Frontsystem mit Dämmung, Mondeo MK3, <300€
Shiny123
#1 erstellt: 05. Jan 2016, 12:55
Hallo zusammen,
ich habe mal eine Frage. Ich möchte gerne ein anständiges Frontsystem verbauen. Das ganze wandert in einen Mondeo Mk3 B5Y (Schrägheck).
Dafür würde ich mich über eine Kaufberatung freuen. Bis 300€ ist okay. Unter Umständen auch etwas mehr. Dämmen muss ich ja dann wahrscheinlich auch, oder? Eine Endstufe brauche ich auch dafür.
Hat das evtl. sogar schon einmal jemand realisiert? Ich sehe nämlich leider keine Möglichkeit beim Mondeo separate Hochtöner zu installieren...
Vorhanden ist bereits ein Hifonics BXi12-DUAL und ein Sony BT 3700U.
Ja, ich weiß. Ist wohl nicht der Hammer was HiFi angeht, aber ich war nunmal damals Jung...
Würde halt auch nur ungern noch extra 250€ in nen neuen Sub investieren müssen. Wäre es theoretisch möglich diesen einfach runterzuregeln? Damit es nach etwas klingt?
Ist ein neues Radio nötig?
Ich freue mich auf eure Antworten!
LG
Dominik
[Beitrag von Shiny123 am 05. Jan 2016, 13:48 bearbeitet]
LexusIS300
#2 erstellt: 05. Jan 2016, 13:16
welche Endstufe(n) sind vorhanden?
Die relativ hohe Position des Tiefmitteltöner kostet Dich was im Bassbereich
Die Chassis selbst der Hifonics Kiste sind durchaus brauchbar.
Bisschen Holz, und schon können die auch vernünftig spielen
Grüsse
Markus
Shiny123
#3 erstellt: 05. Jan 2016, 13:28
darf ich fragen wie das gemeint ist?
Es müsste die SIOUX XA 3000.2 verbaut sein.
Ich geh mal davon aus, dass das auch nicht das Wunder der Technik ist?
LG
LexusIS300
#4 erstellt: 05. Jan 2016, 13:41
Subs rausnehmen und ein neues Gehäuse bauen.
Naja, totaler Müll ist die Endstufe nicht.
Stammt von Actiway, einige Hifonics, ESX, .. kommen auch aus der Fabrik.
Allerdings total ungeeignet für die beiden Subs aufgrund der Anschlussimpedanz.
Ich würde zukünftig nur einen verwenden, im neuen Gehäuse.
Daran die Sioux.
Für das Frontsystem muss allerdings auch eine Endstufe her.
Ist unfair im Kofferraum mit bis zu 562 Watt am Messplatz Bass zu haben, das Frontsystem bekommt jämmerliche 15 Wat vom Radio
Shiny123
#5 erstellt: 05. Jan 2016, 13:53
ich denke fast, dass mir ein Gehäuse bauen etc. zu aufwendig wird. ;(
Daran die Sioux.
Und wieso ist sie für einen besser geeignet als für beide?
Ja, genau. Deshalb soll ja jetzt ein System her.
Gibt es dafür denn Empfehlungen oder sogar Erfahrungen mit dem Mondeo MK3?
Entschuldigt bitte falls meine Fragen etwas doof rüber kommen, kann sein das ihr euch drüber kaputt lacht, aber ich bin leider absolut nicht fitt im Hifi Bereich.
Vielen Dank
Dominik
[Beitrag von Shiny123 am 05. Jan 2016, 13:56 bearbeitet]
LexusIS300
#6 erstellt: 05. Jan 2016, 14:13
Wie kommt es dann, dass Du Dir den Einbau einer 2. Endstufe, stabilsten Einbau der TMT, dämmung und korrekten Anschluss zutraust, es aber am Grundlagenwissen fehlt?
Nach einer Empfehlung konkret für den Mondeo zu Suchen bringt nicht wirklich was.
Da Du (Holz) Adapter verwenden solltest kann man jedes X- beliebige 16er Komponentensystem verbauen.
Das nächste Auswahlkriterium ist dann der Preis.
100,- für Dämmung, 50,- für eine gebrauchte 2 Kanal Endstufe, 50,- für Kleinkram und Kabel (da liegt wahrscheindlich auch ncihts vernüngtiges).
