HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Golf 4 R32 - Monoblock und Subwoofer gesucht. | |
Golf 4 R32 - Monoblock und Subwoofer gesucht.+A -A |
emery777
#1 erstellt: 20. Apr 2016, 16:10 | |
Hallo, Ich eröffne diesen Thread im Auftrag eines guten Freundes, der seine bisherige Hifi Anlage im Golf 4 R32 um einen Subwoofer erweitern will. Bisher vorhanden: Hu: Sony XAV 602BT Frontsystem: originale LS , Türen gedämmt. Frontendstufe: Ampire MBM 100.2 Wurde vom Fachhändler eingebaut. Die Werksendstufe wurde ersetzt und nach einer Klangprobe und versch. Einstellungen war das Ergebnis zufriedenstellend für ihn weshalb hier noch die originalen LS vorne vorhanden sind und auch weiterhin bleiben können. Da er aber etwas Bassspaß möchte suchen wir einen Mono Amp und einen Subwoofer. An der Endstufe solls nicht liegen der Gebrauchtmarkt ist voll davon, da werden wir bestimmt etwas passendes finden. Beim Subwoofer ist er jetzt auf mich zugekommen, da er nicht genau weiß was er nehmen soll. Es sollte auch nicht unmengen an Geld schlucken. Deswegen darf auch dieser gebraucht sein. Nur zum Vergleich: Im Winterfahrzeug hat er an einer Hifonics 4 Kanal nen Crunch Doppelbandpass. Mit blauer Beleuchtung natürlich Damit war er schon zufrieden aber irgendwann merkt man dass das Teil extrem wummrig, schwammig klingt. Insofern will er sich klanglich in diesem Wagen verbessern Jedoch nicht mehr ausgeben. Deswegen sucht er nach was gebrauchtem. Da ich da nicht so die Erfahrung damit habe frage ich nun euch. Angenommen wir verbauen einen 2 Ohm stabilen MonoAmp (z.B. Rockford Fosgate bd1500.1 hier ausem Forum) eine Zusatzbatterie in der Reserveradmulde und haben so den ganzen Kofferraum Platz für ein Gehäuse mit nem Treiber der laut kann und Spaß macht. Wie sollen wir vorgehen? -Alles einbauen, zum Händler und verschiedene Kisten probehören und dann halt Abstriche machen weil das Budget dafür begrenzt ist bis ca. 250€ -Ein Chassis kaufen nach eurem Ratschlag und Erfahrungen, Gehäuse selbst bauen? Aber welches? -Kiste im Gebrauchtmarkt suchen und Probehören. Auswahl ist dann aber sehr begrenzt weil nur ein gewissern Umkreis in Frage kommt. Erfahrungen mit Gehäuseberechnungen sind leider gleich 0. Bitte um eure Hilfe. Lg emery777 [Beitrag von emery777 am 20. Apr 2016, 16:11 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#2 erstellt: 20. Apr 2016, 16:33 | |
Ich würde vorschlagen, mal zu einem Car-Audio-Treffen zu fahren und da mal diverse Woofer probezuhören... Denn wenn die Anforderungen so wenig definiert sind und die Erwartungen so unklar, wird es schwierig, da ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erreichen, zumindest mit Gebrauchtware. Es sei denn, ihr fahrt tatsächlich einfach zum Händler und hört diverse Woofer probe. Da wird allerdings mit dem Budget in Relation zum Gebrauchtkauf und Eigenbau ein erheblich geringerer Gegenwert entstehen... |
emery777
#3 erstellt: 20. Apr 2016, 16:40 | |
Stimmt. Ich fahr auch ungern zum Händler , lass den 2,3 Kisten präsentieren, mit dem Hintergedanken da doch nichts zu kaufen. Dann wird er entweder sein Budget aufstocken müssen oder Woanders was hören. Der kollege hört viel House und Hiphop. Ich denke er steht mehr auf Pegel als auf Qualität weswegen ein Bassreflex Gehäuse ja nicht verkehrt wäre. Aber ja. Das Angebot ist groß und unübersichtlich. Der Crunch reicht ihn ja von der Lautstärke her auch. Nur etwas präziser könnte er schon sein. Vieleicht kommt ja noch ein spezieller Vorschlag |
Joze1
Moderator |
#4 erstellt: 20. Apr 2016, 16:44 | |
Präzision und Pegel sind aber zwei Ansprüche, die erst ab einem recht hohen Budget und/oder mit einigem an Platzeinbußen einhergeht... Empfehlungen gibt es jede Menge, ich würde da beispielsweise auf einen Didi-Bandpass setzen. Der nimmt aber viel Platz ein und ist vom Bau her etwas komplexer... [Beitrag von Joze1 am 20. Apr 2016, 16:45 bearbeitet] |
emery777
