Neues Soundsystem für Toyota Corolla E12 2005 für ca. 650€
Phillip-HD
#1 erstellt: 25. Apr 2016, 21:37
Hallo liebe Leute,
Da ich bald mein auto wechsele und auch in meinem Neuen nicht auf meine basslastige Musik verzichten möchte habe ich mir schon mal ein paar Gedanken gemacht und mir ein paar Komponenten zusammen gesucht. Da meine Kenntnisse in der gesamten Materie leider noch sehr oberflächlich sind suche ich hier um Rat.
Zum Fahrzeug:
Toyota Corolla E12 Baujahr 2005
alles original, keine zusätzlichen Verbraucher
Zum Budget:
Ca. 650€ +/- ist natürlich immer Platz jedoch sollte es nicht die 100€ + übersteigen. 650€ halte ich zurzeit noch für "schmerzfrei"
Zu den einzelnen Komponenten:
Radio: Kenwood DDX5025BT
Lautsprecher Vorn und Hinten: JBL GX602
Subwoofer: Pioneer TS-W311D4
Endstufe: Krüger & Matz 5 Kanal Auto Verstärker KM1005
Kabelset: Ein Kabelkit 35qmm mit ANL-Sicherungshalter 5m
Zu meinen Fragen:
1. Passt die gesamte Zusammenstellung?
2. An welchen Punkten könnte mal evl. Sparen? Ich bin mir bei den Speakern nicht ganz so sicher. Ist es empfehlenswert vorn und hinten zu bestücken oder würde Vorn reichen? ( ggf. Hinten Später nachrüsten?)
3. Da der Sub eine Doppelschwingspule besitzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher ob er an der 5 Kanal Stufe "am rechten Platz ist". Kann man diesen dann in Reihe schalten und reicht die Leistung der Endstufe dann noch aus?
So genug geschrieben - ich weiß dass diese Fragen wahrscheinlich nicht in 5 Minuten geklärt sind aber ich wäre sehr dankbar, wenn sich dem jemand annehmen würde. Habe mich schon viel belesen und habe großes Interesse an der gesamten Materie.
Ich Danke euch schon im Vorraus!
[Beitrag von Phillip-HD am 25. Apr 2016, 21:50 bearbeitet]
Audiklang
#2 erstellt: 25. Apr 2016, 22:38
hallo
muss es ein doppeldinradio sein ?
hintere lautsprecher weg lassen das geld steckst du vorn in die lautsprecher + dämmung der vorderen türen ( wichtig , einbau muss gut sein )
deine vorgeschlagenen JBL sind coaxe , es ist aber deutlich sinnvoler komponentensysteme zu verbauen ( tmt einzeln und Ht einzeln ) und den hochtöner oben ausgerichtet verbauen
als frontsystem würde ich eher sowas in betracht ziehen
https://www.just-sound.de/lautsprecher/eton-pro-170x/a-1272/
für den subwoofer wirst du aber auch ein gehäuse benötigen ! hast du dir denn darüber schon gedanken gemacht ?
man könnte da auch auf ein fertiges gehäuse mit woofer gehen zum beispiel
https://www.just-sou...se-subwoofer/a-4642/
deine stufenwahl ist brauchbar aber wenn man nicht komplett aktiv fahren möchte reicht auch eine 4 kanal endstufe locker aus
ich hab zwar nicht zusammen gerechnet aber ich denke ich liege mit meinen vorschlägen über butget > dafür wird da das ergebnis besser werden und dazu noch nen guter rat
es ist besser das ganze zu splitten im einkauf , nicht alles auf einmal dafür schritt für schritt mit sinnvoller quallität durcharbeiten , das ergibt weniger schmerzen in der kasse und ergibt das deutlich bessere ergebnis
Mfg Kai
Phillip-HD
#3 erstellt: 26. Apr 2016, 14:53
Hallo Kai,
Danke für deine ausführliche Antwort!
Zu deinen Fragen:
Ja ich möchte schon ein Doppel DIN Radio
Die hinteren würde ich auch finanziell gesehen erstmal weglassen und (ich hoffe das meinst du) passiv nur über das Radio laufen lassen.
Zu dem Komponenten System - ich habe so etwas auch schon in betrachten gezogen, wurde aber bisher vom Preis und meiner mangelnden Erfahrung bei den verschiedenen Herstellern davon erst mal abgehalten. Ich halte es aber für einen sehr guten Tipp und würde diesen dann auch gerne so umsetzten. Danke
Zum Sub - ich habe in meinem alten auto eine Magnat endstufe und eine Magnat BassBox verbaut und War beim ersten mal total begeistert^^ nach der zeit erkennt man jedoch die Nachteile an diesen Riesen Dingern und auch die QualitätsUnterschiede unter den Marken. Ganz klar da muss was anderes neues her.