Der Rest ist dann Dein Budget.
Heisst: "Suche 2 Wege Componentensystem für €100,- und Hilfe beim Einbau im Bereich XXX"
Hilfe Liste von User für User
HELIX B 62C Blue z.B.
[Beitrag von LexusIS300 am 05. Jan 2016, 14:15 bearbeitet]
Shiny123
#7 erstellt: 05. Jan 2016, 14:19
Ich habe mit keinem Wort gesagt, dass ich den Einbau selbst vornehmen werde.
Okay, ich denke das sollte mir erstmal reichen, ich komme also mit 100€ für die Dämmung aus?
LG
B0mm3L
#8 erstellt: 05. Jan 2016, 14:38
So wie du schreibst behauptest du schon das du es selber einbauen möchtest.
Dann wiederum ist die Frage, wenn du es einbauen lassen möchtest soll das in den 300€ drin sein?
Kurze Antwort, wird keiner machen.
Eine Auflistung der Preiße hat dir LEXUS ja schon geschrieben. Davon ist auch erstmal unabhängig was für Komponenten du wählst.
Sachen wie Dämmung und MDF Ringe sind ersteinmal pflicht.
Ohne klingen 1000€ FS genauso scheiße wie welche für 25€.
Für um die 100€ besser sind 150€ lassen sich schon gute FS finden.
LexusIS300
#9 erstellt: 05. Jan 2016, 14:40
Dann solltest Du den Einbauer eine Empfehlung abgeben lassen, immerhin muss er sich dann mit dem Zeug beschäfigen.
Gerne kannst Du dies uns mitteilen, meist erkennt man aus den Komponenten seine Fähigkeiten
Shiny123
#10 erstellt: 05. Jan 2016, 14:41
Wie meinst du das?
B0mm3L
#11 erstellt: 05. Jan 2016, 14:45
Für 300€ Material inkl einbau.
300€ schätze ich für den Einbau.
Shiny123
#12 erstellt: 05. Jan 2016, 14:46
Das würde ich gerne machen.
Hab gerade schon ein Angebot bekommen:
FS ist ein Ampire SE 165
Stufe ist Ampire mb60.4
taugen die was?
Zweites Angebot:
leider keine Artikel aufgeführt, allerdings Lautsprecher kosten 159€.
Für die Dämmung wurde hier vom Store nur 60€ angesetzt?
Könnt ihr mir da evtl. schon einmal beratend helfen?
LG
LexusIS300
#13 erstellt: 05. Jan 2016, 17:01
Ist das Neuware?
Die 19er Titankalotte des Ampire Systems kann funktionieren, muss aber wahrscheinlich sehr genau ausgerichtet werden.
B0mm3L
#14 erstellt: 05. Jan 2016, 17:13
Die Ampire Sachen sind von mir. Liegen seid dem Kauf noch eingepackt hier im Schrank.
Eine Meinung dazu kann gern jemand anderes abgeben. Aber denke für den Anfang ok. Als mehr habe ich sie ihm auch nicht beschrieben.
Ford Mondeo MK3 Radio
hifonics_fabi am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  6 Beiträge
Ford Mondeo Mk3 Kombi
Ben@85 am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2006  –  22 Beiträge
Mondeo Frontsystem
hank123 am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  5 Beiträge
FS + Reserverad-Subw. für Mondeo MK3 (300-500?)
John_R. am 23.09.2019  –  Letzte Antwort am 01.10.2019  –  5 Beiträge
Günstige Lautsprecher für Ford Mondeo MK3 Turnier
aM-dan am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  19 Beiträge
Neue HU für Ford Mondeo MK3 gesucht
aM-dan am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.08.2014  –  21 Beiträge
Komponenten für meinen Mondeo MK3 budget 1000?
Grap0 am 23.04.2015  –  Letzte Antwort am 24.04.2015  –  2 Beiträge
Platzsparendes Soundsystem im Mondeo Turnier MK3
metno am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  29 Beiträge
Mondeo MK3 Lautsprecher vorn und hinten
niNer am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  16 Beiträge
Ford Mondeo Bj 1996 Frontsystem/Subwoofer 400 ?
fabi113 am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 17.05.2015  –  20 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.722
