HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Ground Zero oder Hifonics | |
Ground Zero oder Hifonics+A -A |
Audio_Junk
01:48
erstellt: 09. Jan 2016, |
Hallo,ich bin ganz neu hier im Forum,ich hätte da mal eine Frage. Ich brauche einen neuen Subwoofer,jetzt habe ich den Ground Zero Hydrogen 30cm GZHW30x und den Hifonics MXZ12D2 in betracht gezogen.meine Endstufe ist ein Hifonics BRUTUS BXi2000 D Class D Mono Amplifier. Könntet ihr mir vielleicht bei meiner entscheidung helfen oder mir vielleicht einen passenderen Sub vorschlagen? Schon mal vielen Dank im vorraus für eure hilfe!!!! |
Böötman
01:51
Passender wofür? |
Joze1
Moderator |
02:13
Du solltest den Woofer nicht allein nach deiner Endstufe aussuchen ![]() Wichtiger ist, ihn nach deinem Geschmack auszusuchen. Er muss dir tonal und vom Wiedergabespektrum her gefallen. Von deinen beiden genannten Woofern würde zum Beispiel ich persönlich eher den Hifonics nehmen, weil er die leichtere Membran und etwas knackigere Spielweise hat. Aber was gefällt dir? |
Audio_Junk
18:13
erstellt: 11. Jan 2016, |
also ich höhre nur die richtung Hardcore,Hardstyle,sprich nur elektronische musik. mein problem ist,ich komme aus dem raum Aachen und meines wissensstandes nach ist hier in der nähe nirgendwo ein Fachgeschäft um mal probe zu höhren. Daher dachte ich das ihr mir vielleicht mit ein paar tips weiterhelfen könnt. |
ancientLEGEND
16:17
erstellt: 12. Jan 2016, |
Also der Ground Zero wird an der "kleinen" Brutus nicht gescheit laufen, denn die liefert an 4 Ohm nur 500Watt. Ich hab den GZ bei mir zur Zeit an einer Alpine PDX 1.1000, also das doppelte an Leistung und irgendwie hab ich den Eindruck das selbst das nicht reicht. ![]() Vorteil vom GZ, deswegen auch bei mir zum Testen, der braucht im GG nur 15-20 Liter. Bei der Endstufe passt vielleicht nen Alpine SWR 12D2. Hab selbst noch den Vor-Vor-Gänger.... eigentlich immer noch der gleiche, rumliegen und fand den bei Elektro recht gut. Hat bei mir im GG in ca. 35 Liter gespielt. Aber das ist natürlich rein subjektiv, da wie schon geschrieben jeder nen anderen Geschmack hatt. Nen JL Audio 10W3 ist auch ein geiler Woofer... aber aber aber... In was für ein Gehäuse soll denn der Zukünftige spielen? |
Böötman
18:03
Bzw in welchem "Gehäuse" soll das Gehäuse spielen? |
Audio_Junk
22:21
erstellt: 13. Jan 2016, |
Ich hatte eigendlich gedacht,den Sub parallel zu klemmen dadurch dann halt 1Ohm.dann liefert die Endstufe 1000Watt. Ich hab eigendlich vor den Zukünftigen Sub in eine Bassreflex Kiste einzubauen. Diese Kiste käme dann in meinen BMW E87. |
ancientLEGEND
16:43
erstellt: 14. Jan 2016, |
Ah ok. Hab die die S4 Version. Aber an 1Ohm in BR? kann man probieren, aber wie der dann klanglich ist? Was soll er denn bei Dir machen? Drücken oder klingen? |
Audio_Junk
21:25
Ich persönlich steh ja tierisch drauf wenn die Bässe richtig scheppern,aber natürlich sollte der Klang auch nicht vernachlässigt werden.Von daher ein gesundes Mittelmaß würde ich sagen.Meinst du beim 1Ohm Betrieb ist eine andere Kistenbauart besser angebracht?Habe bei den Vor- und Nachteilen der einzelnen Kistenarten nicht so wirklich viel Erfahrung. |
ancientLEGEND
23:18
Also ich glaube speziell bei den Woofer und deiner Endstufe... mmhhh. ...bei 1 Ohm würde ein Geschlossenes Gehäuse besser funktionieren, da das Gehäuse dem Woofer mehr stabilität gibt aber ich der Meinung bin das der Woofer bei nem GG eigentlich bisschen mehr Power gebrauchen könnte. ... er im Bassreflex natürlich mehr knallt und mit den 1000 Watt an 1 Ohm auch laufen würde. Wie sauber ist dann eine ander Frage. Dazu wäre es wichtig die RESO vom e87 zu kennen um die Kiste abzustimmen. Hab die leider in meinem e87 nie gemessen. Aber gib mal deine PLZ, vielleicht findet man ja nen Händler in deiner Ecke. Gibt ja noch andere Woofer die vielleicht besser gefallen. JL Audio 12w3 zum Beispiel. |
Bastet28
12:02
erstellt: 15. Jan 2016, |
