BMW 318i e46 Grundausstattung
Defybrillator
#1 erstellt: 02. Feb 2016, 04:10
Ich würde gerne einem Freund helfen seinen BMW zum klingen zu bringen. 2-Wege vollaktiv, nur zur Not mit Sub.
Es soll nur das nötigste kosten (gebraucht) und ich brauche ein paar Empfehlungen.
Gibt es schöne kleine Endstufen mit dsp oder Radios ähnlich meinem p88rs? Mit Sub würde ja vollaktiv ne 4-Kanal alleine nicht mehr reichen.
Ist die Hochtöneraufnahme in der Tür schlecht?
Trotzdem flache Nachrüstlautsprecher (Rainbow/mb quart) nutzen? Oder gängige 165er, muss ja eh den AGT hinterm LS öffnen.
Ist es sinnfrei einen vorhandenen jl 12w3v2 im GG im Kofferraum einzusperren?
Nun habe ich 650€ ausgerechnet.
70 Alubutyl
130 HU
100 4-Kanal
60€ HT
100€ TMT
30€ Spachtel
15€ MDF
50€ Kabel
50€ Zubehör
(80€ Jl12w3v2)
Wo seht ihr Einsparpotential?
Großer Batzen wäre dann noch das Einmessen. Ich habe 200€ 2WegeSub bezahlt. Geht doch bestimmt auch grob günstiger?
Audiklang
#2 erstellt: 03. Feb 2016, 03:00
hallo
dsp endstufe sprengt gleich dein butget , radio´s wie P88 gibt es aber mit 130 € wird`s nur second hand radio werden und usb wird nix , da wird der freund mit cd`s hantieren müssen aber bei diversen geräten gibt`s auch nen aux in so das man da nen externen zuspieler ( i-pod / handy usw ) anklemmen kann und zumindest das tonsignal in das radio bekommt
doch ! tmt`s + sub an die 4 kanalstufe , die Ht`s an die radioendstufe
müssen keine flachmänner sein > volle auswahl was butget her gibt
ja , das geht anders besser
kommt drauf an , skisack öffnen und den sub durch den skisack arbeiten lassen dann geht das mit dem JL , nen bandbass ginge aber auch aber der wird dann recht groß so das geschlossenes gehäuse auf skisack sinniger sein wird
ich hab leider nur nen bild mit doppelbestückung jetzt auf die schnelle aber ich hoffe du verstehst was ich meine
JL_in_Audi_3
wenn der mensch das richtig macht sind ~ 200 € durchaus angemessen
Ps : ne 4 kanal mit gut leistung könnte ich dir direkt anbieten , müsste ich nur noch mal testen auf funktion , ich will nix defektes raus geben , wäre auch unter 100 € inklu versand
weiteres dann morgen ich geh jetzt schlafen
Mfg Kai
Defybrillator
#3 erstellt: 03. Feb 2016, 03:17
Danke! Zur Not die Skisacköffnung schaffen und das Chassis mit etwas Luft zum atmen direkt an die Öffnung stellen ohne die Kiste zu bearbeiten, praktisch die gerade Front an die Rückenlehne? Oder Anpassung notwendig?
Ich war damals bei Stefan zum Einmessen, hier nur um das Budget zu schonen und wenn mans nicht so richtig eingestellt bekommt gibt es vielleicht noch die Möglichkeit, dass wir jemanden finden der mit Hilfe des Messequipments ein paar Unstimmigkeiten für eine Aufwandsentschädigung ausbügelt.
Eventuell gebe ich mein P88rs billig weiter und schau mal nach einem billigen rs2 damit ich meine Werte übertragen kann.
Die Hochtöner bekommen wir dann schon irgendwie aufs A-Brett.
[Beitrag von Defybrillator am 03. Feb 2016, 03:27 bearbeitet]
B0mm3L
#4 erstellt: 03. Feb 2016, 03:24
Einfach nur den Skisack öffnen und den Woofer reinstellen funktioniert auch nicht. Der muss schon direkt angekoppelt werden.
Defybrillator
#5 erstellt: 03. Feb 2016, 03:30
Sorry hatte gerade den Thread diesbezüglich bearbeitet. 20160131_154018_HDR
Kiste ist geschlossen. Vom Volumen her leider etwas groß mit knapp50l Was könnte man machen?
B0mm3L
#6 erstellt: 03. Feb 2016, 05:12
Da ist doch eine Port öffnung rechts
Aber egal das kannst du so nicht nutzen. Da muss ein an den Skisack angepasstes Gehäuse dran. So das es Lüftdicht zum Kofferraum ist.
