HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe für Eton Pro 170.2 | |
Endstufe für Eton Pro 170.2+A -A |
lambobeisi
#1 erstellt: 04. Mrz 2016, 18:16 | |||||
Hallo Forum Wie der Titel schon sagt brauch ich eine bessere Endstufe für meine Eton Pro 170.2 Hab den Fiat Bravo Diesel 1.6L Multijet mit der starken Lima (140Ah)-2011 Baujahr Immer noch das Original Radio verbaut. Front die Eton 170.2 werden derweil noch von der MXM XT 5500 betrieben. angeblich 140 Rms gebrückt. Der DD9512 in eigenbau Gehäuse wird von der Brutus angetrieben an angeblich 0,7 Ohm.(Wiederstand des Subs-Parallel Geschaltet) Die vorderen Türen sind mit Alubuthyl von sinuslive gedämmt. Starterbatterie eine Optima 75Ah - 2. Batterie soll eine PurePower 50 werden/sein Big3 gemacht 35mm² Kabel Möchte auf 3 Wege umrüsten sprich MT die Eton 80 hinzufügen. Mir kommt vor als wäre ich sehr Basslastig Bräuchte eine Endstufe die den Eton die Überhand im Auto ermöglicht. Preistechnisch: 200-300€ Bräuchte da bitte Vorschläge,Tipps und Anregungen sind erwünscht. Danke im Voraus LG [Beitrag von lambobeisi am 04. Mrz 2016, 18:22 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 04. Mrz 2016, 18:23 | |||||
lambobeisi
#3 erstellt: 04. Mrz 2016, 18:33 | |||||
Hallo, An so etwas Hab ich noch gar nicht gedacht. Sprich Original Radio - relativ Originales Auto - Nach Aussen. Neu Türverkleidung ca.400€ pro Seite :-D Hätte eher an dir Eton PRW 80 oder die Eton PFC 80 gedacht - in die SpiegelKappe.(Natürlich versteift) Und die HT aufs Amaturenbrett.??? LG |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 04. Mrz 2016, 18:54 | |||||
Was willst mit nem Mitteltöner, wenn der Grundtonbereich net mit dem Sub mithalten kann? |
lambobeisi
#5 erstellt: 04. Mrz 2016, 19:44 | |||||
Hallo Zuckerbaecker, Mal Theoretisch wenn es nicht an den LS liegt, sondern an der Uralten endstufe? wieviel können die Eton ab ? sprich laut anzeige gibt die endstufe bei besten bedingungen die 140rms ab.(nicht gemessen) wenn wie du es sagst an die LS liegt. dann muss ich mir vorsichtshalber eine 4 kanal endstufe mit jeweils 200watt rms oder 2x2 kanal endstufen besorgen.??? Oder gibt es seperate weichen, dafür nur eine endstufe benötigt wird. Mitteltöner machen da nicht sehr viel Sinn. Lg |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 04. Mrz 2016, 20:22 | |||||
Mehr wie 140 Watt können die Eton garnichtmehr in Schall umsetzen. Die sind offiziell mit 50 Watt belastbar. http://www.eton-gmbh...tenblatt_Pro-170.pdf |
lambobeisi
#7 erstellt: 04. Mrz 2016, 20:42 | |||||
Danke zuckerbaecker, Also dann entweder andere LS (lautere) oder noch 2xEton TMT dazu wie du meintest. da die endstufe ja ausreichend wäre 4x50rms sehe ich das so richtig? Vielen Dank lg |
Joze1
Moderator |
#8 erstellt: 08. Mrz 2016, 11:00 | |||||
Wen interessierts? Diese Belastbarkeiten sind duch 0 aussagekräftg... Im Musikbetrieb liegen die Leistungen doch ohnehin nicht dauerhaft an... Wie auch immer: Lukas, die Idee mit dem zweiten TMT ist gut, dann müsste aber die Weiche auch entsprechend angepasst werden oder eben ein DSP für eine sinnvolle Trennung angeschafft werden. Den bräuchtest du aber auch bei einem zusätzlichen Mitteltöner. Sonst ist das ganze Konzept der Front nicht wirklich sinnvoll umzusetzen. |
zuckerbaecker
#9 erstellt: 08. Mrz 2016, 12:05 | |||||
Scho klar. Darum ging es:
weil
Doch. Kann man als 2 1/2 Wege System ansteuern. Beide TMT ab 80 Hz und einen bei 200 rausfiltern Das geht passiv noch gut. Der beste Weg ist natürlich 3-Wege aktiv, Das heißt so weil es auch 3 mal so teuer ist |
Joze1
Moderator |
#10 erstellt: 08. Mrz 2016, 12:10 | |||||
Hmm, du liest nicht richtig, oder? Habe ich schon geschrieben, dass ein zweiter TMT mit einer Anpassung der Weiche möglich wäre, genau auf Grund des 2 1/2 Wege-Betriebs Bei einem zusätzlichen MT (auch Mitteltöner, also nicht TMT), wie oben vom TE angesprochen (übrigens dann 3-Wege), kann man zwar auch mit einer Weiche arbeiten, den Aufwand würde ich mir aber nicht antun wollen. Deshalb sprach ich von einem dann notwendigen DSP |
Smartjaner
#11 erstellt: 09. Mrz 2016, 08:41 | |||||
Die Frage: Warum regelst du den Bass (Subwoofer) nicht einfach runter? |
lambobeisi
#12 erstellt: 10. Mrz 2016, 01:04 | |||||
Ich fahre ja auch lieber mit 50 Km/H statt mit 200. Also muss die Front so gut aufgewertet werden bis Sie zum Sub passt! Vielen Dank Zuckerbaecker und Joze1 für eure Hilfe Beste Grüße |
Enstufe für Eton PRO 170.2 gesucht Skip986 am 24.02.2017 – Letzte Antwort am 09.03.2017 – 7 Beiträge |
Eton 170.2 Pro vs RS 161 chancenvergeber am 05.04.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 5 Beiträge |
Endstufe für Eton Pro 170 mza287 am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 29 Beiträge |
Eton Pro 170.2 mit Endstufe und Subwoofer in BMW E46 Limo SunnyShotzZ am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 01.07.2021 – 3 Beiträge |
16er Helix vs Eton combo Mazda6Sport am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 25.03.2016 – 10 Beiträge |
Passende Endstufe zu Eton Pro 170 Walkersun am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 19 Beiträge |
ETON RS 131 oder eton pro 170 oeplastragfahrer am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 7 Beiträge |
Eton Pro 170 Seelenkrank81 am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 9 Beiträge |
Eton Pro 130x golfIV am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 8 Beiträge |
Alternative zu ETON PRO 170 + 75.4 Endstufe fidibus42 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 7 Beiträge |
2016
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.448