auf 1 Ohm z.B. Eton Force 12-800 oder 10-800BR (!) als Platzsparer Ground Zero GZIB 2.300BR als Druckkiste auch auf 1 Ohm angeschlossen mindestens 35qmm Vollkupfer und ev. eine Stützbatterie wie SPV20 sowie Kondensator wär ganz nett E87 ist der 1er BMW, da ist ja nur eine Plastik-Hutablage über dem Kofferraum. Maße beachten. [Beitrag von Bastet28 am 15. Jan 2016, 12:17 bearbeitet] |
Audio_Junk
17:00
erstellt: 16. Jan 2016, |
Also,meine PLZ ist 52146 Würselen,Kreis Aachen. Also zur Stromversorgung habe ich ein 12 Farad Powercap von Impulse. Könnte nicht auch ein Digital Designs 2512a mit 2x2 Ohm gut funktionieren?Hab in anderen Beiträgen hier im Forum gelesen das diese sehr schnelle Basswiedergabe haben und für Techno usw. sehr gut sind. Auch wenn die Endstufe wahrscheinlich für diesen zu klein ist,habe ich mir überlegt,mir genau die gleiche Endstufe noch mal zu holen und dann im Master/Slave Modus laufen zu lassen. Aber erstmal diesen mit nur einer Brutus betreiben bis wieder was Geld übrig ist. Habe aber im moment gar keinen Sub aber auch keine lust mir einen zu kaufen den ich dann wenn dann die zweite Brutus käme wieder erneuern zu müssen weil er dann zu klein ist. Deswegen will ich mir eigendlich nen Sub holen der halt 2x2 Ohm hat und wenn die zweite Brutus da ist ständen ja dann (falls ich da keinen denkfehler habe) 1500Watt RMS zur verfügung.da jede 750Watt an 2Ohm gibt. |
Bastet28
18:40
Ich verstehe nicht worauf du mit einem 2. Subwoofer-Verstärker hinaus willst. Du hast einen 1er BMW und 1000W also über ein Kilowatt Leistung zur verfügung an 1 Ohm. Brauchst also nun nen Woofer der dafür ausgelegt ist. Baue doch mal die Endstufe ein, lege Kabel und dann fährst zum nächsten Auto HiFi Händler und stellst dir mal den Eton Force 10 oder 12 in der -800BR version in deinen Kofferraum. Anhören. Dann nimmst nen Doppel-12er wenn du so eine Kiste überhaupt in dein Auto rein bekommst! Das hört sich dann schlechter an weil dein Innenraum viel zu klein dafür ist, aber es hat einen noch höher möglichen Schalldruck-Pegel. Das habe ich in einem Opel Corsa gehört. Mein Ding wars nicht in dem Auto aber der Besitzer war damit happy. In einem 5er Kombi wär das eine ganz andere Sache. Und wenn du dir mal zwei oder drei Woofer in deinem Auto angehört hast wirst du die Unterschiede verstehen und kannst entscheiden was dir gefällt oder wichtiger ist. Gerade vom Klang und Druck ist der Force10-800 BR ein geiles Teil in dem kleinen Auto. Das die hälfte Kofferraum nutzbar bleibt is auch nicht soo schlecht und du musst dein Fahrwerk hinten nicht höherlegen... Der DD ist auch ein geiles Teil aber dafür braucht man doch keine 2. Endstufe um in einem 1er fetten Bass zu bekommen. Zumindest keine 2. Kilowatt-Subwoofer Stufe. Da steckst das Geld lieber in Dämmung Frontsystem, LS und ggf nen Prozessor da BMW ja so gerne von der Platzierung her dämliche 3-Wege verbaut. EDIT: der Dr. Boom in Köln ist ein netter Mensch und hat auch Ahnung. Sind 75km von dir. Ruf doch mal an und mach so einen Test-Termin mit ihm aus, damit er auch die Zeit und ein paar passende Woofer da hat. [Beitrag von Bastet28 am 16. Jan 2016, 18:58 bearbeitet] |
Audio_Junk
02:07
erstellt: 17. Jan 2016, |
Die Verkabelung und die Endstufe und alles weitere ist eingebaut,hatte zuvor Ground Zero Radioactive GZRB 120XSPL-EXTREME - 30cm Subwoofer kiste.Leider ist der Sub nach knapp 2 Jahren kaputt gegangen.Dieses Teil fand ich war der Hammer,daher sollte der neue Sub schon vergleichbar im Idealfall noch besser sein. |
Bastet28
02:48
Dann bist ja schon recht heftige Prügler gewohnt.. Tja, RF P3-2X12, ein Eton Move M12 könnten Alternativen sein. Ansonsten einen Nachfolger testen oder ev tatsächlich ne andere Stufe mit mehr Leistung und Zusatzbatterie.. Oder jemand anderes hat noch ein Tipp dazu.. |
Böötman
16:35
Lt Gz Hp war da der gzrw 30 spl extreme verbaut. Den gibt's wohl noch neu zu kaufen. Wenn du so zufrieden warst, dann wäre das doch ne sinnvolle Investition. Vermutlich ist der alte an Leistungsarmut vom Amp, evtl begründet in der Stromversorgung gestorben. |
