Monoblock für Hertz HX250.D5
bene67
#1 erstellt: 07. Apr 2016, 08:07
Hallo, ich hab ne frage zu einer passenden mono Endstufe für meinen subwoofer.
Ich hab einen Hertz HX 250.D5 im selbstgebauten Gehäuse nach Herstellern Angaben!
Technische Daten:
Durchmesser: 250 mm
Belastbarkeit: 450W RMS / 900W MaxImpedanz: 2 x 4 OhmFrequenzbereich: 34 Hz- 800 Hz
Wirkungsgrad: 88 dB/SPL
Außendurchmesser: 268 mm
Einbaudurchmesser: 234 mmMagnetdurchmesser: 170 mm
Durchmesser der Spule: 65 mm
Gesamttiefe: 178 mm
Einbautiefe: 150 mm
Gewicht des Subwoofers: 9,5 kg
Jetzt hab ich eine Audio System m135.2 bringt 440w gerückt, ist also nicht schlecht
Will sie aber trotzdem tauschen weil sie mir 1. Zu groß ist, und 2. Ich bei der Watt zahl n bisschen Reserve haben möchte das sie nicht immer am Maximum spielt!
Zur Auswahl hab ich jetzt
Audison SR1D
Technische Daten:
Audison SR 1DDigitaler Monoblock 1x 280 WRMS an 4 Ohm
Low Passfilter 50-500 Hz 24dB/oct, Subsonicfilter 25 Hz 24dB/okt, 0-180° Phaseshift umschaltbar
Bassanhebung 0-6dB bei 45Hz, Hochpegeleingang mit automatischem Einschalten, 1 x 280 WRMS an 4 Ohm, 1 x 460 WRMS an 2 Ohm
1 x 640 WRMS an 1 Ohm, Remote und Cinch Aushgang, Abmessungen: WxHxD 213x53,5x288 mm
Oder den Hertz HCP 1D
Technische daten:
Low Level Eingangsempfindlichkeit: 0,6 - 5 VRMS (15 k Ohm)
High Level Eingangsempfindlichkeit: 1,5 - 12 VRMS (47 Ohm)
Impedanz Minimal: 2 Ohm
Ausgangsleistung RMS THD 1%: 320W bei 4 Ohm / 550 W bei 2 Ohm
Ausgangsleistung RMS THD 10%: 380W bei 4 Ohm / 700 W bei 2 Ohm
Ausgangsleistung RMS nach CEA 2006-A: 300W bei 4 Ohm
Eingänge: High Level / Low Level
Hi-Pass: 50 - 250 Hz @ 12 dB/Oct.
Lo-Pass: 50 - 250 Hz @ 24 dB/Oct.
Subsonic (on/off): 25 Hz @ 24 dB/Oct.
Bass Boost (50Hz): 0 - 12 dB
Phase: 0 - 180°
Remote Volume Control: -50 - 6 dB
Was empfehlt ihr mir von den beiden?
Und was sind diese 1 & 10% THD?
zuckerbaecker
#2 erstellt: 07. Apr 2016, 08:51
Kannst Doch für Deinen Sub garnet sinnvoll nutzen, weil auf Brücke garnicht 2 Ohm fähig.
Der Klirrfaktor, sprich die Verzerrungen.
Je mehr Leistung die Stufe abgibt, desto verzerrter wird das Signal.
Die Leistung bei 10% Klirr angeben - ich weiß net zuwas?
Das wäre ungefähr so, als wenn der KFZ Hersteller noch eine 2.Höchstgeschwindigkeit angibt.
Und zwar dann, wenn Du das Fahrzeug den Berg runter über den roten Drehzahlbereich jagst.
Klirrfaktor und Hifi Verstärker
Nochmal, die Gleichung für den Klirrfaktor liefert nur eine Zahl. Diese Zahl sagt etwas über die Größe des Klirrfaktors, jedoch nichts über die spektrale Zusammensetzung. Die spektrale Zusammensetzung ist sehr wichtig für einen Hifi Verstärker. Die Frage ist: verursacht die Gewichtung der geradzahligen oder die ungeradzahligen harmonischen den Klirrfaktor? Setzt sich der Klirrfaktor überwiegend aus geradzahligen Harmonischen zusammen, so sind diese Verzerrungen deutlich weniger hörbar. Sind die Hauptanteile jedoch ungeradzahlig, sind die Verzerrungen deutlich hörbarer. Daher ist z.B. die Spezifikation des Klirrfaktors im Prospekt eines Hifi Verstärker immer mit Vorsicht zu betrachten. Ein Klirrfaktor von z.B. 1 %, ist kein Weltuntergang, wenn es sich nur um geradzahlige harmonische handelt. Setzen sich diese 1 % jedoch aus ungeradzahligen Harmonischen zusammen, sind sie sicherlich deutlich hörbarer. Nebenbei, das wichtigste an der Angabe des Klirrfaktors ist nicht der genaue Betrag oder gar die Anzahl der Nullen. Sicher, die Größenordnung ist von Bedeutung, sehr wichtig jedoch ist die spektrale Zusammensetzung des Klirrfaktors. Auch die Randbedingungen der Messung sind zu beachten. Die Randbedingungen sind z.B. die Angabe von: Belastungswiderstand am Verstärker Ausgang, Ausgangsspannung, Signalfrequenz und Temperatur der Endstufe. Die Randbedingungen haben viel Einfluß auf den Klirrfaktor. Oft wird in einem Verstärker Prospekt nur selten die spektrale Zusammensetzung des Signals angegeben, noch seltener die Randbedingungen der Messung. Aus elektrotechnischer Sicht sind das unvollständige Messergebnisse. Die betriebswirtschaftliche Sichtweise ist eine andere.
bene67
#3 erstellt: 07. Apr 2016, 12:42
Deswegen will ich ja ne neue Endstufe, ich hab den Sub erst seit n paar tagen und hab auch jemanden der ihn nimmt! Ich tendiere eher für den Hertz weil der doch auf 2 Ohm mehr Leistung bringt als der audison und ich mehr Spielraum nach oben hab!
Also is das thd was alle sagen das die Endstufe mehr Watt haben soll das man sie nicht voll auslasstet?!
Smartjaner
#4 erstellt: 08. Apr 2016, 12:15
Was hast du denn an Budget?
Kann es auch was gebrauchtes sein?
zuckerbaecker
#5 erstellt: 08. Apr 2016, 12:56
Zuviel Leistung gibt's nicht
Endstufe für Hertz HX250
chrisuchri am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  8 Beiträge
Genung Leistung für HX250?
kleenerandi am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  4 Beiträge
Dls A6 an einem hertz hx250. Gut?
Boarder1306 am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  6 Beiträge
2x Hertz HX250 in gechlossenem Gehäuse
klanglordv am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  42 Beiträge
2 hx250 oder 2 es 250?
howkin am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  6 Beiträge
Suche Monoblock
H!DDER am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  15 Beiträge
Monoblock
derboi am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  12 Beiträge
kleiner monoblock gesucht
Hirschbulle am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  17 Beiträge
Such Monoblock
Warhead666 am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  4 Beiträge
Monoblock gesucht
skall am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.045
