Carpower
xxxKillahxxx
#1 erstellt: 30. Aug 2004, 08:43
Da beim Forum, "Tipps für Einsteiger" steht das die Marke "Carpower" zu gebrauchen ist, die endstufe hat 510 w rms an 4 Ohm (naja laut ebay)um 169 Euro klinkt komisch ist aber so
Ist die Marke emphehlenswert?
polosoundz
#2 erstellt: 30. Aug 2004, 10:11
Joa geht, kommt nicht wirklich das raus was draufsteht und Klang ist eher, naja, unkontrolliert...
Reitrok
#3 erstellt: 30. Aug 2004, 12:45
bin trozdem mit meiner zufrieden
xxxKillahxxx
#4 erstellt: 30. Aug 2004, 14:46
bräuchte nur einen für meinen woofer
polosoundz
#5 erstellt: 30. Aug 2004, 14:48
Naja probiers halt aus, wirklich SCHLECHT sind sie ja nicht... Darfst halt keine Wunder erwarten!
Krümelmonster
#6 erstellt: 30. Aug 2004, 17:02
Nur so a Tip:
die 2/300 hat gemessene 506W/4Ohm bei Brückenbetrieb. (Eigenmessung)
die 2/600 hat gemessene 1220W/4Ohm bei Brückenbetrieb.(Auto Hifi 1/2002)
@as:
..was heißt denn 'unkontrolliert'????
Beschreib das mal!
MfG
thomas
gerous
#7 erstellt: 30. Aug 2004, 17:10
Keine Kontrolle meint wohl einen Niedrigen Dämpfungs-
faktor und ein unkontrolliertes herumwabbeln vom bass.
Ergo ein Schwammiger Bass wo ein Präziser hingehört hätte.
xxxKillahxxx
#8 erstellt: 30. Aug 2004, 17:47
Naja auf so eine Endstufe kann man ja dann auch verzichten oder?? Wenn diese keinen klaren geilen Bass bringt naja werd schon die richtige finden
Krümelmonster
#9 erstellt: 30. Aug 2004, 17:53
hmmm,
ich habe den Dämpfungsfaktor nicht gemessen, aber meine 2/600 in Verbindung mit 2 46cm PA Chassis klingt eigentlich super und keines Falls wabbelig. Laut Auto Hifi hat die 2/600 einen Dämpfungsfaktor von 231. Das sollte doch reichen!?
Grüße,
thomas
xxxKillahxxx
#10 erstellt: 30. Aug 2004, 18:09
nun ja die carpower 2/300 ist mit 530 Watt Rms angeschrieben und du hast 506 gemessen wieso schreiben die nicht die echten RMS hin sonder betrügen da um satte 24 watt??
xxxKillahxxx
#11 erstellt: 30. Aug 2004, 18:11
Technische Daten der Carpower 2/300
Kanäle 2
Gesamt 750 W
RMS-Leistung an 2 Ohm 2 * 250 W
RMS-Leistung an 4 Ohm 2 * 150 W
RMS-Leistung im Brückenbetrieb (4Ohm) 1 * 530 W
Frequenzbereich 10-30000Hz
Störabstand 105dB
Tiefpaß 40-460Hz, 24dB/Okt.
Hochpaß 65-4500Hz, 18dB/Okt.
Abmessungen 245 * 65 * 380mm
Gewicht 6,1kg
surround????
Gesperrt
#12 erstellt: 30. Aug 2004, 18:12
verschiedene bedingungen wie stromversorgung messtoleranzen usw.
polosoundz
#13 erstellt: 30. Aug 2004, 18:18
Also 24 Watt als Betrug hinzustellen ist aber auch irgendwie.... komisch...
Krümelmonster
#14 erstellt: 30. Aug 2004, 18:29
ja, stimmt.
So genau darf man das auch nicht sehen!!!
Normalerweise misst der Hersteller bei 14,4V. Ich habe bei 13,8V gemessen und AutoHifi misst auch bei 13,8V.