Bastet28
22:02
wäre eine instandsetzung kostenseitig sinnvoll? |
Audio_Junk
21:21
erstellt: 19. Jan 2016, |
Der Eton Move sieht echt interessant aus,meint ihr denn das die Endstufe ausreichend dafür ist?Die nächste Frage wäre,wieviel Liter meint ihr sollte das Gehäuse für den Eton haben?80 Liter Bassreflex okay oder eher was anderes?Ich habe ja noch das Gehäuse von dem Ground Zero,das müsste meines wissens nach so um die 58-60 Liter haben. |
Audio_Junk
21:44
Wenn ich mir eine Hollywood Energetic HC-35 Power Batterie holen würde,meint ihr das ich dann genügend Stromreserven hätte um meine Anlage zu betreiben? |
Bastet28
23:40
den Eton Move M12 würde ich in 60 oder max. 70 Liter Bassreflex stecken, was akustisch rumkommt hängt ja stark von deinem Auto ab. daher wäre meine erste Idee den Eton in das jetzige Gehäuse stecken und anzuhören. Das sollte passen. Wenn du jedoch - wie empfohlen bei einem HiFi Händler freundlich anfragst, dann könnte es sein dass du den Woofer auch kurz in das 70L BR Gehäuse schrauben kannst um dir den Unterschied anzuhören. Falls das nach einem Gehäuse-Kofferraum-Check überhaupt für dich in Frage kommt. Unbedingt würde ich dem Woofer einen 10-30 Hz Subsonic geben (anhören!), insbesondere in dem 70L BR-Gehäuse. Die Hollywood HC35 sieht doch vernünftig aus für eine Zusatzbatterie. [Beitrag von Bastet28 am 19. Jan 2016, 23:50 bearbeitet] |
Audio_Junk
01:35
erstellt: 20. Jan 2016, |
wenn ich die 2.Batterie einbaue,muss ja jeder abgang einzeln gesichert sein und die einspeisung der 2. Batterie abgesichert,da ich ja noch ne 2. Endstufe für die Hochtöner habe,wenn beide Sicherungen zu der jeweiligen Endstufe 100A groß sind, wie groß muss dann die Sicherung in der Einspeiseleitung der 2. Batterie sein? Ich kann mir denken das ich euch langsasm nerve mit meinen Sub Vorschlägen( ![]() Dieser Sub würde aber doch bestimmt richtig übel drücken,oder?diesen dann in einem 100Liter BR Gehäuse,das wäre doch bestimmt vom Druck her der Hammer,oder? |
Bastet28
10:15
Für HipHop, House und Skrillex ect drückt das schon, klingt aber nicht meehr so.. Ausserdem größere Stufe mit mehr Dämpfung und Kontrolle. Zwei 12er? |
Audio_Junk
20:45
2 12er hatte ich auch schon drüber nachgedacht!Da ist nur wieder die Frage welche.Hatte diese hier schon mal überlegt Rockford Fosgate P2-2x12 Punch 30cm Dual-Bassreflexbox,Kicker DCompS12 Dual 30cm Subwoofer nur da ist das problem der Platz.Daher lieber einen dickeren Doppelschwinger auf 1 Ohm.Fackt ist der muss richtig gut drücken! |
Bastet28
23:00
wie gesagt, vieleicht mal Termin beim Händler machen und ein, zwei Kisten probeweise ins Auto stellen. [Beitrag von Bastet28 am 20. Jan 2016, 23:03 bearbeitet] |
Hifonics oder Ground Zero corza am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 2 Beiträge |
Hifonics oder Ground Zero steweb am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 16 Beiträge |
Ground Zero oder Hifonics? tiporacer am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 6 Beiträge |
Ground Zero xxxKillahxxx am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 19 Beiträge |
Ground Zero oder Audiobahn? DonBlueDragon am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 6 Beiträge |
hifonics, ground zero oder audio system carhififreak am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 4 Beiträge |
Druck im Auto : Hifonics oder Ground Zero ? audi_haiza am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 3 Beiträge |
Ground Zero Bedboy am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 3 Beiträge |
Ground Zero Gschnuggels am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 10 Beiträge |
Ground zero cupradavid am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 27 Beiträge |
2016
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedneimsy
- Gesamtzahl an Themen1.559.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.518
