Komplettumbau Opel Astra H Budget "offen"
SuffatzeTim
#1 erstellt: 03. Mrz 2016, 09:37
1.Budget:
Der Umbau soll gegebenen Falls über einige Monate verteilt stattfinden, daher setze ich mir keine Obergrenze. Es sollte allerdings im Rahmen bleiben (ca. 400 + Radio)
2. Fahrzeug:
Opel Astra H Bj. 2004 1.4 4 Türer mit "kurzem" Heck daher kein Kombi. (Coupe?)
3. Voraussetzungen:
Neue 75 AH Batterie verbaut an org LIMA
"Neues" Radio mit touch display vorhanden aber da ohne Sub-out und fester Verklebung im Schacht nicht weiter nutzbar.... fragt nicht warum es fest verklebt ist aber neue Mittelkonsole ist schon vorhanden
Kabel für Sub in den Kofferraum liegen (>20mm²) inklusive Chinchkabel -> Ramsch-Sub verbaut über Highlevel in aber Endstufe wahrscheinlich defekt (Strom und Signal liegt an, Lampen leuchten aber kein out)
Handwerkliches Geschick ist vorhanden
4.Zielsetzung
Geplant ist ein Alpha S730 zu verbauen (wenn empfohlen)
Was noch fehlt ist das Drumherum
- neuer Sub (pioneer ts-wx710a oder sowas http://www.ebay.de/i...p2141725.m3641.l6368 )
der Kofferraum sollte weiter nutzbar bleiben. Ersatzradmulde kommt für mich nicht in frage
- Türdämmung
- Türlautsprecher
- ggf. Verstärker
- ggf. PowerCap
-was ihr für unumgänglich haltet :-
Kernfragen noch mal auf den Punkt gebracht:
- Könnt ihr das S730 empfehlen (unabhängig vom Preis)
- Was empfehlt ihr bei den unter 4. aufgezählten Punkten
- Wo wird ein Verstärker für die Frontlautsprecher verbaut
Edit: es ist das "kleinste" BC Display verbaut, keine Lenkradfernbedienung
Vielen Dank für eure Antworten und liebe Grüße
Tim
[Beitrag von SuffatzeTim am 03. Mrz 2016, 09:50 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 03. Mrz 2016, 10:29
hhhmmm.... erst steht Budget offen, dann wird's plötzlich auf 400 begrenzt.
Also Low Budget Einbau.
Von dem Pioneer Sub ist nicht viel zu erwarten.
Das Fertiggehäuse ist eigentlich zu klein für nen 25er.
Da ziehst noch 2-3 Liter Verdrängung ab, dann bleiben noch 12
Weiß net wer sowas konstruiert.
Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen
150 EUR musst Kabel, Einbaumaterial und Dämmung rechnen.
Da reichts erstmal für ein Frontsystem und einen 4-Kanal Verstärker.
http://www.pimpmysou...elix-b-62c-blue.html
http://www.pimpmysound.com/endstufen/4-kanal/ampire-mbm-1004.html
http://www.pimpmysound.com/endstufen/4-kanal/gladen-rc-70c4.html
Sub musst dann später nachrüsten.
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
SuffatzeTim
#3 erstellt: 03. Mrz 2016, 10:39
Vielen Dank schon mal für die schnelle Antwort
Budget waren die 400 jetzt aus dem Bauch heraus gesagt bin da aber grundsätzlich flexibel.
Beim S730 schreiben Sie : Vorverstärkerausgänge: 4.1 Kanal ( RCA 4V , Subwoofer steuerbar) sollte also passen oder? Die Endstufen sind als entweder oder zu verstehen oder?
zuckerbaecker
#4 erstellt: 03. Mrz 2016, 13:21
Bitte auch alles lesen, dann erübrigt sich die Frage:
SuffatzeTim
#5 erstellt: 03. Mrz 2016, 21:03
Ah oke jetzt hab ich es verstanden ;-) entschuldige bin im Nachtdienst und war heute morgen etwas verpeilt
In was sollte ich bei einem größerem Budget bzw längerem Investitionsplan die zusätzliche Kohle stecken. Ich meine die Fixkosten für Dämmung Kabel etc sind klar. Kommt es in Frage eine 5 Kanal Endstufe zu nehmen und die hinteren Tür LS mit dran zu nehmen?
zuckerbaecker
#7 erstellt: 03. Mrz 2016, 21:41
Siehst Du das in Beispiel Nr. 2 ?
