Endstufe für AS HX 12 Phase, Golf 4
mavid
#1 erstellt: 09. Apr 2016, 09:11
Hallo ich habe vor kurzem in meinem Golf eine Anlage mit folgenden Komponenten verbaut:
Pioneer AVH X3800DAB
Eton Pow 160.2 aktiv betrieben mit einer Eton 800.4
Die Türen habe ich professionell gedämmt etc
Nun habe ich mir den AS HX 12 Phase Subwoofer im geschlossenen Gehäuse geholt, für welchen ich noch eine passende Endstufe benötige. Zur Auswahl stehen für mich die Eton 1600.2 oder Mosconi AS 200.2, diese könnte ich gebraucht zu einem guten Preis erwerben.
Meine Frage ist, welche der beiden Endstufen sich besser eignet oder ob es bessere Optionen gibt. Kostentechnisch möchte ich allerdings nicht mehr als 250 Euro für die Stufe ausgeben, womit es auf einen Gebrauchtartikel hinauslaufen wird. Vielleicht hat ja jemand schon Erfahrungen mit dem Sub gemacht und kann mir einen Rat geben.
Vielen Dank
LexusIS300
#2 erstellt: 09. Apr 2016, 10:10
hhhmm schwierige Entscheidung!
Die 500 Watt an 8 Ohm Brücke der PA könnten genügen, zumal sie ein geregeltes Netzteil hat
Ich weiss nicht ob Du mit dem HX dann zufrieden bist, wenn nicht und es wird ein neuer auf 1x 4 Ohm oder 2x2 Ohm achten, mit einer Zusatzbatterie dann macht die PA sicher Spass.
Leistungsmässig passt die AS200.2 mit deren 1KW am Datenblatt sicher -> hier Zusatzbatterie kalkulieren.
Grüsse
Markus
EDIT: Alternativ kannst Du Dich um eine kleinere 2 Kanal umsehen, PA 560.2 zum Beispiel
Da dran die Hochtöner, an die PA 800.4 TMT und Sub.
Die 1050 Watt am Datenblatt reichen dicke aus
[Beitrag von LexusIS300 am 09. Apr 2016, 10:43 bearbeitet]
mavid
#3 erstellt: 09. Apr 2016, 11:05
Danke erstmal für die Antwort aber eins habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Hier die Daten zu den beiden Endstufen :
Mosconi:
RMS Leistung gebrückt an 4 Ohm: 1 x 680 Watt
RMS Leistung gebrückt an 2 Ohm: 1 x 1000 Watt
PA:
RMS-Leistung gerückt an 4 Ohm: 1x 1137 Watt
RMS-Leistung gedrückt an 2 Ohm: 1 x 1600 Watt
Der HX hat jetzt 8 Ohm (2x4) somit hab ich doch bei 8 Ohm mit der PA eine Ausgangsleistung von ~550 WATT und mit der Mosconi nur ca 340 WATT, womit ich gerade bemerke dass die Mosconi hier doch eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Oder mache ich gerade einen Denkfehler?
PS: eine Zustzbatterie werde ich wohl in jedem Fall benötigen
LexusIS300
#4 erstellt: 09. Apr 2016, 11:17
Ja, den hast Du
Woher entnimmst Du die Leistungsdaten der PA bezüglich 2 Ohm gebrückt
2x4 Ohm Parallel sind 2 Ohm, 2 Ohm gebrückt kann ja die Mosconi - bei der ist das kein Problem
Ich finde keine Angabe zu 2 Ohm gebrückt an der PA, somit bleibt bei der Eton nur der 8 Ohm Anschluss
mavid
#5 erstellt: 09. Apr 2016, 11:41
Achso okay ich beginne es gerade zu verstehen
Im Internet steht folgendes auf Amazon über die PA:
Ausgangsleistung (RMS)
2 x 300 W @ 4 ?
2 x 575 W @ 2 ?
1x 1137 W @ 4 ? (gebrückt)
T.H.D. < 0,03 %
Frequenzgang 10 Hz - 50 kHz
Signal / Rauschabstand > 100 dB
Dämpfungsfaktor > 100
Eingangsempfindlichkeit 0,4 V - 8 V
Das würde dann heißen dass ich mit beiden Stufen sicher fahren würde, die PA (wenn man den obigen Infos trauen kann) etwas mehr Power hat. Ich dachte Anfangs nur dass die PA evtl besser zum Konzept passen würde da ich ja schon die 800.4 habe. Das mit der kleinen Endstufe für die HTs und die 800.4 für die TMTs + Sub leuchtet auch ein, allerdings bin ich mit meinem FS momentan so zufrieden dass ich da nur ungern was ändern würde.
LexusIS300
#6 erstellt: 09. Apr 2016, 12:14
Angaben im Internet sind immer mit Vorsicht zu geniessen.
Ich entnehme diese immer der Bedienungsanleitung - das ist die sicherste Variante.
Egal, hier geht es um die Impedanz und da steht weder in der Bedienungsanleitung was von 2 Ohm gebrückt, noch bei Amazon.
Mit der PA 1600.2 bleibt Dir NUR der 8 Ohm gebrückt Anschluss - fertig.
Mit der 560.2 an den Hochtöner würdest Du garantiert nichts falsch machen oder es würde sich was ändern.
Passt ja auch gut ins Konzept und sparst eingies an Einbauplatz.
Würde sich dann alles in der Reserveradmulde verstauen lassen
mavid
#7 erstellt: 09. Apr 2016, 12:25
Okay danke für deine Hilfe
Endstufe und Kabel für AS HX Phase
daniel16 am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  5 Beiträge
AS HX 165 Phase Aktiv welche Endstufe?
cupra_tdi am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  3 Beiträge
Welcher Verstärker für AS HX 165 Phase
Mia180411 am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  9 Beiträge
Endstufe für AS HX 165-4 SQ
Marcel100NX am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  22 Beiträge
Maverick121 am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  2 Beiträge
HX Phase welchen verstärker
SoenkeJ am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  5 Beiträge
Welche endstufe für AS HX 165 SQ
DarkSoul666 am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  17 Beiträge
Endstufen für Vollaktiv-FS und AS HX 12 SQ
D4rk_W4rr10r am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  11 Beiträge
Welche Endstufe für AS HX 12 SQ G
Manie-20 am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  6 Beiträge
Endstufe für AS HX 165 SQ
Mr.Highway am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTheWalkerS04
  • Gesamtzahl an Themen1.558.678
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.949