Mein Plan War im neuen Corolla auf das Reserverad zu verzichten und einen ausreichenden Resonanzkörper dort zu verbauen und den Sub dort einzulassen. Volumen dafür haber ich mir von der Herstellerseite gezogen. Ausmessen muss ich nur noch wenn das Auto dann bei mir ist.
Ich werde mich heute abend dann noch mal nach einer 4 Kanal Stufe umschauen und dann einen neuen Einkaufszettel schreiben
Würde dann noch mal mein neues Setup Posten! Danke für deine Hilfe,
Gruß Phillip
Audiklang
#4 erstellt: 26. Apr 2016, 15:34
hallo
ja in die rad.ulde kann man auch den sub verbauen , dann brauchst natürlich kein gehäuse so dazu
dann schreib mal deine neue Liste auf dann kann man schauen was brauchbar ist und was eventuell nicht
Mfg Kai
Phillip-HD
#5 erstellt: 26. Apr 2016, 21:27
Habe heute leider wenig zeit gehabt und muss ehrlich sagen dass ich heute ein wenig schwierigen habe die richtige Endstufe zu finden. Den Vorschlag ein ordentliches Komponenten System zu verbauen finde ich klasse. Nehmen wir mal an ich würde nun die verwenden welche du mir empfohlen hast in Kombination mit dem pioneer Sub. Was für eine endstufe wäre dann passend?
Audiklang
#6 erstellt: 26. Apr 2016, 22:06
hallo
bei dir reicht ne vierkanalstufe ja aus
da würde ich an sowas denken
https://www.just-sou...ver-edition/a-13423/
nen anderes wooferchassis würde ich aber auch noch nehmen
https://www.just-sou...cm-subwoofer/a-6555/
Mfg Kai
Phillip-HD
#7 erstellt: 27. Apr 2016, 19:13
So habe mich wieder ein wenig umgeschaut und versuche ein wenig abzuspecken. Die 180€ für ein Frontsystem sind mir bisschen zu viel Habe nun mal versucht alles zusammen zu schreiben was ich benötige und jetzt sieht das doch etwas enger aus
Meine jetzige Einkaufsliste sieht so aus:
- Kenwood DDX5015BT 291€
- Kabelset 35mm² 37€
- Radioblende 14€
- Dämmmaterial 40€
-Lautsprechergitter 9€
- Holz, Bezugsstoff und anderes ca. 60€
Sind wir bei 450€ - so bleiben noch schmerzfreie 200€. Dann würde ich eher erst mal den Sub mit Verstärker holen und nachträglich ein gescheites Frontsystem nachrüsten z.B. das von Eton, welches du vorgeschlagen hast.
[Beitrag von Phillip-HD am 27. Apr 2016, 21:07 bearbeitet]
Audiklang
#8 erstellt: 27. Apr 2016, 21:01
hallo
200 € ist nicht viel
mir fällt da als frontsystem das hier ein
http://www.sound-sys...165SET-CARPOWER.html
als sub dann eben ne nummer kleiner
https://www.mivoc.co...--tieftonsystem.html
endstufe dann gleich second hand , da ist mit etwas suchen ab ~50 € brauchbares zu haben
da hätte ich sogar noch was über
Mfg Kai
Phillip-HD
#9 erstellt: 27. Apr 2016, 21:10
Ich bin jetzt schon die ganzen Tage am suchen und rechnen und bearbeite ständig meinen Beitrag weil ich mich ständig umentscheide
Plan ist es jetzt erstmal das Frontsystem vor zu schieben und den Kofferraum ausreichend bestücken. Was hättest du denn abzugeben? =)
Audiklang
#10 erstellt: 27. Apr 2016, 21:29
hallo
von dem ding hab ich die vierkanal liegen
http://amp-performance.de/807-Mac-Audio-MP2505.html
Mfg Kai
Toyota Corolla E12 - Neues Radio, neue Lautsprecher
Lenti am 24.07.2021  –  Letzte Antwort am 30.07.2021  –  28 Beiträge
Radio für Toyota Corolla Kombi E12 gesucht
Gausch am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  3 Beiträge
Corolla E12 HiFi Ausbau
mephisto! am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  5 Beiträge
Beratung bei FS für Corolla E12
Corollo am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  8 Beiträge
Toyota Corolla E10 Soundsystem Einstieg
jaddel89 am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  7 Beiträge
Soundsystem Toyota Corolla bj2000 [~800?]
Neztup am 31.03.2018  –  Letzte Antwort am 31.03.2018  –  4 Beiträge
Beratung für Frontsysten Corolla E12
KruX am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  4 Beiträge
Toyota Corolla
Hanni_Capone am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  5 Beiträge
Anlage für Toyota Corolla
sick am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  12 Beiträge
Anlage Für Toyota Corolla
GrÜnI am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.757
