Suche Endstufe für Eton Force 12-600G
uMad
#1 erstellt: 29. Jan 2016, 20:50
Moin,
da mein ursprünglicher Plan war, ein neues Frontsystem + Subwoofer in meinem Auto zu verbauen und diese über eine Endstufe laufen zu lassen, habe ich mir eine 4 Kanal Endstufe (Eton ECC 500.4) + den Subwoofer Eton Force 12-600G gekauft.
Da ich heute beim Einbau aber gemerkt habe, dass ich für den Einbau und die Neuverkabelung der Front LS handwerklich absolut nicht "geeignet" bin (gerade im Opel Astra H ist das super schwierig, die zu verlegen), wollte ich auf ein Plug&Play Frontsystem über das Radio dann halt + Sub + Endstufe wechseln.
Sub und Endstufe kommen beide morgen an, den Sub würde ich auch ganz gerne behalten, aber die Endstufe ist denke ich mal nicht nötig, wenn die LS nicht über diese angeschlossen werden und im Endeffekt nur der Sub über die Endstufe läuft - da sind 4 Kanäle ja etwas überdimensioniert.
Daher suche ich für den Sub nun eine geeignete Endstufe.
Was könnt ihr da empfehlen?
Würde mich freuen, wenn mir da jemand helfen könnte.
Greets.
'Alex'
Moderator
#2 erstellt: 29. Jan 2016, 21:27
du kannst die neuen Lautsprecherkabel auch einfach in den Radioschacht ziehen.
Dort gehst du dann über die OEM-Verkabelung in die Tür. Selbst wenn du die Serienlautsprecher nicht austauscht profitiert das Seriensystem von Mehrleistung und vor allem dem dann vorhandenen Hochpass.
uMad
#3 erstellt: 29. Jan 2016, 21:39
Kann deinem Vorschlag gerade nicht ganz folgen.
Also ich würde die Serienlautsprecher ja tauschen, nur mit einem Plug&Play System, nämlich dem Pioneer TS-Q 172 C.
Ich bin heute beim Umbauprojekt schon so verzweifelt, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass der Einbau von universellen LS - in meinem Fall den Eton Pro 170, die ich eigentlich verbauen wollte, nicht klappen wird.
Dafür bin ich handwerklich wie es scheint zu unbegabt und habe ehrlich gesagt auch etwas Angst, etwas an meinem Auto kaputtzumachen, wenn ich da irgendwelche Kabelstränge anzapfe. War heute jedenfalls ganz und gar nicht feierlich.
'Alex'
Moderator
#4 erstellt: 29. Jan 2016, 22:06
Mit dem Lautsprechertausch hat mein Tipp natürlich wenig zu tuen.
Wenn du dich nicht an den Umbau traust, will ich dich natürlich nicht dazu überreden.
uMad
#5 erstellt: 29. Jan 2016, 22:16
Macht meine Idee denn Sinn, wenn man nicht unbedingt komplett neue LS Kabel verlegen möchte?
Ich habe mir heute auch mal die Kabelstränge angeguckt, die aus der Tür kommen und keinen blassen Schimmer, was denn LS Kabel sein sollen.
Gab heute an sich halt mehrere Komplikationen, die mich eher von meinem ursprünglichen Vorhaben abgebracht haben.
Aber nur um deine Idee mal zu hören, wie würde das laufen? Woran erkenne ich, welche Kabel ich da nehmen muss? Gibt es Probleme, wenn ich das bereits vorhandene LS Kabel anzapfe?
Sind die LS Kabel im Quadlock mit drin?
Ein anderer Punkt wäre: Bei dem LS System, das morgen wahrscheinlich kommt, sind Frequenzweichen dabei. Eigentlich befestigt die man ja in der Tür.. wo sollte ich die denn unterbringen, wenn ich die LS Kabel erst im Innenraum "anzapfe"?
Ich würde halt grundsätzlich schon gerne meinen eigentlich geplanten Einbau machen, aber weiß nicht so recht, ob ich mir das zutraue, hätte aber alle Sachen da, wenn morgen tatsächlich die Bestellung kommt.
Bis jetzt habe ich eine Tür gedämmt, die andere kommt morgen.
EDIT: Dazu noch: Was hältst du an sich von meinem genannten eig. geplantem System? Also Eton Pro 170, Eton ECC 500.4, Eton Force 12 600G
[Beitrag von uMad am 29. Jan 2016, 22:31 bearbeitet]
blackbandt
#6 erstellt: 31. Jan 2016, 00:17
Kommst du aus der Nähe von Leipzig? Wenn ja kann ich dir anbieten das wir es zusammen machen. Habe schon öfters Anlagen verbaut und stellt für mich kein Problem dar
uMad
#7 erstellt: 31. Jan 2016, 10:10
Leider nicht, sind 500km von hier, aber trotzdem danke für dein Angebot.
Passende Endstufe für Eton Force 12-600g
P3mZ am 09.06.2014  –  Letzte Antwort am 21.08.2014  –  19 Beiträge
Eton Force 10-600G tauschen
crosux am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 25.09.2014  –  6 Beiträge
Endstufe für Eton Force 12-800 ?
Max_Engel am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.04.2015  –  5 Beiträge
Endstufe für Eton Force 12-600G und Eton Pro 175 70W
Coree am 16.04.2022  –  Letzte Antwort am 16.04.2022  –  3 Beiträge
Endstufe zu Eton Force 12-600
DipZet am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  10 Beiträge
eton 600.2 + eton force 12-800 br ?
.:SaSa:. am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  19 Beiträge
Endstuffe für Eton force 12-800BR
Justin1994 am 19.09.2019  –  Letzte Antwort am 19.09.2019  –  2 Beiträge
Welche Endstufe für 2 Eton Force 12-800 ?
Extrembass am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  5 Beiträge
Welche Endstufe für ETON FORCE 12-800 BR?
Zenda am 19.02.2018  –  Letzte Antwort am 21.02.2018  –  8 Beiträge
Ersatz für Eton Force? (erledigt)
recon88 am 27.11.2020  –  Letzte Antwort am 04.12.2020  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMoBo_Sounds
  • Gesamtzahl an Themen1.558.710
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.640