Defybrillator
#7 erstellt: 03. Feb 2016, 14:45
Das war eine. Der JL war so fedrig ohne Kontrolle da haben wir die Kiste gedämmt und verschlossen und für Luftfeder gesorgt. Deswegen auch zu groß. Hatte ihn in ner Bora Limo mit nur Bezug auf der Hutablage aber von unten die Endstufen an der Karosse da kam nix gescheites an im Innenraum. Jetzt fahre ich die AA165 tief getrennt ohne Sub und bin zufrieden.
Audiklang
#8 erstellt: 03. Feb 2016, 17:24
hallo
wenn der JL schon so alterschwach ist dann wäre es sinnvoll den zu ersetzen, wenn man nicht die riesen pegelansprüche hat reicht nen 10 zoll locker aus
alternativ zum gehäuse bauen könnte man auch nen free air einbau durch führen wenns Chassis passt von den parametern
Mfg Kai
Defybrillator
#9 erstellt: 04. Feb 2016, 14:45
Wenn ich Stefan richtig verstanden habe wäre es bei dem JL auch sonst nur im geschlossenen Gehäuse straff genug.Schwer zu sagen ob der ausgeleiert ist. Der jüngste ist er ja nicht mehr. Kann ich höchstens schauen ob ich meinen 10w1v2 schon verkauft habe.
Schreib mir ruhig mal was du für ne Stufe anzubieten hast.
Audiklang
#10 erstellt: 04. Feb 2016, 23:08
hallo
diese stufe hier aber eben die 4 kanal variante von
http://amp-performance.de/807-Mac-Audio-MP2505.html
Mfg Kai
deeepz
#11 erstellt: 05. Feb 2016, 01:53
Wäre der JL nicht ein Kandidat für´n Fortissimo-BP? Da gehen bloß leider ~100L KR-Volumen flöten und man müsste die tiefe steile Trennung realisieren.
Ansonsten könnte ich Audiklang für den Freeair-Tip küs... ähm, umarmen! Das geht im E46 RICHTIG GUT! AS Radion 12 Plus FA z.B.
Den JL würde ich mal in ein 30L-Testgehäuse setzen und dann gucken, ob er noch mitmacht. Das Gehäuse könnte man idealerweise gleich so bauen, dass man es direkt an die Rücksitzwand an den Skisack stellen kann (abgedichtet natürlich), dann könnte das auch gehen.
Die Idee mit aktiven TMTs und HTs am Radio funktioniert übrigens hervorragend. Zur Not kann man sich eine passive Inlineweiche für die HTs selber löten, falls das Radio so hoch nicht trennen kann.
LG
deeepz
Defybrillator
#12 erstellt: 08. Feb 2016, 12:59
Ich habe im Moment einen Interessenten für den JL 100€vhb.
Schätze ich komme mit 90€ davon.
Würdet ihr die Chance nutzen und für etwas anderes um 80€schauen, wenn die Kiste hier eh nicht zu gebrauchen ist? Und aufs Frontsystem konzentrieren. Oder lohnt es sich den aufzuheben.
Ich tendiere zu verkaufen. Mein Kumpel wird aber wahrscheinlich nicht erfreut sein wenn er nix brauchbares findet für den Preis. Was bekommt man schönes auf dem Markt?
Wäre der JL in seiner Kiste überhaupt geeignet für ein Bassreflexrohr durch die Hutablage?
[Beitrag von Defybrillator am 08. Feb 2016, 15:31 bearbeitet]
BMW 318i E46
platin-man am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  10 Beiträge
BMW 318i e46 Komplettanlage Kaufberatung
Zyzz am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  9 Beiträge
BMW 318i Anlage inkl.Bandpass
Bmw_318i am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  46 Beiträge
BMW e46 Frontsystem + Endstufe
kokamuzik am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  23 Beiträge
Neue Starterbatterie BMW e46
kokamuzik am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  20 Beiträge
FS für BMW 318i (E46): Bull Audio vs. ESX
deeepz am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  9 Beiträge
Beratung zu Soundsystem für BMW 318i e46 für ca 400 ?
TolgaFFM am 13.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  14 Beiträge
Musikalische Grundausstattung BMW 6er Oldtimer
marco.p am 30.05.2015  –  Letzte Antwort am 16.06.2015  –  4 Beiträge
BMW 318i Anlage gesucht bis 400 euro
gismarett am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  13 Beiträge
Komplettanlage BMW 318i e36 Lim
iMafLeX am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  33 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarvin1243
  • Gesamtzahl an Themen1.558.711
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.652
