HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe für HIFONICS ZXi-12DUAL gesucht | |
Endstufe für HIFONICS ZXi-12DUAL gesucht+A -A |
iDevilCore
#1 erstellt: 26. Mrz 2016, 08:12 | ||||
Guten Tag. Mir ist heute meine Endstufe in meinem Golf 4 Bj 98 abgeraucht (?) ging einfach aus beim Musik hören und manchmal wieder an, dann aber oft sofort wieder aus wenn der Bass einsetzt. Ich hab ein Budged von ca 350-400€, wenn es geht, gern auch weniger, das Geld ist knapp, aber ohne Musik ist einfach nicht schön. Die Verkabelung habe ich schon. Würde mich über eine Kaufberatung freuen. Grüße [Beitrag von iDevilCore am 26. Mrz 2016, 10:11 bearbeitet] |
toleon
#2 erstellt: 26. Mrz 2016, 13:12 | ||||
Die wird wohl auch das Problem sein. Überprüfe erstmal Masseanschluss und Sicherung. Falls du noch eine alte AGU-(Glas)sicherung nutzt, ersetze diese durch eine ANL-Sicheung. Würde mich wundern, wenn das Problem dann noch weiter besteht. |
Nachbar_Heinz_
#3 erstellt: 26. Mrz 2016, 15:07 | ||||
www.amazon.de/dp/B007NG4EIS http://amp-performance.de/1319-Mac-Audio-Micro-XL-1000.html Eine teurere, sicher aber auch bessere Variante findest du bei Eton www.ars24.com/verstaerker/eton/6926/eton-ecc-1200.1 Schön kompakt sind beide. Wie wurde die Verkabelung denn ausgelegt und welche Batteriegröße hat der Wagen ? Wie sieht der Rest der Anlage aus ? [Beitrag von Nachbar_Heinz_ am 26. Mrz 2016, 15:29 bearbeitet] |
B0mm3L
#4 erstellt: 26. Mrz 2016, 18:59 | ||||
Wenn die erste Endstufe kaput geht, wird die 2te folgen. Bekämpfe doch erstmal die Ursache. Tippe auch auf zu dünne Kabel bzw dazu noch CCA Kabel aus einem billig MeidaMarkt Kit. Wie sieht der rest der Anlage aus? Was ist überhaupt dein Vorhaben? Die Hifo Kisten sind mehr als suboptimal weil viel zu hoch abgestimmt. [Beitrag von B0mm3L am 26. Mrz 2016, 19:00 bearbeitet] |
Nachbar_Heinz_
#5 erstellt: 26. Mrz 2016, 19:31 | ||||
Ganz ehrlich ? Wenn das CCA-Kabel etwas stärker gekauft wird wie ein entsprechendes Kupferkabel, dann kommt man damit eigentlich auch gut hin. Also falls die Stärke ausreicht und der Themenstarter hat CCA-Kabel, dann macht es sicher wenig Sinn, es wegzuschmeissen, NUR weil es CCA ist Meine Meinung : bei Stromproblemen, falls das hier wirklich die Ursache war, ist meist eher die Bordversorgung schuld, da ein Wagen ab Werk (Größe von Batt und LiMa) meist nicht auf den Betrieb von großen Endstufen ausgelegt ist. Klar, Massepunkte sollten OK sein, das Kabel muß halbwegs passen. Aber 35mm² CCA passt normalerweise bis 1000 Watt. Bei einem 35mm²-Set ist normalerweise auch keine AGU mehr dabei, wäre das erste Mal, da ich das sehe. Ein 20mm² CCA sollte man austauschen, aber alles darüber KANN eigentlich nicht die Ursache für den genannten Defekt sein. Übrigens : ne Endstufe kann auch so mal nach einigen Jahren kaputtgehen, das gabs wohl schon bei fast allen Marken. Warum also irgendwelche felsenfesten Behauptungen zur Ursache ? [Beitrag von Nachbar_Heinz_ am 26. Mrz 2016, 19:41 bearbeitet] |
toleon
#6 erstellt: 26. Mrz 2016, 21:46 | ||||
Na, bisher hat ja hier niemand "felsenfeste Behauptungen" aufgestellt, außer dir lieber Nachbar. Deine Ausführungen zu CCA-Kabeln sind leider unvollständig. Man kann zwar den mangelnden Leitwert durch grösseren Querschnitt kompensieren, allerdings kann man ein wesentliches Qualitätsmerkmal dieses Materialgemisches nicht ausgleichen: es gammelt nämlich ungleich stärker bei äußeren Einflüssen, als reines Kupferkabel. Alter und Zustand der Anlage waren leider nicht Teil der Fehlerbeschreibung, sodass hier durchaus erstmal die Fehlerquelle vermutet werden kann. Zumal diese Möglichkeit wesentlich günstiger zu reparieren wäre, gegenüber einer vorschnellen Neuanschaffung eines Verstärkers. |
Nachbar_Heinz_
#7 erstellt: 26. Mrz 2016, 22:08 | ||||
Das gilt vielleicht für eine hauchdünne Oxidschicht, aber keinesfalls für den Kern der einzelnen Litzen. Und Kupfer oxidiert genauso.