Nee
Weil:
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://www.park-koer...NatTec47.fol.001.gif
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Wenn Du mehr Geld investieren willst, kaufst bessere Lautsprecher.
http://www.eton-gmbh...me/product/pro-1702/
Ließ Dir das mal durch:
http://www.hifi-foru...ead=54419&postID=4#4
SuffatzeTim
#8 erstellt: 03. Mrz 2016, 23:18
Ok dachte nur an meine mittfahrer ... aber hey wann hat man die mal und wenn interessieren die wie sieht es bei den hinteren Türen mit der Dämmung aus? Sollte man die trotzdem in Betracht ziehen? Und wenn die Verkleidung eh runter ist die LS tausche aber weiterhin über das Radio betreiben oder die Org drin lassen? Weil Opel soll ja gar nicht so schlecht sein oder.?
zuckerbaecker
#9 erstellt: 03. Mrz 2016, 23:52
Die hinten sitzen 70cm hinter Dir?
Oder 80?
Und da soll man nix hören?
Zuwas?
SuffatzeTim
#10 erstellt: 04. Mrz 2016, 00:26
Punkt für dich!
Zum Thema Dämmung muss ich sagen das ich da bis vor 2 Wochen noch nie was von gehört habe und seid dem ich mich am einlesen bin es immer beschworen wird daher fragen ich da lieber nach. Weil die LS hinten ja nicht vom Netz genommen werden sondern normal übers Radio weiterbetrieben werden oder?
toleon
#11 erstellt: 04. Mrz 2016, 00:30
Das Dämmen der hinteren Türen kann auch vorteilhaft sein, wenn dort keine Lautsprecher verbaut sind, um Aussengeräusche weiter zu verringern.
zuckerbaecker
#12 erstellt: 04. Mrz 2016, 00:41
Abtrennen.
SuffatzeTim
#13 erstellt: 04. Mrz 2016, 01:01
Okay klare Ansage! Mit Sowas kann ich arbeiten
SuffatzeTim
#14 erstellt: 01. Apr 2016, 02:42
Hallo
Entschuldigung erstmal das ich mich so lange nicht mehr gemeldet habe
Habe mich in zwischen parallel auch noch in anderen Foren (lesend) informiert und die eton pro 170.2, den Gladen RC 70c4 4 Kanal, Alubutyl und Schaumstoff bestellt. Nun bleiben zwei Fragen
zum einen welchen Sub empfehlt ihr dabei? und wo verbaue ich die Endstufe am besten?
Ursprünglich geplant war ein Doppelter Multiplexboden mit Plexiglasfenster und Beleuchtung aber da er ja doch recht klein ist weiß ich nicht ob der Aufwand lohnt oder es einen besseren Platz gibt... an die Rücksitze schrauben habe ich mit der Vorgängerendstufe probiert ( Auna ) da bekommen die Schrauben aber keinen Halt
vielen Dank schon mal euer
Tim
zuckerbaecker
#15 erstellt: 01. Apr 2016, 07:31
Astra G Komplettumbau! Brauche unbedingt Kaufberatung!
Rubinio am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  5 Beiträge
Kaufberatung Opel Astra H Soundsystem
alci4ever am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  10 Beiträge
Türlautsprecher für Opel Astra H
Nomex am 08.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  6 Beiträge
Opel Astra H Subwoofer Tür
Clear_ am 14.06.2015  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  12 Beiträge
Opel Astra H - neues AKTIV Frontsystem - Budget bis ?500
kleinesWildschwein am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  6 Beiträge
Opel Astra H Lautsprecher und Radio Budget 500?
Pascal1991 am 25.07.2016  –  Letzte Antwort am 25.07.2016  –  5 Beiträge
Neues Autoradio für Opel Astra H
uwe65 am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  2 Beiträge
Opel Astra H - Originalradio CD30mp3 raus?
derwahrehexer am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  5 Beiträge
Opel Astra H bj 2008 Anlage´?
Cimbomlu_Tayfun am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  5 Beiträge
schlichtes CDautoradio für Opel Astra H Caravan
Ryudou am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJohnDoe1980
  • Gesamtzahl an Themen1.559.755
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.150
