HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Frontsystem für Mini Cooper R50 | |
Frontsystem für Mini Cooper R50+A -A |
W3llPlayed
#1 erstellt: 19. Feb 2016, 19:23 | |
Moin moin zusammen da ich schon länger vorhatte den Sound in meinem R50 (2004er) ein bisschen aufzuwerten habe ich mich gleich mal ein wenig informiert was so am meisten Sinn machen würde. Da bei mir sowohl der Kofferraumplatz, als auch das Budget (~400€) beschränkt sind dachte ich mir mit einem neuen Frontsystem lässt sich am meisten rausholen. Und zwar hatte ich mir da Folgendes überlegt: - Eton PRO 170 16cm 2-Wege Komponenten-System - ESX SE-460 4-Kanal Verstärker (ob Subwoofer nachgerüstet wird ist unsicher) Dazu werden die Türen natürlich noch mit Alubytyl gedämmt und MPX Ringe geholt (sind diese überhaupt nötig ). Achja, Radio ist das MP68 von Blaupunkt. Jetzt wollte ich nochmal eure Meinung dazu hören bevor ich mir die Sachen dann endgültig kaufe. |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 19. Feb 2016, 19:59 | |
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holz- oder besser Metalladapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebnis WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4 http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html http://www.hifi-foru...d=52080&postID=22#22 http://www.pimpmysou...n-selbstklebend.html |
W3llPlayed
#3 erstellt: 19. Feb 2016, 20:36 | |
Kann man hierfür dann einfach vorgefertigte Teile holen? Sowas hier zum Beispiel oder sowas ? selber machen würde eventuell auch noch gehen, wäre aber aufwendiger und taugt der Verstärker was ? [Beitrag von W3llPlayed am 19. Feb 2016, 20:37 bearbeitet] |
toleon
#4 erstellt: 20. Feb 2016, 00:41 | |
Du solltest die Holzringe nehmen, die sind stabiler. Möglich, dass du da sogar mehrere übereinander brauchst, um nicht zu weit hinter der Verkleidung zu landen. |
zuckerbaecker
#5 erstellt: 20. Feb 2016, 02:39 | |
Drayer
#6 erstellt: 20. Feb 2016, 04:30 | |
Ich habe erst kürzlich in meinem R50 ein Frontsystem verbaut. Eton Pow 172.2 mit Dämmung 2m² Alubutyl Variotex evo 1.3. Die 2m² Haben für 2 Lagen für beide Türen gereicht und habe noch Dämmmatten drüber. Preis ~ 190€ Lautsprechersystem + ~ 100 Dämmung. Nun bin ich noch auf der Suche nach neinem passenden Radio ~ 120€ Allerdings solltest du bedenken das bei einem Frontsystem die 2 schlechten Lautsprecher im Heck bleiben (falls deiner auch 6 Lautsprecher hat). Und dreht man den Sound dann laut hat man hinten ein schönes knarzen der Lautsprecher nicht sehr angenehm aber ich höre sowieso nicht so laut und möchte einfach "besseren Klang". Ganz wichtig wenn du dir ein Frontsystem gekauft hast. Die TMT werden mit einem Adapterring beim R50 verbaut. Allerdings wirst du z.b mit den Hochtönern ziemliche Probleme bekommen beim verbauen und die originalen Abdeckungen passen auch nicht mehr. Ich habe bei den Eton Hochtönern mir aus einer der dabeiliegenden passform für die Hochtöner eine Art Adapter gebaut indem ich bei der originalen Hochtöneraufnahme was abgebrochen habe und beide zusammengesteckt und zusätzlich mit Heißkleber fixiert habe. Zudem habe ich das Gitter der Hochtönerabdeckung mit einem Kreis Aufsatz für Bohrmaschinen rausgebohrt und dort haben die neuen Hochtöner perfekt durchgepasst und sieht wie original aus. Also mit dem Eton Pow 172.2 geht es ganz gut. Zum Sound kann ich dir nichts sagen da ich noch das Werksradio Boost habe^^ und mir erst die nächsten Tage entscheide welches reinkommen soll. Bei der Marke bin ich allerdings unentschlossen.. so max 150€ (Vermutlich nehme ich ein Alpine vllcht UTE-92BT). [Beitrag von Drayer am 20. Feb 2016, 05:31 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#7 erstellt: 20. Feb 2016, 09:51 | |
- http://www.sub-scene.de/klang.html Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck |
Dia(V)ond
#8 erstellt: 20. Feb 2016, 12:56 | |
Moin, hinten Lautsprecher kannst du getrost lassen. Mit dem Eton 170 Pro machst du nichts verkehrt! Beim Adapter kannst du auf PLastikringe setzen, die bereits an deine Tür angepasst sind. Ordentlich dämmen und es wird gehen. Besser kommst du mit Holzringen. Die musst du sicher noch anpassen, aber mit den Ringen für nen e46 solltest du am besten fahren. GRuß [Beitrag von Dia(V)ond am 20. Feb 2016, 12:57 bearbeitet] |
W3llPlayed
#9 erstellt: 20. Feb 2016, 17:04 | |
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Habe mir jetzt erstmal ne MPX Platte für die Ringe und Dämmzeug bestellt. Die hinteren Lautsprecher werden vermutlich weiter übers Radio laufen.
