HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Gladen RS 12 VB in Ford Fiesta Mk6 | |
Gladen RS 12 VB in Ford Fiesta Mk6+A -A |
NicoM96
#1 erstellt: 13. Apr 2016, 00:37 | ||
Hallo erstmal Es soll ein Gladen RS 12 VB an einer Gladen RC600c1 eingebaut werden, die Endstufe leistet 360 Watt RMS an 4ohm, der Woofer würde 400 Watt RMS vertragen, daher sollte diese Kombination ganz gut harmonieren. Hatte damals mal einen Hifonics Zeus ZS 12 BPL an einer Crunch Endstufe und jetzt Sorgen, dass der Gladen mich da eventuell enttäuschen wird Ein sauberer Klang ist natürlich immer gut aber es sollte auch mal richtig ballern wenns gefordert wird... Der Einbau wird vom Fachmann gemacht, und die neuen Komponenten haben auch durchaus gute Bewertungen in Fachzeitschriften, aber wer weis was die unter "Druck" verstehen... Hat da jemand hier vielleicht Erfahrungswerte ob 360 Watt im Fiesta überhaupt reichen? Und wie sieht es mit dem Tiefgang aus? Bei 30hz sollte schon noch ordentlich was gehen. Headunit ist eine Alpine CDE W296 BT, Frontsystem ist (noch) das originale von Ford, in den hinteren Türen sind auch Lautsprecher. Danke fürs Lesen |
LexusIS300
#2 erstellt: 13. Apr 2016, 05:41 | ||
Hallo, wenn die Zeitschrift nicht weiss was Du vom Bass erwartest während Du den Test liest - woher sollten wir wissen was Du forderst und ob der Gladen für Dich genug ist? Ganz klar, im Oberbass hat der Hifonics die Nase vorne, die Kisten haben den Ruf als Brüllwürfel und das kann er auch. Obenrum laut - mehr nicht. Der Gladen wird linearer spielen was insgesamt aber leiser ist. Tollen Händler hast da bei der Hand, für 4 Ohm verwendet man normalerweise eine gebrückte 2 Kanal. Ein Monoblock wird so nicht ausgelastet (die schönen Wattzahlen die Du da hingeschrieben hast kannst Du getrost vergessen). Mir stellt sich die Frage: was hält Dich davon ab den Händler mit der Frage zu kontaktieren? Immerhin bezahlst Du doch dafür Und sollte der RS zu wenig sein, ist es sicher kein Problem eine andere Kiste da reinzustellen. Ist ja keine Massanfertigung und von ein paar Minuten probehören entsteht auch kein Wertverlust. Ausserdem bist Du mit der Endstufe flexibel. Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 13. Apr 2016, 05:45 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#3 erstellt: 13. Apr 2016, 07:20 | ||
... mal davon ab das ich bei MEINEM Händler VOR dem kauf IM Auto probehören darf, nen Monoblock mit 4 Ohm zu belasten zeugt nicht von seinem Fachwissen..... |
neo_oen
#4 erstellt: 13. Apr 2016, 10:46 | ||
Wenn es dieser Monoblock sein sollte, macht es mehr sinn 2x RS 10 zu verbauen. [Beitrag von neo_oen am 13. Apr 2016, 10:47 bearbeitet] |
T0M4H4WQ
#5 erstellt: 13. Apr 2016, 12:09 | ||
Ich würde wenns schon diese Endstufe sein soll auf Gladen SQX 10 setzen... da geht mehr |
NicoM96
#6 erstellt: 13. Apr 2016, 15:58 | ||
Erstmal danke für die zahlreichen Antworten
Dagegen ist ja prinzipiell nichts einzuwenden, kann ja an der Alpine und an der Endstufe wieder nen Bass Boost reindrehen, Oberbass mag ich auch nicht so sehr, mehr geht es eher um den Tiefbass wo es ordentlich Druck geben sollte. Dass natürlich unterhalb von 30hz irgendwann sense ist bei nem 12" leuchtet mir auch ein.