Weit entfernt wars nicht. Das Kabel ist jedenfalls so gut wie nie das Problem. Ein CCA-Kabel statt eines Kupferkabels ist zwar schon schlechter, macht auf keinen Fall einen Defekt aus. was ich auf jeden Fall meine : wenn man noch KEIN Kabel hat, sollte man Kupferqualität beschaffen, das muß nicht teuer sein. Aber wenn man schon ein CCA hat und der Querschnitt reicht aus, braucht man es deshalb nicht wegzuschmeissen. [Beitrag von Nachbar_Heinz_ am 26. Mrz 2016, 22:12 bearbeitet] |
toleon
#8 erstellt: 26. Mrz 2016, 22:30 | ||||
Da befindest du dich leider im Irrtum. Ein Kupferkabel oxydiert zwar oberflächlich, aber ein CCA-Kabel zersetzt sich regelrecht. Ein "abgegammeltes" Kupferkabel ist mir jedenfalls noch nicht untergekommen. Demgegenüber gab es da schon einige CCA-Kabel, wo das "tragende" Alu einfach brach, nachdem die Kupferschicht durch Reaktion geschwächt war. |
Nachbar_Heinz_
#9 erstellt: 26. Mrz 2016, 22:58 | ||||
Tut mir leid, aber das stimmt nicht. Ein Bekannter von mir hat preiswertes DIETZ-Kabel im Einsatz, das ist mindestens 10 Jahre alt und die Anlage läuft wie gewohnt. Ohnehin ist das meistverkaufte Kabel das CCA, wenn das so schlecht wäre, dann würden viele Gerätehersteller eindeutig davor warnen oder es gäbe viel mehr negative Berichte hierzu
Wo soll dazu bitte was stehen ? Gibt es mehr als einen Thread oder Fachbeitrag im WWW, im dem was dazu steht ? Klar, wenn ein Kabel die ganze Zeit beansprucht und geknickt wird, dann hält Alu ggf. kürzer. Aber ein Kabel im Auto, das liegt i.d.R. jahrelang immer in der gleichen Position, ohne sich nennenswert zu bewegen. Aber wenn du das meinst, daß das eine mögliche Ursache oder gar eine Hauptursache für Endstufen-Defekte sein soll, dann lasse ich dich gerne in diesem Glauben. Und für diesen Thread spielt es wohl ohnehin keine Rolle : ob sich dieser Themenstarter nochmal meldet bleibt wohl fraglich. [Beitrag von Nachbar_Heinz_ am 26. Mrz 2016, 23:01 bearbeitet] |
toleon
#10 erstellt: 26. Mrz 2016, 23:37 | ||||
Hersteller wollen vor allem eines: verkaufen! Dies natürlich bei möglichst geringem Einsatz von Material zu einem ebenfalls für sie möglichst vorteilhaften Preis. Du unterstellst hier auch gerade, dass die Kabel Ursache für Endstufen Defekte wären. Das hat ja hier niemand behauptet, auch wenn das tatsächlich vorkommen kann. Vielmehr ist es so, dass die unzureichende Verkabelung häufig genug selbst Ursache für Probleme ist. Seien es nun ein zu gering gewählter Querschnitt, oder halbherzig ausgeführte Verbindungen (an z.B. Kabelschuhen), welche solch verschleissende Reaktion beschleungien. Die meisten hier friemeln doch ihre "Anlage" irgendwie zusammen. Vernünftig gecrimpte Kabelschuhe, Aderendhülsen oder gar eine schützende Schicht Kontaktfett trifft man da eher selten an. Selbstverständlich werden die betreffenden Kabel, gerade im Motorraum, ständig mechanisch belastet. Je nach Ausführung der Verlegung mehr oder weniger. Aber ich sehe es hier auch nicht als meine Aufgabe an, irgendwelche Leute zu überzeugen, die zum eigentlichen Problem noch überhaupt nichts beigetragen haben. Wenn du einen Diskussionsthread über die Vor- und Nachteile von CCA-Kabel starten möchtest, dann steht dir dies natürlich frei. Hauptziel ist hier immernoch, dem Themenstarter die richtigen Tipps für die Fehlersuche zu geben, wozu eine sofortige Neuanschaffung eines Verstärkers vorerst noch nicht zählt. Denn dafür müssen erstmal alle anderen (bekannten) Fehlerquellen ausgeschlossen werden. |
Nachbar_Heinz_
#11 erstellt: 27. Mrz 2016, 00:09 | ||||
Die Hersteller von CC-Kabeln unterscheiden sich aber in diesem Punkt nicht von den Anbietern des Kupferkabels.
