass würde aber recht teuer werden. Die Adapter sind ja auch ziemlich schwer. Ich habe auch nicht die Möglichkeit diese Adapterringe selbst anzufertigen.
Adapterringe aus MDF sind da schon eine gute Alternative. Zierringe aus Alu als Abschluss.
gruss
andi
[Beitrag von honda99 am 30. Dez 2015, 10:11 bearbeitet]
caveman666
#13 erstellt: 30. Dez 2015, 10:49
Verwende bitte kein MDF... Wenn, dann MPX und auch das muss satt versiegelt werden.
Hin und wieder findet man die G4 Stahltinge in den Biete-Bereichen der Foren zu guten Preisen... Das wäre schon was Feines...
Ansonsten einfach MPX und GFK-Spachtel.
Gruß,
Andy.
neue 4 Kanal Endstufe Golf 4
honda99 am 07.01.2023  –  Letzte Antwort am 08.01.2023  –  12 Beiträge
neues frontsystem golf 4
b4st! am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  12 Beiträge
Frontsystem: Focal 165 V ??
silVa727 am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  5 Beiträge
focal 165 vs. Helix 636, bestes Frontsystem?
fibe am 11.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  28 Beiträge
Focal Polyglass 165 V2S / Focal 165 VR
S_Bora am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  3 Beiträge
Frontsystem Focal 165 V2
Budz am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  8 Beiträge
Car-Hifi System für den Golf 5
honda99 am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  7 Beiträge
Focal 165 HC Coax sind die gut???
Swave am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  10 Beiträge
Golf 4 system gut ?
Chris...:) am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  28 Beiträge
Golf 4 Frontsystem bis 700?
johny123 am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  18 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.168
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.206