Da muss ich den Händler aber in Schutz nehmen, ich hab ein (vergleichsweise) recht knappes Budget von 600€ für Woofer, Endstufe und Einbau, da kann man halt keine Bäume mit ausreißen oder riesige teure Endstufen verwenden Zudem verkauft er Marken wie JBL, Hifonics oder Magnat grundsätzlich nicht, das schränkt die Auswahl zusätzlich sehr ein. Wieso sollte man denn einen Monoblock nicht mit 4 Ohm belasten? Ist doch bei Aktivsubwoofern im Hifi-Bereich auch nicht anders, wenn das Chassis 4ohm hat Ich habe auch probegehört, natürlich nicht in meinem Auto sondern im "Testauto", war allerdings der RS 10 VB und den fand ich zwar sehr sauber und präzise aber halt nicht mit dem Hifonics in einer Liga... War mir nur etwas peinlich das zuzugeben, ich weis ja auch, dass der Hifonics nur Krach macht aber der Spaß muss dabei ja nicht ganz auf der Strecke bleiben Deshalb setze ich halt die Hoffnung in das größere Chassis mit dem größeren Gehäuse, und dann halt alle Bass Boosts rein die ich einstellen kann...ist halt natürlich wieder so ein Klangbild wo jeder "Profi" die Hände über dem Kopf zusammenschlägt
Wo wir dann wieder beim Budget wären, ich finde 600€ sind schon viel Geld, hab für das Radio schon 480 bezahlt und das Frontsystem kostet bestimmt nochmal 400...und ja Sound kostet Geld aber ein Gesamtpreis über 1500€ ist schlichtweg wahnsinn, da bekommt man für daheim schon zwei Nubox683 mit Verstärker für... |
Larspeaker
#7 erstellt: 13. Apr 2016, 16:09 | ||
Mit dem Bass boost wäre ich mal ganz vorsichtig. Da machste dir nur den Sub mit kaputt. Und nebenbei kostet eine 2 Kanal nicht mehr als ein Monoblock. Gruß Lars |
LexusIS300
#8 erstellt: 13. Apr 2016, 17:16 | ||
Das mit dem Bassboost vergisst Du mal ganz schnell. Sollte eigentlich der Händler einstellen, und der wird hoffentlich auch die Finger davon lassen Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein NIEMAND hat gesagt Du kannst / sollst den Monoblock nicht mit 4 Ohm belasten. Es ist nur nicht sehr sinnvoll da Du diesen nicht auslastest. |
NicoM96
#9 erstellt: 13. Apr 2016, 18:13 | ||
Okay also Bassboost lass ich dann lieber sein. Wie viel von den 360 Watt bleiben denn am Ende dann übrig? Wenn dann nur 200 Watt oder so bleiben kann ich mir das ja sparen, dann hört man den Sub ja nichtmal über die 4 Lautsprecher die standard verbaut sind, die haben ja jeweils schon 50 Watt. An 2 Ohm hätte die Stufe 560 Watt, also wenn ich einen Sub mit 2 Ohm finden würde dann hätte ich diesen Leistungsverlust nicht und darüber hinaus noch deutlich mehr Power, versteh ich das grade richtig? Ich kann mir gar nicht erklären wie das damals so einfach ging mit dem Hifonics, der hing an einer Crunch Endstufe aus dem Saturn für 80€, jetzt würde ich dann 180€ für die Gladen ausgeben und hätte so gut wie keine Leistung? Wie rechtfertigen die denn die abnormen Preise? |
LexusIS300
#10 erstellt: 13. Apr 2016, 18:28 | ||
Wieso reitest Du jetzt schon wieder auf Wattzahlen herum? Das spielt doch überhaupt keine Rolle! Du weisst doch garnicht wieviel Watt die original Lautsprecher vertragen können. Wenn Du wüsstest wieviel Du wirklich im Alltag aus der Endstufe rausholst würdest Du heulen, da bist Du von 360 Watt SEHR weit entfernt. Anhören - fertig. Passts nicht - austauschen. [Beitrag von LexusIS300 am 13. Apr 2016, 18:28 bearbeitet] |
NicoM96
#11 erstellt: 13. Apr 2016, 19:05 | ||
Stimmt schon, ist denke ich der einzige Weg wie ich es herausfinden kann. Werde mich dann mit einem Erfahrungsbericht melden wenn es fertig ist |
T0M4H4WQ
#12 erstellt: 13. Apr 2016, 19:31 | ||
Also ich sags mal so... Ich bin selbst Beistzer von einem Gladen SQX 8... (Bald kommt der 2. hinzu ) Und der steckt JEGLICHEN Gladen RS und Hifonics in Sachen Pegel als auch Tiefbass weg.... Allerdings is das Gehäuse auch nicht nach Gladen Vorgaben gebaut.... Und gebraucht kriegst die für 70€ locker... also sollte nen SQX 10 sicher gebraucht drinn sein... |
Seth76
#13 erstellt: 14. Apr 2016, 00:06 | ||
Echt? Der SQX 8 macht einen 12 Zoll im Bandpass lang? An Nico: An Deiner Stelle würde ich Deinem Händler ganz genau sagen worauf Du Bock hast. Wenn Du dem HiFo BP so sehr hinterhertrauerst, warum dann nicht wieder so was? Gibts da so was nicht gerade für 50,- der gar nicht so verkehrt ist? Der Magnat BS 300 oder so. Ist zwar geschlossen, aber wenn Du davon 2 nimmst, reitzt Du bei 2 Ohm-Anschluss auch die Digitale Mono Stufe aus. Oder nimmst wieder einen Bandpass und dann gebrückt an einer Eton Ecc 300.2, etc. Du bist doch noch jung. Wenn Dir das nicht mehr gefällt kommste halt wieder. |