#5 erstellt: 20. Apr 2016, 20:20 | |
Ich werf jetzt einfach mal was in den Raum, was ich auf dem Gebrauchtmarkt so finden konnte was zumindest Preislich passen würde. Vieleicht kann der ein oder andere was dazu sagen: Audio System HX 12 SQ Gladen SQX 12 JL Audio 12w6v2d4 Als günstige Endstufe hätt ich jetzt spontan noch ne Ampire MB1000.1d gefunden. |
st3f0n
Moderator |
#6 erstellt: 20. Apr 2016, 20:55 | |
Ich denke, da kannst du eigentlich jeden nehmen. Als persönliche Vorliebe würde ich aber den W6 nehmen. Da der W6 2x4Ohm hat, könnte man diesen auf 2 Ohm anschließen, was an der Ampire 800 Watt bedeutet, das sollte vollkommen reichen. |
emery777
#7 erstellt: 20. Apr 2016, 22:55 | |
Danke für den Tipp. Gehäusevorschlag? Ein fertiges dazu kaufen welches das benötigte Volumen hat oder doch selber bauen? Nur ne Frage dess Preises denk ich? |
st3f0n
Moderator |
#8 erstellt: 20. Apr 2016, 23:00 | |
40l GG, passt wunderbar. Ob ihr das selber baut oder nicht, überlasse ich euch, planen kann man ja wunderbar mit "BassCADe" . Ich würde es selber bauen, da man da die Möglichkeit hat alles an die Gegebenheiten anzupassen und Platz einsparen kann. |
emery777
#9 erstellt: 20. Apr 2016, 23:29 | |
Super, danke. Wir schauen uns das mal an. Eins ist mir noch eingefallen. Es wird ja oft gesagt , dass man weniger Kontrolle am Subwoofer hat bei 2 Ohm, je nach Endstufe. Bekommt die genannte Ampire das hin? |
st3f0n
Moderator |
#10 erstellt: 21. Apr 2016, 00:00 | |
Ich hatte zwar mal die MB1000.1 habe diese aber nie an 2 Ohm betrieben, weshalb ich dir dazu leider keine Auskunft geben kann. Es gibt ansonsten noch eine Menge anderer Stufen, die empfehlenswert sind, da sollte dir aber jemand anderes weiterhelfen, der schon ein paar mehr entsprechende Stufen im Betrieb hatte. Ansonsten schau dich doch mal im Biete Bereich um, da wirst du sicherlich noch ein paar Stufen finden. |
emery777
#11 erstellt: 21. Apr 2016, 02:12 | |
Also der , den ich ausgesucht habe war schon weg. Bei ebay kleinanzeigen sind noch 1,2 MIT passendem Gehäuse. Jedoch sind die so wie JL Audio beschreibt nur ca. 35 L netto. Machtsn Unterschied? Könnte man noch bisschen Sonofil reintun wenns sein muss. |
st3f0n
Moderator |
#12 erstellt: 21. Apr 2016, 02:14 | |
Funktioniert natürlich auch, spielt dann aber ein weniger tief. Wenn du den JL mit Gehäuse für ansprechendes Geld bekommen kannst, greif zu, notfalls kann man ja nochmal ein Gehäuse bauen bei Bedarf. |
emery777
#13 erstellt: 21. Apr 2016, 02:18 | |
Ok denke den nehmen wir dann Hab in meinem Auto ja selbst nen JL aber nen älteren den 12w3v2 im Bandpassgehäuse. Hat er mal gehört und für gut befunden. Dann wirds der 12w6 ganz sicher tun. Ich schreib dann nochmal rein wies ankommt. Danke schonmal |
Golf 4 r32 grinsemann am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 4 Beiträge |
Neuer Monoblock und Subwoofer gesucht DJ_MeGaRa am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 15 Beiträge |
Monoblock gesucht skall am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 2 Beiträge |
Monoblock gesucht Tbuff am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 5 Beiträge |
Monoblock gesucht! XTCWQ am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 2 Beiträge |
kleiner monoblock gesucht Hirschbulle am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 17 Beiträge |
Subwoofer für Golf 3 gesucht Dr.Metulskie am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 12 Beiträge |
Frontsystem für Golf 4 gesucht Papa_fährt_Golf am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 11 Beiträge |
VW Golf 4 Leder gesucht! Franky1905 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 3 Beiträge |
Golf 4 neue Tieftöner gesucht WilliTheSmith am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 12 Beiträge |
2016
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedvan_Oost
- Gesamtzahl an Themen1.554.978
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.954