Hast du gar keine Endstufe für die Lautsprecher verbaut? Das Radio kann doch gar nicht genug Leistung für die Lautsprecher bringen, wenn ich mich nicht irre. |
zuckerbaecker
#10 erstellt: 20. Feb 2016, 18:38 | |
Denkst Du ein Lautsprecher braucht eine Mindestleistung um zu musizieren? |
Drayer
#11 erstellt: 20. Feb 2016, 18:47 | |
Ich habe meinen Post nochmals komplett überarbeitet. Mein Ziel ist ein sehr günstiges aber dennoch für mich akzeptabel klingendes Setup. Ich möchte daher erstmal keine Endstufe haben sowie keine neuen Lautsprecher hinten im Mini noch einen Subwoofer. Daher habe ich das Pow 172.2 mit 3 Ohm für Autoradio genommen. Daher stellt sich für mich erstmal die Frage ob Endstufe oder Autoradio ? Was bringt mir die Endstufe wenn ich kein gutes Autoradio habe.. Zudem müsste ich die Endstufe erstmal richtig verkabeln beim Mini wäre ein Platz unter dem Beifahrersitz wo ich den erstmal ausbauen müsste... (Fach unter Beifahrersitz für kleinere Endstufe). Für den alten Mini ~130tkm tut es das momentan zudem habe ich erst letztes Jahr einige Tuning Maßnahmen gemacht -> Felgen -> Abgasanlage -> Fahrwerk -> Luftfilter Ich habe mal ein paar Hifi Komponenten geschenkt bekommen daher habe ich 2 Kabeltrommeln mit den nötigen Kabeln für Endstufe da aber der Aufwand ist mir momentan zu groß vielleicht im Sommer wenn das Wetter schön ist. [Beitrag von Drayer am 20. Feb 2016, 19:11 bearbeitet] |
W3llPlayed
#12 erstellt: 20. Feb 2016, 19:23 | |
Naja, da ich im Moment eh Zeit dazu habe und zumindest etwas an Budget nehme ich die Arbeit mal auf mich. Grad wurden übrigens noch die nötigen Kabel und ein Gladen RC 90c2 Verstärker bestellt.
zum musizieren vielleicht nicht, aber wenn man mehr rausholen will schon oder nicht? |
zuckerbaecker
#13 erstellt: 20. Feb 2016, 19:46 | |
Was heißt mehr rausholen? Mit den 15 Watt des Radios bekommst Du Musik in gehobener Zimmerlautstärke. Wenn das ganze aber Konzertlautstärke bekommen soll, brauchst ne zusätzliche Endstufe. |
Drayer
#14 erstellt: 20. Feb 2016, 20:01 | |
Naja ich möchte meine Ohren noch ne weile behalten daher reicht mir das so wie ich es vorhab. Allerdings weiß ich nicht welches Autoradio ich nehmen soll vllcht hat ja jemand ne Ahnung. Hatte 3 im Auge(wollte eig unter 130 bleiben) CD Laufwerk nicht unbedingt notwendig flac wäre toll. Welches nicht so in das Budget passen würde wäre Alpine 195BT.. Ich möchte halt gerne viel Einstellen können und habe schon Videos gesehen über die Radios macht mich am Ende aber nur noch verwirrter.. Alpine UTE-92BT Sony MEX-N5100BT Pioneer DEH-X8700BT Edit: Aber vielleicht verwende ich einfach das Boost Radio weiterhin und kaufe mir doch eine Endstufe wollte schon immer mal eine haben ^^ <- hat kaum Ahnung von Car Hifi und hatte auch noch nie eine Endstufe in der Hand. [Beitrag von Drayer am 20. Feb 2016, 23:39 bearbeitet] |
Simon
#15 erstellt: 21. Feb 2016, 11:49 | |
Schön zu sehen, dass der Einbau auch nach so vielen Jahren noch verlinkt wird. Es stehen übrigens alle Teile zum Verkauf. Bei Interesse an einzelnen Komponenten also einfach eine PN schicken. der Simon |
Neues Soundsystem für Mini Cooper -Pride- am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 26 Beiträge |
Anlage für Mini Cooper knuspergockel am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 7 Beiträge |
Anlage für Mini Cooper Mahilli_86 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 11 Beiträge |
?Soundupgrade Mini Cooper R56? Daiyama am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 21 Beiträge |
Neue Anlage für Mini Cooper duke.bln am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 7 Beiträge |
kleine Anlage für mini Cooper alanon am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 3 Beiträge |
Brauche Tipps für Anlage im Mini Cooper GP-Sven am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 41 Beiträge |
Kaufberatung Frontsystem Mini Cabrio BlackVirus am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 3 Beiträge |
welcher Gehäuse-Sub für MINI Cooper (bj2004)? -ToB1- am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 6 Beiträge |
endstufe an original radio im mini cooper cupra_tdi am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 4 Beiträge |
2016
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.495