Audiklang
#14 erstellt: 14. Apr 2016, 02:15 | ||
hallo also bei 30 Hz wird dein Hifonics Zeus ZS 12 BPL auch nix wirklich mehr sinnig gemacht haben denn darauf sind die dinger einfach nicht ausgelegt die endstufe ist schon brauchbar aber die wooferwahl würde ich abändern und damit auch das gehäuse , ich würde da 2 x 10 zoll im bassreflex verbauen , da gibt`s riesen auswahl an qualitativ sauberen chassis auch zum sinnigen preis wobei ne aufrüstung der front dringend anzuraten ist Mfg Kai |
neo_oen
#15 erstellt: 14. Apr 2016, 09:18 | ||
Wenn echt Tiefgang gewünscht ist und die Stufe ausgereizt werden soll, dann fragen doch einfach deinen Händler an, ob er eine Kiste zusammen baut. Vielleicht solltest dich nicht nur auf Gladen sowie den RS 12 versteifen, es gibt noch sooo viele andere Woofer ..... ps. ich hatte einen Audiosystem HX 10 SQ im selbstgebauten Bandpass, Teifgang pur und das nur mit einen Treiber. Solche Gehäuse zu bauen benötigt viel Erfahrung und Wissen. |
T0M4H4WQ
#16 erstellt: 15. Apr 2016, 08:30 | ||
Dir is aber schon bewusst dass der fast baugleich is mitm gladen sqx 10?
Klar macht der 30er Physikalisch mehr Luftbewegung, aber aber tonal macht der 8er jeglichen HiFo im BP einfach platt. ANDERE 30er sehen natürlich ganz anders aus, das is schon klar |
neo_oen
#17 erstellt: 15. Apr 2016, 08:38 | ||
Jiep, wollte damit sagen das man (ob auch einen hx10/08 sq oder einen sqx 10/08) die schön in einem Bandpass stecken kann. Für mich ist / sind die Woofer schöne kleine allrounder, kann man nicht viel mit falsch machen aber dies ist meine persönliche Meinung . Edit: gebraucht gibt es diese Woofer auch ab und zu für einen schönen Taller, meine beiden sind auch noch gebraucht gekauft. [Beitrag von neo_oen am 15. Apr 2016, 08:41 bearbeitet] |
NicoM96
#18 erstellt: 19. Apr 2016, 23:01 | ||
Also Leute heute wurde der Einbau gemacht, kann nur sagen ich bin überwältigt Das Teil hat so viel Druck, den kann ich nichtmal richtig ausfahren weil dann die Front und Hecklautsprecher trotz EQ in die Knie gehen, parallel dazu schwingt die Frontscheibe und besonders der Rückspiegel extrem mit, kann den im Berufsverkehr nicht aufdrehen sonst sehe ich nichts mehr CDs schreddert er auch binnen Sekunden am Bassreflexrohr durch Je nach Einstellung kann er aber auch sehr dosiert und hifi-like, super Allrounder! Was der Hifonics einen ganz kleinen Tick besser konnte sind die dicken Trommelschläge bei Disturbed, Rammstein und co., das war noch ein wenig wuchtiger aber auch schwabbliger, tiefer geht definitiv der Gladen. Vielen Dank an alle für die Antworten und Hilfe, bin rundum glücklich und habe sogar noch genug Kofferraum für nen Kasten Bier übrig [Beitrag von NicoM96 am 19. Apr 2016, 23:02 bearbeitet] |
Ford Fiesta MK6 Beratung dstry am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 4 Beiträge |
Frontsystem Ford Fiesta mk6 RENE92 am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 14 Beiträge |
Ford Fiesta MK6 Radio + Boxen NiclasM am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 2 Beiträge |
Gladen RS 12 oder AS R12+ Snifty am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 5 Beiträge |
[Ford Fiesta MK6] Wo zuerst investieren (~100?) Jynatic am 29.10.2020 – Letzte Antwort am 03.05.2021 – 43 Beiträge |
Kaufberatung Gladen RS 12 Avalance am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 8 Beiträge |
Ford Fiesta MK6 Facelift Endstufe und Subwoofer wannelo am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 5 Beiträge |
Hifi System Absegnung - Ford Fiesta Mk6 - 350? PONl am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 6 Beiträge |
Autoradio Ford Fiesta (MK6) bis max. 300? Samshinhan am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 8 Beiträge |
brauche "BASS" für ford fiesta mk6 (2004) Matthias_2020 am 14.09.2020 – Letzte Antwort am 17.09.2020 – 31 Beiträge |
2016
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedvan_Oost
- Gesamtzahl an Themen1.554.978
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.954