Vorteile hat CC nicht, außer beim Preis. das behaupte ich ja nicht anders. Aber daß aufgrund der Nachteile ggüber gleichdickem Kuferkabel ne Endstufe kaputtgeht oder nicht richtig läuft, das stimmt einfach nicht. Allenfalls kommen einige Watt weniger raus, aber das hört/merkt kein Mensch.
Ja, aber das hat nix mit der Qualität des Kabels selbst zu tun. Wenn ich nicht crimpen kann, sondern den Kabelschuh mit nem alten Hammer plattklopfe und hoffe, daß es hält, dann wird das bei Kupferkabeln der gleiche Murks Und übrigens : Polfett hab ich jetzt auch keines dran. Wozu auch ? Also das spielt ja mal wirklich absolut keine Rolle, ohnehin braucht man in gewissen Abständen ne neue Batterie und die Klemmen für Anlagen sind meist vergoldet oder zumindest die verwendeten Kabelschuhe, das ist eigentlich gut genug in Sachen Kontakt.
Warum nicht ? Erstens bezieht sich darauf die Kernfrage, zweitens steht ja auch in jeder Anleitung, wie man verkabelt und Fehler sucht und drittens KANN wohl die vorhandene Endstufe auch aus Qualitäts- oder Altersgründen kaputtgegangen sein. Das sind SICHER auch die häufigsten Defektarten. Wobei es natürlich nicht falsch ist, wenn dieser Themenstarter mal seine Verkabelung prüft, gerade die Massekontakte. Und er kann auch gerne seine komplette Installation hier beschreiben, einen Schaden hat er davon sicher nicht. Trotzdem : meine meinung ist, wenn ein Auto ne normale Batterie hat und ne normale LiMa, so wie eben in einem Golf 4 100 PS, dann ist der größte Schwachpunkt, wenn wir von der möglichen Mangelversorgung einer Endstufe sprechen, höchstwahrscheinlich die Batterie. Außer er hat momentan eine Verkabelung mit 10mm² oder er hat die Masseschraube ungeschickt positioniert, dann wäre das natürlich auch wichtig, hier entsprechend nachzukaufen. Aber davon gehe ich nicht aus. Steht dann auch in der Anleitung, daß das nicht reicht. Und wenn man weiß, daß man LAIE ist, dann sollte man da mal reinschauen, meinst du nicht ?? MfG |
toleon
#12 erstellt: 27. Mrz 2016, 00:23 | ||||
Im Interesse des Themenstarters würde ich dich doch bitten, hier nicht weiter herumzutrollen. |
Nachbar_Heinz_
#13 erstellt: 27. Mrz 2016, 00:25 | ||||
Warum ? Wo gibt es jetzt wieder Kritik ? war das die einzige Antwort, die dir hier noch einfiel ? |
toleon
#14 erstellt: 27. Mrz 2016, 00:30 | ||||
Nein nicht die letzte die mir einfiel, aber die letzte an dich. |
Nachbar_Heinz_
#15 erstellt: 27. Mrz 2016, 00:37 | ||||
Nur wegen dieser EINEN Meinungsverschiedenheit braucht man nicht so weit zu gehen, daß man gar jemanden INSGESAMT ablehnt oder als feindselig abstempelt, außer man ist eine eingeschnappte Heulgurke. Warum gehst du jetzt plötzlich so feindselig ab ? Wegen dieser einen Diskussion ? Wir sind doch bisher eher sachlich geblieben, und DU konntest deine Behauptungen zu angeblich schlimmen Folgen von einfacheren Kabelqualitäten zudem nicht belegen, jedenfalls ist es aus meiner Sicht so. [Beitrag von Nachbar_Heinz_ am 27. Mrz 2016, 00:38 bearbeitet] |
HIFONICS TITAN TX-12Dual Eugen21 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 3 Beiträge |
Hifonics ZLi-12DUAL Empfehlung? BlackCheck am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 3 Beiträge |
HIFONICS TITAN TX-12Dual Empfehlenswert? MesserMesut am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 5 Beiträge |
Hifonics zxi 9400 mkII? Tribal54 am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 5 Beiträge |
Hifonics Zeus ZXi-1501 geno55e am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 10 Beiträge |
Hifonics ZXi 2200 ? -bora- am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe - Hifonics Zeus 6000 XI oder ZXI? Creere am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 14 Beiträge |
Subwoofer für Hifonics zxi 4404 FariMC am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 3 Beiträge |
Subwoofer für Hifonics Zxi 9404 Padi_94 am 09.05.2015 – Letzte Antwort am 09.05.2015 – 2 Beiträge |
Hifonics ZEUS ZXi 4000 empfehlenwert? Atheros am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 15 Beiträge |
2016
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.026