Die 24W hörst Du sowieso nicht. Das macht vielleicht 1dB aus....!
Aber für den Preis ist sie super.
Abgesehen davon, soll die 2/600 'nur' 1080W bringen; Auto Hifi hat 1220W ermittelt.
Die passen schon; kann man nichts falsch machen.
Nur so als Hinweis:
Eine Hifonics, Next, o.ä. sind u.U. auch nicht viel anders aufgebaut (Bauteilauswahl, Bestückungsqualität, Schaltung,...)
Grüße,
thomas
xxxKillahxxx
#15 erstellt: 30. Aug 2004, 19:51
na dann ist ja gut
Reitrok
#16 erstellt: 31. Aug 2004, 01:24
hi ! also ich jedenfalls bin mit meiner 2/600 voll zufrieden für das geld ! von nem schwammigen bass hab ich bisher noch nix gemerkt. das sie nicht das klangwunder ist ist mir auch klar aber fürs geld isse eins a !
xxxKillahxxx
#17 erstellt: 31. Aug 2004, 22:21
ja schlecht hört sich die endstufe nicht an aber sie hat keinen Subsonic filter
Andere Frage mal ist der den so wichtig für nen woofer??
Krümelmonster
#18 erstellt: 31. Aug 2004, 22:40
..kommt drauf an.
Wenn er weich aufgehängt ist, oder so aufgebaut, daß die Schwingspule bei zu großem Hub unten auf dem Polkern aufschlagen kann, wenn man ihn in ein BR Gehäuse verbaut, kanns durchaus sein, daß ein Subsonicfilter den Sub schützen kann. Ansonsten ist er nicht sooooooo lebenswichtig.
Er filtert halt so tiefe 'Musikanteile' weg, die man sowieso nicht mehr hört (<20HZ).
MfG
thomas
PUG106S2
#19 erstellt: 31. Aug 2004, 22:43
as-xion+2er_polo schrieb:
Also 24 Watt als Betrug hinzustellen ist aber auch irgendwie.... komisch... :D
Nimm mal ne Stufe die mit 30 WRMS angegeben ist und stell dann fest, dass sie 6 WRMS leistet... dann wirst du Betrug brüllen
Ne, stimmt schon, die Wattangaben variieren nach den Messbedingungen und geringfügige Abweichungen im Verhältnis zur Gesamtwattzahl sind da normal und ok
Krümelmonster
#20 erstellt: 31. Aug 2004, 22:56
Hey PUG,
ich tausche ein paar Muttern gegen Deine Schrauben. Interesse????
Nee, Quatsch.
Naja, ich schätze sowieso den Klirrfaktor, da ich so ein Messgerät leider nicht besitze und nach Oszi.... naja, meistens zu faul.
Ich weiß aber grob, daß ich warscheinlich meistens unterhalb 1% bin wenn ich einen Verstärker aussteuere und man dann gaaaaaaanz leise hörbar Verzerrungen wahrnehmen kann. Wenn man weiter aufdreht, steigt er ja sowieso stark an.
Aber es kommt schon immer was sehr reelles raus. Ein paar Watt hin oder her..... Toleranz!
MfG
thomas
Carpower Wanted aber welche???
CannorX am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  2 Beiträge
Carpower Wanted 4/320
Mich18 am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  5 Beiträge
carpower endstufe
Torben85 am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  2 Beiträge
Ist Lanzar eigentlich zu gebrauchen?
Nuss am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  4 Beiträge
carpower wanted
poisonlupo am 19.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.08.2005  –  4 Beiträge
Endstufe: Carpower 4/400 ?
id0ntkn0w am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  20 Beiträge
Carpower HPB-604 gegen Carpower Wanted 4/320 !
Audi80Sound am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  2 Beiträge
Carpower!
Förmchen am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  5 Beiträge
Carpower Wanted 4/320?
FastFiesi am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  5 Beiträge
Marke soundstorm brauchbar?
Vmax85 am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedvetidoca
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.724
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
